Штатные Радио RD5Lx
admin
Администратор
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение admin » 24 ноя 2012, 19:00
Штатная мультимедийная система Citroen C4 Седан
Назначение контактов RD5
КЛУБНАЯ НАКЛЕЙКА
Благодарил (а): 120 раз
#541
Сообщение Technics66 » 14 окт 2014, 21:28
Судя по профилю и
Микола писал(а):без мультидисплея
предположу RD5L3 Disp C
mik1320
#542
Сообщение mik1320 » 14 окт 2014, 21:50
А не пробовал владелец данного видеорегистратора отключить питание регистратора и проверить как будет работать с включенным регистратором(от батарейки) и выключенным в прикуриватель питанием?
У меня была такая проблема на другом авто, победил заменой видеорегистратора на более дорогой(5000, был около 2000), так как в нем более дорогие компоненты которые возможно не создают такого шума по питанию
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 70000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 534 раза
#543
Сообщение Nicolas » 15 окт 2014, 07:24
frog2050 писал(а):Модель то какая ?
Убиваете этим вопросом, даже и не знаю.
На дисплее музыка с флешки отображается, правда количество песен не полное. Сегодня буду пробовать разные флешки, у меня сейчас стоит на 16 гиг, скорее всего косяк в ней, но что странно на предыдущей машине магнитола читала её без проблем. Отпишусь по результатам.
#544
Сообщение Somebody » 15 окт 2014, 09:04
Микола, цвет дисплея белый?
Про флэшку - какой тип файловой системы сейчас на ней? Надо ФАТ32.
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 70000+
#545
Сообщение Nicolas » 15 окт 2014, 09:44
Дисплей белый. Про форматирование знаю, всё делал.
Благодарил (а): 546 раз
#546
Сообщение frog2050 » 15 окт 2014, 14:15
Могут не отображаться файлы с большим количеством знаков как в названии, так и в тегах файлов.
Микола
А фотку желательно.
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 70000+
#547
Сообщение Nicolas » 15 окт 2014, 16:48
Современный авто..... Оказалось всё банально и просто, флешку 2-х гиговую прочитал на ура, воспроизводит с паузами и видит все файлы. . Значит и правда не поддерживают некоторые головы размеры большу 4Gb.
#548
Сообщение Kirafon » 15 окт 2014, 17:03
Давайте не будем забывать про такую вещь как размер кластера. Его можно выбрать при форматировании. Из-за этого размера не всегда магнитола или другое какое устройство может прочитать данные на флешке. Стоит попробовать поиграться этим. И ставить размер кластера начиная с самого маленького. Возможно заработает флешка. Само собой и форматировать в FAT32. У меня в машине с платой из китая нормально читается флешка в 32 гига :shock:
#549
Сообщение frog2050 » 15 окт 2014, 17:45
Микола писал(а):Значит и правда не поддерживают некоторые головы размеры большу 4Gb.
Магнитолы с USB, начиная с 2008г. в. читают флешки вплоть до 32Gb
Единственное, почему-то читаются они избирательно.
У меня есть набор от 2Gb до 64Gb
2Gb/4Gb/8Gb/16Gb/32Gb/64Gb
Так вот 2Gb / 8Gb / 64Gb пока ни на одной штатной магнитоле в Ситроене, не завелись.
Все флешки SanDisk Cruzer Fit
#550
Сообщение Kirafon » 15 окт 2014, 17:49
frog2050 писал(а): пока ни на одной штатной магнитоле в Ситроене, не завелись.
Разные размеры кластеров пробовал?
Android
Авто: C4 sedan VTI115 Exclusive серебро
Прошлый авто: Focus2 sedan чОрний, Ceed SW 2011 чОрний
Сообщение Android » 15 окт 2014, 18:21
вообще я так и подумал сначала и попробовал - не нажалось! Ну попробую посильнее, авось не сломаю ))) спасибо.
P/S/ а где функция установки громкости при включении? )))
#552
Сообщение Somebody » 15 окт 2014, 20:22
Kirafon, разницы быть не должно. Тип самой файловой системы при этом не меняется. Это влияет на скорость и количество потерянного места.
#553
Сообщение Somebody » 15 окт 2014, 20:25
Android, так оно вроде и так запоминает. С нюансом - если я еще правильно помню, то для каждого источника звука запоминает отдельно.
#554
Сообщение Kirafon » 15 окт 2014, 20:55
Somebody писал(а):Kirafon, разницы быть не должно. Тип самой файловой системы при этом не меняется. Это влияет на скорость и количество потерянного места.
Должно, ибо разница есть. Сам со своей флешкой еще на прыдыдущей машине на китайской голове с платформой winCE полдня убил чтобы сделать так, чтобы моя флешка заработала. Сидел в машине с ноутом и тупо форматировал флешку подбирая разные файловые системы пока магнитола не начала нормально воспринимать носитель.
Вот что нашел на скорую руку: http://forum.autoua.net/showthreaded.ph ... age=0&vc=1
#555
Сообщение Somebody » 15 окт 2014, 21:40
Не знаю, ни разу не было проблем ни с одной флэшкой из-за размера кластера. Может потому, что всегда выбираю "стандартный" при форматировании, и делаю полное форматирование, а не быстрое?
Вернуться в «Штатные Радио RD5Lx»
