Автоматическое закрытие (доводчик) стекол
- ZakS
- Авто: C4 седан 120AT Exclusive, ксенон, Белый
- Пробег: 21000
- Прошлый авто: Chevrolet Lacetti
#1На aliexpress наткнулся на вот такой доводчик окон для ситроен, типа подключается на штатные разъемы и к моторчику замка двери, но вот что то фотки разъема не похожи на то что у нас на водительской двери.
Переместил в тюнинг. Xandr
Решение с тремя вариантами реализации - здесь.
- Пробег: 30200
- Прошлый авто: Kia Rio JB
#92
Alixx583
Какую смуту? Я как раз пытаюсь разграничить, и понять, о чем же все-таки идет речь.
Сегодня попробую длительно нажать на брелке на замок, но уверен что это не сработает, и стекла не закроются.
А Вы у себя так пробовали?
И все же - по клавише стеклоподъемника-то (глубокое нажатие) стекла опускаются сами у Вас, или нет, держать приходится?
- Авто: Citroen С4 Седан
- Пробег: 0
#93
Я так понимаю, что идет речь об автоматическом закрытии стекол. когда мы выходим из машины и ставим ее на сигналку (так называемая функция довода стекол). Функция закрытия/открытия стекол по нажатию кнопки на подлокотнике надеюсь и так у всех работает, поэтому давайте обсуждать и искать решение первой проблемы.
- Авто: Citroen C4 Sedan MT Серебристый Dynamique, 116 л.с. + кондиционер + MP3 + противотуманные фары
- Прошлый авто: BMW520
#94
Somebody писал(а):И все же - по клавише стеклоподъемника-то (глубокое нажатие) стекла опускаются сами у Вас, или нет, держать приходится?
У меня работает - по клавише стеклоподъемника-то (глубокое нажатие) стекла опускаются сами.
- Пробег: 30200
#95
Flash, да про нас-то (седановодов) это понятно, у Alixx583 хэтч, и меня немного смутила его фраза:
Судя по этой фразе на хэтче не работает ни первое ни второе, если я правильно понял.
Вопрос к обладателяем Лексий. У нас есть первый пункт, и его изменение на что-то влияет?
Alixx583 писал(а):Удерживать обязательно ибо стекла останавливаются.
#96
У нас работу стеклоподъёмников я представляю так: При нажатии кнопок на дверях по CAN идёт сигнал в BSI. BSI даёт команду мотору стеклоподъёмника что делать. Контроль крайних положений стекла предполагаю делается мотором стеклоподъемника (типа всё в одном).
По теории надо чтоб при длительном нажатии кнопки на ключе BSI выдал команду стеклоподъмникам. Как фактически подключено посмотреть смогу только завтра (база на работе установлена). Читал что на хетчах лексией можно программировать значения длительных удержаний кнопок на ключе, но у себя этого не нашел. Примерно через час хочу добраться до машины и подключить лексию, может кто подскажет где по конкретнее посмотреть и узнать возможность реализации функции закрытия стёкол с брелка.
P.S. Стеклоподъёмники работаю пока подсвечиваются кнопки. После выключения зажигания они работают некоторое время (писали 45сек), если открыть- закрыть дверь и на брелке нажать кнопку закрыть, то сразу перестают работать, а если закрывать-открывать машину не трогая дверей или трогать двери и не нажимать кнопки на брелке то стеклоподъемники работают пока не истечёт это время.
- Пробег: 30200
#97
Technics66 писал(а):может кто подскажет где по конкретнее посмотреть и узнать возможность реализации функции закрытия стёкол с брелка.
Одним сообщением выше. )
#98
Эксперимент не получился (шнурок не захотел работать с домашним нотером, а раньше работал ). Продолжу завтра и заодно схему включения стеклоподъемников посмотрю. Жду ещё рекомендаций где смотреть и пробовать.
Когда начинал писать пост твоего сообщения ещё не было .
- Alixx583
- Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
#99
Somebody писал(а):Какую смуту? Я как раз пытаюсь разграничить, и понять, о чем же все-таки идет речь.
Так вы же сами все в одну [s]кучу[/s] топик и собрали.
Обсуждение идет на основе названия темы и первого поста.
Konstantin508 писал(а):2. Функция доводки стеклоподъемников на ц4 седане (по длительному нажатию кнопки "закрыть") есть. Возможно не на всех комплектациях, но есть.
Это про поднятие стекол с брелка причОм на хече не зависит от установлена штатная сига или нет,только от комплектации.
Вы решили что это про управление подъемом-опусканием стекол из салона.
