Панель приборов, снятие и разбор (фотоотчёт)
Фотоотчеты по разборке салона и кузова
Пробег: 43000
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Xandr » 08 ноя 2014, 16:23
Снятие приборной панели.
Все картинки кликабельны.
Чтобы снять панель приборов, опускает рулевую колонку вниз и вытягиваем её на себя, чтобы не мешала возиться с панелью.
Далее берём, что-то вроде вязальных спиц (я использовал такие):
Вставляем спицы в специальные места для съёма приборки, по направляющим, ну или пытаемся попасть:
Изображение Изображение Изображение
Всё это нужно для того, чтобы нажать на удерживающие подпружиненные приборку скобы:
Поскольку вы теперь имеете ориентир, где и как что нужно делать, вам будет немного проще попасть в эти язычки скоб.
При нахождении этих язычков спицей, необходимо надавить на язычок и немного оттянуть приборку на себя в области этой скобы.
Лучше всего отщёлкивать язычки попарно, либо сверху либо снизу.
Если всё сделали правильно, то приборка выпадет к вам в руки.
Далее как её разобрать...
ФОРУМЧАНЕ!
Пробег: 43000
Сообщение Xandr » 08 ноя 2014, 16:54
Разбор панели приборов.
Поскольку мы уже сняли панель, нам её следует разобрать :D
Здесь тоже нет практически не каких сложностей.
Но имейте ввиду, что туда может попасть пыль, так что примите меры перед тем как открывать панель.
Для начала необходимо снять крышку с колодцами для приборов. Для этого необходимо отжать по периметру крышки восемь удерживающих, ну скажем пластин или скоб:
После этого спокойно вверх снимается крышка. И перед нами предстают дисплеи приборки и аналоговый спидометр (у кого он есть):
Чтобы разобрать дальше, нужно будет отщёлкнуть ещё шесть упоров:
И можно будет спокойно вытащить блок приборов из кожуха.
Фото полностью вытащенной приборки из кожуха нет, поскольку первый раз когда разбирал полностью, фото не делал, а в этот раз всю вытаскивать не понадобилось.
Всем удачи! :x
ФОРУМЧАНЕ!
Вернуться в «Разборка салона и кузова»
