Lexia (DiagBox), и активация скрытых возможностей
Сообщение Somebody » 31 окт 2012, 15:21
В этой теме не ищут владельцев Лексий, их ищут в другом месте!
За подобные вопросы в данной теме будут раздаваться "награды".
Работы производятся при помощи специального программно-аппаратного комплекса, состоящего из специального оборудования (аналогу дилерского, стоящего в районе $50-100, если покупать в Китае), и ПО - DiagBox, или как его называют "в народе" - Лексия (собственно раньше ПО так и называлось, и было именно для Ситроена, для Пежо было PP2000, но сейчас ПО общее для всех моделей концерна, и носит название DiagBox).
Скачать само ПО и почитать о возможных нюансах при установке можно здесь. Обновления от другого "производителя". источник
Само оборудование бывает FullChip (дороже) и обычное. Разница в количестве распаянных на плате элементов. В принципе работают оба варианта, но фуллчип считается более надежным, менее глючным, и менее привередливым к качеству питания (в частности версии НЕфуллчип рекомендуется использовать на ноутбуках только при питании от аккумулятора, БЕЗ подключения шнура питания).
Так же есть версии (неважно фуллчип или нет) B и C. Опять же, работают обе, но версия C - более современна, по идее должна позволять работать с более широким спектром машин (включая самые новейшие). На нашей машине версия B (если шнурок сам по себе не глючный) тоже работает.
Какую версию нужно взять? Ответ здесь (начало чуть выше, продолжение чуть ниже)
Что такое Lexia, DiagBox можно развёрнуто почерпнуть у наших соседей:
Разъяснения новичкам про Lexia, DiagBox
Все, что вы делаете - вы делаете на свой страх и риск. Делай бэкапы всех пунктов прежде чем что либо менять!
Форум за ваши действия никакой ответственности не несет.
Если Вы не уверены в последствиях и своих знаниях и навыках - значит не делайте!
Готовые образы виртуальной машины и развернутой Лексии.
При импорте виртуалки не ставьте галочку регенерировать МАК
Руководство по использованию DiagBox (Lexia)
Вопрос: как в ДиагБоксе посмотреть содержание вкладки "Отчеты" (по результатам диагностики)? Ответ.
Решение возможных проблем с активацией DiagBox (плюс сообщение ниже, по этой ссылке).
Результаты тестов версий DB на зависание телекодировки на русском языке.
А здесь есть скриншоты с ДиагБокса (Лексия), чтобы в оффлайне поискать что где:
Интеллектуальный Сервисный Модуль (СМ) BSI2010
Меню "Калькулятор двигателя V46_21" и Меню "Сервисный модуль двигателя BSM_2010"
Автомобильный радиоприёмник RD5L3
Индикатор EMF_С_UDS
Индикатор EMF_A_UDS (Display A) и RD5L1
Меню "Телематика"
Инструкции:
Прописывание ключей в автомобиль
Что вообще можно активировать и вкратце - как это делать:
(зависит от комплектации)
Собрал в одну кучу то что можно активировать чтоб по всей теме не бегать и не искать. Если что забыл, пишите, дополним.
Включение настроек автомобиля в дисплее C
EMF_C_UDS -> Конфигурирование автомобиля -> Вывод меню регулировок автомобиля - "Активировано"
Включение ДХО + габариты
BSI2010 -> Подсветка Сигнализация -> Одновременное включение дневного режима света фар и габаритных огней - "Да"
Включение боковой светомаркировки
BSI2010 -> Подсветка Сигнализация -> Присутствие стояночных фонарей (боковой светомаркировки) - "Да"
Включение меню (активация работоспособности имеющегося в нештатных ГУ меню) отключения ДХО
BSI2010 -> Подсветка Сигнализация -> Наличие функции фар дневного освещения в меню персональных настроек - "Да"
(примечание - помимо отключения/включения в БК, чтобы отключились/включились ДХО, нужно еще либо повернуть переключатель положения света 0-габариты или наоборот, либо оставаясь в 0 положении - перезапустить двигатель)
Индикатор рекомендуемой передачи
BSI2010 -> Информация Водителя -> Наличие индикатора рекомендуемой передачи (коробки переключения передач) - "Да"
OIL OK (только для двигателей серии EP6)
BSI2010 -> Информация Водителя -> Источник информации об уровне масла - "Калькулятор контроля двигателя"
Включение штатной сигнализации для работы режима "Slave"
BSI2010 -> Защита - Двери и крышки - Механическое усиление -> Тип сигнализации - "Стандартная охранная сигнализация"
Включение Открытия багажника отдельно от дверей автомобиля
BSI2010 -> Защита - Двери и крышки - Механическое усиление -> Тип селективности открытия задней двери с дистанционного пульта - "Открытием"
Затем необходимо еще поставить галку/выбор в БК. Для RT6 путь особый, "багажник" в разделе - параметры авто - доступ к авто - разблокировка дверей и крышки багажника - тут надо галку поставить. Но для появления этого меню может понадобиться сделать это.
