Автоматическое закрытие (доводчик) стекол
ZakS
Авто: C4 седан 120AT Exclusive, ксенон, Белый
Пробег: 21000
Сообщение ZakS » 22 авг 2013, 07:29
На aliexpress наткнулся на вот такой доводчик окон для ситроен, типа подключается на штатные разъемы и к моторчику замка двери, но вот что то фотки разъема не похожи на то что у нас на водительской двери.
Переместил в тюнинг. Xandr
Решение с тремя вариантами реализации - здесь.
Пробег: 100 000 +
Благодарил (а): 548 раз
Сообщение underf00nd » 14 июн 2015, 01:23
Karlione писал(а):Оказывается на опускание и поднятие стекол идут разные провода, и вот один из зеленых идет на опускание заднего правого стекла, а оранжевый на подъем и поэтому оно не реагировало, а переднее левое вообще без питания осталось.
Четыре провода с четырмя пинами идут на кнопки управления
Товарищи, это что действительно так? Или нас вводят в заблуждение :?:
Благодарил (а): 121 раз
#287
Сообщение Technics66 » 14 июн 2015, 09:01
Karlione писал(а):потому что выяснил, что при автомате, не зависимо подъем или опускание ток идет на все провода почему то.
Автомат включается при подачи питания на оба провода, подали питание на поднятие - стекло поднимается, добавили ещё питание на закрытие - включился авто на поднятие.
Что Вам не понятно?
Karlione
Прошлый авто: ВАЗ 21102
Сообщение Karlione » 14 июн 2015, 09:23
Technics66 писал(а):Что Вам не понятно?
Я так понял, что underf00nd сомневается, что на поднятие и опускание стекол разные провода идут, так??
Пробег: 100 000 +
Сообщение underf00nd » 14 июн 2015, 10:05
Karlione
Как раз всё понятно, только просил подтверждения сообщения #285 у технарей. Всем спасибо
#290
Сообщение Somebody » 14 июн 2015, 15:18
Karlione, про шумку - Вы не первый, у кого так, и у меня в т.ч. так же. )
Про саму историю - добавил ссылку на конечное решение в FAQ.
Пробег: 100 000 +
Сообщение underf00nd » 01 июл 2015, 11:25
Доводчик сделал. Всех причастных форумчан поблагодарил. Боковые зеркала без мотора, поэтому ездил к неофициалам имеющих ДиагБокс, активировали функцию + провели диагностику, всего отдал за возможность иметь доводчик 1200 р. Считаю, это почти даром, еще раз благодаря нашего уютному форуму.
Небольшой отчет об установке
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
aksined
Авто: С4 Sedan 115 Белый Tendance
Прошлый авто: -
Re: Автоматическое закрытие (доводчик) стекол
#292
Сообщение aksined » 08 авг 2015, 08:33
Хочу себе сделать доводчик. Но прочитав 20 страниц так и не понял какой из методов подключения выбрать. Ну у кого нет сигналки там понятно. А если присутствует нештатная сигнализация, то какой вариант будет, так сказать, более правильным. У каждого варианта есть недостатки. С доводчиком стекол необходимо активировать функцию складывания зеркал. С вариантом подключения к сигналке необходимо тянуть провод и может быть установить реле. Может быть есть еще какие-нибудь плюсы или минусы у каждого из вариантов, чтобы уже точно определиться?
#293
Сообщение Technics66 » 08 авг 2015, 10:02
aksined
Сделайте оба типа подключения, а потом выберете каким пользоватся. Позже схему нарисую и выложу как подключать по обоим вариантам, там надо 2 диода просто добавить.
