Lexia (DiagBox), и активация скрытых возможностей
Сообщение Somebody » 31 окт 2012, 15:21
В этой теме не ищут владельцев Лексий, их ищут в другом месте!
За подобные вопросы в данной теме будут раздаваться "награды".
Работы производятся при помощи специального программно-аппаратного комплекса, состоящего из специального оборудования (аналогу дилерского, стоящего в районе $50-100, если покупать в Китае), и ПО - DiagBox, или как его называют "в народе" - Лексия (собственно раньше ПО так и называлось, и было именно для Ситроена, для Пежо было PP2000, но сейчас ПО общее для всех моделей концерна, и носит название DiagBox).
Скачать само ПО и почитать о возможных нюансах при установке можно здесь. Обновления от другого "производителя". источник
Само оборудование бывает FullChip (дороже) и обычное. Разница в количестве распаянных на плате элементов. В принципе работают оба варианта, но фуллчип считается более надежным, менее глючным, и менее привередливым к качеству питания (в частности версии НЕфуллчип рекомендуется использовать на ноутбуках только при питании от аккумулятора, БЕЗ подключения шнура питания).
Так же есть версии (неважно фуллчип или нет) B и C. Опять же, работают обе, но версия C - более современна, по идее должна позволять работать с более широким спектром машин (включая самые новейшие). На нашей машине версия B (если шнурок сам по себе не глючный) тоже работает.
Какую версию нужно взять? Ответ здесь (начало чуть выше, продолжение чуть ниже)
Что такое Lexia, DiagBox можно развёрнуто почерпнуть у наших соседей:
Разъяснения новичкам про Lexia, DiagBox
Все, что вы делаете - вы делаете на свой страх и риск. Делай бэкапы всех пунктов прежде чем что либо менять!
Форум за ваши действия никакой ответственности не несет.
Если Вы не уверены в последствиях и своих знаниях и навыках - значит не делайте!
Готовые образы виртуальной машины и развернутой Лексии.
При импорте виртуалки не ставьте галочку регенерировать МАК
Руководство по использованию DiagBox (Lexia)
Вопрос: как в ДиагБоксе посмотреть содержание вкладки "Отчеты" (по результатам диагностики)? Ответ.
Решение возможных проблем с активацией DiagBox (плюс сообщение ниже, по этой ссылке).
Результаты тестов версий DB на зависание телекодировки на русском языке.
А здесь есть скриншоты с ДиагБокса (Лексия), чтобы в оффлайне поискать что где:
Интеллектуальный Сервисный Модуль (СМ) BSI2010
Меню "Калькулятор двигателя V46_21" и Меню "Сервисный модуль двигателя BSM_2010"
Автомобильный радиоприёмник RD5L3
Индикатор EMF_С_UDS
Индикатор EMF_A_UDS (Display A) и RD5L1
Меню "Телематика"
Инструкции:
Прописывание ключей в автомобиль
Что вообще можно активировать и вкратце - как это делать:
(зависит от комплектации)
Собрал в одну кучу то что можно активировать чтоб по всей теме не бегать и не искать. Если что забыл, пишите, дополним.
Включение настроек автомобиля в дисплее C
EMF_C_UDS -> Конфигурирование автомобиля -> Вывод меню регулировок автомобиля - "Активировано"
Включение ДХО + габариты
BSI2010 -> Подсветка Сигнализация -> Одновременное включение дневного режима света фар и габаритных огней - "Да"
Включение боковой светомаркировки
BSI2010 -> Подсветка Сигнализация -> Присутствие стояночных фонарей (боковой светомаркировки) - "Да"
Включение меню (активация работоспособности имеющегося в нештатных ГУ меню) отключения ДХО
BSI2010 -> Подсветка Сигнализация -> Наличие функции фар дневного освещения в меню персональных настроек - "Да"
(примечание - помимо отключения/включения в БК, чтобы отключились/включились ДХО, нужно еще либо повернуть переключатель положения света 0-габариты или наоборот, либо оставаясь в 0 положении - перезапустить двигатель)
Индикатор рекомендуемой передачи
BSI2010 -> Информация Водителя -> Наличие индикатора рекомендуемой передачи (коробки переключения передач) - "Да"
OIL OK (только для двигателей серии EP6)
BSI2010 -> Информация Водителя -> Источник информации об уровне масла - "Калькулятор контроля двигателя"
Включение штатной сигнализации для работы режима "Slave"
BSI2010 -> Защита - Двери и крышки - Механическое усиление -> Тип сигнализации - "Стандартная охранная сигнализация"
Включение Открытия багажника отдельно от дверей автомобиля
BSI2010 -> Защита - Двери и крышки - Механическое усиление -> Тип селективности открытия задней двери с дистанционного пульта - "Открытием"
Затем необходимо еще поставить галку/выбор в БК. Для RT6 путь особый, "багажник" в разделе - параметры авто - доступ к авто - разблокировка дверей и крышки багажника - тут надо галку поставить. Но для появления этого меню может понадобиться сделать это.
