Жабо и как с ним бороться
- STELS
- Лейтенант
- Авто: Citroen C4 Sedan 150 АT6 EXCLUSIVE+ Blanc Banquise +Prestige + ксенон + сига
- Прошлый авто: тойота РАУМ
#61
после замены салонного фильтра, который под ЖАБО, обратил внимание, что они сдернули каким - то образом мне это ЖАБО... я мастеру сразу высказал свое недовольство... на что он мне сказал, что при замене лобового стекла по страховке они посадят на герметик и все будет пучком. так вот вопрос - данный выход - норма или можно обойтись без герметика и прочих клипс, шурупов и фенов,как описывалось в темах?
- Подполковник
- Авто: С4 Sedan 150 Exclusive+ черный металик OPR 13321
- Пробег: 83000
#62
STELS
По другому не как, ЖАБО будет болтаться.
Тут единственный вариант проклеить герметиком к стеклу.
Записан к ОД скоро будут проклеиватьм у меня.
А вообще Вам скажу, жабо у Вас уже не держало, просто его не трогали и оно от стекла не отходило, чуть надавить и оно провалилось под стекло. Этот косяк даже в новых машинах не убрали. Так что ОД тут не причем.
- whitetiger777
- Авто: Citroen C4 Sedan THP 150 Exclusive Белая Жемчужина
- Пробег: 98500
- Прошлый авто: Niva Chevrolet
#63
Daerung писал(а):STELS
Товарищи, поищите по форуму - решения как минимум 3:
1. Притягивается простой стяжкой - ОД мне так и сделал за 3 минуты, держит намертво.
2. Разборка\сборка жабо, возможно с выгибанием под нагревом
3. Приклеить к стеклу - самый нежелательный вариант.
- Ефрейтор
- Авто: Citroen C4 sedan 150 THP AT tendance
- Пробег: 48.000
- Прошлый авто: Volvo s40 2.0
#64
whitetiger777 писал(а):Daerung писал(а):STELS
Почему третий вариант самый нежелательный?
Сам еще не занимался этой проблемой, думаю на предстоящем ТО сделать у дилера.
- wkub_61_ru
- Авто: Citroen C4 Sedan 115 л.с. MT Белый tendance ( АИ-95 ТНК)
- Пробег: 130000+
- Прошлый авто: газ-3110 Ваз-2108, 21113
#65
Для лечения жабо выбрал вариант со стяжкой к приводу дворников, от себя могу добавить - чем раньше решитесь на лечение тем лучше - резиновое уплотнение , прикрывающее примыкание жабо к стеклу со временем грубеет и уже при установке жабо на место не прилегает к стеклу - имеются зазоры между ним и стеклом - что позволит воде попадать внутрь.
наш паровоз вперед летит...
- STELS
- Лейтенант
#66
сегодня был у ОД , по гарантии заменили прокладки в углах капота которые ближе к салону. плюс обратился с проблемой Жабо. они посмотрели и вердикт такой - там какие то крепления сломаны. будут заказывать жабо новое и ставить вместе с заменой лобового. сказали, что сейчас нет смысла колхозничать - будем ждать когда согласуют лобовое со страховой! такие дела.
- Подполковник
- Пробег: 83000
#67
Сегодня ОД пересобирал, жабо закрепил за стекло, не чего не проклеивал.
Вроде держится не на мертво конечно, но уже не болтается и к стеклу хорошо облигает.
- Авто: Citroen С4 Седан
- Пробег: 0
#68
Daerung писал(а):Сегодня ОД пересобирал, жабо закрепил за стекло, не чего не проклеивал.
Я когда машину покупал, жабо тоже хорошо держалось, так что проверьте через некоторое время его
#70
По поводу жабо тоже спрашивал у ОД клеят его или нет и если клеят то чем и как его потом снимать. У ситроена есть документ где написано что жабо приклеивается. Видел схему где показано что клей наносится на прямые участки где нет изгибов. Клей используется стекольный (на который лобовухи клеят). На вопрос как его потом разбирать, сказали что клей на верх стекла, а не в торец, чтоб его потом срезать можно было.
- Подполковник
- Пробег: 83000
#71
Тоже говорили, но проклеивать не стали, потому что есть вероятность сломать ЖАБО если вдруг его будут снимать, например для замены стекла.
- Figaro
- Генерал-майор
#72
Берёте чёрный герметик abro стоит 100-120р , и под цвет и потом можно будит без проблем оторвать , сам себе так буду на днях делать.
- Пробег: 0
#73
Daerung писал(а):проклеивать не стали, потому что есть вероятность сломать ЖАБО если вдруг его будут снимать, например для замены стекла
Если сломают, то пусть тогда сами новое жабо покупают и ставят )) Кривые руки толстым кошельком лечат
Figaro писал(а):Берёте чёрный герметик abro стоит 100-120р , и под цвет и потом можно будит без проблем оторвать , сам себе так буду на днях делать.
Где гарантия что этот герметик потом нормально отойдет? Или вы его в торец тоже не будете лить?
- Подполковник
- Пробег: 83000
#74
Посмотрю на сколько хватит его, по нашим гравийным дорогам проверю. Если все таки отойдет опять, буду думать с проклейкой.
- Figaro
- Генерал-майор
#75
Я юзал этот abro , отличный герметик если надо потом снять то просто подсунуть лезвие между стеклом и жабо и провести по всей длине (при условии прямых рук ! )
