admin
Администратор
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение admin » 24 ноя 2012, 19:00
Штатная мультимедийная система Citroen C4 Седан
Назначение контактов RD5
КЛУБНАЯ НАКЛЕЙКА
Медведь
Citroёn Forever x3
#406
Сообщение Медведь » 10 апр 2014, 08:26
кто нибудь сталкивался с таким вопросом. у меня телефон самсунг с 2 сим картами. при включения зажигания он на выбор через блютус выбирает одного оператора либо другого, как озадачить бортовой комп одной сим картой..?
С уважением, Алексей.
zad
Авто: С4 Sedan THP 150, Exclusive
Пробег: 41000+
#407
Сообщение zad » 24 апр 2014, 18:09
Я включил в телефоне sim2 для вызовов, а sim1 для 3G. Теперь не спрашивает, и при включении блютуса в телефоне сразу загорается цифрка 2 около антенны на экране магнитолы и все звонки идут через sim2.
aWolf1912
Авто: Citroen C4 Sedan VTi 115 МКПП Tendance
Прошлый авто: Renault Logan
Сообщение aWolf1912 » 24 апр 2014, 19:09
zad
У меня Nokia 925, т.е. одна сим-карта и при блютуз соединении цифирка 2 означает, что работает голосовое(1) и музыкальное(2) подключение
Gris Aluminium
zad
Пробег: 41000+
#409
Сообщение zad » 25 апр 2014, 13:41
Я уж подумал что это номер симки :D
Сейчас проверил: со старым телефоном (поддерживает только голосовую связь) горит единичка.
Daerung
#410
Сообщение Daerung » 04 май 2014, 13:28
Из темы информация по штатной гу.
Окно климата на экране можно активировать, а значений никаких нет. А вот другие гу, не штатные которые ставят LSQ, там окно есть когда климат крутишь. То есть возможность загрузить графику для этого? Или надо ждать обновления прошивки?
А что значит двд? то есть можно как то запустить видео на нашем устройстве?
Дмитрий66
Пробег: 44000
Благодарил (а): 94 раза
#411
Сообщение Дмитрий66 » 04 май 2014, 13:47
Попробовал там объяснить, что всё зависит от конфигурации "железа" и "софта".
В случае с климатом как и и с датчиками давления в шинах просто нет программной состыковки. Данные из машины можно получить, но программа их не читает (не запрограммировано).
В случае DVD - неизвестен тип привода и нет программного обеспечения.
В принципе, при желании Magneti Marelli могла бы выжать из этого железа и больше, но.....
О добавлении USB туда, где его нет.
#412
Сообщение Somebody » 04 май 2014, 17:52
Приветствую. Поизучал я тут на досуге официальную документацию (методики ремонта). И понял, что похоже все-таки можно добавить USB. С чего такой вывод? Цитирую пару строк из документации по "Программирование : Автомагнитола RD5:"
1. Привлекаемые автомобили
CITROËN C4-L Russie.
Начиная с версии телезагрузки обновления Diagbox 7.04.
6.2. Конфигурация автомагнитолы
Параметры программирования | Значение для программирования |Комментарии
|Модуль USB_____________ | Нейтрализован______________ | Без порта USB Только с разъемом для штекера "jack"
|_______________________ |Активирован________________ | С разъемом для штекера jack и портом USB
Стало быть активировать можно! Но нужен DiagBox и сам адаптер. )
Если у кого-то есть (или есть возможность обратиться к тому у кого есть), и при этом нет штатного USB - можно попробовать. Разумеется нужно докупить еще пару деталек и поставить их на место, а именно:
6574 SV ЖГУТ РАЗЪЕМА USB - С 1 ГНЕЗДОМ JACK + USB (стоит в районе 2 000 руб.)
6574 JV РАЗЪЕМ USB - С 1 ГНЕЗДОМ JACK + USB (стоит в районе 700-800 руб.)
Итого запчастей где-то на 3 т.р., грубо говоря. Конечно дороже всего сам кабель..