Включение программируемого круиза
BSI2010 -> Помощь в вождении -> Наличие программируемой системы круиз-контроля - "Да"
Включение функции динамичного вождения или ФДВ
BSI2010 -> Комфорт при вождении -> Наличие функции динамичного вождения - "Присутствует"
BSI2010 -> Комфорт при вождении -> Тип функции динамичного вождения - "Частичный (только управление двигателем и коробкой передач)"
BSI2010 -> Разное -> Тип функции динамичного вождения - "Частичный (только управление двигателем и коробкой передач)"
Перевод на работу по циклу Евро-4
BSI2010 -> Двигатель -> Тип образования момента коробки передач ставим "Евро4".
Включение доп. функционала (более подробно, с картинками и пояснениями):
"Чип тюнинг" АКПП или Функция динамичного вождения (ФДВ)
Включение режима Евро-4
Отключение "пищалок" ремней безопасности
Включение программируемого круиза на комплектациях, где есть только обычный круиз (для Динамиков нужно еще менять педаль газа, для Тендансов - не нужно, нужно просто активировать).
Включение Открытия багажника отдельно от дверей автомобиля, и еще дополнительные скрины и описание, и тут - описание и практический опыт (и пояснения нюансов), а тут особенности для RT6.
Активация подрулевых лепестков (лепестки надо докупить).
Еще можно посмотреть тему из раздела FAQ
Плюсить в репу за скрины - Technics66, Totosha.
Последний раз редактировалось Technics66 30 мар 2016, 12:53, всего редактировалось 2 раза.
venss
Пробег: 22222
Прошлый авто: peugeot 206
Благодарил (а): 22 раза
Re: Lexia (DiagBox), и активация скрытых возможностей
#1801
Сообщение venss » 28 сен 2016, 18:14
Подскажите, при телекодировке отошел шнурок от планшета, появилась "ошибка телекодировки" в BSI . Пробовал уже несколько раз удалить эту ошибку результата нет. Как можно ее удалить, чем? Или это навсегда? Еще в дополнение вопрос, машинка на гарантии - снимут с нее?
#1802
Сообщение Kirafon » 28 сен 2016, 21:16
venss
не снимут, ибо доказать что либо тяжело. Вероятнее всего даже ошибку не заметят или проигнорируют. А вообще... во время телекодировки лучше даже не дышать, не то что шевелиться ;)
Svytoi-Luka
Авто: Peugeot 2008 Active 120 л.с.
Пробег: 7000
Прошлый авто: 21093
#1803
Сообщение Svytoi-Luka » 29 сен 2016, 08:03
venss писал(а):Источник цитаты при телекодировке отошел шнурок от планшета, появилась "ошибка телекодировки"
Что телекодировал? Проверь шнурок на работоспособность и если рабочий, то там где телекодировал поменяй параметр на другой, а потом опять пробуй.
Doctor
Пробег: 52000
Благодарил (а): 35 раз
#1804
Сообщение Doctor » 01 окт 2016, 20:10
Подскажите пожалуйста! Установил с нета на комп ДИАГБОКС 7,02, возможно ли его обновить нажав на панели поиск обновления или F10. Есть обновления от 7,02 до 7,60, надо ли обновлять, есть ли в этом смысл и если обновлять то по порядку одно за одним обновление (от 7,02 до 7,04, потом от 7,02 до 7,06 и так далее) или как ?.
