Lexia (DiagBox), и активация скрытых возможностей
Сообщение Somebody » 31 окт 2012, 15:21
В этой теме не ищут владельцев Лексий, их ищут в другом месте!
За подобные вопросы в данной теме будут раздаваться "награды".
Работы производятся при помощи специального программно-аппаратного комплекса, состоящего из специального оборудования (аналогу дилерского, стоящего в районе $50-100, если покупать в Китае), и ПО - DiagBox, или как его называют "в народе" - Лексия (собственно раньше ПО так и называлось, и было именно для Ситроена, для Пежо было PP2000, но сейчас ПО общее для всех моделей концерна, и носит название DiagBox).
Скачать само ПО и почитать о возможных нюансах при установке можно здесь. Обновления от другого "производителя". источник
Само оборудование бывает FullChip (дороже) и обычное. Разница в количестве распаянных на плате элементов. В принципе работают оба варианта, но фуллчип считается более надежным, менее глючным, и менее привередливым к качеству питания (в частности версии НЕфуллчип рекомендуется использовать на ноутбуках только при питании от аккумулятора, БЕЗ подключения шнура питания).
Так же есть версии (неважно фуллчип или нет) B и C. Опять же, работают обе, но версия C - более современна, по идее должна позволять работать с более широким спектром машин (включая самые новейшие). На нашей машине версия B (если шнурок сам по себе не глючный) тоже работает.
Какую версию нужно взять? Ответ здесь (начало чуть выше, продолжение чуть ниже)
Что такое Lexia, DiagBox можно развёрнуто почерпнуть у наших соседей:
Разъяснения новичкам про Lexia, DiagBox
Все, что вы делаете - вы делаете на свой страх и риск. Делай бэкапы всех пунктов прежде чем что либо менять!
Форум за ваши действия никакой ответственности не несет.
Если Вы не уверены в последствиях и своих знаниях и навыках - значит не делайте!
Готовые образы виртуальной машины и развернутой Лексии.
При импорте виртуалки не ставьте галочку регенерировать МАК
Руководство по использованию DiagBox (Lexia)
Вопрос: как в ДиагБоксе посмотреть содержание вкладки "Отчеты" (по результатам диагностики)? Ответ.
Решение возможных проблем с активацией DiagBox (плюс сообщение ниже, по этой ссылке).
Результаты тестов версий DB на зависание телекодировки на русском языке.
А здесь есть скриншоты с ДиагБокса (Лексия), чтобы в оффлайне поискать что где:
Интеллектуальный Сервисный Модуль (СМ) BSI2010
Меню "Калькулятор двигателя V46_21" и Меню "Сервисный модуль двигателя BSM_2010"
Автомобильный радиоприёмник RD5L3
Индикатор EMF_С_UDS
Индикатор EMF_A_UDS (Display A) и RD5L1
Меню "Телематика"
Инструкции:
Прописывание ключей в автомобиль
Что вообще можно активировать и вкратце - как это делать:
(зависит от комплектации)
Собрал в одну кучу то что можно активировать чтоб по всей теме не бегать и не искать. Если что забыл, пишите, дополним.
