Жабо и как с ним бороться
Энвер
Благодарил (а): 27 раз
#166
Сообщение Энвер » 10 янв 2015, 21:10
короче сегодня целый день под дождём ездил, снег всю ночь с лобового таял, на шумке в подкапотном ни капли,всё сухо, подтяжка жабо и мастика под резинкой работают
Пробег: 37600
Благодарил (а): 114 раз
Re: Жабо и как с ним бороться
#167
Сообщение EMINEM » 19 июл 2015, 09:54
Вот отчет, как с жабо бороться http://www.drive2.ru/c/2154128/
pohabych
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 96 раз
#168
Сообщение pohabych » 19 июл 2015, 10:10
читал раньше.хрень какая то.штука очень похожа от гардины))не наш случай вообщем :D
Пробег: 43000
Благодарил (а): 29 раз
#169
Сообщение Xandr » 19 июл 2015, 16:38
Ребята, уже всё решено. Есть три варианта:
1) Это вклейка держателей жабо в стекло, как предлагает PSA.
2) Забить и ездить как есть.
3) Это подтянуть с помощью хомута. (я подтянул и уже полгода ни каких проблем).
С помощью хомута быстро и не геморно. Если конечно, кто-то возжелал закреативить, это конечно здорово и никто не запрещает, но ИМХО, всё остальное гораздо сложнее и избыточно.
P.S. Внёс небольшое дополнение в п.1
ФОРУМЧАНЕ!
#170
Сообщение Somebody » 19 июл 2015, 17:26
Xandr писал(а):Источник цитаты вклейка в стекло, как предлагает PSA.
Не совсем так. Мне делали, по TSB (мой вин попадает). Там приклеиваются сами держатели, на которые навешивается жабо, а не само жабо.
Пробег: 43000
#171
Сообщение Xandr » 19 июл 2015, 21:45
Somebody писал(а):Источник цитаты Не совсем так. Мне делали, по TSB (мой вин попадает). Там приклеиваются сами держатели, на которые навешивается жабо, а не само жабо.
Так я это и имел ввиду :)
Кто этот вопрос подтягивал, тот понял, что имеется ввиду.
ФОРУМЧАНЕ!
shevron
Авто: Citroen C4 Sedan MT 115 серебристый эксклюзив
Прошлый авто: skoda fabia
#172
Сообщение shevron » 30 авг 2015, 16:30
Вчера был на ТО 2 сказал про жабо (оно у меня тоже не на месте стоит) дилер сказал оставляйте машину ,жабо приклеем ,надо чтобы клей высох. Никаких отпирательств небыло, я так понял это гарантийный случай, сегодня забрал машину , жабо приклеено , пока полёт нормальный, если что случится отпишусь
#173
Сообщение Somebody » 30 авг 2015, 16:44
А у меня то ли с держателей слетело, то ли они отклеились - в общем буду предъявлять повторно. Сейчас много лучше, чем было (у меня вообще щель была), но все равно - опять сползло и в свободном полете находится, только что щели нет.
Mihanik33
Пробег: 24000+
Благодарил (а): 316 раз
#174
Сообщение Mihanik33 » 30 авг 2015, 17:23
Somebody, а как узнать подпадает ли ВИН под TSB?
#175
Сообщение Somebody » 30 авг 2015, 17:25
Благодарил (а): 94 раза
#176
Сообщение juri » 30 авг 2015, 20:54
Я недавно стяжку у жабо заменил, от жары похоже лопнула или я её перетянул.
ROMAN
#177
Сообщение ROMAN » 01 сен 2015, 23:35
Xandr писал(а):Ребята, уже всё решено. Есть три варианта:
Я сделал сам, сразу несколько вариантов ( никто не сделает лучше чем сам) Приклеил держатели на супер клей,уплотнил жабо (между лобовым стеклом и резинкой) чёрным герметиком, и вдобавок стянул хомутом. Теперь жабо сидит мертво, и под шумкой в моторном отсеке всё чисто и сухо, уже второй год никаких проблем!
LDN
Авто: C4 150 седан эксклюзив серебристый
Пробег: 20000
Прошлый авто: Хонда Цивик 2009
Благодарил (а): 20 раз
#178
Сообщение LDN » 16 окт 2015, 09:26
Отпишусь и по своему опыту с жабо. Пробег 1000 км. Поездил по разбитым дорогам Лен.области. Жабо начало сползать. Поехал к дилеру - приняли, сказали что проклеили, но образовалась щель между резинкой жабо и стеклом. Дилер сказал, что это нормально и не на что не влияет. Решил делать сам. Читал в том числе и эту тему. Снял жабо, снял фиксаторы. Следы клея обнаружил только на одном фиксаторе. Дилер похоже просто поставил жабо на место (на это у них ушло около 2 часов). :facepalm: Решил делать сам. Клеить направляющие к стеклу не стал - ограничился тем, что поджал плоскогубцами направляющие для лучшей фиксации. Так же посадил на пластиковую стяжку пластиковую распорку. Крепил за трапецию дворников в районе бочка. Посмотрел чтобы механизм в движении не задевал за стяжки. Понадобилось соединить вместе 3 стяжки чтобы длинна была нужная. Закрепил вокруг бочка (см фото). Поджимал так, чтобы защелка жабо на пластиковой направляющей не смогло стащить ее вниз. Следующей проблемой стали зазоры между молдингом сбоку стекла - из-за того, что он в нижней части защелкивается в жабо, а так же зазор между резинкой жабо и стеклом. Решил эту проблему прижав жабо стяжкой (см. фото - обведено красным). Закрепил за пластиковую перемычку (обведено синим). в результате все опустилось и прижалось как с завода. Попробовал шевелить конструкцию - вроде все держится. Надеюсь, что помогу кому-то.
Жабо и как с ним бороться - стяжка.jpg (73.43 КБ) 2778 просмотров
Жабо и как с ним бороться - крепление жабо.jpg (60.64 КБ) 2778 просмотров
Благодарил (а): 1945 раз
#179
Сообщение SHKoder » 16 окт 2015, 11:35
juri писал(а):Источник цитаты Я недавно стяжку у жабо заменил, от жары похоже лопнула
А я говорил, что нейлоновые стяжки имеют свойство лопаться.
Не слушали же...
#180
Сообщение juri » 17 окт 2015, 14:56
Не слушали же...
Первый раз об этом слышу.
Стяжка смотрится эстетичней от проволоки и заменить её не сложно.
Вернуться в «Стекло и оптика»
