blow off вред или польза
Re: blow off вред или польза
#46
Сообщение Somebody » 27 окт 2015, 21:39
Teodor писал(а):Источник цитаты с этой приблудой недодувает порядочно турбина.
Вот и ответ, почему у Дэймона машина так плохо ехала, когда сравнивали со SHKoder.
Пробег: 67600
#47
Сообщение EMINEM » 27 окт 2015, 22:21
Somebody писал(а):Источник цитаты Вот и ответ, почему у Дэймона машина так плохо ехала, когда сравнивали со SHKoder
Бред, у меня 9,9 сек до 100 км/ч без подготовки на мокром асфальте с буксом
#48
Сообщение Somebody » 27 окт 2015, 22:26
EMINEM, а что, тоже стоит эта приблуда? Ну значит фиг, а не ответ. ) Ну либо просто по разному делались замеры.
Пробег: 67600
#49
Сообщение EMINEM » 27 окт 2015, 22:30
Somebody писал(а):EMINEM, а что, тоже стоит эта приблуда? Ну значит фиг, а не ответ. ) Ну либо просто по разному делались замеры.
стоит и стояла раньше, чем у Димона )
pohabych
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 98 раз
#50
Сообщение pohabych » 27 окт 2015, 22:32
Ссыль то стесняются все дать? https://www.drive2.ru/l/8039224/
Пробег: 67600
#51
Сообщение EMINEM » 28 окт 2015, 06:18
Сюда тоже выложу
xrip
Блин, ну ты и сравнение сделал — как бы опровержение позже не пришлось писать ) Это как стулья с апельсинами сравнивать ))))
1. Зачем такая большая временнАя разница в замерах? 1-1,5 года? Замерь в течение получаса на прогретом двигателе, естессна
2. Разный набор показателей на графиках, только цвет одинаковый: не вижу графика скорости в первом случае и графика положения дросселя — во втором
3. Эффект плацебо никто не отменял )))
Друг, я с таким же успехом могу сказать — у тебя ИЗ-ЗА ЧИПА ТУРБИНА СДОХЛА, т. к. на давление в коллекторе В МОМЕНТ РАЗГОНА этот клапан НЕ ВЛИЯЕТ
Ты сделай замеры при разгоне до одинаковой скорости с клапаном и без и графики выложи — и тогда посмотрим
п.с. Где такую прогу взял, тоже хочу ) Для Андроида есть ?)
pohabych
#52
Сообщение pohabych » 28 окт 2015, 07:50
Скан мастер елм.Свободно яндексом находится
#53
Сообщение Somebody » 28 окт 2015, 09:19
EMINEM писал(а):Источник цитаты 1. Зачем такая большая временнАя разница в замерах? 1-1,5 года? Замерь в течение получаса на прогретом двигателе, естессна
Он там написал, что измерения после снятия этой приблуды - тоже есть, выложит позже. Тогда можно будет и обсудить.
Dan1702
Авто: C 4 L, 150 THP, Exclusive +, 2013 г.в., Серебристый
Пробег: 50000
Прошлый авто: Mazda 3
Благодарил (а): 12 раз
#54
Сообщение Dan1702 » 28 окт 2015, 09:25
А Теперь все дружно сюда и читаем реальный опыт людей=)
pohabych
#55
Сообщение pohabych » 28 окт 2015, 09:36
Dan1702
Чтение тем по диагонали?
#56
Сообщение Somebody » 28 окт 2015, 10:03
pohabych, нет, нечтение тем вообще, у уважаемого Dan1702 это, похоже, принципиальная позиция. )
Пробег: 67600
#57
Сообщение EMINEM » 28 окт 2015, 10:10
pohabych писал(а):EMINEM
для винды, а мне для андроида надо )
Somebody писал(а):Источник цитаты Он там написал, что измерения после снятия этой приблуды - тоже есть, выложит позже. Тогда можно будет и обсудить
вот только они нифига не сделал 2 теста с одинаковыми входными условиями, но С и БЕЗ клапана (разгон до определенной скорости за примерно равный интервал времени с торможением) - тогда были бы сопоставимые данные
и вообще, у него тачка раскачена на мощность на убийство турбины, зачем ему этот клапан (если его назначение не увеличение мощности двигателя)?
это то же самое, что сравнивать динамику разгона с нажатой педалью тормоза и без ) Вот только он не учел, что педаль тормоза предназначена не для разгона )
Клапан нужен для щадящего режима эксплуатации турбины ) Именно поэтому с этим клапаном в момент падения оборотов нет такого скачка давления в коллекторе, как у него (без клапана), — что кстати и заявлено как основной плюс этого клапана )
Последний раз редактировалось EMINEM 28 окт 2015, 10:19, всего редактировалось 3 раза.
pohabych
#58
Сообщение pohabych » 28 окт 2015, 10:13
ну мне найти тебе что ли :D а какие проблемы с виндой,возьми нубук на прокат у кого нибудь
Пробег: 67600
#59
Сообщение EMINEM » 28 окт 2015, 10:17
нубук - это разновидность кожи )
мне хотелось на постоянку со смартом использовать ) а то в Torque нет таких показателей )
и вопрос я писал ему, может он знает - он же в теме )
pohabych
#60
Сообщение pohabych » 28 окт 2015, 10:18
вот может http://playandroidapp.com/programmy/elm ... master-elm
http://motorstate.com.ua/info/programm-diagnostik-auto
а может и нет
нубук,это разновидность ноутбука у "уральских пельменей" :lol2: так же,как вифи и фрешка :D блюпуп еще
Последний раз редактировалось pohabych 28 окт 2015, 10:21, всего редактировалось 1 раз.