И
Смешались в кучу кони, люди, И залпы тысячи орудий Слились в протяжный вой…
Somebody писал(а):Судя по этой фразе на хэтче не работает ни первое ни второе, если я правильно понял.
Заблуждаетесь.
Даже стекла с пульта закрываются при повторном нажатии и удержании.
А сегодня,на фоне этой ветки, обнаружил вот такую "бяку"
Установлена сига Шерхан логикар 4 машина Ситроен С4 ХЕЧБЕК.
Так вот
открыв стекла и нажав постановку на охрану на брелке сиги,обычно закрываю с кнопки на брелок-ключе,
Стекла закрылись и зеркала сложились.
Сигу ставил ОД,покупал машину с установленной сигой.
Штатной сиги НЕТ.
А решение доводчиков есть,но как его реализовали надо пытать ОД.
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
- Konstantin508
- Партнер клуба
- Авто: Peugeot 508 2.0HDi Allure
#100
Somebody писал(а):Flash, да про нас-то (седановодов) это понятно, у Alixx583 хэтч, и меня немного смутила его фраза:Alixx583 писал(а):Удерживать обязательно ибо стекла останавливаются.
Прекратит дозакрываться с брелка (длительное нажатие).
Alixx583 писал(а):Somebody писал(а):Какую смуту? Я как раз пытаюсь разграничить, и понять, о чем же все-таки идет речь.
Обсуждение идет на основе названия темы и первого поста.Konstantin508 писал(а):2. Функция доводки стеклоподъемников на ц4 седане (по длительному нажатию кнопки "закрыть") есть. Возможно не на всех комплектациях, но есть.
И
Смешались в кучу кони, люди, И залпы тысячи орудий Слились в протяжный вой…Somebody писал(а):Судя по этой фразе на хэтче не работает ни первое ни второе, если я правильно понял.
Заблуждаетесь.
Достаточно не отпускать. То есть сразу нажать и держать.
Somebody писал(а):А решение доводчиков есть,но как его реализовали надо пытать ОД.
Удачи
Вариант решения я написал (эмуляция длительного нажатия), но врятли ОД будет с этим возиться. Мы готовы попробовать повозиться с чьей то машиной при случае. Если кто готов на день оставить машину, то пишите в ЛС. Детали обсудим там.
- Пробег: 30200
#101
Ну так это о чем же тогда было?? Про то что нужно на брелке при закрытии машины держать кнопку до упора, чтобы закрылись стекла, так? Тогда теперь понятно. )
Удачи
Это не я писал. )
Alixx583 писал(а):Штатной сиги НЕТ.
А какая разница, есть она или нет. Ее функционал все равно активируется при установке сторонней сигнализации, поэтому и работает.
Да по примеру того же Старлайна, они на хэтчах умеют по кану с функциями комфорта работать, а вот на седане - нет. Даже при активированной штатной сигналке.
Konstantin508 писал(а):Прекратит дозакрываться с брелка (длительное нажатие).
Это понятно. Я имел в виду что будет, если этот пункт ВКЛЮЧИТЬ на седане, а не выключить на хэтче. )
- Konstantin508
- Партнер клуба
#102
Somebody писал(а):Это не я писал. )
Извини, видимо форум решил по-другому
Somebody писал(а):Да по примеру того же Старлайна, они на хэтчах умеют по кану с функциями комфорта работать, а вот на седане - нет. Даже при активированной штатной сигналке.
С высокой вероятностью можно говорить о лене старлайна в поиске команд шины комфорта. На 508й изначально были только однокановые прошивки, потом допилили.
Somebody писал(а):Это понятно. Я имел в виду что будет, если этот пункт ВКЛЮЧИТЬ на седане, а не выключить на хэтче. )
По идее он и так включен у тех, к кого импульсные стеклоподъемники. Пункт не страшный, можно и попробовать.
- Пробег: 30200
#103
Konstantin508, а мы точно об одном и том же? Я о первом пункте, не о втором. По идее, зачем ему быть включенным на седане, если у нас это не работает?..
Про Старлайн - тут вроде проскочила информация, что у нас якобы какой-то BSI2010Эко.. Типа упрощенный?
#104
У нас на моторы стеклоподъемников сколько проводов идёт? По схеме на седан на водительском 4 провода, на остальных 3. У хетча как минимум на один больше.
- Daymon_aw
- Пробег: 161 000
#105
Сегодня проверил, с брелка окна не поднимаются и не опускаются. В мерседесе этот же функционал работал в штной рыбке!
