Масло в МКПП
Pavel
Пробег: 150 000
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 228 раз
Re: Масло в МКПП
#61
Сообщение Pavel » 07 сен 2015, 12:43
Поменял масло в коробке, брал оригинальное арт. 9730.AA. Оно же Esso B.V 75W-80, передачи стали включаться более плавно, пропал вой и подъедание при переключениях. А вообще полная чушь что коробка не обслуживаемая, за 100 тысяч пробега масло стало на столько черное, я из двигателя чище сливаю...
Благодарил (а): 135 раз
Re: Масло в МКПП
#62
Сообщение Figaro » 07 сен 2015, 19:42
Посмотри пост №50 , какие 100000км ? у меня на 5000км масло было как мазут .
Az26
Пробег: 10000
Благодарил (а): 101 раз
Re: Масло в МКПП
#63
Сообщение Az26 » 08 ноя 2015, 01:14
В общем изучил все темы про масло в мкпп тут на форуме 408 пежо и на форуме с-Элисе, лучше становится переключения передач только если добавляют в масло присадку Лики моли или хадо, всё остальное особой разницы нет у многих вообще не какой нет, правда не где не нашёл замену на Рекомендованное ПСА с допуском трансмиссионное масло ликви моли.
Вопрос к тем кто сливал масло типа как мазут, народ оно было просто чёрное и вы решили, что оно не годное, либо проверили и у него не оказалось смазочных свойств, (ибо чёрное масло и должно быть спустя тыщ 30 км. оно же работаете силу трения не кто не отменял :D) ?
P.S. а то скорое поеду так сказать в сервис дума менять или нет масло.
Mobil 1 ESP Formula 5W-30
Az26
Пробег: 10000
Re: Масло в МКПП
#64
Сообщение Az26 » 08 ноя 2015, 09:53
Забыл добавить
ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО TRANSMISSION GEAR 8 75W-80
•Рекомендуется PSA, как трансмиссионное масло 75W-80 с расширенным интервалом замены (250 000) и содержит специальный модификатор, необходимый для коробок передач PSA.
http://www.total-lub.ru/Auto/automasla/masla/cartransmission/transmission-gear-75w-80.html
Re: Масло в МКПП
#65
Сообщение juri » 08 ноя 2015, 12:40
Az26
Не усложняйте себе жизнь идеальных масел не бывает чудесных присадок тоже.
Лучше масло на новое заменить.
Наше масло Total TRANSMISSION BV 75W-80. В FAQ есть все рекомендованные материалы.
Re: Масло в МКПП
#66
Сообщение Somebody » 08 ноя 2015, 13:52
juri, я б минералку на синтетику заменил. Делал так в Нексиях (нескольких) - исключительно положительные эмоции. Предварительно тщательно подбирал, гуглил и т.д.
Az26
Пробег: 10000
Re: Масло в МКПП
#67
Сообщение Az26 » 08 ноя 2015, 14:29
juri писал(а):Источник цитаты Az26Не усложняйте себе жизнь идеальных масел не бывает чудесных присадок тоже.Лучше масло на новое заменить.Наше масло Total TRANSMISSION BV 75W-80. В FAQ есть все рекомендованные материалы.
А я и не усложняю я только думаю насколько актуально потратить 1-2 т.р.(в зависимости от масла) на замену масла при пробеге 30 т. км. (т.е. солью я реально не рабочий чёрный мазут с отработкой и там допустим стружкой от обкатки коробки или солью нормальное рабочее масло просто почерневшее от работы)
P.S. Рассматриваю либо Total либо ликви моли 75w80 у которых есть допуск PSA 2330, присадки не лью потому что они могут нарушать состав масла и привести в итоге к его не правильной работе, т.к. сейчас во всех маслах и так напихано присадок
Glock
Авто: С4L 116 MT Exclusive
Пробег: 50000 +
Прошлый авто: Solaris
Re: Масло в МКПП
#68
Сообщение Glock » 08 ноя 2015, 19:48
Az26
Сам хотел ликви найти подходящее, т.к лил его в свой мотик и всё было супер.