Включение настроек автомобиля в дисплее C
EMF_C_UDS -> Конфигурирование автомобиля -> Вывод меню регулировок автомобиля - "Активировано"
Включение ДХО + габариты
BSI2010 -> Подсветка Сигнализация -> Одновременное включение дневного режима света фар и габаритных огней - "Да"
Включение боковой светомаркировки
BSI2010 -> Подсветка Сигнализация -> Присутствие стояночных фонарей (боковой светомаркировки) - "Да"
Включение меню (активация работоспособности имеющегося в нештатных ГУ меню) отключения ДХО
BSI2010 -> Подсветка Сигнализация -> Наличие функции фар дневного освещения в меню персональных настроек - "Да"
(примечание - помимо отключения/включения в БК, чтобы отключились/включились ДХО, нужно еще либо повернуть переключатель положения света 0-габариты или наоборот, либо оставаясь в 0 положении - перезапустить двигатель)
Индикатор рекомендуемой передачи
BSI2010 -> Информация Водителя -> Наличие индикатора рекомендуемой передачи (коробки переключения передач) - "Да"
OIL OK (только для двигателей серии EP6)
BSI2010 -> Информация Водителя -> Источник информации об уровне масла - "Калькулятор контроля двигателя"
Включение штатной сигнализации для работы режима "Slave"
BSI2010 -> Защита - Двери и крышки - Механическое усиление -> Тип сигнализации - "Стандартная охранная сигнализация"
Включение Открытия багажника отдельно от дверей автомобиля
BSI2010 -> Защита - Двери и крышки - Механическое усиление -> Тип селективности открытия задней двери с дистанционного пульта - "Открытием"
Затем необходимо еще поставить галку/выбор в БК. Для RT6 путь особый, "багажник" в разделе - параметры авто - доступ к авто - разблокировка дверей и крышки багажника - тут надо галку поставить. Но для появления этого меню может понадобиться сделать это.
Включение программируемого круиза
BSI2010 -> Помощь в вождении -> Наличие программируемой системы круиз-контроля - "Да"
Включение функции динамичного вождения или ФДВ
BSI2010 -> Комфорт при вождении -> Наличие функции динамичного вождения - "Присутствует"
BSI2010 -> Комфорт при вождении -> Тип функции динамичного вождения - "Частичный (только управление двигателем и коробкой передач)"
BSI2010 -> Разное -> Тип функции динамичного вождения - "Частичный (только управление двигателем и коробкой передач)"
Перевод на работу по циклу Евро-4
BSI2010 -> Двигатель -> Тип образования момента коробки передач ставим "Евро4".
Включение доп. функционала (более подробно, с картинками и пояснениями):
"Чип тюнинг" АКПП или Функция динамичного вождения (ФДВ)
Включение режима Евро-4
Отключение "пищалок" ремней безопасности
Включение программируемого круиза на комплектациях, где есть только обычный круиз (для Динамиков нужно еще менять педаль газа, для Тендансов - не нужно, нужно просто активировать).
Включение Открытия багажника отдельно от дверей автомобиля, и еще дополнительные скрины и описание, и тут - описание и практический опыт (и пояснения нюансов), а тут особенности для RT6.
Активация подрулевых лепестков (лепестки надо докупить).
Еще можно посмотреть тему из раздела FAQ
Плюсить в репу за скрины - Technics66, Totosha.
Последний раз редактировалось Technics66 30 мар 2016, 12:53, всего редактировалось 2 раза.
Re: Lexia (DiagBox), и активация скрытых возможностей
#1336
Сообщение Kirafon » 18 фев 2016, 08:23
s1lt писал(а):Источник цитаты появился в бк параметр ECO 0:00:00
отключи в дисплее "вывод информации о функции старт-стоп"
Отправлено спустя 33 секунды:
s1lt писал(а):Источник цитаты какой у нас тип магнитолы Rd5 или RD45 в настройках BSI должен стоять?
RD5
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
s1lt писал(а):Источник цитаты Путем экспериментов узнал такую особенность при включении HI-FI усилителя в радиоприемнике магнитола перестает реагировать на прибавление/убавление звука.
Это уже известно, тебе надо было закрыть машину, подождать полчасика, а потом открывать машину и включать магнитолу. Тебя бы очень удивил результат :D
Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
s1lt писал(а):Источник цитаты Полагаю, чтобы вернуть часы и дату нужно сравнить настройки с тем у кого они отображаются в блоках BSI
Полагаю, что не знаю не стоило соваться, а раз сунулся, надо было сохранять первоначальные настройки.
Теперь твою проблему можно постараться решить следующим способом:
Читаешь шапку, там есть ссылки на скрины, выставляешь параметры как на скринах, но с учетом того, какой у тебя автомобиль. Бездумно ничего не меняй и будь внимательней. А то сделаешь так, что машина у тебя работать перестанет.
s1lt
Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance с пакетами LOOK и CITY, AUX
Пробег: 21500
Прошлый авто: Приора хэчбек
#1337
Сообщение s1lt » 18 фев 2016, 12:54
Кстати, есть непроверенная мной на личном опыте (пока) информация, что у одного человека DIAGBOX 7.83 телекодирует на русском и активация не слетает.
