Штатные Радио RD5Lx
admin
Администратор
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение admin » 24 ноя 2012, 19:00
Штатная мультимедийная система Citroen C4 Седан
Назначение контактов RD5
КЛУБНАЯ НАКЛЕЙКА
#586
Сообщение Somebody » 19 дек 2014, 11:22
Bormoda, можно было просто прочесть инструкцию по эксплуатации. )
Это про обычную:
На магнитоле допускается проигрывать файлы только с
расширением ".mp3 или .wma" с постоянным сжатием или в
диапазоне 32 Кбит/с - 320 Кбит/с.
Это про ту, что с навигацией:
Магнитола читает аудиофайлы только с расширением ".wma,
.aac, .flac, .ogg, .mp3" со скоростью передачи данных от 32 Kб/с до
320 Кб/с.
Кроме того, она поддерживает режим переменного битрейта VBR
(Variable Bit Rate).
Все остальные файлы (форматов типа .mp4, .m3u, ...) системой
не проигрываются.
Файлы WMA должны соответствовать типу "wma 9 standard".
Поддерживаемые частоты: 11, 22, 44 и 48 KГц.
Amarantius
Прошлый авто: Лада Калина
Благодарил (а): 24 раза
#587
Сообщение Amarantius » 20 дек 2014, 15:22
Не определилась почемуто флешка с файловой системой NTFS, попробую FAT32, вроде в инструкции ничего не сказано про файловую систему.
Кстати, можно ли через USB разъем заряжать телефон или навигатор? Попробывал тут подключить смартфон в режими передачи данных, магнитола мне определила его как флешку и начала играть музыку, причем папки видила только с музыкой...удобно. Дак вот, когда подключил на телефоне загорелся индикатор зарядки, вот и задумался, не поврежу ли схему если подключу навик. Теоретически не должно, если там используется стандарт USB 2.0 то и мощность подключаемых потребителей должна соответсвовать, но вот в инструкции смущает пункт что нельзя подключать переносные харды.
Solex84
Пробег: 78000+
Благодарил (а): 101 раз
#588
Сообщение Solex84 » 20 дек 2014, 16:12
Amarantius писал(а):переносные харды
Полагаю что от использования переносных хардов остерегают чтобы сам хард не повредился. Хотя возможно это связано и с потреблением харда во время запуска шпинделя, возможно он в этот момент бОльшую нагрузку создает.
#589
Сообщение Somebody » 20 дек 2014, 20:26
Amarantius писал(а):вроде в инструкции ничего не сказано про файловую систему.
Стр. 219 и 265
Флеш-карта USB должна быть отформатирована под FAT 16 или 32.
Отформатируйте флеш-карту (FAT32).
Amarantius писал(а):Кстати, можно ли через USB разъем заряжать телефон или навигатор?
Стр. 102
Подключенное к USB-порту внешнее
устройство может автоматически
подзаряжаться.
Solex84 писал(а):от использования переносных хардов остерегают чтобы сам хард не повредился.
Не подключайте жесткий диск или другие USB-устройства в USB-
разъем, кроме аудиооборудования. Это может повредить систему.
#590
Сообщение Daymon_aw » 23 дек 2014, 17:45
У меня в штатном ГУ при подключении Андрюши к AUX появляется фоновый шум похожий на тикание, иногда пропадает если к планшету подключить USB от зарядки!
Кто нить что то знает?
NickRB
Авто: Citroen C4 Sedan MT 115 Tendance
#591
Сообщение NickRB » 23 дек 2014, 17:50
Daymon_aw возможно сам провод причина ИМХО
Amarantius
#592
Сообщение Amarantius » 23 дек 2014, 20:16
Daymon_aw писал(а):У меня в штатном ГУ при подключении Андрюши к AUX появляется фоновый шум похожий на тикание, иногда пропадает если к планшету подключить USB от зарядки!
С наводками связано, либо кабель причина, либо само устройство с андрюшей, либо ГУ. Но у меня проблем нет, с тем же смартфоном на прошлой машине были шумы через AUX а на этой как раз таки нет. Попробуйте кабель по другому положить или перевоткнуть.
#593
Сообщение Daymon_aw » 24 дек 2014, 02:40
пробовал два разных, еще после того как это началось появилось ЭХО при разговоре через голубой зуб!
Amarantius
#594
Сообщение Amarantius » 17 янв 2015, 10:22
Не пойму как заставить магнитолу читать кириллицу, часть файлов читаются нормально а другая кракозяблями. Монитор Тип С.
Благодарил (а): 121 раз
#595
Сообщение Technics66 » 17 янв 2015, 10:28
Amarantius
Эту тему с 38стр почитай, на 39 найдёшь ответ.
dkuzevanov
Авто: C4 Sedan 150 Черный Tendance
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение dkuzevanov » 27 янв 2015, 16:04
Господа, подскажите пожалуйста!
Имею штатную магнитолу без USB и Bluetooth.
Хочется поменять на штатную с USB и Bluetooth.
Я правильно понимаю, что мне нужно:
1) головная часть;
2) дисплей;
3) розетка AUX+USB (+провод);
4) антенна Bluetooth;
5) руль с кнопками приёма звонка?
6) новая передняя панель с другими кнопками?
Что насчет 5 и 6 пункта?
А после приобретения вышеописанного, какие действия мне необходимо сделать, что-бы это всё заработало после установки?
#597
Сообщение Somebody » 27 янв 2015, 16:10
3. По желанию (в принципе можно самому спаять выход ЮСБ и вывести его в бардачок, к примеру, а AUX у Вас уже и так есть).
4. Не надо (нет такого).
5 и 6 - необязательно. Кнопки на панели должны переназначиться, см. инструкции по эксплуатации, на блютуф-головах те же кнопки имеют другие обозначения, сравните.
Может быть понадобится ДиагБокс (Лексия), чтобы все это дело активировать, как надо. Хотя - то может и вообще не надо будет, потому что именно в ГУ прописывается тип дисплея, а Вы хотите уже и так брать ГУ с блютуфом, а не просто дисплей поменять, а там возможен только один вариант дисплея - тип С.
dkuzevanov
Сообщение dkuzevanov » 27 янв 2015, 16:14
Somebody писал(а):4. Не надо (нет такого).
Извиняюсь, да, вы правы.
Имел ввиду микрофон в плафон.
Спасибо за ответ!
#599
Сообщение Somebody » 27 янв 2015, 16:16
Микрофон да, конечно.
#600
Сообщение Technics66 » 27 янв 2015, 16:37
dkuzevanov
ДиагБокс (Лексия) нужна будет для того чтоб VIN в магнитолу прописать. Москвичи одноклубники со шнурком есть, думаю они помогут. Тему Замена штатной магнитоллы на штатную с usb почитай, там есть вариант вывода USB и куда микрофон подключать.
Вернуться в «Штатные Радио RD5Lx»