Благодарил (а): 540 раз
#1805
Сообщение frog2050 » 01 окт 2016, 22:39
Обновлять желательно, но некоторые версии предпочтительнее, а некоторые неудобны.
Поэтому проще ставить и проверять работу.
Я сохранил образ системы 7.02 , 7.43 и 7.83
Восстанавливаю по мере необходимости одну из них.
Doctor
Пробег: 52000
#1806
Сообщение Doctor » 04 окт 2016, 09:05
Я установил, 7,02 вошел в раздел BSI2010 -> Двигатель -> Тип образования момента коробки передач, но в нем не оказалось раздела по переводу евро 5 в евро 4. Начал обновлять версии (заранее сохранив на рабочем столе файл "APPDIAG.SYS" из папки C:\AWRoot\bin\fi. Но у меня программа просит активировать приложения для возможности их использования, далее сам выводит код клиента SCARY01 и просит подтверждения, что я и делаю. Далее написано - Подождите, проводится поиск профиля.
#1807
Сообщение Kirafon » 04 окт 2016, 09:12
Doctor
Можно сразу с 7.02 обновиться до 7.44 установив соответствующее обновление. Оно как-то проще проходит, нежели по порядку все обновлять. А в 7.44 уже будет нужный вам пункт.
Doctor
Пробег: 52000
#1808
Сообщение Doctor » 07 окт 2016, 19:57
Не могу разобраться, помогите, установил 7,44, вроде все читает, изменения внести не возможно, но программа требует аутентификацию! ПОМОГИТЕ! Она меня достала!
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Если у кого-то есть ключь для аутентификации, скиньте пожалуйста на яндекс диск Doctor34881971
#1809
Сообщение frog2050 » 07 окт 2016, 20:42
Doctor
Чужой ключ не подойдет, только тот который сгенерировался на вашем ПК при установке версии.7.02
Читайте внимательно описание по установке.
Doctor
Пробег: 52000
#1810
Сообщение Doctor » 07 окт 2016, 20:49
Да в том то и дело что ключ сгенерировал, сохранил на рабочем столе, а потом вставил назад, но требует аутентификацию
mik1320
#1811
Сообщение mik1320 » 07 окт 2016, 21:15
Doctor
Я у себя при запуске лексии выключаю интернет. Ключ меняю и нормально работает. И еще есть некоторые функции в программе которые читаются или записываются только у ОД, т.е требуют аутентификации
Travmatolog
Авто: Ситроен C4 и Пежо 408
Прошлый авто: Пежо 407
За верность PSA
Re: Список клубней, кто готов помочь с активацией функций через Lexia
#1812
Сообщение Travmatolog » 09 окт 2016, 16:33
Господа, видел в работе адаптер EasyDiag. С ним используется программа x431IDiag V3.06.011. Работает как по блютуз, так и через шнурок. Как на винде, так и на андроиде. Все функции, которые есть у родной ситроеновской лексии с диагбоксом в этой программе так же есть. Интерфейс напоминает родную ситроеновскую прогу. Только .вот работает программа шустрее. Прогу найти и установить можно, но сам адаптер стоит дороговато. Вопрос следующий, будет ли шнурок от лексии работать с программой x431IDiag? Возможно кто-то уже испытывал.
Doctor
Пробег: 52000
#1813
Сообщение Doctor » 10 окт 2016, 09:53
Наконец установил 7,44. Зашел в телекодирование изменил евро 5 на евро 4. Что отметил, действительно коробка стала переключаться мягче, для меня, менее заметно. И второе, при езде накатом по ровной поверхности, без нажатия на педаль газа, может ехать со скоростью около 40 км/час на 4 передаче (на евро 5, коробка включила бы 3). За расход писать нечего, пробег маленький.
экспресс
Пробег: 110000
Прошлый авто: mazda3
Благодарил (а): 53 раза
#1814
Сообщение экспресс » 10 окт 2016, 19:18
Благодарил (а): 107 раз
#1815
Сообщение juri » 10 окт 2016, 19:32
экспресс
Что то определённое сложно сказать. Про ревизию шнурка ничего не написано, внутренняя элементная база не представлена.
Ценник интересный, но это аукцион, странно, что новый и из Германии.
