Lexia (DiagBox), и активация скрытых возможностей
Сообщение Somebody » 31 окт 2012, 15:21
В этой теме не ищут владельцев Лексий, их ищут в другом месте!
За подобные вопросы в данной теме будут раздаваться "награды".
Работы производятся при помощи специального программно-аппаратного комплекса, состоящего из специального оборудования (аналогу дилерского, стоящего в районе $50-100, если покупать в Китае), и ПО - DiagBox, или как его называют "в народе" - Лексия (собственно раньше ПО так и называлось, и было именно для Ситроена, для Пежо было PP2000, но сейчас ПО общее для всех моделей концерна, и носит название DiagBox).
Скачать само ПО и почитать о возможных нюансах при установке можно здесь. Обновления от другого "производителя". источник
Само оборудование бывает FullChip (дороже) и обычное. Разница в количестве распаянных на плате элементов. В принципе работают оба варианта, но фуллчип считается более надежным, менее глючным, и менее привередливым к качеству питания (в частности версии НЕфуллчип рекомендуется использовать на ноутбуках только при питании от аккумулятора, БЕЗ подключения шнура питания).
Так же есть версии (неважно фуллчип или нет) B и C. Опять же, работают обе, но версия C - более современна, по идее должна позволять работать с более широким спектром машин (включая самые новейшие). На нашей машине версия B (если шнурок сам по себе не глючный) тоже работает.
Какую версию нужно взять? Ответ здесь (начало чуть выше, продолжение чуть ниже)
Что такое Lexia, DiagBox можно развёрнуто почерпнуть у наших соседей:
Разъяснения новичкам про Lexia, DiagBox
Все, что вы делаете - вы делаете на свой страх и риск. Делай бэкапы всех пунктов прежде чем что либо менять!
Форум за ваши действия никакой ответственности не несет.
Если Вы не уверены в последствиях и своих знаниях и навыках - значит не делайте!
Готовые образы виртуальной машины и развернутой Лексии.
При импорте виртуалки не ставьте галочку регенерировать МАК
Руководство по использованию DiagBox (Lexia)
Вопрос: как в ДиагБоксе посмотреть содержание вкладки "Отчеты" (по результатам диагностики)? Ответ.
Решение возможных проблем с активацией DiagBox (плюс сообщение ниже, по этой ссылке).
Результаты тестов версий DB на зависание телекодировки на русском языке.
А здесь есть скриншоты с ДиагБокса (Лексия), чтобы в оффлайне поискать что где:
Интеллектуальный Сервисный Модуль (СМ) BSI2010
Меню "Калькулятор двигателя V46_21" и Меню "Сервисный модуль двигателя BSM_2010"
Автомобильный радиоприёмник RD5L3
Индикатор EMF_С_UDS
Индикатор EMF_A_UDS (Display A) и RD5L1
Меню "Телематика"
Инструкции:
Прописывание ключей в автомобиль
Что вообще можно активировать и вкратце - как это делать:
(зависит от комплектации)
Собрал в одну кучу то что можно активировать чтоб по всей теме не бегать и не искать. Если что забыл, пишите, дополним.
Включение настроек автомобиля в дисплее C
EMF_C_UDS -> Конфигурирование автомобиля -> Вывод меню регулировок автомобиля - "Активировано"
Включение ДХО + габариты
BSI2010 -> Подсветка Сигнализация -> Одновременное включение дневного режима света фар и габаритных огней - "Да"
Включение боковой светомаркировки
BSI2010 -> Подсветка Сигнализация -> Присутствие стояночных фонарей (боковой светомаркировки) - "Да"
Включение меню (активация работоспособности имеющегося в нештатных ГУ меню) отключения ДХО
BSI2010 -> Подсветка Сигнализация -> Наличие функции фар дневного освещения в меню персональных настроек - "Да"
(примечание - помимо отключения/включения в БК, чтобы отключились/включились ДХО, нужно еще либо повернуть переключатель положения света 0-габариты или наоборот, либо оставаясь в 0 положении - перезапустить двигатель)
Индикатор рекомендуемой передачи
BSI2010 -> Информация Водителя -> Наличие индикатора рекомендуемой передачи (коробки переключения передач) - "Да"
OIL OK (только для двигателей серии EP6)
BSI2010 -> Информация Водителя -> Источник информации об уровне масла - "Калькулятор контроля двигателя"
Включение штатной сигнализации для работы режима "Slave"
BSI2010 -> Защита - Двери и крышки - Механическое усиление -> Тип сигнализации - "Стандартная охранная сигнализация"
Включение Открытия багажника отдельно от дверей автомобиля
BSI2010 -> Защита - Двери и крышки - Механическое усиление -> Тип селективности открытия задней двери с дистанционного пульта - "Открытием"
Затем необходимо еще поставить галку/выбор в БК. Для RT6 путь особый, "багажник" в разделе - параметры авто - доступ к авто - разблокировка дверей и крышки багажника - тут надо галку поставить. Но для появления этого меню может понадобиться сделать это.
Включение программируемого круиза
BSI2010 -> Помощь в вождении -> Наличие программируемой системы круиз-контроля - "Да"
Включение функции динамичного вождения или ФДВ
BSI2010 -> Комфорт при вождении -> Наличие функции динамичного вождения - "Присутствует"
BSI2010 -> Комфорт при вождении -> Тип функции динамичного вождения - "Частичный (только управление двигателем и коробкой передач)"
BSI2010 -> Разное -> Тип функции динамичного вождения - "Частичный (только управление двигателем и коробкой передач)"
Перевод на работу по циклу Евро-4
BSI2010 -> Двигатель -> Тип образования момента коробки передач ставим "Евро4".
