Lexia (DiagBox), и активация скрытых возможностей
Сообщение Somebody » 31 окт 2012, 15:21
В этой теме не ищут владельцев Лексий, их ищут в другом месте!
За подобные вопросы в данной теме будут раздаваться "награды".
Работы производятся при помощи специального программно-аппаратного комплекса, состоящего из специального оборудования (аналогу дилерского, стоящего в районе $50-100, если покупать в Китае), и ПО - DiagBox, или как его называют "в народе" - Лексия (собственно раньше ПО так и называлось, и было именно для Ситроена, для Пежо было PP2000, но сейчас ПО общее для всех моделей концерна, и носит название DiagBox).
Скачать само ПО и почитать о возможных нюансах при установке можно здесь. Обновления от другого "производителя". источник
Само оборудование бывает FullChip (дороже) и обычное. Разница в количестве распаянных на плате элементов. В принципе работают оба варианта, но фуллчип считается более надежным, менее глючным, и менее привередливым к качеству питания (в частности версии НЕфуллчип рекомендуется использовать на ноутбуках только при питании от аккумулятора, БЕЗ подключения шнура питания).
Так же есть версии (неважно фуллчип или нет) B и C. Опять же, работают обе, но версия C - более современна, по идее должна позволять работать с более широким спектром машин (включая самые новейшие). На нашей машине версия B (если шнурок сам по себе не глючный) тоже работает.
Какую версию нужно взять? Ответ здесь (начало чуть выше, продолжение чуть ниже)
Что такое Lexia, DiagBox можно развёрнуто почерпнуть у наших соседей:
Разъяснения новичкам про Lexia, DiagBox
Все, что вы делаете - вы делаете на свой страх и риск. Делай бэкапы всех пунктов прежде чем что либо менять!
Форум за ваши действия никакой ответственности не несет.
Если Вы не уверены в последствиях и своих знаниях и навыках - значит не делайте!
Готовые образы виртуальной машины и развернутой Лексии.
При импорте виртуалки не ставьте галочку регенерировать МАК
Руководство по использованию DiagBox (Lexia)
Вопрос: как в ДиагБоксе посмотреть содержание вкладки "Отчеты" (по результатам диагностики)? Ответ.
Решение возможных проблем с активацией DiagBox (плюс сообщение ниже, по этой ссылке).
Результаты тестов версий DB на зависание телекодировки на русском языке.
А здесь есть скриншоты с ДиагБокса (Лексия), чтобы в оффлайне поискать что где:
Интеллектуальный Сервисный Модуль (СМ) BSI2010
Меню "Калькулятор двигателя V46_21" и Меню "Сервисный модуль двигателя BSM_2010"
Автомобильный радиоприёмник RD5L3
Индикатор EMF_С_UDS
Индикатор EMF_A_UDS (Display A) и RD5L1
Меню "Телематика"
Инструкции:
Прописывание ключей в автомобиль
Что вообще можно активировать и вкратце - как это делать:
(зависит от комплектации)
Собрал в одну кучу то что можно активировать чтоб по всей теме не бегать и не искать. Если что забыл, пишите, дополним.
Включение настроек автомобиля в дисплее C
EMF_C_UDS -> Конфигурирование автомобиля -> Вывод меню регулировок автомобиля - "Активировано"
Включение ДХО + габариты
BSI2010 -> Подсветка Сигнализация -> Одновременное включение дневного режима света фар и габаритных огней - "Да"
Включение боковой светомаркировки
BSI2010 -> Подсветка Сигнализация -> Присутствие стояночных фонарей (боковой светомаркировки) - "Да"
Включение меню (активация работоспособности имеющегося в нештатных ГУ меню) отключения ДХО
BSI2010 -> Подсветка Сигнализация -> Наличие функции фар дневного освещения в меню персональных настроек - "Да"
(примечание - помимо отключения/включения в БК, чтобы отключились/включились ДХО, нужно еще либо повернуть переключатель положения света 0-габариты или наоборот, либо оставаясь в 0 положении - перезапустить двигатель)
Индикатор рекомендуемой передачи
BSI2010 -> Информация Водителя -> Наличие индикатора рекомендуемой передачи (коробки переключения передач) - "Да"
OIL OK (только для двигателей серии EP6)
BSI2010 -> Информация Водителя -> Источник информации об уровне масла - "Калькулятор контроля двигателя"
Включение штатной сигнализации для работы режима "Slave"
BSI2010 -> Защита - Двери и крышки - Механическое усиление -> Тип сигнализации - "Стандартная охранная сигнализация"
Включение Открытия багажника отдельно от дверей автомобиля
BSI2010 -> Защита - Двери и крышки - Механическое усиление -> Тип селективности открытия задней двери с дистанционного пульта - "Открытием"
Затем необходимо еще поставить галку/выбор в БК. Для RT6 путь особый, "багажник" в разделе - параметры авто - доступ к авто - разблокировка дверей и крышки багажника - тут надо галку поставить. Но для появления этого меню может понадобиться сделать это.
