Жабо и как с ним бороться
Благодарил (а): 132 раза
Re: Жабо и как с ним бороться
#226
Сообщение Figaro » 13 сен 2016, 10:43
Значит мастера криворукие , я на стяжку как закрепил так и держится с самых первых дней.
ser11
Пробег: >110т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 49 раз
#227
Сообщение ser11 » 13 сен 2016, 13:31
Я крепление жабо приклеил к стеклу на герметик permatex, сутки проездил без жабо, чтобы высохло. сейчас все на месте!!!
zbugz
Прошлый авто: Hyundai Getz
#228
Сообщение zbugz » 13 сен 2016, 22:01
Figaro писал(а):Это где такие ? Если вы про опоры подвески то там нереально просто.
Ну посмотрим. Просто машина у жены, я никак ен заберу её для тестов...
LDN
Авто: C4 150 седан эксклюзив серебристый
Пробег: 20000
Прошлый авто: Хонда Цивик 2009
Благодарил (а): 20 раз
#229
Сообщение LDN » 29 окт 2016, 21:25
Кратко изложу свои опыт по жабо - переставлял 2 раза. Первый раз поставил кривовато, второй так как дилер зачем то срезал стяжку пластиковой перемычки и жабо сползло. 1. Думаю самое действенное решение это стяжкой притянуть пластиковую поперечину - как это сделать есть инструкция в инете - и делать это как можно раньше. Фиксаторы жабо ставить просто немного обжав чтобы плотно сидели на стекле и поставив их в правильные места - если пластиковая поперечина не утянетего не утянет то будет стоять нормально. Клеить я считаю не нужно - попробовал приклеить самый большой внизу и поставил жабо криво. Потом еле снял, так как жабо прочно садится в фиксатор. А если он приклеен есть шанс повредить даже само стекло при демонтаже, сделав скол если клей хорошо схватится 2. Жабо после переустановки может сесть кривовато - резинка будет иметь зазор с стеклом. Ни в коем случае не приподнимайте резинку со стороны стекла - только увеличите зазор. Не пытайтесь замазать эту щель герметиком или клеем - резинка пойдет волнами. Все зазоры можно отрегулировать прижимая жабо стяжкой - я тут как то выкладывал фото куда можно стяжкой дополнительно закрепить. Дальше жабо само со временем примет правильную форму и стяжку можно будет снять. Я пробовал обращаться по гарантии - дилер нормально сделать не смог. Пришлось самому.
ser11
Пробег: >110т.км
#230
Сообщение ser11 » 30 окт 2016, 12:03
LDN
А сделал на оборот. Фиксаторы к стеклу на герметик, теперь зубами не оторвать. А поперечина держится от жабо, там есть отверстие, там теперь живет клипса. Когда менял амики, снимал и ставил жабо, все отлично.
LDN
Пробег: 20000
#231
Сообщение LDN » 01 ноя 2016, 22:40
ser11 писал(а):LDN
Ваш вариант лучше, так как позволяет решить проблему без внешних следов. А у Вас жабо вверх с фиксаторов легко уходит? У меня вверх снимается часто вместе с фиксаторами. Кстати первый раз когда снимал случайно сломал крепление с боковых пластмасовых накладок вдоль стекла которые входят в жабо - там защелка своеобразная. Второй раз переставлял и сломал с другой стороны :facepalm: Решение нашел простое - в накладке на стекло сделал шилом отверстие и притянул опять же стяжкой через отверстие, куда должно было вставать крепление. Все стоит и держится, но думаю если придется менять амортизаторы придется жабо самому снимать и ставить - иначе дилер все поломает по незнанию. На ТО они же не должны под жабо лазить по-моему?
qidop
Пробег: 98000
Благодарил (а): 561 раз
#232
Сообщение qidop » 02 ноя 2016, 01:14
на встрече в Щелково, erun показал, как он сделал жабо при помощи герметика (ему сделали) - все офигенно держалось, можно было подобраться к всем местам (если это недо), тогда с ним поговорили по поводу этого решения - пришли к выводу, что это самое простое и действенное.
в тот же вечер прошелся герметиком (остался после обвесов) у себя - держалось отлично до момента продажи, думаю, и сейчас тоже держится
zbugz
#233
Сообщение zbugz » 03 ноя 2016, 21:14
qidop писал(а):на встрече в Щелково, erun показал, как он сделал жабо при помощи герметика (ему сделали) - все офигенно держалось, можно было подобраться к всем местам (если это недо), тогда с ним поговорили по поводу этого решения - пришли к выводу, что это самое простое и действенное.
+1
У меня при смене лобового так же сделали, попросил их, как раз на стекольный герметик посадили крепижи. Держится и не слезает...
Doctor
Пробег: 52000
Благодарил (а): 31 раз
#234
Сообщение Doctor » 03 ноя 2016, 21:29
Может т реснуть стекло
ser11
Пробег: >110т.км
#235
Сообщение ser11 » 03 ноя 2016, 21:36
Doctor
Не лопнет!!!
Благодарил (а): 118 раз
#236
Сообщение Technics66 » 03 ноя 2016, 21:39
zbugz писал(а):Источник цитаты на стекольный герметик посадили крепижи
В TSB как раз и написано что надо так делать.
zbugz
#237
Сообщение zbugz » 04 ноя 2016, 14:27
Technics66 писал(а):В TSB как раз и написано что надо так делать.
А мне пришлось сказать и пальцем тыкнуть, благо случай подвернулся. и стекло новое и чистое, все клеется хорошо
rpu6
Авто: C4L EC5 МКПП Tendance черный
Пробег: 54000
Благодарил (а): 89 раз
#238
Сообщение rpu6 » 13 янв 2017, 11:38
Вчера был у дилера, указал на проблему попадания воды на утеплитель моторного отсека, говорю мастеру, что это из за жабо, надо сделать...
Он мне говорит, что нет, нифига не из-за него, это мыши намокают и с них течет или вода залетает через решетку радиатора, вот если жабо на 2 см отходило от стекла, то делаем, а так нет...
Я стою в ступоре открыв рот и говорю, что пишут что из за жабо, другие дилеры делают ведь, он мге опять втирает что нет... :facepalm:
Генерал
Генерал
Пробег: 3000
Благодарил (а): 978 раз
#239
Сообщение labdubdreg » 13 янв 2017, 11:50
rpu6
Пусть письменный отказ ваяют. А вы его в PSA
LDN
Пробег: 20000
#240
Сообщение LDN » 13 янв 2017, 17:45
rpu6
Можно сделать самому через стяжку. Жабо снять просто - надо только дворники снять. Затем жабо поправляем и стяжкой за трапецию дворников.
Вернуться в «Стекло и оптика»
