Lexia (DiagBox), и активация скрытых возможностей
Благодарил (а): 396 раз
Сообщение Somebody » 31 окт 2012, 15:21
Сохраняйте свою конфигурацию через "печать" в правом верхнем углу(сохраняйти на внешний носитель файлы для последующего чтения), а то потом сами не будите знать, чего где и как восстанавливать надо, если что.
Все приведённые тут настройки, даны как пример и не в коем случае не являются шаблоном для повторения.
В этой теме не ищут владельцев Лексий, их ищут в другом месте!
За подобные вопросы в данной теме будут раздаваться "награды".
Термины используемые при изменении параметров в ДиагБоксе
Единственное верное и полное название сканера - PSA XS Evolution, который работает с программным обеспечением:
. Lexia для автомобилей Citroen;
. Peugeot Planet 2000 для автомобилей Peugeot;
. PSA Diagbox - это новая программа, которая является оболочкой для Lexia и PP2000.
Однако в массах закрепилось название сканера Lexia 3.
Работы производятся при помощи специального программно-аппаратного комплекса, состоящего из специального оборудования (аналогу дилерского, стоящего в районе $50-100, если покупать в Китае), и ПО - DiagBox, или как его называют "в народе" - Лексия (собственно раньше ПО так и называлось, и было именно для Ситроена, для Пежо было PP2000, но сейчас ПО общее для всех моделей концерна, и носит название DiagBox).
Скачать само ПО и почитать о возможных нюансах при установке можно здесь.
Яндекс Диск, и отдельные файлы, кому это надо на Яндекс Диск
Обновления от другого "производителя".
источник
Само оборудование бывает FullChip (дороже) и обычное. Разница в количестве распаянных на плате элементов. В принципе работают оба варианта, но фуллчип считается более надежным, менее глючным, и менее привередливым к качеству питания (в частности версии НЕфуллчип рекомендуется использовать на ноутбуках только при питании от аккумулятора, БЕЗ подключения шнура питания).
Так же есть версии (неважно фуллчип или нет) B и C. Опять же, работают обе, но версия C - более современна, по идее должна позволять работать с более широким спектром машин (включая самые новейшие). На нашей машине версия B (если шнурок сам по себе не глючный) тоже работает.
Какую версию нужно взять? Ответ здесь (начало чуть выше, продолжение чуть ниже)
Что такое Lexia, DiagBox можно развёрнуто почерпнуть у наших соседей:
Разъяснения новичкам про Lexia, DiagBox
Все, что вы делаете - вы делаете на свой страх и риск. Делай бэкапы всех пунктов прежде чем что либо менять!
Форум за ваши действия никакой ответственности не несет.
Если Вы не уверены в последствиях и своих знаниях и навыках - значит не делайте!
Готовые образы раз и два виртуальной машины и развернутой Лексии.
При импорте виртуалки не ставьте галочку регенерировать МАК
Руководство по использованию DiagBox (Lexia)
Вопрос: как в ДиагБоксе посмотреть содержание вкладки "Отчеты" (по результатам диагностики)? Ответ.
Решение возможных проблем с активацией DiagBox (плюс сообщение ниже, по этой ссылке).
Результаты тестов версий DB на зависание телекодировки на русском языке.
А здесь есть скриншоты с ДиагБокса (Лексия), чтобы в оффлайне поискать что где:
Интеллектуальный Сервисный Модуль (СМ) BSI2010
Меню "Калькулятор двигателя V46_21" и Меню "Сервисный модуль двигателя BSM_2010"
Автомобильный радиоприёмник RD5L3
Индикатор EMF_С_UDS
Индикатор EMF_A_UDS (Display A) и RD5L1
Меню "Телематика"
Инструкции:
Прописывание ключей в автомобиль
Что вообще можно активировать и вкратце - как это делать:
(зависит от комплектации)
Собрал в одну кучу то что можно активировать чтоб по всей теме не бегать и не искать. Если что забыл, пишите, дополним.
