Lexia (DiagBox), и активация скрытых возможностей
Благодарил (а): 396 раз
Сообщение Somebody » 31 окт 2012, 15:21
Сохраняйте свою конфигурацию через "печать" в правом верхнем углу(сохраняйти на внешний носитель файлы для последующего чтения), а то потом сами не будите знать, чего где и как восстанавливать надо, если что.
Все приведённые тут настройки, даны как пример и не в коем случае не являются шаблоном для повторения.
В этой теме не ищут владельцев Лексий, их ищут в другом месте!
За подобные вопросы в данной теме будут раздаваться "награды".
Термины используемые при изменении параметров в ДиагБоксе
Единственное верное и полное название сканера - PSA XS Evolution, который работает с программным обеспечением:
. Lexia для автомобилей Citroen;
. Peugeot Planet 2000 для автомобилей Peugeot;
. PSA Diagbox - это новая программа, которая является оболочкой для Lexia и PP2000.
Однако в массах закрепилось название сканера Lexia 3.
Работы производятся при помощи специального программно-аппаратного комплекса, состоящего из специального оборудования (аналогу дилерского, стоящего в районе $50-100, если покупать в Китае), и ПО - DiagBox, или как его называют "в народе" - Лексия (собственно раньше ПО так и называлось, и было именно для Ситроена, для Пежо было PP2000, но сейчас ПО общее для всех моделей концерна, и носит название DiagBox).
Скачать само ПО и почитать о возможных нюансах при установке можно здесь.
Яндекс Диск, и отдельные файлы, кому это надо на Яндекс Диск
Обновления от другого "производителя".
источник
Само оборудование бывает FullChip (дороже) и обычное. Разница в количестве распаянных на плате элементов. В принципе работают оба варианта, но фуллчип считается более надежным, менее глючным, и менее привередливым к качеству питания (в частности версии НЕфуллчип рекомендуется использовать на ноутбуках только при питании от аккумулятора, БЕЗ подключения шнура питания).
Так же есть версии (неважно фуллчип или нет) B и C. Опять же, работают обе, но версия C - более современна, по идее должна позволять работать с более широким спектром машин (включая самые новейшие). На нашей машине версия B (если шнурок сам по себе не глючный) тоже работает.
Какую версию нужно взять? Ответ здесь (начало чуть выше, продолжение чуть ниже)
Что такое Lexia, DiagBox можно развёрнуто почерпнуть у наших соседей:
Разъяснения новичкам про Lexia, DiagBox
Все, что вы делаете - вы делаете на свой страх и риск. Делай бэкапы всех пунктов прежде чем что либо менять!
Форум за ваши действия никакой ответственности не несет.
Если Вы не уверены в последствиях и своих знаниях и навыках - значит не делайте!
Готовые образы раз и два виртуальной машины и развернутой Лексии.
При импорте виртуалки не ставьте галочку регенерировать МАК
Руководство по использованию DiagBox (Lexia)
Вопрос: как в ДиагБоксе посмотреть содержание вкладки "Отчеты" (по результатам диагностики)? Ответ.
Решение возможных проблем с активацией DiagBox (плюс сообщение ниже, по этой ссылке).
Результаты тестов версий DB на зависание телекодировки на русском языке.
А здесь есть скриншоты с ДиагБокса (Лексия), чтобы в оффлайне поискать что где:
Интеллектуальный Сервисный Модуль (СМ) BSI2010
Меню "Калькулятор двигателя V46_21" и Меню "Сервисный модуль двигателя BSM_2010"
Автомобильный радиоприёмник RD5L3
Индикатор EMF_С_UDS
Индикатор EMF_A_UDS (Display A) и RD5L1
Меню "Телематика"
Инструкции:
Прописывание ключей в автомобиль
Что вообще можно активировать и вкратце - как это делать:
(зависит от комплектации)
Собрал в одну кучу то что можно активировать чтоб по всей теме не бегать и не искать. Если что забыл, пишите, дополним.
