Автоматическое закрытие (доводчик) стекол
- ZakS
- Авто: C4 седан 120AT Exclusive, ксенон, Белый
- Пробег: 21000
- Прошлый авто: Chevrolet Lacetti
#1На aliexpress наткнулся на вот такой доводчик окон для ситроен, типа подключается на штатные разъемы и к моторчику замка двери, но вот что то фотки разъема не похожи на то что у нас на водительской двери.
Переместил в тюнинг. Xandr
Решение с тремя вариантами реализации - здесь.
- Пробег: 30200
- Прошлый авто: Kia Rio JB
#106
Daymon_aw писал(а):Сегодня проверил, с брелка окна не поднимаются и не опускаются.
Я, честно говоря, забыл проверить, но в результате и не сомневался. Опять нас "обрезали". (
#107
Лазая и изучая схемы у меня получилась такая распиновка разъёма мотора стеклоподёмника:
1,6 - Управление на поднятие и опускания с кнопок.
2 - Со всех моторов идёт на 34 контакт разъема 60V MR блока BSI. На схеме седана провода НЕТ, на других есть. Возможно этого провода и не хватает.
3 - Питание с блока предохранителей [s]в моторном отсеке[/s] BFH3 (BFH3 : блок предохранителей и реле в салоне 1) через F5 и F6
4 - Масса
5 - Только с водительской двери идёт на 33 контакт разъема 60V JN блока BSI (зачем не понял)
Блок предохранителей и реле BFH3 где находится в салоне не знаю но выглядит так
Расположение разъемов на блоке BSI
P.S. Кто полезет в двери или у кого есть фото разъема стеклоподъёмников, посмотрите сколько у нас проводов идёт.
Ни на что не влияет. Других настроек связанных с автоподнятием не увидел. Правда не менял ещё пункт "сигнализация" но думаю от него толка ну будет т.к. у кого стоит сигналка тоже с ключа стёкла не поднимаются .
4 - Масса
Somebody писал(а):Вопрос к обладателяем Лексий. У нас есть первый пункт, и его изменение на что-то влияет?
Последний раз редактировалось Technics66 02 окт 2014, 14:02, всего редактировалось 2 раза.
- Пробег: 30200
#108
Ну тогда только какие-то доводчики, напрямую запитывая и подключая к доп.каналу сигналки.
А это точно связано со стеклоподъемниками? Может это для для "ушей" для их складывания при постановке в охрану, как это на Эксклюзивах сделано? Было бы логично. Два провода к BSI, один для ушей (есть), второй для команды стеклам (нету).
Technics66 писал(а):5 - Только с водительской двери идёт на 33 контакт разъема 60V JN блока BSI (зачем не понял)
#109
Somebody писал(а):Ну тогда только какие-то доводчики, напрямую запитывая и подключая к доп.каналу сигналки.
Доводчики думаю не получится поставить т.к. нет прямых выходов от моторов. Надо проводку исследовать, может обойдётся добавление проводки.
Somebody писал(а):А это точно связано со стеклоподъемниками?
Думаю да, что делать проводу в блоке мотора стеклоподъемника.
Somebody писал(а):Может это для для "ушей" для их складывания при постановке в охрану
А зачем его тогда в стеклоподъемник заводить и только в водительский? Зеркала на обоих дверях.
- ramon
- Авто: C4 седан 1.6 150 белый Shine ultimate
- Пробег: 26000
- Прошлый авто: C4sedan
#110
у меня тоже не работает автоподнятие при повторном нажатии или удержания кнопки "закрыть" на брелке
- Пробег: 30200
#111
Technics66 писал(а):А зачем его тогда в стеклоподъемник заводить и только в водительский? Зеркала на обоих дверях.
А я поэтому и спрашивал, точно ли это от подъемника. Я думал может это провод, подходящий к водительскому блоку управления, в целом. Ведь именно на нем кнопка складывания зеркал (только на Тендансах без Сити ее нет, а на комплектациях выше - другой блок стоит), а проводка скорее всего универсальная.
Ведь должен же как-то сигнал для складывания ушей приходить. Логично было было с BSI давать команду на водительский блок, на котором уже и есть эта кнопка, и от нее дальше тоже все идет до ушей. Как-то так мыслится..
- Альберт666
- Младший лейтенант
- Авто: Citroen C4 Sedan MT Белый перламутр
- Пробег: 46000
- Прошлый авто: приора
#112
https://www.youtube.com/watch?v=ZKvBdC50ro0 сегодня сделал доводчики стекол с 4 седан. это моя запись.
- Альберт666
- Младший лейтенант
- Пробег: 46000
#114
пока занет. на работе. завтра сделаю фото отчет и выложу.
#116
Альберт666
Сигнал на закрытие стёкл берётся с сигнализации? Т.е. без сигнализации по долгому удерживанию кнопки "закрыть" автозакрытие не сделать?
- Альберт666
- Младший лейтенант
- Пробег: 46000
#117
обязательно нужен импульс после закрытия 10сек. берется от сигналки. если нет сигналки, надо по думать откуда можно взять ее после закрытия. удержание кнопки не будет работать.
#119
Альберт666 писал(а):надо по думать откуда можно взять ее после закрытия
Очередная бредовая идея . А если импульс брать со складывания зеркал, у меня зеркала простые но говорят что проводка под складывание есть. И DB можно будет включать и отключать эту функцию. Жду отчёта, а дальше подумаю.
- Альберт666
- Младший лейтенант
- Пробег: 46000
#120
Можно все, не вижу преград. Просто по думать и все.