Diagbox 7.66-­7.74/8.10
Diagbox 7.74-­7.76/8.12
Diagbox 7.67-­7.77 ­ ATTENTION BELOW!
Diagbox 7.76 to 7.82 (8.18) (Password: Maitresox01) + Start under Administrator
Diagbox 7.82-­7.83 - нужная версия
Отправлено спустя 11 минут 52 секунды:
За то, что есть в шапке и на форуме респект и уважуха всем не спорю! :roll: Советы на будущее тоже спасибо, хоть и очевидно, но когда в неназойливой форме тоже приятно, поддержка как никак ;) Но останавливаться на достигнутом не нужно, надо повышать компетенцию :) Форум да полностью не читал, (я ж рядовой еще :D ) страниц много и не все что написано лично мне нужно в данный момент. Про дату кстати и время искал по форуму не нашел.
Еще вопрос, что дает включение усилителя и почему он включается в трех местах? (в одном вроде включен по дефолту)
Есть Лексия! Самара, Парк Гагарина (вечером в будни и в любое время в выходные)
Благодарил (а): 96 раз
#1338
Сообщение juri » 18 фев 2016, 13:09
s1lt
Ну а скажи, а что же такого даёт версия 7.83 кроме нормального завершения телекодировки на русском языке. ?
#1339
Сообщение Kirafon » 18 фев 2016, 13:10
s1lt писал(а):Источник цитаты Ребят, я думал тут профессионалы (генерал-майоры, полковники...), которые конкретно знают как и какую функцию активировать. А по скриншотам, методом тыка и проверкам после каждого действия любой может сделать и без опыта и советов профессионалов. Пару советов было по делу, все остальное, а вот если бы да кабы... В шапке описаны 14 действий, по остальному получается никто ничего не знает?
Профессионалы работают в ОД и сервисах, и то не всегда это так. Многое зависит от версии ДБ, это известный факт. Что у вас было в машине изначально мы знать не можем, мы не телепаты. У многих здесь изначально некоторые пункты были активированы, многие нет. Так например OIL OK не на всех турбомоторах был активирован с завода. По профессионализму могу вам сказать, что профессионализм не в том, чтобы помнить что где включается, а в том, чтобы помнить что было сделано и понимать к чему это привело, дабы потом не возникало таких вопросов как у вас. А избежать этого помогают скриншоты дефолтных настроек и проверка внесенных изменений. И когда кто-нибудь из нас лезет в незнакомую ему машину (не такую как у себя), то первым делом сохраняются настройки (делаются скрины), а только потом методично делаются изменения и контролируется результат. Именно это помогает избежать многих проблем. И прежде всего, нужно думать головой, а не лезть своими ручонками куда ни попадя и бездумно менять все подряд.
Делайте скрины своих нынешних настроек, выкладывайте сюда и мы постараемся вам помочь. На сколько я понимаю, вы ковырялись в блоке БСИ, магнитоле, дисплее и приборке, скрины по этим "компьютерам" нам нужны чтобы вам можно было подсказать.
Отправлено спустя 3 минуты 17 секунд:
s1lt писал(а):Источник цитаты Про дату кстати и время искал по форуму не нашел.
потому что никто эти параметры не трогал. Дата и всемя у всех и так отображаются, а отключать их никому на ум не пришло :D
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
s1lt писал(а):Источник цитаты Еще вопрос, что дает включение усилителя и почему он включается в трех местах?
Напиши в каких трех местах и мы тебе распишем что есть что.
s1lt
Пробег: 21500
#1340
Сообщение s1lt » 18 фев 2016, 13:20
juri писал(а):s1lt
здесь на форуме видел, что кто-то хотел двигаться дальше с рабочей 7.49 Точно знаю, что в 60-х версиях в ремонте нет глобального теста, можно сразу заходить в нужный блок.