Включение настроек автомобиля в дисплее C
EMF_C_UDS -> Конфигурирование автомобиля -> Вывод меню регулировок автомобиля - "Активировано"
Включение ДХО + габариты
BSI2010 -> Подсветка Сигнализация -> Одновременное включение дневного режима света фар и габаритных огней - "Да"
Включение боковой светомаркировки
BSI2010 -> Подсветка Сигнализация -> Присутствие стояночных фонарей (боковой светомаркировки) - "Да"
Включение меню (активация работоспособности имеющегося в нештатных ГУ меню) отключения ДХО
BSI2010 -> Подсветка Сигнализация -> Наличие функции фар дневного освещения в меню персональных настроек - "Да"
(примечание - помимо отключения/включения в БК, чтобы отключились/включились ДХО, нужно еще либо повернуть переключатель положения света 0-габариты или наоборот, либо оставаясь в 0 положении - перезапустить двигатель)
Индикатор рекомендуемой передачи
BSI2010 -> Информация Водителя -> Наличие индикатора рекомендуемой передачи (коробки переключения передач) - "Да"
OIL OK (только для двигателей серии EP6)
BSI2010 -> Информация Водителя -> Источник информации об уровне масла - "Калькулятор контроля двигателя"
Включение штатной сигнализации для работы режима "Slave"
BSI2010 -> Защита - Двери и крышки - Механическое усиление -> Тип сигнализации - "Стандартная охранная сигнализация"
Включение Открытия багажника отдельно от дверей автомобиля
BSI2010 -> Защита - Двери и крышки - Механическое усиление -> Тип селективности открытия задней двери с дистанционного пульта - "Открытием"
Затем необходимо еще поставить галку/выбор в БК. Для RT6 путь особый, "багажник" в разделе - параметры авто - доступ к авто - разблокировка дверей и крышки багажника - тут надо галку поставить. Но для появления этого меню может понадобиться сделать это.
Включение программируемого круиза
BSI2010 -> Помощь в вождении -> Наличие программируемой системы круиз-контроля - "Да"
Включение функции динамичного вождения или ФДВ
BSI2010 -> Комфорт при вождении -> Наличие функции динамичного вождения - "Присутствует"
BSI2010 -> Комфорт при вождении -> Тип функции динамичного вождения - "Частичный (только управление двигателем и коробкой передач)"
BSI2010 -> Разное -> Тип функции динамичного вождения - "Частичный (только управление двигателем и коробкой передач)"
Перевод на работу по циклу Евро-4
BSI2010 -> Двигатель -> Тип образования момента коробки передач ставим "Евро4".
Включение доп. функционала (более подробно, с картинками и пояснениями):
"Чип тюнинг" АКПП или Функция динамичного вождения (ФДВ)
Включение режима Евро-4
Отключение "пищалок" ремней безопасности
Включение программируемого круиза на комплектациях, где есть только обычный круиз (для Динамиков нужно еще менять педаль газа, для Тендансов - не нужно, нужно просто активировать).
Включение Открытия багажника отдельно от дверей автомобиля, и еще дополнительные скрины и описание, и тут - описание и практический опыт (и пояснения нюансов), а тут особенности для RT6.
Активация подрулевых лепестков (лепестки надо докупить).
Еще можно посмотреть тему из раздела FAQ
Плюсить в репу за скрины - Technics66, Totosha.
Официальный DiagBox 9
Скачать можно тут
Как купить жетон
Последний раз редактировалось Technics66 30 мар 2016, 12:53, всего редактировалось 2 раза.
Alexis70
Пробег: 105617/275
Благодарил (а): 285 раз
Re: Lexia (DiagBox), и активация скрытых возможностей
#1306
Сообщение Alexis70 » 15 фев 2016, 16:57
Alexis70 писал(а):Так вот и вопрос в том,что галку в RT6 я найти не могу.В Лексии значение поменял,а дальше никак.)-:
#1307
Сообщение Somebody » 15 фев 2016, 17:10
Alexis70, так вот это не находится в RT6? Уже после активации в Лексии оно должно там было появиться, по логике:
frog2050 писал(а):Источник цитаты в разделе параметры авто - доступ к авто - разбллкировка дверей и крышки багажника - тут надо галку поставить.
Что там есть по этому пути? Просто пусто? Или нет таких разделов? Или что? )
#1308
Сообщение Technics66 » 15 фев 2016, 17:13
s1lt писал(а):Источник цитаты Можно матричный -> нет поставить, оно?
Матричный дисплей это тот который в панели приборов. У нас его нет и заначение должно быть "нет". Если там что-то стоит другое то меняй на "нет". Я когда у себя включал матричный дисплей у меня круз и лимитёр переставали работать. В этой теме я писал про это. Возможно и часы у тебя туда ушли.
Alexis70
Пробег: 105617/275
#1309
Сообщение Alexis70 » 15 фев 2016, 17:13
Надо в RT6 еще Лексией где то галку поставить,что бы была соответствующая надпись на дисплее...
А так да,пусто там.
Дмитрий66
Пробег: 109000
Прошлый авто: Citroen C3
Благодарил (а): 140 раз
#1310
Сообщение Дмитрий66 » 15 фев 2016, 17:18
Alexis70 писал(а):Somebody
А так да,пусто там.
Вот чем хороша RT6 (в отличие от SMEG, например) так это тем, что можно обойтись без Лексии.
