Масло в МКПП
РиК
Пробег: 50000+
Прошлый авто: ZAZ Chance
Re: Масло в МКПП
#121
Сообщение РиК » 24 янв 2016, 21:38
Figaro писал(а):а у вас зимняя заглушка стоит на морде ?
Конечно стоит, только не у меня, а у авто :D . Без нее вообще никуда. Хотя и с ней умудрился на трассе наледь на лопасть вентилятора поймать. Шуму было :ydvl:
Ax_Sweetair
Авто: Citroen C4 Sedan MT115 Белый
Пробег: 36000
Re: Масло в МКПП
#122
Сообщение Ax_Sweetair » 06 фев 2016, 16:30
Пролистал всю тему, так и не понял идеальный рецепт.
Тотал оригинальный + ликвимоли присадка?
wkub_61_ru
Пробег: 66000+
Re: Масло в МКПП
#123
Сообщение wkub_61_ru » 26 фев 2016, 07:57
Всем доброго дня! Как писал ранее по случаю, поменял масло в МКП у ОД по собственной инициативе, особо не заморачивался выбором, сказал только:- залейте хорошее)) в результате залили их любимый Total. По ощущениям - передачи стали включаться вроде бы более мягко. Фото банок
Масло в МКПП - IMG_20160225_185213.jpg (119.7 КБ) 3418 просмотров
Судя по остатку в одной банке залили где то 1,8-1,9 литра. Что стекало не видел в ремзону в этот раз не ходил. Класс масла API GL-4+ PSA B71 2330
наш паровоз вперед летит...
Glock
Авто: С4L 116 MT Exclusive
Пробег: 50000 +
Прошлый авто: Solaris
Re: Масло в МКПП
#124
Сообщение Glock » 08 июн 2016, 22:25
Also, спрашивал я про RAVENOL Getriebeol PSA SAE 75W-80 API GL-4 +, но могучий коллективный разум хранил гробовое молчание. Решив, что большинство букв и цифр таки совпадают с рекомендованными, купил:
Масло в МКПП - 20151226_145241.jpg (72.27 КБ) 3084 просмотра
Упаковка была похожа на нормальную, в отличие от того ZIC http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?p=113888#p113888, что мне хотели продать ранее, поэтому предварительно послав жабу, было уплочено около 800р за бутылку и масло было поменяно.
Хочу отметить, что по мануалу в КПП заливается 1,9 литра или около того, не помню, но не 2. Я об этом сказал мастеру при замене, он меня внимательно выслушал и вылил 2 бутылки коричнево-карамельного полностью. На мой гневный вопрос и возглас, что если опять будет давить через сапун, то мыть он мне будет бесплатно и вне очереди, было получено согласие и уверение, что по этому поводу я тут не появлюсь.
Сразу по выезду разница стала хорошо ощущаться: коробка стала "собраннее" чтоли, первую так и не победил, на морозе -25С включалось как стоковое.(Не удивительно с одинаковой вязкостью) В жару тоже пока нареканий не вызывало.
Сапун остался чистым.
Re: Масло в МКПП
#125
Сообщение Somebody » 08 июн 2016, 23:09
Glock писал(а):Источник цитаты большинство букв и цифр таки совпадают с рекомендованными
Glock писал(а):Источник цитаты соответствует требованиям: PSA B71 2315.
wkub_61_ru писал(а):Источник цитаты PSA B71 2330
Благодарил (а): 132 раза
Re: Масло в МКПП
#126
Сообщение Figaro » 09 июн 2016, 07:58
Вот кстати думка про уровень масла , в коробках ГАЗ пишут что нужно 1.2л заливать , если вы столько заливаете то коробка много не ходит , постоянно шумит и передачи включаются шумно , полазив по форумам пришёл к выводу что если у вас хорошие сальники то от большего ( в пределах разумного ) количества масла хуже сальникам да и вообще не станет , в итоге залил 2л в эту газовскую коробку и офигел как она тихо работает а передачи включаются вообще одним пальцем .Так что я думаю можно в коробку на ситрике +300-400гр сверх нормы лить и ничего не будит криминального.
Gimmer
Прошлый авто: Opel Astra G
Золотые руки
Re: Масло в МКПП
#127
Сообщение Gimmer » 09 июн 2016, 08:07
Да, только эти лишние "300-400гр" коробка "выплюнет" через сапун.. С ним надо что-то делать.
Благодарил (а): 100 раз
Re: Масло в МКПП
#128
Сообщение juri » 09 июн 2016, 09:37
Glock
У Равика канистра интересная, да и защита от поделки при таком исполнении выше.
Gimmer
Вопрос с сапуном уже закрыт, ничего она не выплёвывает. У меня когда через сапун масло гнало я в общей сложности долил 400гр. :eek2:
Так что 2 литра я считаю даже лучше, особенно если есть масло голодание 5 передачи.
да и по мануалу кажется пишут + - 200гр. Только масло нам рекомендуют PSA 71 2330, а чем они отличаются с 71 2315 8) :?:
Glock
Пробег: 50000 +
Re: Масло в МКПП
#129
Сообщение Glock » 09 июн 2016, 13:50
Somebody, juri
Поэтому и написал, что большинство, а не всё. Про допуск пытался разбираться, честно. Но как известно, эмпирический метод самый действенный, хотя может оказаться и самым дорогим.
Я на девятке так пятую подпортил, не знал, что нужно лить обязательно выше уровня. И очень удивлялся, слушая гул. Это известная болезнь, о которой я тогда не знал.
Я что-то пропустил про голодание?
Re: Масло в МКПП
#130
Сообщение juri » 09 июн 2016, 20:42
Glock
Похоже тему затёрли, но было как то так.
Масло в МКПП - P4200160.JPG (104.99 КБ) 2971 просмотр
Re: Масло в МКПП
#131
Сообщение Figaro » 09 июн 2016, 21:09
Я описывал доработку сапуна где то тут , так после такой доработки можно и 3л заливать , даже не потеет нигде.
Благодарил (а): 118 раз
Re: Масло в МКПП
#132
Сообщение Technics66 » 09 июн 2016, 21:10
juri писал(а):Источник цитаты Похоже тему затёрли
Если ты про эту тему но всё на месте и не кто её не затирал.
Череп
Авто: Citroen C4 Sedan MT коричневый 116МТ Tendence июль 2013
Пробег: 98000
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 78 раз
Re: Масло в МКПП
#133
Сообщение Череп » 10 июн 2016, 11:35
Привет заморочился с поиском масла которое залито в КПП(хочу поменять), позвонил дилеру говорит у нас залито liqui moly 75w-80.
В FAQ нашел 9730.A2 — Трансмиссионное масло Peugeot/Citroen PSA BV 75W80 75W-80, 2 л.
Кому верить?
Glock
Пробег: 50000 +
Re: Масло в МКПП
#134
Сообщение Glock » 10 июн 2016, 11:56
Это не про масляное голодание, через такое я прошёл.
Re: Масло в МКПП
#135
Сообщение Somebody » 10 июн 2016, 13:56
Череп писал(а):Источник цитаты В FAQ нашел 9730.A2 — Трансмиссионное масло Peugeot/Citroen PSA BV 75W80 75W-80, 2 л
В ФАК не то, что залито на заводе, а то, что точно можно использовать и рекомендуется к использованию. Вариантов могут быть десятки.
Вернуться в «Механическая коробка передач BVM5 (с бенз. двигателем EC5)»
