Жабо и как с ним бороться
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Daymon_aw » 08 июл 2014, 12:39
juri писал(а): "Клеить нельзя стекло трескается"
С нашими дорогами, камнями и стеклами фиг определишь причину трещины лобового стекла!
Благодарил (а): 96 раз
Сообщение juri » 08 июл 2014, 13:46
Kirafon писал(а):juri
интерессно... а почему клеить то нельзя? Мне наш ОД приклеил... Если стекло треснет, поеду к ним менять по гарантии :D
Не знаю. Наверное был печальный опыт, но ваш опыт клейки нам будет интересен. Чем ОД клеит?
Благодарил (а): 131 раз
Сообщение Figaro » 08 июл 2014, 14:14
Пенопласт, клей. А не проще перекладину нагреть и разогнуть, я как зимой сделал себе, ничего не капает на шумку .
elektron
Авто: С4 седан ,эксклюзив, 150л.с,6АТ,белый перламутр
Пробег: 42300+
Прошлый авто: ВАЗ 21093, toyota corolla хэч
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение elektron » 08 июл 2014, 20:37
Figaro писал(а):Пенопласт, клей. А не проще перекладину нагреть и разогнуть, я как зимой сделал себе, ничего не капает на шумку .
А поподробнее, если можно )
ибо нефиг......
Daerung
Сообщение Daerung » 22 июл 2014, 17:32
Сегодня проверил свою "жабо". Резинка провалилась под стекло, кое-как ее поставил на стекло, но болтается середина, ничего не держит. Пыль может туда налететь или грязь?
Daerung
Сообщение Daerung » 23 июл 2014, 05:55
Подскажите по жабо. У меня входит в защелку, но не держит, так как резинка, которая к стеклу прилегает, проваливается под стекло посередине.
Как ее хотя бы на время закрепить? А то скоро на ТО-1, но надо доехать, а это 1000 км.
rvbolshakov
Пробег: 24000
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение rvbolshakov » 23 июл 2014, 11:40
Daerung писал(а):Подскажите по жабо. У меня входит в защелку, но не держит, так как резинка, которая к стеклу прилегает, проваливается под стекло посередине.
Эта защелка его и тянет от стекла, держаться не будет однозначно. Я полностью снимал жабо, поставил, как оно должно стоять на стекле, а там, где эта защелка, я его не натягивал, а просто как есть закрутил саморез.
С Уважением Роман
Пробег: 100 000 +
Благодарил (а): 456 раз
Сообщение underf00nd » 23 июл 2014, 12:41
rvbolshakov
А почему не у ОД? Писали, что нужно пересобирать подстекольное пространство у ОД, лишний повод даёте остаться без гарантии
rvbolshakov
Пробег: 24000
Сообщение rvbolshakov » 23 июл 2014, 13:25
Гарантии на что? На жабо и на другую пластмасску, на которой эта "хрень" держится. К ОД ехать из-за этого км 300 туда обратно - денег на бенз "жалко".
С Уважением Роман
Daerung
#25
Сообщение Daerung » 23 июл 2014, 15:19
rvbolshakov
То есть, если защелку затяну, у меня резинка на стекле не лежит, а падает под стекло и получается щель.
ОД должен целиком пересобирать получается и прижать резинку плотно к стеклу так? Или она даже на "нормальных" машинах не плотно прилигает?
rvbolshakov
Пробег: 24000
Сообщение rvbolshakov » 23 июл 2014, 15:47
Daerung
При правильно установленном жабо (как говорится "стоит на месте") эту пластиковую перегородку с защелкой нужно дотягивать т.е. она, если ее защелкнуть, будет находится в напряжении и в любом случае стянет со стекла жабо. Поэтому я и сделал так как сделал (сообщение №61). У меня на машине так, других вариантов не видел. Так еще за то время пока катался с жабо "не на месте" резинка которая должна прилегать к стеклу выгнулась, и сейчас когда жабо стоит как должно стоять не прилегает к стеклу 1-2мм, надеюсь со временем ляжет на стекло.
С Уважением Роман
Благодарил (а): 116 раз
#27
Сообщение Technics66 » 23 июл 2014, 15:54
Я когда посмотрел поле этой темы на защёлку, увидел, что её на заводе не пристегнули. Когда пристегнул и через некоторое время увидел, что вытягивается (ломается) перемычка, за которую защелка держит, понял, что эта перемычка скоро лопнет и "жабо" от стекла оттягивает. Обратно я их расцепил, и пока езжу так. В планах хочу опорные чашки поменять, тогда и посмотрю, что здесь можно сделать. Зная какие мастера у ОД, я лучше сам сделаю.
#28
Сообщение juri » 23 июл 2014, 19:45
Сегодня только что занимался этой проблемой. Мой эксперимент с куском пенопласта не сработал. Читал на других форумах. Там люди клеют клеем для вклейки стекла с полной разборкой и на силикон сажают, кто-то подпорки мастерит, но оптимального решения для себя не увидел. Вчера снова вечером увидел выступающий край стекла и решил заняться этой проблемой. После разборки понял, что французы смудРили, сделав планку, на которую всё крепится, упирается и держит из пластика. Её бы из метала делать надо. А так, пластик похоже от высокой температуры и нагрузок ведёт и выгибает. В общем, я её немного погрел в середине строительным феном и немного выгнул. Не знаю на долго её хватит. Если не получиться, то посмотрю, как бы её усилить металлом. Нагрев и выгибание так же предлагал и Figaro viewtopic.php?t=222&postdays=0&postorder=asc&start=645#
Получилось всё хорошо. Только гнуть надо совсем чуть-чуть, а то потом будет топорщиться по бокам. Чекер теперь вообще ушел выше и стоит у верхнего края, а всё держит рядом стоящая пластиковая клипса. На форумах которые я изучал, в это место раньше ОД вкручивали саморез. У меня уже стояла клипса, как на креплении обивки. Кто её ставил, не знаю. Может ОД в предпродажной подготовке, чтобы чекер не выскакивал.
#29
Сообщение Kirafon » 26 июл 2014, 10:29
Проверил свое пластиковое жабо вчера. После проклейки клеем у ОД проблемы больше нет :)
Chingachkuk
Авто: Citroen C4 sedan 150 THP AT tendance
Пробег: 48.000
Прошлый авто: Volvo s40 2.0
#30
Сообщение Chingachkuk » 28 июл 2014, 10:21
Kirafon писал(а):Проверил свое пластиковое жабо вчера. После проклейки клеем у ОД проблемы больше нет :)
По гарантии заклеили? Дилер не отмазывался?
Вернуться в «Стекло и оптика»