Pet'ka
Пробег: 11600
Прошлый авто: Ваз 2114
Благодарил (а): 211 раз
#1311
Сообщение Pet'ka » 15 фев 2016, 17:20
Technics66 писал(а):Источник цитаты Матричный дисплей это тот который в панели приборов
это типа такой чтоли?
#1312
Сообщение Somebody » 15 фев 2016, 17:23
Alexis70
Включение селективного открывания дверей (начало). В BSI в "Защита - Двери и крышки - Механическое усиление" меняем значение пункта "Тип селективности запирания/отпирания замков дверей" на "Избирательность водителя".
Попробуйте еще это, дополнительно.
Alexis70
Пробег: 105617/275
#1313
Сообщение Alexis70 » 15 фев 2016, 17:33
PeterVG писал(а):
Totosha писал(а):
Technics66 писал(а):Источник цитаты В BSI в "Защита - Двери и крышки - Механическое усиление" меняем значение пункта "Тип селективности запирания/отпирания замков дверей" на "Избирательность водителя".
Перед работой сходил,поменял: в параметрах автомобиля "Доступ в салон" не появился :?:(может ещё где-то должно выполняться какое-то условие?)
Залез сюда: "Тип селективности открытия задней двери с дистанционного пульта" поменял на "Открытием",после этого появился таки "Доступ в салон", а там вот такой выбор:
Вчера попробовал активировать эту функцию. Как рекомендовано, поменял значения в двух местах, однако в меню БК даже пункт "Доступ в салон" не появился. Кто нибудь активировал это опцию на "Эксклюзив +" с навигацией и штатной сигнализацией? Может есть какие то еще нюансы? Менюшки БК у меня выглядят вот так:
Благодарил (а): 1433 раза
#1314
Сообщение frog2050 » 15 фев 2016, 18:38
Alexis70
У меня на предпоследней фотке, четыре пункта а не три как у тебя.
Завтра вечером попробую лексией поковырятся и сфоткать
xrip
Авто: Skoda Yeti TDi 2.0 4x4 190лс/400нм
Пробег: 88000
Прошлый авто: C4 Sedan 220лс/320нм, Nissan Primera P12 150 лс, вариатор
Благодарил (а): 220 раз
#1315
Сообщение xrip » 15 фев 2016, 18:41
Ты видимо активировал через конфигурацию RT6 пункт Бортовой компьютер, в котором всегда "функции не найдены"
#1316
Сообщение frog2050 » 15 фев 2016, 18:44
xrip
Вполне возможно, а что такое - "функции не найдены" ?
Где это и что это ?
xrip
Пробег: 88000
#1317
Сообщение xrip » 15 фев 2016, 18:45
Да кто бы знал :)) Просто после активацию (через флэшку в РТ6) поялвляется такой пункт - помоему функции бортового копьютера, в нем как в журнале ошибок пишется <функции не найдены>
#1318
Сообщение frog2050 » 15 фев 2016, 18:53
А, понял про что имеется ввиду.
Да у меня там 2 пункта, в одном пишутся предупреждения, а в другом критические ошибки, если они есть.
Lex-68rus
Авто: C4 sedan 120 лс АКПП Барсик
Пробег: 1288
Прошлый авто: С4 hatchback
#1319
Сообщение Lex-68rus » 15 фев 2016, 21:02
Ребята, подскажите, кто сталкивался - сколько ключей можно прошить в наш иммо? Дело в том, что поставили сигналку с автозапуском, в обходчик запихнули начинку нескладного ключа. Я думал что теперь иммобилайзер всегда будет радоваться начинке и пустой ключ будет работать, но оказалось нет... Вот и думаю как вернуть функциональность ключу.
Ego sum Lex.
#1320
Сообщение Somebody » 15 фев 2016, 21:23
Lex-68rus писал(а):Источник цитаты Я думал что теперь иммобилайзер всегда будет радоваться начинке и пустой ключ будет работать
Конечно же нет, иначе бы это означало фактическую неработоспособность иммобилайзера (распространенное заблуждение о работе автозапуска, я подробно об этом писал в теме о нештатной сигналке, насколько я помню, или в какой-то другой схожей).
Обычно берут не начинку от ключа, а делают чип, и вот уже его кладут в обходчик.
Соответственно чтобы заработал родной ключ, нужно обратно вынуть его начинку из обходчика, а туда уже вставить ключ.
Естественно чип тоже нужно прописать. Прописывают заново сразу все ключи, т.е. итого их будет прописано три (два ключа и плюс чип).
Сколько всего можно прописать - на память не скажу, но три можно точно. Вроде и прилично больше можно. Но не нужно. )