Включение настроек автомобиля в дисплее C
EMF_C_UDS -> Конфигурирование автомобиля -> Вывод меню регулировок автомобиля - "Активировано"
Включение ДХО + габариты
BSI2010 -> Подсветка Сигнализация -> Одновременное включение дневного режима света фар и габаритных огней - "Да"
Включение боковой светомаркировки
BSI2010 -> Подсветка Сигнализация -> Присутствие стояночных фонарей (боковой светомаркировки) - "Да"
Включение меню (активация работоспособности имеющегося в нештатных ГУ меню) отключения ДХО
BSI2010 -> Подсветка Сигнализация -> Наличие функции фар дневного освещения в меню персональных настроек - "Да"
(примечание - помимо отключения/включения в БК, чтобы отключились/включились ДХО, нужно еще либо повернуть переключатель положения света 0-габариты или наоборот, либо оставаясь в 0 положении - перезапустить двигатель)
Индикатор рекомендуемой передачи
BSI2010 -> Информация Водителя -> Наличие индикатора рекомендуемой передачи (коробки переключения передач) - "Да"
OIL OK (только для двигателей серии EP6)
BSI2010 -> Информация Водителя -> Источник информации об уровне масла - "Калькулятор контроля двигателя"
Включение штатной сигнализации для работы режима "Slave"
BSI2010 -> Защита - Двери и крышки - Механическое усиление -> Тип сигнализации - "Стандартная охранная сигнализация"
Включение Открытия багажника отдельно от дверей автомобиля
BSI2010 -> Защита - Двери и крышки - Механическое усиление -> Тип селективности открытия задней двери с дистанционного пульта - "Открытием"
Затем необходимо еще поставить галку/выбор в БК. Для RT6 путь особый, "багажник" в разделе - параметры авто - доступ к авто - разблокировка дверей и крышки багажника - тут надо галку поставить. Но для появления этого меню может понадобиться сделать это.
Включение программируемого круиза
BSI2010 -> Помощь в вождении -> Наличие программируемой системы круиз-контроля - "Да"
Включение функции динамичного вождения или ФДВ
BSI2010 -> Комфорт при вождении -> Наличие функции динамичного вождения - "Присутствует"
BSI2010 -> Комфорт при вождении -> Тип функции динамичного вождения - "Частичный (только управление двигателем и коробкой передач)"
BSI2010 -> Разное -> Тип функции динамичного вождения - "Частичный (только управление двигателем и коробкой передач)"
Перевод на работу по циклу Евро-4
BSI2010 -> Двигатель -> Тип образования момента коробки передач ставим "Евро4".
Включение доп. функционала (более подробно, с картинками и пояснениями):
"Чип тюнинг" АКПП или Функция динамичного вождения (ФДВ)
Включение режима Евро-4
Отключение "пищалок" ремней безопасности
Включение программируемого круиза на комплектациях, где есть только обычный круиз (для Динамиков нужно еще менять педаль газа, для Тендансов - не нужно, нужно просто активировать).
Включение Открытия багажника отдельно от дверей автомобиля, и еще дополнительные скрины и описание, и тут - описание и практический опыт (и пояснения нюансов), а тут особенности для RT6.
Активация подрулевых лепестков (лепестки надо докупить).
Еще можно посмотреть тему из раздела FAQ
Плюсить в репу за скрины - Technics66, Totosha.
Официальный DiagBox 9
Скачать можно тут
Как купить жетон
Последний раз редактировалось Technics66 30 мар 2016, 12:53, всего редактировалось 2 раза.
Daerung
Re: Lexia (DiagBox), и активация скрытых возможностей
#1441
Сообщение Daerung » 06 мар 2016, 14:59
Автоматом не получается у него, вручную через вин прописываю, citroen c4l
#1442
Сообщение Somebody » 06 мар 2016, 15:27
Странно, у всех же определяется ВИН. А версия ДиагБокса?
Daerung
#1443
Сообщение Daerung » 06 мар 2016, 16:18
Он когда автоматом начал определятся, по щелкала сама лексия, а потом пишет не удалось.
Проверял один раз, но и то криво, я сначала нажал на ноуте автоматическое определение, он ноль реакции тогда начал вводить уже ручным способом, и уже выбрал авто, он резко проснулся и сменил окно на автоматическое определение и тут ошибка.
Все остальные функции работали, экран (rt6) временами проскакивала надпись диагностическое соединение это при тестировании.
Последний раз редактировалось Daerung 06 мар 2016, 16:24, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 1432 раза
#1444
Сообщение frog2050 » 06 мар 2016, 16:22
Daerung писал(а):Somebody
Авто 15 года ?
То может быть такое.
Нужен диагбокс 7.83 в некоторых случаях.
Отправлено спустя 57 секунд:
Ну и шнурок должен быть ревизии "С"
Daerung
#1445
Сообщение Daerung » 06 мар 2016, 16:26
frog2050 писал(а):Источник цитаты Авто 15 года ?
