admin
Администратор
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение admin » 24 ноя 2012, 19:00
Штатная мультимедийная система Citroen C4 Седан
Назначение контактов RD5
КЛУБНАЯ НАКЛЕЙКА
Олег31
Авто: С4 седан 115 МКПП Exclusive белый.
Сообщение Олег31 » 29 июн 2013, 14:56
Alixx583
Да. Только что рядом пост прочитал. Про планшеты. Ну будем ждать пока киты напаяют что нить.
Валентин
Авто: Citroёn C4 СЕДАН VTi 115 МКПП Tendance Белый перламутр
#167
Сообщение Валентин » 04 июл 2013, 08:14
kinkygreen писал(а):Эдуард161 писал(а):
подскажите размер динамиков???? хочу родные выкинуть на хрен , и нормальные втулить
16 см. Если начнешь "втулять" фотоотчет по снятию дверных обшивок сделай!
поменял передние штатные блины на JBL 165mm с пищалками встроенными, номинал 40Вт пиковая 120.
фото не делал, разбирается легко - 2 болта с торца, где замок, под заглушками, и болтик в кармашке подлокотника тоже под заглушкой, далее просто под хорошим усилием за карман сдергивается обшивка с клипс... (на 2х дверях повредил всего 3 клипсы - не критично подходят от приоры..) динамики совпали по 2 заводским отверстиям, 3 саморез тоже в сервисную дырку, но динамик прижал снаружи шляпкой...
на штатных стоит силиконовая прокладка, на свои по кругу наклеил двухсторонний скотч - блины сели плотно - не дребезжат, звук с аукса и диска обалденный по сравнению со штатными....
Эдуард161
Пробег: 52000
Прошлый авто: Citroen c4
Сообщение Эдуард161 » 04 июл 2013, 08:28
Валентин
спасибо, я уже месяц назад все поменял, :-) в результате замены ни одна клипса не пострадала :-)
Валентин
#169
Сообщение Валентин » 04 июл 2013, 13:41
Xandr писал(а):в любом случае при замене динамиков нужно шумить двери, иначе бульканье не пропадёт.
хз, 40Вт без шумки - полёт нормальный... булькают только перепонки в ушах :)
Пробег: 43000
Благодарил (а): 29 раз
#170
Сообщение Xandr » 04 июл 2013, 13:54
Валентин писал(а):40Вт - полёт нормальный...
Т.е. 40 Вт достаточно? А то я выбирал, чтобы 80 Вт было.
ФОРУМЧАНЕ!
Валентин
#171
Сообщение Валентин » 04 июл 2013, 16:07
Xandr писал(а):Т.е. 40 Вт достаточно? А то я выбирал, чтобы 80 Вт было.
усилителя штатки даже для 40-овок с пиковыми 120 - маловато... на 80 усилок по-любому нужен будет..
по качеству звука - 40 Вт меня, неискушённого :) , вполне устраивает..
ну и динамики конечно не должны быть ширпотреб... поставил 4 Омные, не помню где, но попадалось, что усилок штатки 2 Ома...
Рома
Авто: Citroen C4 Sedan 1,6 МКПП 115 л.с.
#172
Сообщение Рома » 10 июл 2013, 20:06
Валерий Александрович писал(а):работает плохо. ловит сигнал плохо на некоторых радиостанциях , даже в городе
Я вообще не испытываю проблемы с радиостанциями, ловит просто изумительно, в городе вообще четко! По трассе в Сочи ловил даже Турцию! Это в Вашем городе проблемы может с сигналом?
Роман Slepakov
AlёxA
Авто: Citroen C4 Sedan 150 AT Tendence
#173
Сообщение AlёxA » 11 июл 2013, 07:50
SaraOConnor, спасибо!
Рус, ты поаккуратнее с Rest. Он весь на аккумуляторе держится. Можно нарваться на разрядку.
Что касается колонок, то я тоже не заметил никакой лажи. Перенастроил, добавил больше звука на задние колонки и все супер. Музыка с диска вообще шарман как звучит!
GMT
Авто: Citroen C4 Sedan MT Серый Tendence
Пробег: 170 000
Прошлый авто: Citroen C1
Сообщение GMT » 24 июл 2013, 10:37
Интересно, можно ли вытянуть адресную книгу из машины? Пункт Импорт есть, а вот Экспорта нету(
Мне просто сынулька решил телефон помыть, и в ванную его кинул) теперь актуальная телефонная книга осталась только в машине. А на компе бэкап уже старый(
lexa
Сообщение lexa » 24 июл 2013, 11:49
Aex75 У меня работает тоже долгим нажатием кнопки,это если ты хочешь выбрать контакт и позвонить!!а при входящем звонке на правое колёсико нажимаешь и всё говорите на здоровье!!!
Aex75
Сообщение Aex75 » 24 июл 2013, 11:53
lexa писал(а):Aex75 У меня работает тоже долгим нажатием кнопки,это если ты хочешь выбрать контакт и позвонить!!а при входящем звонке на правое колёсико нажимаешь и всё говорите на здоровье!!!
Да, я разобрался,у меня тоже работает))
skr
#177
Сообщение skr » 24 июл 2013, 12:52
Телефон старенький Нокия N95. Блютус коннектится, тел. книгу читает корректно, о чём и сообщает. Разговаривать очень удобно. Я слышу хорошо, меня тоже. Поднять/опустить трубку на руле работает чётко - просто нажал/отпустил, никаких длинный нажатий. Есть два неудобства. При установке соединения телефон пикает и требует подтверждения разрешения соединения, а потом ещё подтверждения не понял чего. Приходится доставать телефон из кармана и дважды жать ОК. Напрягает. Как отключить эти подтверждения в телефоне пока не разобрался. В меню телефона блютус ничего на этот счёт нет.
Второе неудобство - не работает на руле колёсико перемещения по меню контактов. Об этом писали. Но его функцию выполняет колёсико, управляющее мультимедия. Сообщил об этом ОД. Сказали приезжать в пятницу, будут посмотреть.
Denger
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Denger » 24 июл 2013, 18:34
В телефоне надо отключить защищенный режим или сделать устройство видимым для всех - во всех трубках эта настройка есть только называется поразному и будет соединяться автоматически при наличии телефона и включении БК
skr
#179
Сообщение skr » 24 июл 2013, 19:32
Denger писал(а):В телефоне надо отключить защищенный режим или сделать устройство видимым для всех - во всех трубках эта настройка есть только называется поразному и будет соединяться автоматически при наличии телефона и включении БК
Да вроде все установки очевидны. Защищённый режим отключен, виден всем - не помогает. Подключаться то он подключается, но требует подтверждения. Наступишь пару раз ОК и всё нормуль, наслаждайся. А если не наступишь, то через пару минут он уже не хочет. Каждый раз, садясь в машину, приходится доставать из кармана. Удовольствие уже не то.
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 24 июл 2013, 20:21
А как конектили?
Блюпуп в авто искал девайс или телефон?
Может стоит попробовать в обратном порядке.
счас глянул в нокии е72
Если топнуть по созданному соединению то вылетает окно и там есть строка типа
Установить как разрешонное соединение.
Попробуй.
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
