Боремся с затруднённым переключением передач (МКПП)
Благодарил (а): 131 раз
Сообщение Figaro » 19 окт 2014, 19:17
С наступлением холодов стало меня напрягать затруднённое переключение передач , особенно стала напрягать первая , вариантов где что плохо работает всего два - это кулиса КПП и сама коробка , т.к в коробку лезть не охота решил пойти по пути наименьших затрат и гемороя .Смазал кулису и один трос ( до второго что бы долезть нужно снимать аккум а он у меня весь в пломбах .Стало на порядок приятнее переключать скоростя , почему на Калуге не смазывают данный узел непонятно , смазывал моторным маслом Тотал 0w30.Более наглядно в видео ниже.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=1PvmVjLQMOM&list=UUzXkXoDFvlKMIONg21nqlDQ[/youtube]
Sequd
Авто: Citroen C4 Sedan MT black
Пробег: 12000
Прошлый авто: Пежо 206
Сообщение Sequd » 19 окт 2014, 21:08
Тоже заметил, что как только температура дошла до +1-1, стали с трудом включаться передачи. Но после того как машина прогреется, все приходит в норму. Боюсь представить что будет в -20...
Сообщение Figaro » 20 окт 2014, 08:50
Sequd
Тогда этот рецепт для вас , а задняя как включается ?
AF
Авто: C4 Sedan 115 МТ Optimum+Visibility. Коричневый
Пробег: 31000
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение AF » 20 окт 2014, 22:32
Аналогично. Первая трудно, задняя через раз. Привык уже к задней) А вот первая да... :cry:
Попробую смазать. Отпишусь.
OPR 13707
AF
Пробег: 31000
Сообщение AF » 26 окт 2014, 15:00
Итак. Выполнил согласно видео. Реально лучше включение передач)
OPR 13707
SERYIST
Авто: НЕТ
Прошлый авто: СИТРОЕН С4 СЕДАН ТЕНДЕНС
Сообщение SERYIST » 26 окт 2014, 18:07
Figaro писал(а):стало меня напрягать затруднённое переключение передач
Алексей я это дело смазал на 3 день владения , даже если бы передачи включались четко все ровно бы смазал, всегда так делаю после 2 приор мания у меня, да и рукоятку менял сразу завалялась у меня кожанная рычаг подпилил и поставил.Только я мазал литолом от души , и еще у меня еще в салоне заметил 5 на не заведенном двиг включишь, а вот на нейтраль не выходила легко просто, механика позвали он движок завел попереключал все четко , ладно говорю хрен с вами сам разберусь .Оказалось там на видео видно нахлабучка такая белая сверху она не на месте стояла и мешала.
Сообщение Figaro » 22 дек 2014, 08:19
Вчера менял воздушный фильтр и заодно решил смазать второй трос переключения КПП ,до этого был смазан только один а второй смазать мешал корпус воздушного фильтра , так вот влил я в трос ок.4мл моторного масла тоталевского , счас ездил и просто кайфовал - передачи включаются просто супер мягко , так что у кого туго втыкаются передачи не спешите менять масло в коробке а смажьте тросы.
Alexzorro
Авто: С4 Sedan 115 МКПП Синий Exclusive
Сообщение Alexzorro » 19 фев 2015, 11:10
А я вот полез смазывать и обнаружил что круглый щарнир уже смазан, авто выпуска апрель 2014, ничего делать не стал, в принципе затруднений и не было кроме стандартных иногда на первую и на заднюю
Сообщение Figaro » 19 фев 2015, 19:01
Вы тросы смажьте и почувствуете разницу.
Vovik221
Авто: C4 Sedan 115 Перламутр Optimum
Прошлый авто: ВАЗ 2113
Сообщение Vovik221 » 17 мар 2015, 23:15
Figaro расскажи пожалуйста подробнее как смазать тросики, точнее куда заливать масло? На видео не видно.
svak
Пробег: 106800
Сообщение svak » 01 июл 2015, 15:56
Vovik221 писал(а):Figaro расскажи пожалуйста подробнее как смазать тросики, точнее куда заливать масло? На видео не видно.
Да, действительно было бы неплохо новое видео снять :D Гарантия уже вышла, снять акум, воздушник и все подробно заснять... Цены бы Вам не было! :D
Сообщение Figaro » 01 июл 2015, 16:24
svak
Там даже когда корпус воздушного фильтра снимешь почти нифига не видно так что снимать там видео не о чем , там два троса и других нет так что не перепутаете.
vytith
Авто: c4седан115л.с. коричневый
Пробег: 52000
Re: Боремся с затруднённым переключением передач (МКПП)
Сообщение vytith » 06 дек 2015, 19:26
Всем доброго времени суток. Да, про неадекватное включение передач. Продублируйте по развернутей момент смаски тросов. Где они проходят. Что и как снять. И т.д.
Вернуться в «Механическая коробка передач BVM5 (с бенз. двигателем EC5)»
