Автоматическое закрытие (доводчик) стекол
ZakS
Авто: C4 седан 120AT Exclusive, ксенон, Белый
Пробег: 21000
Сообщение ZakS » 22 авг 2013, 07:29
На aliexpress наткнулся на вот такой доводчик окон для ситроен, типа подключается на штатные разъемы и к моторчику замка двери, но вот что то фотки разъема не похожи на то что у нас на водительской двери.
Переместил в тюнинг. Xandr
Решение с тремя вариантами реализации - здесь.
konrad_C4
Авто: Citroen C4 Sedan 150 Exclusive, белый.
#46
Сообщение konrad_C4 » 15 фев 2014, 19:34
Отчаявшись получить хоть сколько-нибудь внятный ответ на вопросы, заказал на AliExpress такой девайс. Когда получу, буду разбираться с установкой и сообщу о результатах.
asuz
Авто: С4 Sedan 120 Exclusive Серебристый металлик - 4АТ
Прошлый авто: Ford Mondeo 3
Сообщение asuz » 16 фев 2014, 10:31
konrad_C4
разъём не смущает? придёт, обязательно выкладывай фото!
Студия авто звука PBS г.Подольск
https://vk.com/podolskbassstyle
konrad_C4
#48
Сообщение konrad_C4 » 16 фев 2014, 10:55
asuz писал(а):konrad_C4
Вы имеете в виду то, о чем говорится в первом посте темы? Что разъем на фотке не похож на наш?
Я надеюсь, дело в том, что устройств несколько (для пяти авто), а фотка одна. Поэтому при заказе просят указывать модель и год выпуска.
kezo48
Авто: Citroen C4 Sedan АКпп 120 лс Белый перламутр
Прошлый авто: Гольф 4
Сообщение kezo48 » 24 фев 2014, 12:02
сижу сейчас у од, спросил про доводчики, он глянул на меня и говорит- ставить не будем, мол они не работают как не крутить. думаю просто руки не руки?
todo
Авто: С4 хетч оптима 110mt
Благодарил (а): 22 раза
#50
Сообщение todo » 25 фев 2014, 13:43
со стороны потребителя может и на 99 нормально работали, но по логике работы каждый раз при постановке на охрану дергать моторчики стеклоподъемников до срабатывания термореле, после этого они мерли как мухи :)
в седане конечно не понятно почему заблокировали функцию по поднятию стекол при удержании кнопок, но на хетче это решает проблему, хотя и костыли...
АндроId
#51
Сообщение АндроId » 25 фев 2014, 13:49
todo писал(а): после этого они мерли как мухи
Не знаю, кто там "мёр", я купил с работающими и продал с работающими. В седане никто ничего не блокировал - в нём просто нет доводчиков.
asuz
Сообщение asuz » 26 фев 2014, 13:08
todo писал(а):со стороны потребителя может и на 99 нормально работали, но по логике работы каждый раз при постановке на охрану дергать моторчики стеклоподъемников до срабатывания термореле, после этого они мерли как мухи :)
Доводчик стёкол(наштатный) выключает питание не по термореле а по шумам в моторе и по току, грубо говоря модуль видит крутится мотор или нет. Примерно такая же система стоит и на ситро когда кнопку поднятия нажимаешь до конца в авто...
Есть идея, попробовать дать сигнал на закрытие стёкол именно на кнопки на штатной панеле, грубо говоря найти площадку припаять провода, вывести их (4) и через 4 диода развести... Ща потеплеет двери шумить буду попробую... но есть у данного метода и минус, всё это будет работать пока на кнопки приходит +...
Честный
Авто: самый лучший ситроен
Сообщение Честный » 26 фев 2014, 14:17
Самому уже лень "огородить", поэтому жду вариаций на тему)
Благодарил (а): 120 раз
#54
Сообщение Technics66 » 26 фев 2014, 17:57
asuz
Может тебе сгодится, инфы мало не бывает. У моей предыдущей машине (Corolla 2004г.в.) было всего два стеклоподъемника но оба с режимом авто. Решил сделать чтоб при постановки стёкла закрывались и начал разбираться как работает. выяснил что отключение моторчика при достижениях крайних точек реализовано в самом моторчике (по шуму или току не выяснял). С кнопками получилась небольшая загвостка, кнопка имеет 3 контакта (1- вверх, 2-вниз и 3 -авто). Алгоритм был такой: с начало нажимается 1 или 2 а 3 как бы фиксирует положение в верх или вниз. С начало думал как реализовывать подачу сигнала на 3 контакт с задержкой, а потом осенило, надо просто подать сигнал на 1 контакт но длительный, благо сигналка позволяет программировать длительность сигнала до 30 сек. Было спаяна схема из реле и диодов на выходе.
Если управление с кнопок в С4 идёт по CAN шине, то думаю так просто здесь не сделать, но попробовать стоит.
asuz
Сообщение asuz » 27 фев 2014, 09:06
Интересно а провода на кнопку и мотор например задней двери, откуда идут? от бси?
#56
Сообщение Technics66 » 27 фев 2014, 16:25
asuz
Надо разбирать и смотреть сколько проводов идёт с блока кнопок. если немного то управление идёт по CAN шине. Если штук 15 то есть вероятность что напрямую (4+4 - зеркала, 2 питание, 4 - стеклоподёмники, и это минимум). Ещё, на Corolle питание на движки идет постоянно, выяснял это так: Открываем полностью окно, закрываем в режиме "авто" и сразу выключаем зажигание, после выключения зажигания кнопки перестают работать, а стекло продолжает подниматься.
konrad_C4
#57
Сообщение konrad_C4 » 07 мар 2014, 07:35
asuz писал(а):придёт, обязательно выкладывай фото!
Ни хрена не пришло. Т.е. я заказывал два предмета, один получил, а доводчика нет.
Написал продавцу: где, мол, доводчик?
А он пишет, что они не были уверены, что он подойдет для C4L, т.к. у них в Китае одни говорят, что подходит, а другие, что нет. Поэтому просто не послали.
Благодарил (а): 2071 раз
#58
Сообщение SHKoder » 29 сен 2014, 16:09
Коллеги, может я и дублирую вопрос, очень извиняюсь.
На днях случилось так, что забыл закрыть стекло, но закрыл двери на замок с брелока.
Можно ли сделать как-то так, чтобы стеклоподъемники закрывали все стекла на дверях при закрытии авто без установки сигнализации?
Если да, то как? и можно ли как-то управлять этим процессом, иногда бывает нужно закрыть машину, но окошко оставить приоткрытым (иногда жену оставляю с ребенком в салоне, но закрываю двери, чтобы никто не влез)
Спасибо
#59
Сообщение Somebody » 29 сен 2014, 16:36
Вкратце - нет. И даже при наличии сигналки - нет. И даже установка отдельного модуля сопряжена со сложностями. Чуть подробнее будет в поиске, но информации немного..
#60
Сообщение Kirafon » 29 сен 2014, 20:49
Я так понимаю ты хочешь чтобы машина сама определяля когда ты хочешь закрыть окна, а когда оставить как есть??? :D :D :D Интересно о чем твоя машина еще должна уметь догадываться