Включение программируемого круиза
BSI2010 -> Помощь в вождении -> Наличие программируемой системы круиз-контроля - "Да"
Включение функции динамичного вождения или ФДВ
BSI2010 -> Комфорт при вождении -> Наличие функции динамичного вождения - "Присутствует"
BSI2010 -> Комфорт при вождении -> Тип функции динамичного вождения - "Частичный (только управление двигателем и коробкой передач)"
BSI2010 -> Разное -> Тип функции динамичного вождения - "Частичный (только управление двигателем и коробкой передач)"
Перевод на работу по циклу Евро-4
BSI2010 -> Двигатель -> Тип образования момента коробки передач ставим "Евро4".
Включение доп. функционала (более подробно, с картинками и пояснениями):
"Чип тюнинг" АКПП или Функция динамичного вождения (ФДВ)
Включение режима Евро-4
Отключение "пищалок" ремней безопасности
Включение программируемого круиза на комплектациях, где есть только обычный круиз (для Динамиков нужно еще менять педаль газа, для Тендансов - не нужно, нужно просто активировать).
Включение Открытия багажника отдельно от дверей автомобиля, и еще дополнительные скрины и описание, и тут - описание и практический опыт (и пояснения нюансов), а тут особенности для RT6.
Активация подрулевых лепестков (лепестки надо докупить).
Еще можно посмотреть тему из раздела FAQ
Плюсить в репу за скрины - Technics66, Totosha.
Последний раз редактировалось Technics66 30 мар 2016, 12:53, всего редактировалось 2 раза.
IgorMM
Авто: C4 Седан 115 л.с Tendance Серебристый OPR 13369
Пробег: 44000
Прошлый авто: Citroen Xsara Picasso 115л.с.
Re: Lexia (DiagBox), и активация скрытых возможностей
#1936
Сообщение IgorMM » 28 ноя 2016, 14:54
Technics66 писал(а):
IgorMM писал(а):Источник цитаты дополнительных пунктов меню
Чтоб появились дополнительные пункты надо чтоб в машине эти функции были активированы и в дисплее была включена их поддержка. Дисплей от куда такой проявился? Возможно от от китайских машин а там кода кан шины могут быть другие и по этому функции не отображаются. Пробуй прошить и обязательно отпишись о результатах, нам тоже интересно знать что из этого выйдет.
P.S. Читать и шить SPI надо выпаяв её из платы, если не выпаивать то она читается с ошибками и не правильно прошивается.
Разумеется. Некоторые функции активированы и они работают на дисплее А. Поэтому я и предположил, что некое воздействие на индикацию существует,
но, видимо, программа индикатора воспринимает не все комманды и реакции не будет.
Дисплей купил о одного товарища в городе, черт его знает где он его брал. Судя по ценнику порядка $25 - конечно китай, но я такой цены ни на Aliexpress ни на Ebay не видел. Там от $37.
Раньше занимался программированием микроконтроллеров, пожарно-охранная сигнализация. Представление об этой кухне есть.
Сейчас переквалифицировался в продажу комплектующих :)
вот как это выглядит
не включился от простой подачи 12В. Видимо по CAN должна быть инициализация и полное управление в т.ч. подсветка.
маленькие фото получились при загрузке. Как сделать чтобы остался родной размер?
Lexia DiagBox , и активация скрытых возможностей - пам2su.jpg (143.8 КБ) 1087 просмотров
Lexia DiagBox , и активация скрытых возможностей - общи вид.jpg (76.54 КБ) 1087 просмотров
Последний раз редактировалось IgorMM 28 ноя 2016, 21:21, всего редактировалось 6 раз.
