Бутылочный гидравлический домкрат
Teodor
Пробег: 25000
Прошлый авто: Kia Rio FL
Сообщение Teodor » 16 сен 2014, 12:00
Поискал на форуме, но ничего похожего не нашел.
Собрался я прикупить домкрат гидравлический бутылочного типа, но столкнулся с интересным вопросом. Из того что я смог найти по разумной цене, высота самого домкрата в районе 15-18 см (2-3 тонны), а высота подьема еще 12-15 см, т.е. получается максимум в 27-32 см. У меня под порогом сзади где то около 20 см, спереди 17-18 см, и терзают меня сомнения, что взяв 2х тонник, его малая высота и ход штока не смогут оторвать колесо от земли, а 3х тонник со своими 18 см просто не влезет под порог спереди. Глянул в инете ход винтового домкрата, так он от 10 до 40 см. Хочется гидравлику, но не хочется попасть в просак. Или может купить тот что пониже, и подкладывать под него просто какую нибудь дощечку, саниметра в 2 толщиной? Кто что скажет?
pns82
Авто: С4 Sedan 115 Оптиум, скоро куплю
Прошлый авто: ВАЗ 21053
Сообщение pns82 » 16 сен 2014, 12:03
Дощечку тебе сверху надо будет добавлять, т.к. он может продавить днище или порог авто. Я это всегда делаю и вожу с собой пиломатериал :D
Богатый должен жить проще, чтоб бедный мог просто выжить
Дмитрий Нск
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Дмитрий Нск » 16 сен 2014, 12:09
а у меня еще железка есть, я ее под домкрат кладу что бы он в землю не проваливался
ко мне можно на "ТЫ".
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 16 сен 2014, 12:20
Teodor
А чем стандартный не удовлетворяет?
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
pns82
Сообщение pns82 » 16 сен 2014, 12:21
Наверное ручку крутить надо
Дмитрий Нск
Сообщение Дмитрий Нск » 16 сен 2014, 12:23
Alixx583 писал(а):А чем стандартный не удовлетворяет?
а меня вот определенно бесит эта криворукая ручка которую крутить нужно... или я туплю...
Благодарил (а): 2036 раз
Сообщение SHKoder » 16 сен 2014, 13:26
Я конечно не мерил высоту кузова при отрыве колеса, но я не выкручиваю комплектный домкрат до упора
Чем вам не нравится вот такой?
У него и шток высокий. И выкручивается подхват.
На счет дощечек забавно. мой отец тоже подкладывал, а я не подкладываю. ставлю в ребро порога и вперед.
Ручку крутить не лениво, просто она как-то пролетает очень близко то к асфальту, то к кузову. и я тоже опасаюсь ненароком поцарапаться.
Пробег: 67600
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение EMINEM » 16 сен 2014, 15:43
SHKoder писал(а):На счет дощечек забавно. мой отец тоже подкладывал, а я не подкладываю. ставлю в ребро порога и вперед
Вот так я одно крыло погнул )
А по теме - прикупаешь домкрат, что повыше поднимает
А чтобы его подсунуть - приподнимаешь штатным домкратом немного, а потом гидро и все путем
Штатный для подстраховочки оставляешь )
Сообщение SHKoder » 16 сен 2014, 16:08
Для страховок есть башмаки, есть страховочные подставки
UPD
Потому что здесь так и написано, русским по белому
Внимание: изделие предназначено только для подъема, а не для удержания груза.
Как тебя так угораздило? крыло то погнуть? Я не ставлю под крыло. а под дверью, есть выпуклости, ребра жесткости. Я в них упираюсь. Вглубь от края примерно на 3-4 см., от дуги крыла, ориентировочно 20см.
Teodor
Пробег: 25000
Сообщение Teodor » 16 сен 2014, 16:42
Интересно, удержание груза это сколько по времени;)?
Колесо то можно перекинуть успеть или он за 2 минуты сдуется
opr 13644
Пробег: 67600
Сообщение EMINEM » 16 сен 2014, 19:32
SHKoder писал(а):Как тебя так угораздило? крыло то погнуть? Я не ставлю под крыло. а под дверью, есть выпуклости, ребра жесткости. Я в них упираюсь. Вглубь от края примерно на 3-4 см., от дуги крыла, ориентировочно 20см.
Ну, как погнул.... чутка согнулось, а потом разогнулось ))
слишком близко к арке домкратил, надо было под дверью
вот тут видно чутка
кстати, справа на бампере видите выступ?) Это специальная складка, я так понял. Когда брызговиками упираешься в бордюр, бампер в этом месте прогибается и дает небольшой запас хода бамперу, чтобы он не треснул...
Пробег: 67600
Сообщение EMINEM » 16 сен 2014, 19:43
Позже если не забуду, скину сюда фото своего основного домкрата
Весит кило 8 ) Винтовой, но винт расположен вертикально
Принцип работы прост - выкручиваем/закручиваем с помощью шестерни вертикальную ось с резьбой, которая в свою очередь и является опорой, держащей авто )
Очень кстати похож на эту подставку ) Только не такой игрушечный :D
Подарок отца, вещь надежная, как автомат Калашникова, простой, серьезный, неломаемый )) Держит, думаю, тон 6-7 ))
п.с. Амплитуду подъема не проверял на полную, но для Форели (4L) самое то )
Для начала приходится поддомкрачивать штатным, ну и в конце тоже, чтобы вынуть его из-под машины
Сообщение SHKoder » 17 сен 2014, 11:52
Никогда не ставьте домкрат под съемные детали автомобиля. Будь то крыло, бампер, картер или еще куда. Только под кузовные ребра жесткости!!
Пробег: 67600
Сообщение EMINEM » 17 сен 2014, 14:20
SHKoder писал(а):Никогда не ставьте домкрат под съемные детали автомобиля. Будь то крыло, бампер, картер или еще куда. Только под кузовные ребра жесткости!!
Ежу понятно, вот только сделано это у нас так же наглядно, как и масляный щуп
schel4ok
Авто: C4 Sedan 150 Белый Exclusive+
Прошлый авто: VW Polo Sedan
Сообщение schel4ok » 05 ноя 2014, 20:03
лучше механического домкрата ничего нет.
Эти гидравлические могут течь. У меня так было. Сломался и перестал работать.
Кроме того они высокие с маленьким ходом. К примеру у меня на хонде с дорожным просветом 140 он вообще не пролазял.
И кстати очень часть бывает что останавливаешся не на асфальте, а на обочине, где полно бугров и даже на С4 может получиться что бутылочный не влезет.
А механический влезает везде.
Я если честно даже смотрел какой на С4 домкрат в комплекте. На прошлой тачке у меня домкрат из комплекта сломался - там на винте была пластмассовая гайка, которая сломалась.
И после этого я купил домкрат - ромбик с качающейся ручкой за 500 руб типа такого http://gallery.ykt.ru/galleries/old/avt ... 705593.jpg
Только на конце еще есть маленькая качающаяся ручка. И при раскручивании об землю не задевает и крутится быстро.
