Установка датчика омывающей жидкости
- Авто: Citroen C4 Sedan 150 Exclusive, 2013г
- Пробег: 40k
- Прошлый авто: Toyota Avensis 1.8 AT
#1Коллеги, приветствую!
Вот все хорошо в новой машине, единственный минус для меня - отсутствие датчика омывайки. У нас зима чуть ли не пол года, за зиму расходую 7-8 канистр(по 5л).
Машина зимой грязная и каждые несколько дней лазить в капот проверять уровень меня напрягает, в итоге жидкость заканчивается на средине пути, приходится останавливаться, терять время и доливать.
Подумываю об установке датчика. Полазил в интернетах, владельцам C4-Aircross халява, у них в БК заложена возможность активации датчика. Нам повезло меньше...
В приборной панеле нет соотв. индикатора, да и ладно.
Можно врезать светодиод в свободный слот около кнопки открытия багажника.
Вот тут неплохой отчет по установке в Nissan Almera.
По деньгам, датчик около 300р, уплотнительная прокладка 80р, светодиод-резистор-провода копейки.
Что хочется выяснить перед тем как взяться за дело:
-элементы которые нужно снять(бампер, ....), чтоб подобраться к бачку, его думаю тоже придется снять
-конструкция бачка, может у кого есть фотографии, заранее присмотреть место для датчика
-куда подключаться(где брать + и -)
-какие номиналы диодов-резисторов использовать
-что будет с гарантией, не прекратится ли она?
- Подполковник
- Авто: С4 Sedan 150 Exclusive+ черный металик OPR 13321
- Пробег: 83000
Nikolay писал(а):-что будет с гарантией, не прекратится ли она?
Гарантия не прекратится, просто когда что нибудь сломается легче будет сказать отказано в гарантийном ремонте из-за вмешательства в конструкцию авто.
Мне гарантийщик так сказал, пройдет три года, делайте что хотите.
Датчик актуален только у кого ксеон штатный мое ИМХО.
Тут есть фото бачка, но только хэтч.
- Пробег: 30200
- Прошлый авто: Kia Rio JB
Daerung писал(а):легче будет сказать отказано в гарантийном ремонте из-за вмешательства в конструкцию авто.
Вряд ли.. тут же нет вмешательства в штатную проводку авто, если я правильно понимаю (за исключение подключение к плюсу и массе). По сути это ведь дополнительная полностью самостоятельная фича получается.
Я б поставил, если уже было задумано, но тупо нет датчика (так сделал на Рио), но в данном случае.. Наверное не буду морочиться.
- xrip
- Авто: Skoda Yeti TDi 2.0 4x4 190лс/400нм
- Пробег: 88000
- Прошлый авто: C4 Sedan 220лс/320нм, Nissan Primera P12 150 лс, вариатор
Датчик уровня омывающей жидкости
#4Никто не думал как поставить? На сосдних машинах от PSA есть - а у нас нет - обидно.
Re: Датчик уровня омывающей жидкости
#5xrip писал(а):Никто не думал как поставить? На сосдних машинах от PSA есть - а у нас нет - обидно.
А что у них есть? У кого? Я могу поискать в закромах... только что искать то?
#7xrip писал(а):Сам спросил, сам нашел ответ.
Хочу колхозить!
По-моему прям совсем колхоз. Если на БК верищать не будет. А будет где то, как не родной парктроник, стоять датчик.
- Пробег: 30200
#8SHKoder, а статья читалась? Внимательно?
- EMINEM
- Генерал
- Пробег: 177650
#9Давно эта статья с D2 в закладках
Пока осознание того, что устранение внезапной нехватки омывайки можно решить за 1 минуту, не стыкуется с затратами времени и средств на данную доработку...
- Totosha
- Прапорщик
- Авто: Citroёn C4 Sedan THP 150 Exclusive Blanc Nacre(OPR 13499)
- Пробег: 39500
- Прошлый авто: Volga Gaz-31105
#10xrip писал(а):Источник цитаты Сам спросил, сам нашел ответ.Хочу колхозить!
Задумка не плохая,будешь первопроходцем.Да и колхоза-то ,собственно говоря,ни какого,если всё будет заведено через блоки и индикация будет на приборке/БК.
Действуй,а мы подождём отчёта. УДАЧИ!!!
#11xrip писал(а):Источник цитаты Хочу колхозить!
Начало колхоза надо начинать с поиска контакта куда датчик подключать. Меня про это уже кто-то спрашивал, я не нашёл куда его подключать.
- Авто: Citroen С4 Седан
- Пробег: 0
#12Technics66
Я спрашивал. На самом деле места в эбу нет под него, если только в параллель датчику уровня ож ставить
- Пробег: 30200
#13Technics66 писал(а):Источник цитаты Начало колхоза надо начинать с поиска контакта куда датчик подключать.
Вроде в статье же все описано?
- xrip
- Пробег: 88000
#14У нас bsm может быть другой. Надо будет кекнаса. Помучать про пин
#15Somebody писал(а):Источник цитаты Вроде в статье же все описано?
В статье совсем про другую машину написано. И как xrip сказал, у нас BSM совсем другой.
xrip
Когда Кирил про это дело спрашивал я пытался найти другие машины где есть индикатор и используются такие же блоки как у нас, вот только не помню что искал BSI или BSM. В презентациях по этим блокам ни где не фигурирует пин под датчик уровня, и в настройках BSI и BSM не встречал пункт "датчик уровня воды". Возможно и есть этот пин но методом тыка (замыканием) как-то искать не охота.
