Хруст при повороте руля
Благодарил (а): 2077 раз
Сообщение SHKoder » 24 сен 2014, 11:52
Коллеги и единомышленники. На днях появился хруст на рулевой балке, при повороте в любую из сторон. Хруст не постоянный, и иногда чуть еле слышный, а иногда очень отчетливый. Хруст характера, рассыпавшегося подшипника (опыт с велосипеда), но на сервисе сказали, похоже на пластик, хотя мне думается, что на пластик не похоже. Трение будто металл о металл.
При том хруст то появится, то исчезнет - не постоянно как-то. Хрустит даже стоя, без движения.
Сталкивался ли кто? Как лечил?
Не так давно, 500км назад был на ТО1, ничего подозрительного не обнаружили.
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 24 сен 2014, 13:59
Руль не болтается?
Хруст постоянный или только при начале поворота руля?
Был хруст при начале поворота,раскрутился крепежный болт.
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
Сообщение Daymon_aw » 24 сен 2014, 14:01
У питерского форумчанина была такая проблема не знаю как решили!
Сообщение SHKoder » 24 сен 2014, 14:50
Alixx583 писал(а):Руль не болтается?
Нет, руль не люфтит. Хруст не зависит от положения руля и повернутости его на какой-то градус.
upd
Но вообще то конечно хрустит при активном повороте рулевого колеса. В покое рулевого колеса хруста конечно же нет.
Daerung
Сообщение Daerung » 24 сен 2014, 15:22
Тоже есть такая проблема, не всегда хруст появляется.
Когда едешь и резко начинаешь вращенье руля почти до конца оборотов, хруст возникает.
ОД не чего подозрительного не заметил. Когда крутишь, когда машина стоит хруста нет.
Сообщение SHKoder » 26 сен 2014, 14:22
Хруст постепенно пропал. Но припомнилось, как при повороте руля я включал поворотник и встретил не естественное сопротивление перещелки. Может где-то там что-то хрустнуло?
Сейчас поворотники вполне нормально включаются и фиксируются, при вывороте руля поворотник возвращается в нейтральное положение. Тогда не понятно что же хрустнуло.
Покатаю, если еще обнаружится - отпишусь.
Ax_Sweetair
Авто: Citroen C4 Sedan MT115 Белый
Пробег: 36000
Сообщение Ax_Sweetair » 13 окт 2014, 20:03
Alixx583
Подскажи,где этот крепежный болт находится. У меня прям при начале поворота руля прям чутка подщелкивает. вот как будто бы что-то ослабилось.
АндроId
Сообщение АндроId » 13 окт 2014, 21:05
Ax_Sweetair
А разве на фото его не видно?
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 14 окт 2014, 07:40
Ax_Sweetair
Надо снять подушку безопасности,искомый болт будет перед вами.
На фото видно что надо отжать что бы отщелкнуть "подушку"
Ax_Sweetair
Пробег: 36000
Сообщение Ax_Sweetair » 14 окт 2014, 16:58
АндроId
Если вы сразу поняли по одной фотографии где этот болт,не факт что другие поймут.
Alixx583
Спасибо за более подробный ответ. Пускай дилер посмотрит,если ниче не найдет буду сам устранять.
АндроId
Сообщение АндроId » 14 окт 2014, 17:42
Ax_Sweetair
А что там непонятного? Он один единственный на фото. Как ещё подробней-то?
Сообщение SHKoder » 14 окт 2014, 19:07
Не понятно, как до него добраться, что нужно снять и где нужно открутить, чтобы снять то, под чем можно было бы добраться, до того что на фото.
Благодарил (а): 121 раз
Сообщение Technics66 » 14 окт 2014, 19:19
Это должно Вам сильно помочь добраться.
Сообщение SHKoder » 22 янв 2015, 17:34
ОД ничего не нашел, как-то саморасосалось
редко бывает на пределе что-нибудь хрустнет... повторить у ОД трудно
Сообщение SHKoder » 11 июн 2015, 09:10
Теперь хруст стал проявляться и его возможно повторить.
Даже стоя на месте, без движения, но при включенном зажигании - резко повернуть руль влево и хруст на месте.
Теперь нужно мне выбрать время и заехать к ОД. Так как отказались смотреть из-за не возможности повторения.
о результатах отпишусь. Только вот наверное заеду я к ним совсем не скоро. до ТО-2 еще 3-4 тыс км нужно намотать...
