Хруст при повороте руля
Сообщение Somebody » 11 июн 2015, 09:18
SHKoder писал(а):заеду я к ним совсем не скоро. до ТО-2 еще 3-4 тыс км нужно намотать...
SHKoder писал(а):Теперь хруст стал проявляться
Я бы не стал ждать и рисковать. Кто знает, что именно хрустит.
Благодарил (а): 2037 раз
Сообщение SHKoder » 15 июн 2015, 10:30
Официалы хруст не находят, хотя предполагают от чего он может быть.
Так как хруст проявляется не постоянно - предлагается ездить как есть, до тех пор пока хруст не будет доступен для демонстрации у ОД.
Однако я не знаю как это может обернуться в случае гарантии, т.е. ее истечении.
Тем не менее, я понимаю, что кардан рулевого колеса не подвержен естественному износу, и вряд ли на него есть ограничения.
В субботу отъезжая от дома, хруст еще был и очень четко выраженный. Доехав до ОД (5-6км) и хруст пропал.
Сколько я ездил по площадке перед ОД, и резко крутил и резко притормаживал - пытался спровоцировать - все тщетно.
Был в клубном сервисе, сказали, что возможно опорный подшипник, либо рулевая рейка... Но лезть туда не стали, так как гарантия может слететь. Т.е. официалы могут снять с гарантии при наличии следов вмешательства. Потому не настаивал, чтобы мастер туда лез.
Так что хруст пока не устранил, т.к. не могу его поймать находясь у официалов.
Пробег: 69000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 522 раза
Сообщение Nicolas » 15 июн 2015, 11:43
Тоже есть такой хруст. Стоя на месте, поворачиваю руль в любую сторону, один раз хрустнет и пропадает. Был у ОД , тестировали, хруст не проявился. Надо ждать, когда проявляться будет постоянно.
Trojan58
Авто: С4 II hatchback, VTi 1,6 120л.с., МКП, Tendence
Сообщение Trojan58 » 15 июн 2015, 16:33
сталкивался с похожей ситуацией.. хруст появлялся при повороте(в любую сторону) на небольшой скорости..со временем все чаще и чаще.
один "чудо- мастер" смотрел-смотрел, да же проехался..,но сказал что все впорядке...поехал к другому..приговор - опорные подшипники. пробег на тот момент был около 40т.км (с4 2011 vti120)...заказывал в exist..вышло около 1т.р. за пару(сейчас дороже). после замены все прошло
Сообщение SHKoder » 15 июн 2015, 16:47
Trojan58
Спасибо. Понимать бы еще от чего такая болячка и как в ОД это продемонстрировать. А то машина сама себя излечивает, как стоит только въехать на парковку к ОД
Пробег: 69000+
Сообщение Nicolas » 15 июн 2015, 16:50
SHKoder, придётся нам приложить руку мастера насильственно на чашку, завести двигатель и покрутить рулём. А ведь прав Trojan58 , у меня такое же было на пыже, совсем из головы вылетело. Пенсия.
Сообщение SHKoder » 15 июн 2015, 16:53
Микола
Так я их сильничал (мастеров) - не повторяется...
Trojan58
Сообщение Trojan58 » 15 июн 2015, 20:41
только на подъемнике выявить получилось, на земле не вариант
Пробег: 69000+
Сообщение Nicolas » 15 июн 2015, 22:52
Trojan58 писал(а): на земле не вариант
Что-то путаете. Хруст опорно-поворотных подшипников, как раз лучше слышен под нагрузкой, на подъёмнике их можно не услышать, их так и проверяют , либо кладут руку на чашку и слушают (чувствуют), вы крутите руль, либо слушают через арку, со стороны стойки, вы опять же крутите руль в это время. Это самые простые способы.
Trojan58
Сообщение Trojan58 » 15 июн 2015, 23:11
Микола писал(а):Что-то путаете. Хруст опорно-поворотных подшипников, как раз лучше слышен под нагрузкой, на подъёмнике их можно не услышать, их так и проверяют , либо кладут руку на чашку и слушают (чувствуют), вы крутите руль, либо слушают через арку, со стороны стойки, вы опять же крутите руль в это время. Это самые простые способы.
в этом то и соль, что когда машина была на жесткой поверхности и трогали, и щупали, и слушали... результат нулевой (это лично у меня так было)
Романтик с большой дороги
Авто: C4 Sedan (B73R) 1.6 VTi 115 (EC5) MT Коричневый
Пробег: 111111
Прошлый авто: VAZ 21150, Renault Logan
#26
Сообщение Романтик с большой дороги » 18 июн 2015, 04:59
Здравствуйте. Не буду никого комментировать, но задам всем вопрос.
Хрустит у всех при повороте руля до конца, или, если немного повернуть рулём?
Хрустит у всех на 17 дюймовых дисках?
У меня 16 радиус. Хрустит только на зимней резине. На летней не хрустит, и не хрустело.
Может колёсами трёмся о подкрыльники?
Когда покупал автомобиль, то спросил у менеджера:
"Стоит ставить на автомобиль 17 радиус?"
Он мне ответил: "Прокатишься на 16 радиусе, и поймёшь. 17 не советую".
Последний раз редактировалось Романтик с большой дороги 18 июн 2015, 05:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SHKoder » 18 июн 2015, 06:22
У меня 16е колеса. Хруст на зимних шипованных и летних шинах. Хруст при не полном повороте руля.
Да и вообще. Бредовей я поста еще не видел.
Пробег: 111111
#28
Сообщение Романтик с большой дороги » 20 июн 2015, 00:36
Somebody писал(а):
Романтик с большой дороги писал(а):У меня 16 радиус
Диаметр!!!
Здорово.
У моих детей на детских велосипедах диаметр колёс больше :)))
SHKoder писал(а):Да и вообще. Бредовей я поста еще не видел.
Какие вопросы, такие и ответы.
К тому же, я не вижу ничего в нём бредового.
Пробег: 111111
#29
Сообщение Романтик с большой дороги » 20 июн 2015, 17:01
Somebody писал(а):
Романтик с большой дороги писал(а):У моих детей на детских велосипедах диаметр колёс больше
И что Вы хотели этим сказать? Ну больше, и что дальше (только дисков, а не колес)? Просто пофлудить хочется?
Я хотел сказать, что при покупке автомобиля, менеджер меня предупредил, что резина на 17 дюймовых дисках может цеплять подкрыльник автомобиля.
Возможно зимняя резина у меня цепляла при повороте руля до конца, и из-за этого я слышал шум. На летней резине у меня нет шума. Как выяснилось - у людей шум на летней, и даже при не полном повороте руля.
На счёт диаметра я понял Вас. Ошибся в метрической системе колёс.
Вова&C4
Благодарил (а): 37 раз
#30
Сообщение Вова&C4 » 20 июн 2015, 18:01
Ну, ребят, Вы даёте: - менеджер сказал :D . Да кто он такой, что бы судить о конструкции авто? Какое у него образование? Он в автомобиле вообще что нибудь смыслит? ПРОИЗВОДИТЕЛЬ рекомендует как 16-е, так и 17-е колёса, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ!!! Какой нафик менеджер? :antispam:
