Lexia (DiagBox), и активация скрытых возможностей
Благодарил (а): 396 раз
Сообщение Somebody » 31 окт 2012, 15:21
Сохраняйте свою конфигурацию через "печать" в правом верхнем углу(сохраняйти на внешний носитель файлы для последующего чтения), а то потом сами не будите знать, чего где и как восстанавливать надо, если что.
Все приведённые тут настройки, даны как пример и не в коем случае не являются шаблоном для повторения.
В этой теме не ищут владельцев Лексий, их ищут в другом месте!
За подобные вопросы в данной теме будут раздаваться "награды".
Термины используемые при изменении параметров в ДиагБоксе
Единственное верное и полное название сканера - PSA XS Evolution, который работает с программным обеспечением:
. Lexia для автомобилей Citroen;
. Peugeot Planet 2000 для автомобилей Peugeot;
. PSA Diagbox - это новая программа, которая является оболочкой для Lexia и PP2000.
Однако в массах закрепилось название сканера Lexia 3.
Работы производятся при помощи специального программно-аппаратного комплекса, состоящего из специального оборудования (аналогу дилерского, стоящего в районе $50-100, если покупать в Китае), и ПО - DiagBox, или как его называют "в народе" - Лексия (собственно раньше ПО так и называлось, и было именно для Ситроена, для Пежо было PP2000, но сейчас ПО общее для всех моделей концерна, и носит название DiagBox).
Скачать само ПО и почитать о возможных нюансах при установке можно здесь.
Яндекс Диск, и отдельные файлы, кому это надо на Яндекс Диск
Обновления от другого "производителя".
источник
Само оборудование бывает FullChip (дороже) и обычное. Разница в количестве распаянных на плате элементов. В принципе работают оба варианта, но фуллчип считается более надежным, менее глючным, и менее привередливым к качеству питания (в частности версии НЕфуллчип рекомендуется использовать на ноутбуках только при питании от аккумулятора, БЕЗ подключения шнура питания).
Так же есть версии (неважно фуллчип или нет) B и C. Опять же, работают обе, но версия C - более современна, по идее должна позволять работать с более широким спектром машин (включая самые новейшие). На нашей машине версия B (если шнурок сам по себе не глючный) тоже работает.
Какую версию нужно взять? Ответ здесь (начало чуть выше, продолжение чуть ниже)
Что такое Lexia, DiagBox можно развёрнуто почерпнуть у наших соседей:
Разъяснения новичкам про Lexia, DiagBox
Все, что вы делаете - вы делаете на свой страх и риск. Делай бэкапы всех пунктов прежде чем что либо менять!
Форум за ваши действия никакой ответственности не несет.
Если Вы не уверены в последствиях и своих знаниях и навыках - значит не делайте!
Готовые образы раз и два виртуальной машины и развернутой Лексии.
При импорте виртуалки не ставьте галочку регенерировать МАК
Руководство по использованию DiagBox (Lexia)
Вопрос: как в ДиагБоксе посмотреть содержание вкладки "Отчеты" (по результатам диагностики)? Ответ.
Решение возможных проблем с активацией DiagBox (плюс сообщение ниже, по этой ссылке).
Результаты тестов версий DB на зависание телекодировки на русском языке.
А здесь есть скриншоты с ДиагБокса (Лексия), чтобы в оффлайне поискать что где:
Интеллектуальный Сервисный Модуль (СМ) BSI2010
Меню "Калькулятор двигателя V46_21" и Меню "Сервисный модуль двигателя BSM_2010"
Автомобильный радиоприёмник RD5L3
Индикатор EMF_С_UDS
Индикатор EMF_A_UDS (Display A) и RD5L1
Меню "Телематика"
Инструкции:
Прописывание ключей в автомобиль
Что вообще можно активировать и вкратце - как это делать:
(зависит от комплектации)
Собрал в одну кучу то что можно активировать чтоб по всей теме не бегать и не искать. Если что забыл, пишите, дополним.
Включение настроек автомобиля в дисплее C
EMF_C_UDS -> Конфигурирование автомобиля -> Вывод меню регулировок автомобиля - "Активировано"
Включение ДХО + габариты
BSI2010 -> Подсветка Сигнализация -> Одновременное включение дневного режима света фар и габаритных огней - "Да"
Включение боковой светомаркировки
BSI2010 -> Подсветка Сигнализация -> Присутствие стояночных фонарей (боковой светомаркировки) - "Да"
Включение меню (активация работоспособности имеющегося в нештатных ГУ меню) отключения ДХО
BSI2010 -> Подсветка Сигнализация -> Наличие функции фар дневного освещения в меню персональных настроек - "Да"
(примечание - помимо отключения/включения в БК, чтобы отключились/включились ДХО, нужно еще либо повернуть переключатель положения света 0-габариты или наоборот, либо оставаясь в 0 положении - перезапустить двигатель)
Индикатор рекомендуемой передачи
BSI2010 -> Информация Водителя -> Наличие индикатора рекомендуемой передачи (коробки переключения передач) - "Да"
OIL OK (только для двигателей серии EP6)
BSI2010 -> Информация Водителя -> Источник информации об уровне масла - "Калькулятор контроля двигателя"
Включение штатной сигнализации для работы режима "Slave"
BSI2010 -> Защита - Двери и крышки - Механическое усиление -> Тип сигнализации - "Стандартная охранная сигнализация"
Включение Открытия багажника отдельно от дверей автомобиля
BSI2010 -> Защита - Двери и крышки - Механическое усиление -> Тип селективности открытия задней двери с дистанционного пульта - "Открытием"
Затем необходимо еще поставить галку/выбор в БК. Для RT6 путь особый, "багажник" в разделе - параметры авто - доступ к авто - разблокировка дверей и крышки багажника - тут надо галку поставить. Но для появления этого меню может понадобиться сделать это.
Включение программируемого круиза
BSI2010 -> Помощь в вождении -> Наличие программируемой системы круиз-контроля - "Да"
Включение функции динамичного вождения или ФДВ
BSI2010 -> Комфорт при вождении -> Наличие функции динамичного вождения - "Присутствует"
BSI2010 -> Комфорт при вождении -> Тип функции динамичного вождения - "Частичный (только управление двигателем и коробкой передач)"
BSI2010 -> Разное -> Тип функции динамичного вождения - "Частичный (только управление двигателем и коробкой передач)"
Перевод на работу по циклу Евро-4
BSI2010 -> Двигатель -> Тип образования момента коробки передач ставим "Евро4".
Включение доп. функционала (более подробно, с картинками и пояснениями):
"Чип тюнинг" АКПП или Функция динамичного вождения (ФДВ)
Включение режима Евро-4
Отключение "пищалок" ремней безопасности
Включение программируемого круиза на комплектациях, где есть только обычный круиз (для Динамиков нужно еще менять педаль газа, для Тендансов - не нужно, нужно просто активировать).
Включение Открытия багажника отдельно от дверей автомобиля, и еще дополнительные скрины и описание, и тут - описание и практический опыт (и пояснения нюансов), а тут особенности для RT6.
Активация подрулевых лепестков (лепестки надо докупить).
Еще можно посмотреть тему из раздела FAQ
Плюсить в репу за скрины - Technics66, Totosha.
Официальный DiagBox 9
Скачать можно тут
Как купить жетон
Последний раз редактировалось Technics66 30 мар 2016, 12:53, всего редактировалось 2 раза.
Дмитрий66
Пробег: 109000
Прошлый авто: Citroen C3
Благодарил (а): 140 раз
Re: Lexia (DiagBox), и активация скрытых возможностей
#1381
Сообщение Дмитрий66 » 20 фев 2016, 22:37
Yes, но не предложить, а рассказать.
Отправлено спустя 48 секунд:
stupak2
А говоришь не видит....
stupak2
Авто: Peugeot 408 VTI 116л.с. Active, MT, Бежевый
Пробег: 4500
Прошлый авто: Peugeot 405 SRI
#1382
Сообщение stupak2 » 20 фев 2016, 22:40
Дмитрий66 писал(а):stupak2
У тебя TeamViewer случайно на компе не стоит? Если да, пришли в личку логин и пароль (разовый).
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Вообще есть возможность прошить С через комп. Но чревато....
И обратной дороги не будет (простой)
TeamViewerа нет, к сожалению.
В чем сложности и подводные камни при такой прошивке через компьютер?
Каким способом делал эту операцию ты?
Экспериментов не боюсь. Главное знать что и как делать чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы.
Как-то шили микросхему BIOSа на материнской плате. Если это не сложнее, тогда можно попробовать.
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
#1383
Сообщение juri » 20 фев 2016, 22:43
stupak2
Тогда начни отсюда
Дмитрий66
Пробег: 109000
#1384
Сообщение Дмитрий66 » 20 фев 2016, 22:44
Не понял про драйвер?
stupak2
Я прошивал отдельно процессор и память, но тогда про этот способ не знал.
Говорят, что эта процедура может превратить шнурок в кирпич, но в принципе я бы попробовал перед тем, как программировать на уровне железа, программы для процессора и памяти есть и восстановить должно получиться если что.
Но это твой страх и риск.
stupak2
Пробег: 4500
#1385
Сообщение stupak2 » 20 фев 2016, 22:49
juri писал(а):stupak2
Тогда начни отсюда
Спасибо. Буду копать в заданном направлении.
Может быть, рискну провести эксперимент.
Svytoi-Luka
Авто: Peugeot 2008 Active 120 л.с.
Пробег: 7000
Прошлый авто: 21093
#1386
Сообщение Svytoi-Luka » 21 фев 2016, 07:08
Technics66 писал(а):Svytoi-Luka
А что Вы скажете про это?
Абсолютно ничего.
Это как я приехал к ОД и попросил активировать "включение ПТФ при поворотах". На что он мне ответил, "там фара специфическая, нужно что б 2 лампочки стояли. А у тя одна и проводки нет".
На что я ему ответил: "Причем здесь лампочка? Если это все делает компьютер с ПТФ? Просто надо сказать ему - включай ПТФ на поворотах и все".
Короче он сказал, что это не возможно. Но
я это сделал, также как и круиз поставил. Когда он мне распечатку двигателей показал и сказал, что тоже не возможно его поставить на этот двигатель.
Отправлено спустя 4 минуты 27 секунд:
stupak2
если шнурок определяет машину с ревизией "В", то нехер его шить и доделывать.
У меня ДИЛЕРСКИЙ шнурок с версией ДБ 8.14, определил теже компы, что и мой за 50$ и наполовину без микросхем.
#1387
Сообщение Technics66 » 21 фев 2016, 07:43
stupak2
Тут у нескольких человек такой же шнурок rev.В как и у Вас но ни кто не жаловался что у него каких-то пунктов не хватает. Я не думаю что ревизия влияет на доступный функционал. Я свой перешивал и по факту при перепрошивке меняется только серийный номер и буква а сама прошивка проца остаётся прежней. У Вас BSI как определяется? BSI или BSI2010?
Svytoi-Luka
Пробег: 7000
Прошлый авто: 21093
#1388
Сообщение Svytoi-Luka » 21 фев 2016, 07:58
Ревизия на функционал НЕ ВЛИЯЕТ. Ревизия влияет на год выпуска машин.
stupak2
Пробег: 4500
#1389
Сообщение stupak2 » 21 фев 2016, 08:30
Technics66 писал(а):stupak2
Вчера посмотрел все описание в ветке по переделке прошивки и допайки других компонентов до Fullchip и понял для себя, что смысла этих манипуляций нет. Оставлю как есть.
У меня пишет "BSI" (на версии DIAGBOX 7.63).
Остается только разница в мозгах или в их прошивке.
Смог установить у себя только функцию "постоянно закрытый багажник" т.е. при открытии машины с брелка багажник не открывается, также он не открывается и с кнопки открытия багажника на том же брелке.
А вот из салона открывается кнопкой (потом вернул обратно). Меню открытия "Доступ в салон" удалось также вывести на экран. Но от настроек на экране ничего не меняется.
И еще пару вопросов по ходу обсуждения у меня возникли:
1) "Тип блокировки:" -> "Простая блокировка" / "Суперблокировка" на что-нибудь влияет или это для машин с более сложной электропроводкой с блоками по дверям?
2) Пункты "Тип селективности запирания/отпирания замков дверей" и "Тип селективности открытия задней двери с дистанционного пульта" у Вас изначально присутствовали по умолчанию в меню BSI?
Благодарил (а): 1432 раза
#1390
Сообщение frog2050 » 21 фев 2016, 10:08
stupak2 писал(а):Источник цитаты У меня пишет "BSI" (на версии DIAGBOX 7.63)
Значит у вас машина до 2010 года выпуска и в ней шина 2004, а у нас 2010.
Поэтому и разница в определённых модулях.
Если машина новая, то BSI должен определятся как BSI2010
#1391
Сообщение Somebody » 21 фев 2016, 12:58
Svytoi-Luka писал(а):Источник цитаты Короче он сказал, что это не возможно. Но
я это сделал
Вы видите разницу между теоретическим предположением и фактическим исследованием?
Как, по Вашему, компьютер должен определить, что нужно включить ПТФ, потому что повернут руль? Должен быть датчик поворота руля, правильно? Вот он в подрулевом и стоит, этот датчик. Только не у всех. Что и показано по ссылке. Пример с кнопками на руле я уже тоже приводил, не заработали до тех пор, пока не был поменян подрулевой.
frog2050 писал(а):Источник цитаты Значит у вас машина до 2010 года выпуска и в ней шина 2004, а у нас 2010.
Пежо 408 не выпускались до 2010 года. Начались то ли с 2012, то ли с 2011.
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
stupak2 писал(а):Источник цитаты 1) "Тип блокировки:" -> "Простая блокировка" / "Суперблокировка" на что-нибудь влияет или это для машин с более сложной электропроводкой с блоками по дверям?
С более сложной проводкой, например в хэтчах - можно сделать. У нас - нет.
stupak2 писал(а):Источник цитаты 2) Пункты "Тип селективности запирания/отпирания замков дверей" и "Тип селективности открытия задней двери с дистанционного пульта" у Вас изначально присутствовали по умолчанию в меню BSI?
Само собой. Никакие пункты добавить туда не получится руками, либо есть, либо нет.
Отправлено спустя 37 минут 33 секунды:
В шапку добавлена ссылка на действия, которые нужно предпринять владельцам RT6 для появления меню по отдельному от дверей открытию багажника.
Svytoi-Luka
Пробег: 7000
Прошлый авто: 21093
#1392
Сообщение Svytoi-Luka » 21 фев 2016, 15:27
Somebody писал(а):Источник цитаты Как, по Вашему, компьютер должен определить, что нужно включить ПТФ, потому что повернут руль?
а как он включает, когда я просто поворотник включаю, а не колеса поворачиваю?
#1393
Сообщение Technics66 » 21 фев 2016, 15:35
Svytoi-Luka
Можно скриншоты всех настроек вашего BSI2010 и сервисного модуля двигателя? Хочу сравнить со своими и может найдётся недостающий пункт.
#1394
Сообщение Somebody » 21 фев 2016, 15:45
Svytoi-Luka писал(а):Источник цитаты а как он включает, когда я просто поворотник включаю, а не колеса поворачиваю?
Это другой вопрос. Там уже логика по поворотнику и наличия работающего ближнего света, одновремено. Но условий работы несколько, в т.ч. и по повороту рулевого колеса. Т.е. у меня, например, это работает и по повороту колес, и по включению поворотника. И я полагаю, что либо идет опрос на наличие датчика поворота рулевого колеса (и если его нет - фича не работает никак), либо именно в самом подрулевом заложена логика (что вряд ли).
#1395
Сообщение frog2050 » 21 фев 2016, 16:52
Somebody писал(а):Пежо 408 не выпускались до 2010 года. Начались то ли с 2012, то ли с 2011.
Тогда у него не может быть просто BSI, только BSI2010 в таком случае.
