Масло в МКПП
- Aquarius
- Авто: 115MT Tendance тёмно-синий (OPR13679)
- Пробег: 100000
Re: Масло в МКПП
#136Что-то 9730.A2 какое-то дорогое. В EMEX при вводе этого артикула говорит, что 9730.AA - новый номер и стоит на 1000 дешевле. Не понятно почему такая большая разница.
- Trent
- Авто: C4 Sedan MT
- Пробег: 99000
- Прошлый авто: Renault Logan
Re: Масло в МКПП
#137решил поменять масло в КПП, купил 2л. TOTAL TRANSMISSION GEAR 8 75W80 + присадку LIQUIMOLY 1988, правильно ли сделал?
OPR 13428
- Az26
- Подполковник
- Пробег: 76000
Re: Масло в МКПП
#138Trent
Что именно правильно? поменять масло? или то ли Вы купили для замены?
По существу Масло для коробки то самое, присадки это дело каждого, менять масло вроде как не повредит, я лично буду менять масло в КПП на 60 т. Км. Так как на ТО 30 т.км. проверял масло чистое еще, было мастер сказал раньше 60 смысла нет или при замене сцепления.
- Trent
- Авто: C4 Sedan MT
- Пробег: 99000
Re: Масло в МКПП
#139Az26 писал(а):Источник цитаты Что именно правильно? поменять масло? или то ли Вы купили для замены?
поменять ещё не успел... я про правильность моего выбора расходников
OPR 13428
Re: Масло в МКПП
#140Trent
Понять не мог почему GEAR 8 75W80 а не BV 75W-80, потом вычитал что они название поменяли. Масло то, а на счёт присадок не знаю.
- underf00nd
- Пробег: --------
- Прошлый авто: C4 VTi 115
Re: Масло в МКПП
#141Присадка у меня залита, залить можно, за полгода вау-эффект сошел, а поначалу было комфортно переключать
- КУРТ
- Подполковник
- Пробег: 265000
Re: Масло в МКПП
#142Trent писал(а):решил поменять масло в КПП, купил 2л. TOTAL TRANSMISSION GEAR 8 75W80 + присадку LIQUIMOLY 1988, правильно ли сделал?
Как говорит мой хороший знакомый, владелец магазина по продаже различных автожидкостей, все присадки в новый и относительно новый, примерно до 80ты.км это зло, ненадо ничего лишнего добавлять в нормально работающие узлы, только то, что положено по инструкции. Начальный эффект может показаться Вау, но затем могут, чаще всего, появиться проблемки.В лучшем случае, всё будет как и до использования этих присадок.
- Авто: с4 sedan 115 мт белый
- Прошлый авто: шкода фабиа
Re: Масло в МКПП
#143Доброго времени суток! Сегодня залил масло Castrol 75w 90 TAF-X GL-4+ и не парюсь. До этого была шкода и там масло 75 80 и 75 90 есть. Тут только один Тоталь и конкретная вязкость. Просто маркетинговый ход, чтоб покупали и лили масло которое дороже.
- juri
- Пробег: 25лет
Re: Масло в МКПП
#144Molodoi
Ну и как скорости втыкаются
За расходом понаблюдай.
Re: Масло в МКПП
#14613.12.16 был у ОД. Задал вопрос какое масло заливается в коробку, мне ответили 75w90 тотал с завода и показал бумажку какую-то. Сказал посмотри в заказ наряде, тебе же доливали масло в коробку, когда сальник меняли. Как то так.
- Figaro
- Генерал-майор
Re: Масло в МКПП
#147Его не доливать нужно а менять на 5000км ибо в этот период всё притирается и масло как мазут да ещё и с мелкой стружкой .Совет тем кто не хочет после гарантии попадать на бабки - поменяйте сами масло и спите спокойно.
- Figaro
- Генерал-майор
Re: Масло в МКПП
#150Ну наверное мне одному мазут залили ))) я выше фотку кидал масла когда менял.