Mirexon
Прошлый авто: Lada Kalina
За разработку логотипа
Благодарил (а): 31 раз
#294
Сообщение Mirexon » 09 авг 2015, 05:56
Наконец и дошли у меня руки сделать так чтобы работали оба варианта. Первый сделал как описал Technics66 за что ему и огромное спасибо. Но так как пользуюсь в основном сигнализацией, то было желание сделать и второй вариант. Я решил подключиться к тому же прооду (оранжевый в разьеме 3В) который идет на сворачивания зеркал но только уже с салона. Для этого надо снять пласмассовый кожух слева под ногой водителя в кором сделана окрывашка капота. Далее ближе к двери найти провода свернутые в толстый кожух, немного разрезав его найти толстый розовый провод он теперь не оранжевый. Да и розовых проводов там тьма, надо прозванивать. Причем лучше делать это тестером и смотреть когда после выключения пропадает питание. Значит вы нашли нужный провод. Далее лезете вниз в глубь где находится пятиконтактное реле которое активирует складывание зеркал (способ актуален для тех у кого нет физического складывания зеркал) снимаете это реле и отламываете один средний контакт. Иначе если не сделать то будет замыкание когда соберете всю схему и подключитесь к плюсу. Ну теперь далее надо сделать как описал Альберт666. Спасибо огромное Technics66 за помощь. Надеюсь кому-то поможет эта простыня)))
Был бы ум, будет и успех.
#295
Сообщение Technics66 » 09 авг 2015, 08:24
Как и обещал вот схема для одновременного подключения к сигнализации и зеркалу ЗВ
Автоматическое закрытие доводчик стекол - Стеклоподъемники.jpg (35.07 КБ) 3468 просмотров
aksined
Прошлый авто: -
#296
Сообщение aksined » 09 авг 2015, 10:55
Спасибо за схему. А если у меня брелок подключен в режиме slave, срабатает доп канал сигнализации при закрытии авто со штатного брелка? Я так понял реле в схеме изображено, потому что выход доп канала нужно инвертировать, а где можно узнать какой уровень сигнала доп канала на нештатной сигналке (logicar 4)? Может тогда можно будет обойтись без реле.
Mirexon
#297
Сообщение Mirexon » 09 авг 2015, 11:49
Technics66 писал(а):Как и обещал вот схема для одновременного подключения к сигнализации и зеркалу ЗВ
Эх пораньше бы ты эту схему сделал. Пришлось марадерствовать с реле.
aksined
Прошлый авто: -
#298
Сообщение aksined » 09 авг 2015, 13:29
И еще. может быть можно обойтись 5 диодами? После реле диод необязательно ставить.
#299
Сообщение Technics66 » 09 авг 2015, 18:50
aksined писал(а):Источник цитаты А если у меня брелок подключен в режиме slave, срабатает доп канал сигнализации при закрытии авто со штатного брелка?
Не знаю. У меня нет сигналки и как она работает в slave режиме не знаю.
aksined писал(а):Источник цитаты а где можно узнать какой уровень сигнала доп канала на нештатной сигналке (logicar 4)?
Узнать можно в инструкции к сигнализации, но сколько сигнализаций я не встречал все выхода доп каналов построены на транзисторе с открытым коллектором т.е. при активном уровне выход замыкается на массу.
aksined писал(а):Источник цитаты может быть можно обойтись 5 диодами? После реле диод необязательно ставить.
Когда схему нарисовал и опубликовал, потом взглянул на неё и тоже подумалось что диод после реле можно и не ставить. Переделывать на стал, хуже от этого диода точно не будет, с диодом есть полная уверенность что напряжение пойдёт в нужное русло и не пойдёт куда не надо.
#300
Сообщение Somebody » 09 авг 2015, 21:14
aksined писал(а):Источник цитаты если у меня брелок подключен в режиме slave, срабатает доп канал сигнализации при закрытии авто со штатного брелка?
При реализации по схеме с ЦЗ - да, сработает, у меня так и есть. Но чтобы работало с самой сигналки - нужно еще добавлять и вторую схему, т.е. делать общую. В этом и суть.
Если реализовать только для сигналки - то с брелка автомобиля работать не будет, только с брелка сигналки.
