Автоматическое закрытие (доводчик) стекол
ZakS
Авто: C4 седан 120AT Exclusive, ксенон, Белый
Пробег: 21000
Сообщение ZakS » 22 авг 2013, 07:29
На aliexpress наткнулся на вот такой доводчик окон для ситроен, типа подключается на штатные разъемы и к моторчику замка двери, но вот что то фотки разъема не похожи на то что у нас на водительской двери.
Переместил в тюнинг. Xandr
Решение с тремя вариантами реализации - здесь.
#166
Сообщение Technics66 » 26 фев 2015, 16:04
Это фотография с машины со складными зеркалами? Интересно увидеть фотографию с простыми.
Пробег: 102000
Благодарил (а): 35 раз
#167
Сообщение Xandr » 26 фев 2015, 21:07
Technics66 писал(а):Xandr
Да, это моя дверь. Один раз я забыл подключить колодку или колодки и у меня зеркало не сложилось. Пришлось заново разбирать обшивку.
ФОРУМЧАНЕ!
#168
Сообщение Technics66 » 26 фев 2015, 21:21
Что-то дверь изнутри на коричневою походит вот и решил спросить, цвет с подписью не совпал :) . Я правильно понимаю что по низу идет проводка на замок, мотор и кнопки? Или на кнопки в другом месте идут провода? Ищу место куда диоды поставить, сначала думал в разъем подключится, посмотрел на фотографию и понял что диоды по проводке "размазать" , их не будет видно и разъём свободный останется для дальнейшего подключения складывания.
#169
Сообщение Technics66 » 27 фев 2015, 09:20
Изготовление диодной развязки
Сделал из того что было под рукой, диоды и провода можно взять из дохлого БП компьютера.
1. Берём 4 диода, в моём случае 1N4005
2. Спаиваем вместе аноды диодов, для удобства монтажа использовал стирательную резинку.
3. Припаиваем провода к конструкции
4. Одеваем на диоды термоусадку и усаживаем её
5. Термоусадка при нагреве в диаметре уменьшается в 2 раза. Для того чтоб провод припаяный к анодам не болтался наносим капельку клея из клеющего пистолета.
6. Одеваем на всю конструкцию большую термоусадку и усаживаем. При нагреве капля клея плавится и заполняет внутреннее пространство и в фирсирует провод. После усадки видим что клей немного вышел, значит клей заполнил пустоту и всё сделано правильно.
Диодная развязка готова для установки.
Продолжение следует ...
Пробег: 102000
#170
Сообщение Xandr » 27 фев 2015, 09:51
Technics66 писал(а):Что-то дверь изнутри на коричневою походит вот и решил спросить
Это называется экономия по ПСАсовски.
Technics66 писал(а): правильно понимаю что по низу идет проводка на замок, мотор и кнопки
Снизу, если не ошибаюсь, только на кнопки и оканчивается разъёмом. На замок внутри двери проходит.
ФОРУМЧАНЕ!
#171
Сообщение Technics66 » 27 фев 2015, 11:09
Да, этот жгут идёт только на кнопки. Здесь это видно, и видно что разъём под складывание есть. Осталось проверить подключен он или нет.
Пробег: 102000
#172
Сообщение Xandr » 27 фев 2015, 13:40
Technics66 на тенденс, я так понял, вся проводка есть, просто оконечных устройств нет, типа привода закрытия зеркал, плафонов подсветки ног...
Проводка скорее всего как на эксклюзивах, навряд ли они из разъёмов проводки вытаскивали.
ФОРУМЧАНЕ!
Благодарил (а): 396 раз
#173
Сообщение Somebody » 27 фев 2015, 13:55
Xandr, ну для светодиодных ДХО вытащили.. хотя разъемы и есть около туманок. Да и подсветка ног не на всех Тендансах-то.
#174
Сообщение Technics66 » 27 фев 2015, 14:17
Разобрал кнопки стерлоподъемников. :D Нет там ни какой электроники. Всё просто, включение авто происходит последовательно-параллельным замыканием вверх и вниз. Например нажимается кнопка вверх - подаётся питание на контакт 10 (закрытие), и стекло поднимается, а если в это время подать питание на контакт 11 (открытия), то включится авто вверх. Также можно сделать кнопку складывания зеркал, надо только немного подпилить и токопроводящию резинку (как в пультах) подобрать и поставить.
#175
Сообщение Somebody » 27 фев 2015, 15:11
Technics66 писал(а):Например нажимается кнопка вверх - подаётся питание на контакт 10 (закрытие), и стекло поднимается
Чет я запутался. Или кто-то меня запутал. )
#176
Сообщение Technics66 » 27 фев 2015, 15:27
Ну плохо у меня с объяснениями. Есть 2 кнопки, 1-закрывает окно, 2-откывает. Нажимаем 1, затем 2 удерживая 1 и отпускаем обе, то окно закроется автоматически. Так понятнее?
#177
Сообщение Somebody » 27 фев 2015, 15:33
С трудом, но понял.
Т.е. сначала зажимаем один контакт, потом поднимаемся ко второму и дополнительно к первому и второй тоже зажимается, т.е. сразу оба.
А я так думал изначально, что либо первый - на поднятие путем удержания, либо второй (тоже вверх) для поднятия только замыканием, без удержания.
Ну в общем-то это не суть, наверное. Или суть? Что-то меняется от осознания этого факта?
#178
Сообщение Technics66 » 27 фев 2015, 15:45
Somebody писал(а):Что-то меняется от осознания этого факта?
Да. Схемку можно сделать не на таймере, а на логике собрать формирователь импульсов и подключатся по 8 проводам вместо 4-х :D
По факту просто поделился информацией.
#179
Сообщение Somebody » 27 фев 2015, 16:06
Technics66, сломаешь вот мозг-то людям. )
В общем - подождем мы окончательной реализации, с закрытием вместе с активированными "ушами". )
GVS
Авто: С4 sedan a150 ex
Прошлый авто: Chevrolet Cruze
#180
Сообщение GVS » 27 фев 2015, 22:49
Альберт666 писал(а):только проверил. на 8 PIN приходит питания от зажигания. ее можно использовать для размыкания реле когда машина заведена, что бы доводчики не сработали во время езды.
ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ Альберту666 и всем кто принимал участие, сегодня подключили по этой схеме-доводчики работают на ура! про 8-й пин предлагаю добавить пост в главную тему. Еще бы к этой схеме найти провода и подключить "уши", что бы складывались вместе с закрытием окон, я правильно понял, что у всех у кого Старлайн зеркала можно сложить только со штатного брелка?