Включение доп. функционала (более подробно, с картинками и пояснениями):
"Чип тюнинг" АКПП или Функция динамичного вождения (ФДВ)
Включение режима Евро-4
Отключение "пищалок" ремней безопасности
Включение программируемого круиза на комплектациях, где есть только обычный круиз (для Динамиков нужно еще менять педаль газа, для Тендансов - не нужно, нужно просто активировать).
Включение Открытия багажника отдельно от дверей автомобиля, и еще дополнительные скрины и описание, и тут - описание и практический опыт (и пояснения нюансов), а тут особенности для RT6.
Активация подрулевых лепестков (лепестки надо докупить).
Еще можно посмотреть тему из раздела FAQ
Плюсить в репу за скрины - Technics66, Totosha.
Последний раз редактировалось Technics66 30 мар 2016, 12:53, всего редактировалось 2 раза.
dzis
Авто: C4 B7 хэтчбек черный
Пробег: 76300
Re: Lexia (DiagBox), и активация скрытых возможностей
#1756
Сообщение dzis » 16 авг 2016, 00:37
У меня комплектация без ЕСП
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
После замены подрулевых неправильно стала работать функция подсветки поворота. Гдето читал что нужно кабровку датчика провести....
#1757
Сообщение Kirafon » 16 авг 2016, 07:40
dzis
Посмотрите в блоке абс, возможно там есть у вас калибровка. И сделайте скриншоты. Интересно посмотреть где именно калибровка находится
Az26
Пробег: 10000
Благодарил (а): 100 раз
#1758
Сообщение Az26 » 16 авг 2016, 13:26
Товарищи подскажите на Али продается 2 типа лексии за 3 рубля и какая-то полная за 5 рублей. В чем собственно разница?
Mobil 1 ESP Formula 5W-30
Ant
Пробег: 76 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 527 раз
#1759
Сообщение Ant » 16 авг 2016, 13:55
Az26
Информация с шапки темы:
Somebody писал(а):Источник цитаты Само оборудование бывает FullChip (дороже) и обычное. Разница в количестве распаянных на плате элементов. В принципе работают оба варианта, но фуллчип считается более надежным, менее глючным, и менее привередливым к качеству питания (в частности версии НЕфуллчип рекомендуется использовать на ноутбуках только при питании от аккумулятора, БЕЗ подключения шнура питания).
Sersh
Авто: C4 B7 120 л.с.
Пробег: 53000
Прошлый авто: ВАЗ Калина
Благодарил (а): 12 раз
#1760
Сообщение Sersh » 19 авг 2016, 10:19
Ребятки подскажите по шнурку.
Скачал отсюда http://www.psa-docs.ru/threads/diagbox- ... dates.321/ виртуальный диск. Установил русский язык и теперь такая ерунда выходит. Почему? Что делаю не так?
Lexia DiagBox , и активация скрытых возможностей - fdhgfghgfhf.JPG (22.08 КБ) 2806 просмотров
todo
Авто: С4 хетч оптима 110mt
Благодарил (а): 20 раз
#1761
Сообщение todo » 19 авг 2016, 15:18
С виртуалками есть такая тема как мас адрес менять, я переносил на виртуалбокс, и что то в конфиге редактировал.
Там привязка к сетевой карте.
xrip
Благодарил (а): 215 раз
#1762
Сообщение xrip » 19 авг 2016, 18:15
Sersh
Пробег: 53000
#1763
Сообщение Sersh » 19 авг 2016, 18:56
xrip писал(а):При импорте виртуалки не ставьте галочку регенерировать МАК
Спасибо. Именно так и сделал при развертывании.
den4ik
Благодарил (а): 351 раз
#1764
Сообщение den4ik » 29 авг 2016, 10:07
Парни подскажите (пропустил что-то) а с помощью Лексии нельзя ли активировать "кнопку" на левом рычаге под рулем (поворотник который) , с право то на БК выходит - а левый пустой...
Благодарил (а): 118 раз
#1765
Сообщение Technics66 » 29 авг 2016, 10:10
den4ik
На ту кнопку можно только клаксон с руля перенести. В теме это описывалось, поищи.
den4ik
#1766
Сообщение den4ik » 29 авг 2016, 10:14
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
блин ...жалко... хотел дальний свет (моргание) забубенить)))
#1767
Сообщение Kirafon » 29 авг 2016, 10:18
Technics66, den4ik
При наличии желания, паяльника и небольшого количества проводов, можно на дальний свет переделать :D
den4ik
#1768
Сообщение den4ik » 29 авг 2016, 10:25
с таким вмешательством - туда все что угодно можно воткнуть)))))))), думал что лексий можно - без разбора и постороннего вмешательства
Пробег: 8000
Благодарил (а): 470 раз
#1769
Сообщение frog2050 » 29 авг 2016, 10:32
den4ik
В 90% в этом рычаге нет кнопки как таковой, только резиновая мембрана.
Pet'ka
Пробег: 11600
Прошлый авто: Ваз 2114
Благодарил (а): 216 раз
#1770
Сообщение Pet'ka » 30 авг 2016, 08:48
А клаксон тогда как срабатывает? или он тоже не работает, если сделать