По нашей модели может и ничего не изменилось, но в целом по диагбоксу устраняются баги и выходят дополнения в различных моделях. В psa-docs подробнее расписано.
Отправлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Конкретно отключить дату и время такого и нет параметра :) А вот какой именно ее отключает мне еще предстоит узнать.
Дмитрий66
Пробег: 44000
Благодарил (а): 94 раза
#1341
Сообщение Дмитрий66 » 18 фев 2016, 13:25
s1lt писал(а):Источник цитаты Кстати, есть непроверенная мной на личном опыте (пока) информация, что у одного человека DIAGBOX 7.83 телекодирует на русском и активация не слетает.
У меня есть такая же информация по 7.60. У одного человека работает, зависает только при телекодировании блока двигателя.
И что? У остальных 99 моих знакомых и у меня в том числе 7.60 не русском не телекодирует :(
У меня 7.60 и глобальный тест есть.
Пробег: 8000
Благодарил (а): 435 раз
#1342
Сообщение frog2050 » 18 фев 2016, 15:14
s1lt писал(а):Источник цитаты у одного человека DIAGBOX 7.83 телекодирует на русском и активация не слетает.
Телекодирует на русском - да
А вот на счет слёта активации - слетает.
Оба пункта проверено на себе, вчера вечером :)
s1lt
Пробег: 21500
#1343
Сообщение s1lt » 18 фев 2016, 20:48
Technics66 писал(а):
s1lt писал(а):Источник цитаты В шапке описаны 14 действий, по остальному получается никто ничего не знает?
Ну кто-то что-то знает. В шапке то что проверенно и работает. Изменение других пунктов либо ни чего не меняет, либо наносит вред. Я много что менял и о результатах в теме описывал, Kirafon ещё глубже копался в некоторых вещах. Рекомендую к прочтению всё тему, там можно увидеть как в муках рождалось открытие багажника без салона, селекторное открытие дверей с резкой проводки и многое другое.
Проверил сегодня по всем скринам в соответствии с шапкой плюс по блоку BSI со своими декабрьскими, от радиоприемника только не делал.
Выяснил следующие расхождения:
Тип дисплея у меня судя по предыдущим ответам C
В настройках магнитолы стоял EMF C- (его не менял) https://cloud.mail.ru/public/o2HK/xcktYYs1A
А индикатор распознает как EMF_A_UDS :?: Судя по индикатору в параметрах магнитолы должен быть выбран тип EMF A+ ? Выбирал A+ изменений не произошло.
Кстати сохранились отчеты по узлам с декабря, когда еще не делал никаких телекодировок (так что кое-какие бэкапы были :) ) там тоже тип индикатора A https://cloud.mail.ru/public/EBYx/ZXDB1tWMv и тип радиоприемника RD45 https://cloud.mail.ru/public/2dkr/K2FJxfCY8 а в версии 7.02 уже отображалось как RD5 https://cloud.mail.ru/public/FY49/hCC4Qheod
Отправлено спустя 10 минут 21 секунду:
Кому интересно и кто не знает как полностью узнать свою комплектацию есть хороший сервис:
http://www.psa-docs.ru/vin/citroen/vinchecker.php?
Дмитрий66
Пробег: 44000
#1344
Сообщение Дмитрий66 » 19 фев 2016, 00:20
Alexis70 писал(а):Так вот и вопрос в том,что галку в RT6 я найти не могу.В Лексии значение поменял,а дальше никак. )-:
Alexis70 писал(а): Somebody
Надо в RT6 еще Лексией где то галку поставить,что бы была соответствующая надпись на дисплее...А так да,пусто там.
Дмитрий66 писал(а):Вот чем хороша RT6 (в отличие от SMEG, например) так это тем, что можно обойтись без Лексии.
Вот так?
Lexia DiagBox , и активация скрытых возможностей - 20160218191958.jpg (52.33 КБ) 8747 просмотров
Пробег: 8000
#1345
Сообщение frog2050 » 19 фев 2016, 00:22
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Вот так?