Конечно же я не отвечаю что все получится, это только лишь догадки, но.. как видите - догадки не лишены оснований. )
В принципе попробовал бы и сам, но деньги впустую тратить не хочется (ведь вариант не проверенный), тем более планирую менять голову на Андроидную. ) Хотя вот сам разъем наверное придется докупить, а может и так обойдусь - проводочком в бардачке. )
p.s. в Москве народу много, и у вас вроде бы скоро "сходка". Может найдется человек, у которого уже стоит штатно USB и который готов дать свои запчасти (попробовать перекинуть), и при этом нужен второй человек у которого USB нет, ну и конечно же адаптер и ПО (Лексия или Диагбокс, наверное второе все-таки надежнее).
Благодарил (а): 116 раз
#413
Сообщение Technics66 » 04 май 2014, 18:16
Вы забыли ещё одну деталь которую нужно купить, она под номером 1 (16 102 047 80). В простой штатной голове нет микросхем которые обрабатывают USB. Это уже обсуждалось и сделан вывод что просто (с малыми затратами) USB к нам не приделать.
#414
Сообщение Technics66 » 04 май 2014, 19:06
Somebody писал(а):Может найдется человек, у которого уже стоит штатно USB и который готов дать свои запчасти (попробовать перекинуть), и при этом нужен второй человек у которого USB нет, ну и конечно же адаптер и ПО (Лексия или Диагбокс, наверное второе все-таки надежнее).
На форуме есть человек avtomatik, у него есть шнурок для подключения lexia, Диагбокса, и он им умеет пользоваться. Точно не помню, но думаю что перед заказом LSQ он пробовал активировать USB там, где его нет. В соседних темах вопрос по подключению USB поднимался неоднократно, в результате ни у кого не получилось.
avtomatik
Пробег: 110000
Прошлый авто: Mazda 3
#415
Сообщение avtomatik » 04 май 2014, 19:45
Я не стал заниматься рукоблудием и решил сменить ГУ.В итоге получил USB, навигацию, громкую связь,камеру ЗХ и приемлемый для меня звук за примерно 12тр.Кстати новую платформу S100 сейчас можно взять за 380$,на мой взгляд приемлемо.
П.с Думаю что одной покупкой жгута не отделаться.
OPR 13406
#416
Сообщение Somebody » 04 май 2014, 19:51
avtomatik я тоже, как и сказал, планирую менять (только на S180).
А обойдется или не обойдется.. может показать только практика, раз нет пруфов на отсутствующую микросхему USB.
Кстати, докупали штатный разъем USB или просто кинули шнурочек в бардачок?.. Просто думаю, покупать его или нет.
Divik78
Авто: Citroen C4 Sedan MT Exclusive Gris Aluminium
Прошлый авто: Hyundai Elantra
Сообщение Divik78 » 06 май 2014, 17:23
Всем привет! Если попал не в ту тему - прошу не ругать, а перенести по адресу. Ситуация следующая: комплектация эксклюзив, магнитола с USB и bluetooth. Работает на 90% нормально. Нареканий (кроме звука) нет. Не сильный я меломан, да и громко редко слушаю, так что все устраивает. Речь о bluetooth, точнее о его сопряжении с телефоном Galaxy S4. Основную часть времени - работает прекрасно, меня слышно великолепно, я слышу отлично, завожу машину и он подцепился двумя каналами автоматически. Очень удобно. Но иногда (раз пять за 4 месяца) не подключается и все. Причем с телефона пытаюсь подключиться - не получается. Магнитола рисует значок bluetooth и снизу кружок с крестиком, дескать подключений нет. Захожу в меню магнитолы - а значок bluetooth не активен. На него не "встать" и не открыть меню совсем. Видимо сам модуль в магнитоле в отключке. Помогает только заглушивание машины и заводка снова (т.е перезагрузка магнитолы методом отключения питания). Как перезагрузить магнитолу на работающем двигателе пока не допер. Буду рад советам и подсказкам.
Благодарил (а): 131 раз
#418
Сообщение Figaro » 06 май 2014, 17:47
Что за зверь такой S180 ?
Дмитрий66
Пробег: 44000
#419
Сообщение Дмитрий66 » 06 май 2014, 17:59
Divik78 писал(а): Буду рад советам и подсказкам.
Для перезагрузки длительно удерживайте клавишу EJECT на CD приводе.
skr
#420
Сообщение skr » 06 май 2014, 18:09
Figaro писал(а):Что за зверь такой S180 ?
Вообще-то здесь тема о штатной магнитоле. Гляньте в теме
Нештатная мультимедийная система последнюю страницу.