Я так понимаю, ты про полусинтетику Getriebeoil 75W-80? У него допуск GL-5. От него, как говорили выше только кулиса останется от коробки и то, не факт)
Есть минералка Getriebeoil (GL-4) 80W. Думаю, его спецификацию почитать. Getriebeoil (GL-4) 85W-90 думаю через чур уж.
HC-Синтетику с допуском (GL-3/4) тоже как-то стрёмно, хотя она "со специальными требованиями к смазочному материалу со стороны синхронизаторов".
Re: Масло в МКПП
#69
Сообщение Somebody » 08 ноя 2015, 20:25
Glock, посмотрите Кастрол GL 4, синтетику.
Az26
Пробег: 10000
Re: Масло в МКПП
#70
Сообщение Az26 » 08 ноя 2015, 20:28
Glock писал(а):Источник цитаты Я так понимаю, ты про полусинтетику Getriebeoil 75W-80? У него допуск GL-5. От него, как говорили выше только кулиса останется от коробки и то, не факт)
ну не зря же PSA ему 2330 допуска дали для пиханики своей, хотя дело очковое, но в целом ликви моли очень уважаю.
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Glock писал(а):Источник цитаты Есть минералка Getriebeoil (GL-4) 80W. Думаю, его спецификацию почитать. Getriebeoil (GL-4) 85W-90 думаю через чур уж.HC-Синтетику с допуском (GL-3/4) тоже как-то стрёмно, хотя она "со специальными требованиями к смазочному материалу со стороны синхронизаторов".
Я смотрел масла ликви моли на которые допуск от PSA есть, да и подборкой на нашу коробку это масло вываливается
Glock
Пробег: 50000 +
Re: Масло в МКПП
#71
Сообщение Glock » 08 ноя 2015, 21:01
Somebody Спасибо, посмотрю.
Az26 Коробки тоже скорее всего разные у PSA бывают.
Эссо посмотрю также, если с Ликви не сложится. И допуски, и добро от PSA есть, и пользователь выше вроде не жалуется.
Az26
Пробег: 10000
Re: Масло в МКПП
#72
Сообщение Az26 » 08 ноя 2015, 21:18
Glock писал(а):Источник цитаты Az26 Коробки тоже скорее всего разные у PSA бывают.
Проверял прям на сайте ликви моли, разные машины концерна ПСА элиз, хэтч С4, нашу на всё даёт только это масло в коробку, и на экзисте под этот допуск смотрел что подходит, допуск взял с масла тотал
svak
Пробег: 114050
Re: Масло в МКПП
#73
Сообщение svak » 10 ноя 2015, 01:29
Кто-нибудь видел какого цвета становится новое масло 75W80 после добавления в него ликвимолевской молибденовой присадки? :D Я вот вчера добавил и залил к себе в коробку... Масло с присадкой - чистый мазут с графитовым отливом. Причем абсолютно не прозрачное. Вот удивится следующий после меня владелец когда масло в МКПП решит поменять! :D Скажет масло ужасное! Прошлый хозяин за машиной не следил! :D А коктейльчик между тем получился что надо - передачи стали переключаться идеально... Так что цвет - не показатель. А что если на заводе тоже льют присадку в масло чтобы передачи легче включались или ОД добавляют на предпродажной подготовке? Вот оно и черное через 5к км...
altaec22
Пробег: 78500
Re: Масло в МКПП
#74
Сообщение altaec22 » 10 ноя 2015, 07:18
а это масло http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=1969 не подойдет?
Az26
Пробег: 10000
Re: Масло в МКПП
#75
Сообщение Az26 » 10 ноя 2015, 08:38
Это масло для грузовых автомобилей.
Отправлено спустя 23 минуты 34 секунды:
svak
Да масло само по себе чёрным становится тысяч за 10-20 точно, МБ у кого на 5 тысячах чёрное, коробка притерлась, пыжеводы 408 пишут что когда сливались к 40 т. Км у них ещё и золотистый отблеск был типа стружка с синхров
Вернуться в «Механическая коробка передач BVM5 (с бенз. двигателем EC5)»