У меня именно так.
Только когда внутрь входишь, надо выбрать наоборот функцию, иначе все двери сразу открываются.
Дмитрий66
Пробег: 44000
#1346
Сообщение Дмитрий66 » 19 фев 2016, 00:25
У меня именно так.
Сегодня поигрался и активировал без Лексии, но работать не хочет или я понять не могу как. Мне кажется, StarLine не даёт.
А пункт про освещении при движении это что?
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты активировал без Лексии
имел ввиду в RT6, в BSI конечно с Лексией.
#1347
Сообщение Somebody » 19 фев 2016, 01:04
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты работать не хочет или я понять не могу как. Мне кажется, StarLine не даёт.
У меня Старлайн, все работает. Т.е. ставим галку (или наоборот снимаем, не помню точно), закрываем машину. Ну и держим среднюю кнопку. Должен открыться только багажник.
Ставлю и снимаю с сигналки родным ключом (может это важно), по слэйву.
Так а где активировали-то в RT6?
И что за пункт про освещение? Может динамическая подсветка поворотов туманками имеется в виду?
Дмитрий66
Пробег: 44000
#1348
Сообщение Дмитрий66 » 19 фев 2016, 01:10
Я пока разбираюсь, но пока заметил, что сигналка стала вести себя по-другому. Попробую всё потестить и описАть.
По-поводу RT6 - включил через конфиг. Когда окончательно разберусь, напишу в теме про RT6.
Вопрос интересовал пока только одного человека, его проконсультирую через личку, заодно и он потестит.
Выносить в "массы" пока рано - надо всё проверить.
#1349
Сообщение Technics66 » 19 фев 2016, 14:56
Тесты на зависание при телекодировке когда DiagBox на русском языке. На английском языке телекодировка проходит нормально на любой версии DiagBox.
Diagbox 7.02 - 7.49 Работает
Diagbox 7.74 - Зависает
Diagbox 7.76 - Зависает
Diagbox 7.82 - Работает
Diagbox 7.83 - Работает
Телекодировку делал магнитолы но думаю это не критично т.к. в прошлые разы зависание были и на магнитоле и на BSI. v7.83 телекодировку проверил на магнитоле и BSI, прошло всё успешно. Про слёт активации есть мысль что когда нотер выходит в интернет SIM Application что-то вытягивает и начинают появляться надписи "Don`t not install Windows10" и другие, и возможно и активация по этому слетает. Мой нотер ни разу в интернет не выходил и на v7.83 слёта активации не было. Ещё по тестирую но думаю будет всё нормально. Надо узнать куда ломится SIM Application и в host закрыть эти адреса (IP). Сделал скриншоты всего BSI в v7.83 и сравню их с v7.44 чтоб посмотреть всё ли осталось на месте или что-то изменилось, но это позже. Сравнив скриншоты основных отличий не увидел, некоторые пункты переместились в другие разделы, но нового ни чело не добавилось, и старого не убавилось.
Последний раз редактировалось Technics66 29 мар 2016, 06:50, всего редактировалось 1 раз.
s1lt
Пробег: 21500
#1350
Сообщение s1lt » 19 фев 2016, 17:17
Ура, часы восстановил :wink: А причина была в том, что в блоке индикатор был включен блок телематики, а у меня ее нет. Как только выключил часы и дата сразу появились. В итоге хорошее в этом опыте тоже есть, потому как много неверных настроек изменил (сравнивая со скринами и форумом) и много ошибок из разных блоков ушли (например, ошибка уровня масла, так как датчик отсутствует, ошибка синхронизации с сигнализацией). Плюс в прошлом году мне меняли внутренности радио и выставили тип С, сменил А. Открыл дополнительные настройки для радио. Например, раньше не было настроек фронта и баланса, в радио на бк. Теперь есть! :)
Всем спасибо! :roll: Будьте добрее друг к другу, каждый может ошибиться, главное свои ошибки понять, исправить и не допускать их в будущем :)
Сейчас этот форум просматривают: Yahoo [Bot] и 1 гость