SemT7
Пробег: 15 000
Благодарил (а): 593 раза
#1937
Сообщение SemT7 » 28 ноя 2016, 20:03
citrik
Kirafon писал(а):Источник цитаты об ошибке остановки дворников (особенно если поводок водительского дворника переставлен)
да, мне тоже так говорил диагност из ОД. У меня такая же ошибка была, я у него и спросил- почему это? сказал что когда быстро едешь и работают дворники, ветер их на пару миллиметров дальше закидывает чем должно быть крайнее положение (вот поэтому они не настроены так чтоб до самой резинки доходили, а остается запас).
Моя машина на Драйв2
Мой БЖ на форуме
ВАЗ-2105: 2 года
ВАЗ-2109: 1 год
Chevrolet Aveo: 1 год
турбо-Ситр: 3 года
атмо-Ситр: 1 год
Общий стаж 8 лет.
#1938
Сообщение Kirafon » 28 ноя 2016, 21:44
SemT7
Во как! Чутье не подвело :D Особенно после того, как датчик дождя и света себе запилил :)
IgorMM
Пробег: 44000
#1939
Сообщение IgorMM » 29 ноя 2016, 09:44
good4u писал(а):Источник цитаты BSI2010 -> Защита - Двери и крышки - Механическое усиление -> Тип сигнализации - "Стандартная охранная сигнализация" если активировать эту функцию то световая маркировка при закрытии и открытии исчезает.
Не вышло. Там предлагается:
Тип сигнализации 1
Тип сигнализации 2
Был 1, сделал 2. Ничего не поменялось. Такие вот пироги.
#1940
Сообщение Technics66 » 29 ноя 2016, 09:53
IgorMM
А точно тот пункт изменял? Там их два "Тип Сигнализации" и "Тип установки сигнализации". Если дополнительную сигнализацию не ставили то с завода сигналка отключена.
Lexia DiagBox , и активация скрытых возможностей - Сигнализация ВКЛ.jpg (68.14 КБ) 998 просмотров
#1941
Сообщение Kirafon » 29 ноя 2016, 10:01
IgorMM
В списке компьютеров нужно включить компьютер штатной сигнализации.
IgorMM
Пробег: 44000
#1942
Сообщение IgorMM » 29 ноя 2016, 12:03
Надо идти проверять. Утром видел только пункт "тип установки сигнализации"
"Тип сигнализации" либо не видел, либо не увидел.
Жутко тормозит ДБ. Версия 7.49 установлена на нетбук.
Переход между некоторыми диалогами может быть минут 4-6 навскидку так.
Чем пользуетесь вы? ДБ и железо? шевелится не вызывая раздражения?
Насчет
Kirafon писал(а):Источник цитаты В списке компьютеров нужно включить компьютер штатной сигнализации.
опять же , если он не определяется - то как включить? Немного расстраивает медлительность моей связки. Изучать что-то - просто мучение,
авто быстро впадает в летаргический сон. На Ксаре Пикассо, кстати, была возможность из лексии это время увеличить более 30 минут.
IgorMM
Пробег: 44000
#1943
Сообщение IgorMM » 01 дек 2016, 12:24
Результат опыта перепрошивки китайского индикатора С
Lexia DiagBox , и активация скрытых возможностей - 20161201_090430.jpg (56.06 КБ) 1064 просмотра
Lexia DiagBox , и активация скрытых возможностей - 20161201_090439.jpg (68.19 КБ) 1064 просмотра
Lexia DiagBox , и активация скрытых возможностей - 20161201_090501.jpg (70.44 КБ) 1064 просмотра
IgorMM
Пробег: 44000
#1944
Сообщение IgorMM » 01 дек 2016, 13:08
Technics66 писал(а):IgorMM
Прошивки разные пробовал или только одну?
ну быстро невозможно. Пока одна. Постепенно еще попробую.
Картинки платы
Lexia DiagBox , и активация скрытых возможностей - плата вид1.jpg (75.71 КБ) 1037 просмотров
Lexia DiagBox , и активация скрытых возможностей - плата вид2.jpg (128.29 КБ) 1037 просмотров
размер побольше можно посмотреть
https://yadi.sk/d/EVfvaGhtzucfm
Матрица на разьеме
Отправлено спустя 7 минут 47 секунд:
Это результат заливки прошивки от Stas
IgorMM
Пробег: 44000
#1945
Сообщение IgorMM » 01 дек 2016, 15:56
Если код залит в епром бОльшего обьема чем ему надо, свободное пространство за ним
просто не используется. Проц просто туда не обращается.