Апрель 13 г. выпуск
frog2050 писал(а):Источник цитаты Ну и шнурок должен быть ревизии "С"
А с этим вообщем забавная весчь произошла, программа при определение ревизии не увидела что есть какие либо подключение, хоть диабокс видел.
Комп древний 2004 года, может в нем косяк?
#1446
Сообщение frog2050 » 06 мар 2016, 16:54
Поставь Win XP 32 бита и диагбокс 7.43
Вот USB должен быть 2.0
На USB 1.1 могут быть глюки.
Daerung
#1447
Сообщение Daerung » 06 мар 2016, 16:59
frog2050 писал(а):Источник цитаты Win XP 32 бита
Такой и стоит.
frog2050 писал(а):Источник цитаты диагбокс 7.43
Смотрел по 7.44, все было так же как и при 7.49
frog2050 писал(а):Источник цитаты USB должен быть 2.0
2.0 стоит, драйвер установился без проблем.
Не каких лишних движений не делал, установил диабокс, потом подсоединил кабель и установил драйвер, перезапустил диабокс и все пошло. Может тут что-то не так сделал?
#1448
Сообщение frog2050 » 06 мар 2016, 17:06
Я шнурок подключал после установки 7.1 и потом автоматом переустанавливалась 7.2 и уже поверх ставил 7.43
Проверить версию шнурка можно в любой момент(если не запущен Д.Б.) и даже на компе без Д.Б. с установленным драйвером.
citrik
Авто: C4 120 л.с. АКПП. Tendance (Hatchback)
Пробег: 92000
Прошлый авто: пешим
Благодарил (а): 43 раза
#1449
Сообщение citrik » 06 мар 2016, 17:27
frog2050 писал(а):Проверить версию шнурка можно в любой момент(если не запущен Д.Б.) и даже на компе без Д.Б. с установленным драйвером.
Каким образом, можно узнать поподробнее? А то купил проверенный и не знаю какая у меня ревизия
Daerung
#1450
Сообщение Daerung » 06 мар 2016, 17:42
citrik писал(а):Источник цитаты Каким образом,
Вы диабокс скачивали? Там все есть.
PSA Interface Checker
citrik
Пробег: 92000
Прошлый авто: пешим
#1451
Сообщение citrik » 07 мар 2016, 19:04
Как оказалось у меня ревизия В. Надо ли прошивать до ревизии С, если и так все прекрасно работает? Версия диагбокса 7.43, машина 11 года, пробовал даже на машине 13 года
AlexisFrance
Авто: C4 (B7) 1.6 e-HDi FAP BMP6 (boîte pilotée) S&S 112 cv
Пробег: 100000
Прошлый авто: renault scenic
#1452
Сообщение AlexisFrance » 07 мар 2016, 19:05
Сложности с занесением и редактированием скорости в памяти.
Система eMyWay машина с включённым зажиганием или на холостых на нейтральной передаче.
Верхнее колесико выставлял и в Круиз контроль и в Ограничении скорости и в нейтральном положении.
При нажатии кнопки Память- на экране надпись что Нет занесенных с память значений.
Пробовал добраться до функции-
1 Через нажатие на кнопку Меню на магнитоле данная функция отсутствует
2 При нажатии на нижнее колесико на руле которое регулирует яркость приборной панель, ничего вообще не происходит.
Наверное это функция отключена где то в мозгах если двумя способами ее не возможно найти.
Имеется в наличии DiagBox и Lexia но я в этом оборудовании не профи.
Можно ли как то активировать функцию памяти?
И еще один вопрос, можно ли изменить значение что бы при коротком нажатии на + или – скорость увеличивалась уменьшалась не на 1км а на 2км как в рено?
#1453
Сообщение frog2050 » 07 мар 2016, 19:20
AlexisFrance
У вас с завода какое ГУ стояло ?
Возможно в BSI нужно выставить правильное ГУ.
Благодарил (а): 149 раз
#1454
Сообщение Kirafon » 07 мар 2016, 19:23
citrik
А смысл? Если работает, то не мешай ей работать :)
Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
AlexisFrance
И кнопки возможно неправильно выставлены
#1455
Сообщение Somebody » 07 мар 2016, 19:28
AlexisFrance писал(а):Источник цитаты можно ли изменить значение что бы при коротком нажатии на + или – скорость увеличивалась уменьшалась не на 1км а на 2км как в рено?
Нет, но при долгом удержании сначала просто начинает идти само по +1, а потом и по +5.
