Возможности багажника
Дмитрий Нск
Благодарил (а): 11 раз
#121
Сообщение Дмитрий Нск » 02 июн 2015, 07:54
вопрос дня!!!!
Виниловый сайдинг ОРТО 3,66/20,5 30 штук.... войдет ли как нить...??? точнее из точки А в точку Б, километров пять по городу, можно перекорячить????
ко мне можно на "ТЫ".
ROMAN
#122
Сообщение ROMAN » 02 июн 2015, 08:52
Дмитрий Нск писал(а):вопрос дня!!!!
Надо замерять. Разложи сидения и увидишь что к чему, замерей рулеткой, но багажник, думаю всё равно не закроешь, привязывать надо. С зади (если не ошибаюсь) допускается выпуск 1м
Andy86-j
Пробег: 55000
Прошлый авто: Nissan Tiida
Благодарил (а): 58 раз
#123
Сообщение Andy86-j » 02 июн 2015, 09:16
У меня обычные ПВХ панели 2,7 метра еле влезли. Трехметровые панели на потолок лоджии вез с открытым багажником(торчали немного). У вас 3.6 метра торчать будут прилично, запаситесь красной тряпкой(вроде полагается обозначить габарит такого груза). Багажник я никак не привязывал, ехал с прикрытым. Один раз пришлось остановиться, он распахнулся. Ехал как раз примерно километров 5.
Благодарил (а): 2074 раза
Сообщение SHKoder » 02 июн 2015, 09:22
Опусти переднее пассажирское сидение и упирай в пол с одной стороны, и задний диван. Будет чуть торчать, но крышка багажника не закроется - факт. Обмотай сайдинг ветошью. И придумай как крышку багажника притянуть так чтобы не билась. И алга! Торчать будет(должно) меньше 1 метра
Kortes
Прошлый авто: Лада Приора
Благодарил (а): 53 раза
#125
Сообщение Kortes » 02 июн 2015, 09:28
Мужчины, тогда вопрос от меня, садовые качели, длинна коробки 2,30, чет мне кажется не влезет, переубедите пожалуйста, а то не на чем до дачи их отвезти.
#126
Сообщение Somebody » 02 июн 2015, 09:31
Kortes писал(а):длинна коробки 2,30
Должно влезть.
Пробег: 100 000 +
Благодарил (а): 548 раз
Сообщение underf00nd » 02 июн 2015, 09:34
Kortes
Вез коробку икеевскую 2.20 вроде, влезла по длине, закрыл багажник в притирку
Kortes
#128
Сообщение Kortes » 02 июн 2015, 09:41
А ширина коробки какая была?
Сообщение SHKoder » 02 июн 2015, 09:44
Kortes
Есть багажник, на крышу - поперечины.
Как минимум можно взять в аренду.
Пробег: 100 000 +
Сообщение underf00nd » 02 июн 2015, 12:02
Kortes
это шкаф был ширина где-то 50 см.
upd: Переднее сиденье сложил назад при этом. Мои ожидания от вместительности сильно возросли, после того как я разместил в салоне люльку от коляски, в багажнике шасси от коляски при это не вынимая патронташ который итак пол-багажника занимает, плюс ко всему на переднем пассажирском разметил сложенный детский велосипед (предварительно всё изолировав пленкой от грязи), т.е. вместительность салона удовлетворила все желания моих трех дам :)
Bobo
Авто: С4L 116 МТ Чер. Tend+Visib.+City+USB+JACK+Bluetooth
Пробег: 67000+
Прошлый авто: KIA RIO FL
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 9 раз
#131
Сообщение Bobo » 02 июн 2015, 12:58
Перевозил в багажнике вагонку виниловую 3м, потом плинтуса в коробочке 20х20смх3м. Опускал переднее пассажирское назад до упора, снимал подголовник, груз уводил в ноги под панель приборов, багажник закрывался. Таким образом, что-то более-менее гибкое длиною в 3м вмещается с закрытием багажника без проблем).
Alexnsk
Пробег: 84000
Благодарил (а): 24 раза
#132
Сообщение Alexnsk » 16 июн 2015, 15:40
На прошлой неделе перевозил тёще в деревню купленную стиральную машину. Перевозил стиралку в багажнике, задние сидения не складывал. Габариты (ШxГxВ) 60x42x85 см, вес 62 кг. Так же в багажнике стоит сабвуфер габариты (ШхВхГ) 508x379x328 мм. Машинку положил на заднюю стенку без упаковки, всё отлично уместилось. Очень рад такому багажнику, получилось так, что надо везти и увёз. А в основном только сабвуфер у меня там катается, в багажнике особо возить нечего.
Gatiyatov
Авто: C4 sedan 116 синий Tendance
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Gatiyatov » 16 июн 2015, 19:21
Два шкафа из икеи высотой 192 см в коробках. Двери и прочая мелочь.
Все поместилось. Можно было даже переднее сидение не складывать
Прошу прощения за повернутые картинки
Re: Возможности багажника
#134
Сообщение Daymon_aw » 07 окт 2015, 10:24
Возник вопрос сколько вообще в машину может влезть банок по 5 литров?
Мои знакомые уверяют что 70 банок даже в ХС 90 не влезут!
Прям стало интересно сколько же влезет???
Я так понимаю что будет проще 17 числа взять и проверить, но:
вот к примеру
GMS писал(а):Источник цитаты 1. GMS - 62 шт. Ирбис
GMS ты Банки на чем приедешь забирать?
GMS
Авто: Citroen C4 Sedan 150 AT Exclusive White
Прошлый авто: Opel Vectra, Mazda 6
#135
Сообщение GMS » 07 окт 2015, 12:53
конечно они туда не влезут, половину дай бог если распихаешь. Я попросил товарища на аутлендере)))его кол-во тоже в моем заказе
Вернуться в «Кузов»
