Автоматическое закрытие (доводчик) стекол
ZakS
Авто: C4 седан 120AT Exclusive, ксенон, Белый
Пробег: 21000
Сообщение ZakS » 22 авг 2013, 07:29
На aliexpress наткнулся на вот такой доводчик окон для ситроен, типа подключается на штатные разъемы и к моторчику замка двери, но вот что то фотки разъема не похожи на то что у нас на водительской двери.
Переместил в тюнинг. Xandr
Решение с тремя вариантами реализации - здесь.
#226
Сообщение Somebody » 02 май 2015, 16:32
pohabych писал(а):просто зыкрывать ключем не пробовал
Ну это и не нужно, это то же самое, что с брелка-ключа закрыть.
Ну круто, раз все работает, поздравляю. )
pohabych
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 98 раз
#227
Сообщение pohabych » 02 май 2015, 16:45
писаюсь от удобности :D .я вприципе окна не открываю,а если открываю,забываю закрывать.на пр машине доводчики работали.не понимаю,почему это с завода нельзя было сделать?делов то,провод,да реле :D
#228
Сообщение Somebody » 02 май 2015, 17:09
pohabych писал(а):не понимаю,почему это с завода нельзя было сделать?
Ответ простой - удешевление. Потому что на хэтче - это есть. А у нас - нет. Вот и весь ответ. )
pohabych
#229
Сообщение pohabych » 02 май 2015, 17:26
реле и провод,установка?на 100р тянет не больше
#230
Сообщение Somebody » 02 май 2015, 18:03
Ну не 100 руб, а побольше. Это ведь здесь так сделано уже, полуколхозно, по придуманной схеме. А там, по заводской, это может стоить и дороже (ведь нужно еще учитывать упрощенную логистику, и вообще много чего).
Да пусть даже и 100 руб. В масштабах производства тысяч автомобилей это выливается в миллионы рублей экономии.
Другое дело, что могли бы хотя бы на старших версиях это оставить, но... се ля ви. Может в рестайлинге сделают, вместе с подлокотником задних сидений. )
Ilgiz
Авто: С4
Сообщение Ilgiz » 05 май 2015, 15:43
Здравствуйте.
А не кто не пытался найти эти провода (10PIN ,12PIN ,14PIN ,16PIN) в блоке БСИ, где предохранители. Чтобы не снимать обшивку двери.
Туда, наверное проще будет провести провод от сигналки по 1 варианту.
Благодарил (а): 119 раз
#232
Сообщение Technics66 » 05 май 2015, 16:02
Эти провода в BSI не идут. Водительский идёт с кнопок сразу на мотор, а остальные можно найти в разъеме стойки но до туда добираться ещё сложнее, проще обшивку снять.
Схема
Ilgiz
Авто: С4
Сообщение Ilgiz » 05 май 2015, 17:06
Спасибо за ответ.
1. А на хэтчбеге с4 тенденс первый вариант можно реализовать? И есть ли примеры.
2. Где взять 12 вольт для реле при подключении через сигналку.
#234
Сообщение Somebody » 05 май 2015, 22:31
Ilgiz, на хэтче эта фича вроде и так есть? Может просто Лексией поковыряться надо?
Ilgiz
Авто: С4
Сообщение Ilgiz » 06 май 2015, 16:46
При установке сигнализации, мастер сказал что у меня не функции комфорт, что там не возможно реализовать доводчики стекол. У меня тенденс с кондиционером. Это функция есть у кого климат и ключ 3 кнопочный как у вас. А у меня ключ 2 кнопочный.
А нет не у кого схемы проводки зеркал. Может можно будет найти этот провод в блоке БСИ, чтобы не тянуть лишний провод от сигналки. У меня просто зеркала не складываются.
#236
Сообщение Technics66 » 06 май 2015, 17:02
Ilgiz
У Вас хетч? Читал что на хетчах с двух кнопочным брелком нет функции поднятия стёкл. Так же встречал инфу что управление стёклами на хетчах не импульсное (как на седане где контроллер положения и отключения мотора находится в самом моторе), а параллельное (питание на моторы идёт через кнопки как в ВАЗ). Досконально тему и схемы поднятия стёкл на хетче не изучал, точного ответа как сделать не дам, возможно нужно ставить модуль доводчика стёкл. Если вы кнопкой поднимаете стекло и когда стекло полностью закрылось в дверях происходит щелчок?
P.S. Управление зеркалами на хетче по моему тоже по другому сделано. Схемы гляну и попробую разобраться.
Ilgiz
Авто: С4
Сообщение Ilgiz » 06 май 2015, 17:14
Да у меня хэтчбек. У нас тоже есть 2 режима поднятия стекол когда до конца кнопку дергаешь стекло поднимается полностью сама, также можно обучить стеклоподъёмники, есть защита защемления. Иногда когда дети играют стеклоподъёмниками он просто отключает его на время. Могу Vin скинуть чтобы можно было посмотреть схему.
#238
Сообщение Somebody » 06 май 2015, 17:35
Ilgiz писал(а):А у меня ключ 2 кнопочный.
Аааа.. тогда да, нет такой фичи. (
#239
Сообщение Technics66 » 06 май 2015, 17:46
Ilgiz
Пока вот что накопал:
1. Моторы на складывание зеркал на хетче подключены прямо к блоку управления стеклоподъемниками и зеркалами (блок кнопок в водительской двери) и с BSI блок кнопок общается по CAN шине, а у нас стоит просто отдельные реле рядом в BSI. Возможно чтоб получить сигналы на складывание надо блок кнопок менять.
2. Номера контактов на блоке кнопок которые идут на моторы стеклоподъемников не совпадают с теми что на седане. Делаем вывод что блоки кнопок совсем разные и подключение по схеме седана делать нельзя.
3. Не увидел проводов которые идут с задних стекл на блок кнопок в водительской двери но есть какой то один сигнальный провод и им соединены все моторы возможно по нему и идёт управление по принципу CAN.
Итого: На первый взгляд всё не так просто как у нас. VIN в личку скинь может что-то и прояснится.
Ilgiz
Авто: С4
Сообщение Ilgiz » 07 май 2015, 11:42
Вы можете проверить у себя, номер блок кнопок. У меня по вину номер блок кнопок пробивает 6490JX, а мотор 9221GR.