Сегодня вечером по идее должен буду уже знать.
2.bin
C_C4_Хетч_9800717380\25P20.bin (этот сегодня будет опробован)
чем отличаются эти два файла в папке C_C4_Хетч_9800717380 ?
#1946
Сообщение Technics66 » 01 дек 2016, 17:17
IgorMM писал(а):Источник цитаты чем отличаются эти два файла
Ни чем. Я когда дампы сливаю то сливаю два раза чтоб исключить ошибки чтения.
IgorMM писал(а):Источник цитаты Если код залит в епром бОльшего обьема чем ему надо, свободное пространство за ним
Это понятно, я не про SPI присАл а про 93c66. В ней настройки хранятся и всякие парт номера и серийники. Возможен такой вариант когда другая прошивка обращается за настройками в 93c66 а там другие данные и может происходить сбой.
IgorMM
Пробег: 44000
#1947
Сообщение IgorMM » 01 дек 2016, 21:29
А вот это уже вполне возможно. Т.к. второй опыт закончился тем же что и первый.Те же кракозябры. Прошивка от хэтча тоже не пошла.
Есть мысль искать чью-то русскую прошивку но! на 25P80. Как я понимаю, такой пока нет. Так что- ищу.
В крайнем-то, мне английский на экране - не особо напрягает. Была надежда что поможет решить вопрос с выводом доп. пунктов конфигурации авто.
Но возможно, что по итогу и на аглицкой их можно путем шаманства вывести.
ИЩУ ПРОШИВКУ ИНДИКАТОРА С с ЕЕРРОМ 25P80
P.S. а лучше еще и 93C66 в комплект.
IgorMM
Пробег: 44000
#1948
Сообщение IgorMM » 01 дек 2016, 22:58
Я так понимаю, что C4 седан из цивилизованных стран производится только в России и Китае. Причем в Калуге делают не совсем уж
тот китайский C4L. Отсюда проистекают различные индивидуальные особенности.
Если в китайском установлен дисплей С с памятью 25P80 (ну может для иероглифов нужно больше места под знакогенератор), обьем у которой в 4 раза больше
чем у 25P20 в русском C4, то вполне можно было предсказать получение того что я сейчас имею со своими опытами. И бесполезно искать
именно такую 25P80 с русским знакогенератором с седана на других форумах (например как и того же Пикассо, который продавался и во Франции и Англии
и их полно в Испании - сам видел) т.к. их наверное в принципе не существует. Вот нажил себе геморрой на свою голову :D
Но доведем опыт уже до конца. Получу прошивки от техникса - проверю. Если опять фиаско - верну старую и забуду про русский.
Хотя и мерзко осознавать, что вот выпускают же в Калуге сразу с завода с дисплеями С и русским. Значит можно же у кого-то надыбать.
Пусть это и другой комлект микрух. Кстати, попробовать что-ли поставить 25P20? Это не проблема. Но сначала прошивки Техникса.
Люди! Ау! где вы? кто выдерет из своего индикатора седана прошивки (только в двух микрух сразу) ?
Дмитрий66
Пробег: 44000
Благодарил (а): 94 раза
#1949
Сообщение Дмитрий66 » 02 дек 2016, 11:38
Technics66 писал(а):Дмитрий66, frog2050 Реальная помощь от Вас будет или вы только языком трепать можете?
Ты же понял, о чём мы :)
Вот Вам в помощь:
https://www.drive2.ru/l/8464609/
http://www.oktja.ru/forum/topic/118006- ... %BA%D1%83/
Расколете проц, поделИтесь.
IgorMM
Пробег: 44000
#1950
Сообщение IgorMM » 05 дек 2016, 11:05
Дмитрий66
Спасибо, почитал.
В общем и целом, прихожу к выводу следующему:
1) Прошивки от 25P20 - не пошли, включая доп прошивку 93С66
2) переделать индикаторC-китайца в русского есть шанс лишь при наличии прошивки именно под 25P80 (рус)
3) "Колоть" проц. - думаю не стОит оно такого фанатизма. Нужно вовремя остановиться.
