admin
Администратор
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение admin » 24 ноя 2012, 19:00
Штатная мультимедийная система Citroen C4 Седан
Назначение контактов RD5
КЛУБНАЯ НАКЛЕЙКА
sys81
Авто: С4 Sedan
#481
Сообщение sys81 » 18 авг 2014, 22:36
Начало обсуждения в этой теме:
viewtopic.php?p=57390#57390
Somebody писал(а):skr уже написал как.
Я не хочу ни с кем ссориться.
Но внимательнее читайте, что пишут другие.
Я давал ссылку на стр.239 мануала. Это другая магнитола.
В моей магнитоле без навигации таких функций нет.
#482
Сообщение Somebody » 18 авг 2014, 22:56
sys81, зато теперь Вы наверняка понимаете, что много проще указать в вопросе как можно больше конкретики (не надо ссылаться на номер страницы в мануале, он не всегда может быть под руками, достаточно указать свою модель магнитолы), и профиль все-таки надо заполнить.
Кстати не во всех комплектациях штатно предусмотрена навигация, даже в качестве опции.
Возвращаясь к Вашему вопросу - значит для Вас выход один, это поставить себе штатную навигацию, либо нештатную ГУ. Будет тогда переключаться колесиком по запомненным станциям. Ну либо с нынешней, но с панели. Действительно, на родной я так и делал, это не очень удобно (как и выбирать из списка), но - как есть.
#483
Сообщение Kirafon » 19 авг 2014, 16:15
Somebody писал(а):Kirafon
Из инструкции:
Длительным нажатием на кнопку LIST
можно создать или обновить список
станций, при этом радиоприем на
мгновение прервется.
Сегодня вспомнил про переключение по запомненным станциям, попробовал и ... ничего не получилось, магнитола включила поиск :(
skr
#484
Сообщение skr » 19 авг 2014, 16:55
Kirafon писал(а):Сегодня вспомнил про переключение по запомненным станциям, попробовал и ... ничего не получилось, магнитола включила поиск
В мануале эта функция описана применительно к eMyWay.
Сам ни разу не пробовал. При случае, если не зубуду, проверю.
#485
Сообщение Somebody » 19 авг 2014, 17:18
Kirafon, да, эта фича действительно только для eMyWay, у простых [s]смертных[/s] ГУ так не срабатывает, только поиск идет, ну либо через List выбирать. )
АндроId
#486
Сообщение АндроId » 03 сен 2014, 08:33
На колёсико сначала надо нажать - на дисплей выводится список 6-ти станций из памяти и теперь прокруткой можно выбирать между ними. На RT6 так, на других не знаю...
#487
Сообщение Kirafon » 03 сен 2014, 10:11
АндроId
Обязательно попробую сегодня. :)
Благодарил (а): 119 раз
#488
Сообщение Technics66 » 03 сен 2014, 10:39
АндроId писал(а):На RT6 так, на других не знаю...
У меня на RD5L5 на нажатие колёсика ни чего не происходит. С руля нет возможности переключать запрограммированный станции. Причём это может зависеть не от магнитолы, а от руля. Коды кнопок отличаются.
Последний раз редактировалось Technics66 03 сен 2014, 11:03, всего редактировалось 1 раз.
#489
Сообщение Somebody » 03 сен 2014, 10:59
Technics66, если нажать на LIST, и выбрать станцию из списка, то выбор подтверждается нажатием этого колесика.
#490
Сообщение Technics66 » 03 сен 2014, 11:10
В RD5 есть два списка станций, 1. список из 6-и запрограммированных пользователем, 2. список найденных станций. В первом случае станции можно переключать только нажимая кнопки 1-6, а другие способы не работают. Во втором кнопкой LIST и дальше колёсиком, стрелочками и т.д. это работает.
#491
Сообщение Somebody » 03 сен 2014, 11:25
Technics66, да, я именно про общий список говорил, именно он ведь по Листу выводится. Это я только к тому, зачем нужно колесико на RD5. )
#492
Сообщение Kirafon » 03 сен 2014, 22:00
АндроId
проверил, не катит у меня такой вариант :(
#493
Сообщение Somebody » 03 сен 2014, 22:01
Kirafon, так и не должен был.. выяснили же чуть раньше, что это только для RT6.
#494
Сообщение Kirafon » 03 сен 2014, 22:16
да я прочитал, но обещал же человеку ответить, поэтому ответил ;) Блин, заумные мысли французов и тут ложку дегтя внесли... Кстати, заметил такую штуку, что даже почистив список станций долгим тапом кнопки лист, я не смог потереть RDS данные некоторых радиостанций, например авторадио - Тверь у меня виделось как просто "Тверь" и московское авторадио тоже пишет теперь "Тверь". Забавно получается, причем это происходит и с другими радиостанциями. Самое забавное случается когда после нажатия на кнопку лист выскакивает какой-нибудь номер телефона, а все потому что по RDS порой рекламу гонят, а наша магнитола все воспринимает за чистую монету. В этом плане у нас магнитолы жутко неудобны, а если добавить невозможность переключения по запомненным станциям, то лучшая оценка для данной модели магнитолы это 3, можно даже с минусом.
Кстати, есть задумка попробовать воткнуть две антенны, как это раньше было на пыжах, тем более что мне вот вот приедет платка магнитолы с USB, а там 3 гнезда под антенны свободно. Как думаете, качество приема лучше станет и где раньше вторая антенна пряталась?
#495
Сообщение Somebody » 03 сен 2014, 22:24
Kirafon писал(а):после нажатия на кнопку лист выскакивает какой-нибудь номер телефона
Стандартная история у меня была, раздражало изрядно, помнится. )
Вторая антенна - она ж вроде идет как выделенная под AM-диапазон. Зачем она Вам?..
