Жабо и как с ним бороться
Daerung
#121
Сообщение Daerung » 04 окт 2014, 07:03
Точно так же все закрепили, как написанно, в итоге через пару дней жабо опять вылетело.
Flash
Прошлый авто: BMW520
Сообщение Flash » 04 окт 2014, 07:09
Daerung писал(а):Точно так же все закрепили, как написанно, в итоге через пару дней жабо опять вылетело.
уточняй как крепил есть несколько вариантов: приклеить или на хомут-стяжку за двигатель стеклоочистителя, если последний вариант см. репост#91 то, что у тебя вылетело. :shock:
Благодарил (а): 96 раз
#123
Сообщение juri » 04 окт 2014, 08:20
Я стяжку поставил. Полёт нормальный. И разобрать если что можно. Клей в топку.
av982
Авто: C4 Sedan 115 МКПП черный Tendance
Прошлый авто: не было
#124
Сообщение av982 » 04 окт 2014, 10:00
не понимаю, зачем все пытаются закрепить жабо и перекладину друг на друга - там же конструкция такая, что даже если удасться закрепить, будет большая нагрузка на место крепления направляющих к стеклу - ибо тяжелая перекладина провисает. Нужно смириться с этим инженерным просчетом - проблема нерешаема! Неспроста с завода у большинства жабо отщелкнуто от перекладины, ибо в защелкнутом эта конструкция держаться не может!
Я сами направляющие поджал точечно подклеил суперклеем, защелкнул в них жабо. Жабо естественно не соединял с перекладиной - ибо тогда вся работа насмарку через некоторое время. После того как жабо встало на место - все равно оно не очень равномерно прилегало к стеклу и осталось несколько щелей милиметровых куда на шумку стекала вода. Прошел эти места стекольным силиконом автомобильным. В результате теперь по центру течи нет, шумка там сухая, но при сильном дожде протекает справа в районе бачка омывайки - с этим уже непонятно как бороться, забил. Главное, что основную часть шумки отвел из под угрозы)
З.Ы. Обращался сначала к официалам - они сказали что это конструктивный просчет и максимум что могут сделать - на время вернуть жабо на место, при это течь останется все равно и потом все равно сползет. А герметизация дополнительная официально в этом месте не предусмотрена. И тут действительно не поспоришь.
Поэтому делал все сам. Плюсы моего решения - и герметично и есть возможность разборки жабо - полоска силикона легко снимается лезвием, направляющие от стекла можно отодрать, т.к. точечная подклейка, а проще при замене лобовухи вобще поставить новые полоски.
Последний раз редактировалось av982 04 окт 2014, 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Flash
Сообщение Flash » 04 окт 2014, 10:04
Сколько владельцев авто - столько же и мнений, каждый идёт своей дорогой :D :shock:
av982
#126
Сообщение av982 » 04 окт 2014, 10:09
ну почему то все стремятся соединить жабо и балку с бачком - чтобы было типо как с завода, как задумано (а задумано было неправильно!). При этом упускают что стратегическая задача - это герметизация шумки, спасение ее от гниения, а не восстановление ошибочного варианта инженеров, т которого судя по всему на самом заводе отказались, ибо там изначально не скрепляют! Просто я давно, уже год читаю форум в режиме чтения (с момента покупки авто) и все время удивлялся мучениям с этим жабо, и тому, что многие блуждают в плену иллюзии что это как то исправимо с использованием штатных заводских решений! Поэтому даже специально решил зарегистрироваться и вступить в дискуссию )
Daerung
#127
Сообщение Daerung » 04 окт 2014, 12:03
Flash
Приклеивали, как в посте 93,только стяжки все со стекла стянулись, в итоге на стекле пленка осталась,на которую стяжки крепили.
Скоро на замену лобового стекла, будут делать в бмв центре, может закрепят, как надо, главное хуже уже не будет. :)
PeterVG
Пробег: 53300
#128
Сообщение PeterVG » 04 окт 2014, 13:56
Technics66 писал(а):Teodor
Так радоваться надо, значит у Вас уже с завода приклеено
Fortis
На наклейке, здесь фото где ее найти.
А можно уточнить - на наклей это первая цифра в маленькой рамке?
Если оно, то я тоже подхожу.
#129
Сообщение Technics66 » 04 окт 2014, 14:31
PeterVG
Да. В данном случае OPR 13345 (23 Мая 2013).
Alex-33
#130
Сообщение Alex-33 » 05 окт 2014, 13:16
Тоже читаю постоянно эту тему. Согласен с товарищами, что основная цель должна быть не "возврат к заводским настройкам", а создание герметизации моторного отсека от попадания воды со стекла. Жесткая фиксация жабо, как мне видится, к сожалению не устраняет основную проблему-затекание воды в моторный отсек. У кого жабо жестко закреплено и даже визуально кажется отсутствие зазоров между ним и стеклом, прошу провести эксперимент- при открытом капоте полейте на лобовое стекло лейкой или чем еще большое количество воды- с имитируйте сильный ливень в т.ч. отведя предварительно дворники от зоны покоя- посмотрите будет ли и куда поступать вода? Я провел такой эксперимент, но у меня жабо не плотно к стеклу сидит-результаты меня не обрадовали: вода льется везде рядом с акб и часть на него, на расш.тормозной бачок, на бачок гура, на пластик.кожух за двигателем. Таким образом обшивка вся сырая, металл кузова под ней будет усиленно коррозировать, и плюс еще на навесное оборудование вода обильно попадает и в т.ч. возможно и на электропроводку/разъемы.
EvgeniySS
Авто: C4 Sedan THP150, Lounge, Blanc Nacre + штатная сигналка
Прошлый авто: FF-2
#131
Сообщение EvgeniySS » 05 окт 2014, 15:09
на новых машинах эта беда не исчезла? сегодня пошел предоплату вносить, облазил два выставочных экземпляра - не увидел никакого криминала, типа того, что здесь обсуждается.
Teodor
Пробег: 25000
Прошлый авто: Kia Rio FL
#132
Сообщение Teodor » 05 окт 2014, 16:02
Нет, Все тоже самое. У меня вин не попадает под указанный промежуток OPR, но проблема есть и вылезла она через 100 км. На кочках потрясло и все развалилось. Я хожу по улице смотрю, и это проблема у все пежо 30- и ситронов с4 за все годы выпуска
opr 13644
Благодарил (а): 131 раз
#133
Сообщение Figaro » 05 окт 2014, 16:28
Так и есть и ПСА класть хотела на эти недоработки , ведь покупают .
Daerung
#134
Сообщение Daerung » 05 окт 2014, 16:37
Это болезнь с жабо идет еще хэтчбеков так что как сказал Figaro и правда класть им на нас. Пипл схавает.
Fortis
Авто: C4 Sedan 150THP (Exclusive)
Прошлый авто: Honda Civic 5D
Сообщение Fortis » 05 окт 2014, 17:32
Сегодня обнаружил что при активации Дворников, шарнир дворник лупить по хомуту и вмещает жаба. Следовательно нужно хомутить ближе к бочку тормозной.
Вернуться в «Стекло и оптика»