Включение программируемого круиза
BSI2010 -> Помощь в вождении -> Наличие программируемой системы круиз-контроля - "Да"
Включение функции динамичного вождения или ФДВ
BSI2010 -> Комфорт при вождении -> Наличие функции динамичного вождения - "Присутствует"
BSI2010 -> Комфорт при вождении -> Тип функции динамичного вождения - "Частичный (только управление двигателем и коробкой передач)"
BSI2010 -> Разное -> Тип функции динамичного вождения - "Частичный (только управление двигателем и коробкой передач)"
Перевод на работу по циклу Евро-4
BSI2010 -> Двигатель -> Тип образования момента коробки передач ставим "Евро4".
Включение доп. функционала (более подробно, с картинками и пояснениями):
"Чип тюнинг" АКПП или Функция динамичного вождения (ФДВ)
Включение режима Евро-4
Отключение "пищалок" ремней безопасности
Включение программируемого круиза на комплектациях, где есть только обычный круиз (для Динамиков нужно еще менять педаль газа, для Тендансов - не нужно, нужно просто активировать).
Включение Открытия багажника отдельно от дверей автомобиля, и еще дополнительные скрины и описание, и тут - описание и практический опыт (и пояснения нюансов), а тут особенности для RT6.
Активация подрулевых лепестков (лепестки надо докупить).
Еще можно посмотреть тему из раздела FAQ
Плюсить в репу за скрины - Technics66, Totosha.
Последний раз редактировалось Technics66 30 мар 2016, 12:53, всего редактировалось 2 раза.
Пробег: 8000
Благодарил (а): 435 раз
Re: Lexia (DiagBox), и активация скрытых возможностей
#1321
Сообщение frog2050 » 15 фев 2016, 21:26
7.57 тоже буксует с русским.
Так что надо пробовать ниже.
Пробег: 8000
#1322
Сообщение frog2050 » 15 фев 2016, 22:01
Благодарил (а): 116 раз
#1323
Сообщение Technics66 » 15 фев 2016, 22:03
Дмитрий66
Завтра попробую от сюда, о результатах напишу. Я пока дошёл до 7.60 и мне ice007 тоже сказал что 7.66 на русском нормально работает. Как говорится ждите результатов. Нотер с Acronis-ом кочти готов для быстрого переключения версий ДБ. Время перехода с версии на версию развётрыванием нужного образа 5-10мин.
Отправлено спустя 38 секунд:
Опередил пока я писал :D
Благодарил (а): 96 раз
#1324
Сообщение juri » 15 фев 2016, 22:07
Я свою с Mega и брал может уже обновили :?:
Alexis70
Благодарил (а): 195 раз
#1325
Сообщение Alexis70 » 16 фев 2016, 14:26
Somebody писал(а):Alexis70
Включение селективного открывания дверей (начало). В BSI в "Защита - Двери и крышки - Механическое усиление" меняем значение пункта "Тип селективности запирания/отпирания замков дверей" на "Избирательность водителя".
Попробуйте еще это, дополнительно.
Не помогло.
Отправлено спустя 8 минут 49 секунд:
Коллеги,кто - нибудь активировал себе функцию открытия багажника на машине с навигацией (RT6)?
#1326
Сообщение Technics66 » 16 фев 2016, 21:54
Немного занимался поднятием верии DiagBox. На дистрибутивах scary (с рутрекера) дошёл до 7.60 но на этой версии как и на 7.57 идёт зависание при терекодировке когда DiagBox на русском языке. После переключения на английский изменением RU на EN в файле C:\AWRoot\dtrd\trans\Language.ini телекодировка проходит нормально. Сегодня поднимал другими обновлениями от Mise взятые от сюда, поднял сразу до 7.66 и результат такой же, в русской версии телекодировка зависает. Затем поднял до 7.74 но и это не помогло. Чтоб избежать ненужных вопросов рассказываю как делал:
Создание стартовой точки
1.Поставил чистый Windows7 32bit и установил драйвера.
2.Поставил DiagBox 7.02 из образа с рутрекера по инструкции.
3.Сделал образ диска Acronis чтоб было легко вернутся.
