Жабо и как с ним бороться
lam2000dsl
Авто: Citroen C4 Sedan 1.6 Exlusive,116 лошадок-мкпп, Gris Aluminium.,
Прошлый авто: Рено Логан#ВАЗ 2012#Москвич М-412
#91
Сообщение lam2000dsl » 14 сен 2014, 19:59
Сегодня глянул на своё жабо и увидел щель размером с палец и это притом , что ОД в начале месяца поставило саморез рядом с чекером.Для лечения жабо выбрал вариант со стяжкой к приводу дворников, от себя могу добавить что пластиковую стяжку такой длины не нашел, взял контровочную нержавеющую проволоку 0.7, загнул вдвое и притянул поперечину через технологический прилив. В приливе досверлил отверстие до конца сверлом на 3.5. Держится конструкция как монолит, ни чего не елозил. Паз который входит в край стекла в принципе можно было посадить на герметик, но для этого пришлось бы разобрать жабо.
Благодарил (а): 116 раз
#92
Сообщение Technics66 » 28 сен 2014, 17:49
Официальный InfoRapid по приклеивании фиксаторов решетки воздухозаборника.
Изображение Изображение
#93
Сообщение Somebody » 28 сен 2014, 18:44
О, я по номеру OPR подхожу. ) Надо будет посетить своего ОД при случае.. Спасибо. )
Откуда взято, если не секрет? Нет ли там еще чего-нибудь?
#94
Сообщение Technics66 » 28 сен 2014, 19:03
Somebody писал(а):Откуда взято, если не секрет? Нет ли там еще чего-нибудь?
Потихоньку налаживаю отношения с нашим единственным ОД ;) . Про потёртости от уплотнителей задних дверей писал с соответствующей теме, пока больше InfoRapid-оф у меня нет, как будут, опубликую.
Teodor
Пробег: 25000
Прошлый авто: Kia Rio FL
#95
Сообщение Teodor » 28 сен 2014, 19:17
а у меня apv 13644, получается я пролетаю :(
opr 13644
Fortis
Авто: C4 Sedan 150THP (Exclusive)
Прошлый авто: Honda Civic 5D
Сообщение Fortis » 28 сен 2014, 19:31
А где этот номер OPR посмотреть?
#97
Сообщение Technics66 » 28 сен 2014, 19:39
Teodor
Так радоваться надо, значит у Вас уже с завода приклеено
Fortis
На наклейке, здесь фото где ее найти.
Teodor
Пробег: 25000
#98
Сообщение Teodor » 28 сен 2014, 20:01
Да все отвалилось через 3 дня после покупки;)
opr 13644
Гражданин
Прошлый авто: Рено логан
Сообщение Гражданин » 02 окт 2014, 13:09
Вчера был у ОД. Озвучил проблему с жабо, они говорят без проблем ну и в течении 30-40 минут при мне все сделали. Фотки прикрепляю. Так что заезжаете к ОД и пусть ребятки занимаются...
Гражданин
Flash
Прошлый авто: BMW520
Сообщение Flash » 02 окт 2014, 13:50
Technics66 писал(а):Официальный InfoRapid по приклеивании фиксаторов решетки воздухозаборника.
репост #93 для авто дата выпуска по OPR с 01.01.2013г. по 13.06.2013г.
Благодарил (а): 131 раз
#101
Сообщение Figaro » 02 окт 2014, 17:10
Теперь вас ждёт другая проблема - жабо сползать не будит но между стеклом и резиновой частью жабо один фиг будит протекать вода на шумку.
Пробег: 43000
Благодарил (а): 29 раз
#102
Сообщение Xandr » 02 окт 2014, 22:00
Лично моё мнение!
Я считаю, что самое лучшее крепление это на хомутах, как я и сделал. Только немного модернизировав.
Как я делал:
Картинки кликабельны!
Отсоединяем обшивку от перекладины, которое держит жабо вынув пистоны.
Вынимать обшивку не обязательно, просто отжать к двигателю.
Откручиваем бачок с тормозной жидкостью и отводим чуть в сторону, чтобы не мешал.
После этого необходимо просверлить или проковырять отверстие в перекладине:
После этого нужно взять хомут вставить в сделанную дырку и протащить за креплением механизма дворником и слегка зафиксировать, но не затягивать.
На фото уже всё зафиксировано.
После этого необходимо вставить п-образный профиль, который под резинкой жабо в стекло и прижать перекладину руками так, чтобы все было хорошо зафиксировано.
Если ОД ещё не вставил вам в жабо фиксирующий чекер или саморез, то необходимо это сделать самому:
Я взял от обшивки багажника, засверлил 6 мм сверлом и вдавил пальцами. Держится очень хорошо и выглядит лучше чем саморез.
После того как всё зафиксировали руками и ни чего не болтается можно затягивать хомут.
Мне пришлось ещё один ставить чекер сбоку слева и притягивать хомутиком решётку, т.к. резинка слева не прижималась к стеклу:
С другой стороны тоже притянуть пришлось, резинка топорщилась.
Вот как-то так. У меня всё держится отлично и резинка теперь отлично прилегает к стеклу. Кто-то хочет ещё герметиком резинку приклеить к стеклу, но мне кажется и хомутов достаточно.
Последний раз редактировалось Xandr 02 окт 2014, 23:12, всего редактировалось 1 раз.
ФОРУМЧАНЕ!
#103
Сообщение Somebody » 02 окт 2014, 23:00
Xandr, на последних фото - это хомут прям поверх дворника сделан?? Или это просто накинуто сверху? Там не очень понятно..
Пробег: 43000
#104
Сообщение Xandr » 02 окт 2014, 23:12
Картинки кликабельны. Это не отрезанный хвост затянутого хомута.
ФОРУМЧАНЕ!
#105
Сообщение Somebody » 02 окт 2014, 23:20
Xandr, да я кликал, там как раз загибается кончик, создается впечатление что и дальше уходит. ) Понял.
Вернуться в «Стекло и оптика»