Стартовая точка сделана
Далее Diagbox 7.01 to 7.57.exe с перезагрузкой 2 раза, Diagbox 7.57 to 7.58.exe с перезагрузкой 2 раза, Diagbox 7.58 to 7.62.exe с перезагрузкой 2 раза, Diagbox 7.62 to 7.66 (8.02).exe с перезагрузкой 2 раза. Вот таким образом добрался до 7.66.
Проверил что не работает и поставил DB 7.66 to 7.74 (8.10).exe.
В итоге у меня не получилось чтоб последнии версии DiagBox работали на русском языке. Если кто-то где нибудь читал как сделать чтоб работало кидайте ссылки на конкретную информацию. Почему ссылки, да потому что иногда нужно прочитать что написано до и после этой информации. Ссылки на темы кидать не надо, я знаю много тем где почитать но времени и возможности читать нет. Спасибо за внимание и понимание :privet:
Дмитрий66
Пробег: 44000
Благодарил (а): 94 раза
#1327
Сообщение Дмитрий66 » 16 фев 2016, 22:15
Сегодня тоже опробовал поднятый вчера 7.60. В 7.57 включил английский в прошлый раз и так и оставил, и начал прошиваться. В итоге зайдя в 7.60 хотел сначала полазить на русском, а в меню конфигурация при нажатии на кнопку выбор языка ничего не происходит. Меню не открывается. На английском телекодирует нормально.
Есть ли что-то интересное в последующих версиях?
Дмитрий66
Пробег: 44000
#1328
Сообщение Дмитрий66 » 16 фев 2016, 23:29
Technics66 писал(а):Как сменить язык я выше написал. Меняется правкой файла.
Это я знаю, я о том, чтов 7.57 выбор языка был в самом ДиагБоксе, а в 7.60 у меня он не заработал. Т.е. не только на русский нельзя поменять, но и, например, на немецкий.
Пробег: 8000
#1329
Сообщение frog2050 » 17 фев 2016, 00:03
Можно батник написать, который будет перед запуском ДиагБокса выбирать язык на каком будет работать он.
Пробег: 8000
#1330
Сообщение frog2050 » 17 фев 2016, 08:06
По моему, с ver.7.58 уже нет этого теста.
Geniy
Авто: Ds4 150 л.с. Коричневый
Прошлый авто: Subaru outback
#1331
Сообщение Geniy » 17 фев 2016, 19:58
Вопрос frog2050, можно ли к вам подъехать в эту субботу? У меня дс4,перестали работать задние динамики, где то прочитал что лексией лечатся... А еще омывайку бы сделать не 3-х секундную, а по нажатию. Да и так поковыряться может интнресно будет. Так сказать найти отличия
Пробег: 8000
#1332
Сообщение frog2050 » 17 фев 2016, 22:28
Geniy
Будем говорить так - если знаете что и где, то не вопрос, а если надо это искать, то надо думать про целый день, а ноуту всего 2,5-3 часа доступно.
Geniy
#1333
Сообщение Geniy » 17 фев 2016, 23:37
Да, уже знаю где и что нажать, осталось только на практике все сделать :)
Пробег: 8000
#1334
Сообщение frog2050 » 17 фев 2016, 23:43
Эта суббота рабочая, а в выходные можно попробовать.
s1lt
Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance с пакетами LOOK и CITY, AUX
Пробег: 21500
Прошлый авто: Приора хэчбек
#1335
Сообщение s1lt » 18 фев 2016, 07:47
s1lt писал(а):Источник цитаты Можно матричный -> нет поставить, оно?
Матричный дисплей это тот который в панели приборов. У нас его нет и заначение должно быть "нет". Если там что-то стоит другое то меняй на "нет". Я когда у себя включал матричный дисплей у меня круз и лимитёр переставали работать. В этой теме я писал про это. Возможно и часы у тебя туда ушли.
Вернул вчера настройки:
Матричный -> нет
Приборная панель без бортового компьютера (в комментах без бк - 4 дисплея, с бк - 5 дисплеев)
Игрался настройками: многофункциональный дисплей - да (нет) - появился в бк параметр ECO 0:00:00. И так и остался. Как отключается? Это как я понимаю для автоматов?
Далее какой у нас тип магнитолы Rd5 или RD45 в настройках BSI должен стоять? В настройках радиоприемника можно телекодировать только RD5, RD45 пишет нет связи.
Путем экспериментов узнал такую особенность при включении HI-FI усилителя в радиоприемнике магнитола перестает реагировать на прибавление/убавление звука.
Полагаю, чтобы вернуть часы и дату нужно сравнить настройки с тем у кого они отображаются в блоках BSI (комфорт при вождении, разное), блок индикатор, блок радиоприемник. Если есть пришлите на почту s1lt@bk.ru
Есть Лексия! Самара, Парк Гагарина (вечером в будни и в любое время в выходные)
