admin
Администратор
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение admin » 24 ноя 2012, 19:00
Штатная мультимедийная система Citroen C4 Седан
Назначение контактов RD5
КЛУБНАЯ НАКЛЕЙКА
#601
Сообщение Somebody » 27 янв 2015, 16:59
А мне казалось - только в RT6 надо прописывать. Значит и здесь тоже.
Дмитрий66
Пробег: 48000
Благодарил (а): 102 раза
#602
Сообщение Дмитрий66 » 27 янв 2015, 17:20
Вин можно прописать без Лексии (прописывается в ГУ), если будет надо расскажу (в личку). Но Лексия понадобится (если не ошибаюсь), чтобы прописать тип ГУ. А "морда" может быть с панелью климата, недавно обсуждали (ищите FMUX). В общем надо представить что на что меняешь.
Благодарил (а): 119 раз
#603
Сообщение Technics66 » 27 янв 2015, 17:27
Дмитрий66 тут разговор про RD5, там vin только лексией
Дмитрий66
Пробег: 48000
#604
Сообщение Дмитрий66 » 27 янв 2015, 17:31
А Вы уверены? Меня сбило то, что перед этим я прочитал вопрос dkuzevanov в теме по продаже RT6. Пусть уточнит, что он имел ввиду. :)
#605
Сообщение Somebody » 27 янв 2015, 17:38
Дмитрий66 писал(а):Но Лексия понадобится (если не ошибаюсь), чтобы прописать тип ГУ.
Куда именно прописать? Просто вот у меня сейчас стоит нештатка. И тип ГУ вообще нельзя поменять, она ж не распознается, поэтому пункт для изменения недоступен (хотел себе выбрать тип дисплея С в настройках ГУ, а эти настройки как раз недоступны оказались. Это я хотел чтобы может появились доп. настройки БК в моей нештатке, а то больно их мало).
dkuzevanov
Авто: C4 Sedan 150 Черный Tendance
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение dkuzevanov » 27 янв 2015, 22:29
Дмитрий66 писал(а):Technics66
В ту тему(про продажу RT6) я написал для того, что бы сравнить стоимость. Там полный комплект всего, так и манит, чертовка :)
У меня сейчас без всего, просто AUX. Ранее здесь писал и спрашивал про RD5.
Хочется Bluetooth, очень хочется.
Дмитрий66
Пробег: 48000
#607
Сообщение Дмитрий66 » 27 янв 2015, 23:10
Somebody Я точно не знаю, задаётся тип ГУ или определяется, поэтому написал "если не ошибаюсь", здесь писали про путь к RD5. А вот замену одного на другое никто не описывал и не помню, чтобы кто-то сам делал.
#608
Сообщение Somebody » 27 янв 2015, 23:13
Дмитрий66
Мы с Тотошей как раз и ковырялись. Тип дисплея (индикатора) в целом определяется (сначала пробовали у меня с отключенным дисплеем - ничего не нашел. Потом подрубили - нашел тип А, как оно и есть). У меня дисплей просто остался, и хвост для него в бардачок выведен. )
А вот внутри настроек RD5 - задается, выбирается из списка (там на скрине видно).
Но чтобы зайти внутрь настроек RD5 - надо чтобы была RD5. А у меня ее нет, точнее есть, дома лежит. ))
karrol
Авто: С4 Sedan 150 лс Optimum
#609
Сообщение karrol » 12 фев 2015, 15:37
При прослушивании музыки через Bluetooth начинают дико трещать вч динамики(или не они,но все же грешу на них).ОД сказал,что это недостаток стандарта Bluetooth, так ли это ?через aux ,CD ,радио - все нормально
Gradspb
Авто: 150THP Lounge OPR 13735
Прошлый авто: Ford Fusion
Благодарил (а): 11 раз
#610
Сообщение Gradspb » 12 фев 2015, 17:44
У меня вот такой вопрос по штатке:
Есть папка на флешке, скажем 500 песен. Порядок проигрывания песен - по-порядку.
Как с 437 композиции, к примеру, подняться на самый верх списка быстро?
Т.е. не листать стрелками, а как-то это быстро можно сделать?
#611
Сообщение Technics66 » 12 фев 2015, 17:57
Gradspb
Попрбуй на руле крутилкой вперед на одну песню, а затем сразу назад крутить. На магнитоле без USB у меня песен на 10. назад перескакивала по диску, а на магнитоле от 508-го так уже не получается.
oleg_42
Авто: C4 Sedan exclusive 115, белый перламутр
#612
Сообщение oleg_42 » 12 фев 2015, 18:25
karrol писал(а):При прослушивании музыки через Bluetooth начинают дико трещать вч динамики(или не они,но все же грешу на них).ОД сказал,что это недостаток стандарта Bluetooth, так ли это ?через aux ,CD ,радио - все нормально
Тоже самое, я разобрался в чем дело. Профиль BlueTooth A2DP в наших магнитолах принимает сигнал только в МОНО режиме (что не свойственно для A2DP, так как он подразумевает СТЕРЕО), и сам его кодирует на 2 канала стерео, тем самым, те устройства, которые выдают сигнал по профилю A2DP в МОНО, не скрипят и не пищат, а те устройства, которые в стерео, наблюдается писк в динамиках. Проверено лично.
Последний раз редактировалось oleg_42 12 фев 2015, 18:31, всего редактировалось 1 раз.
oleg_42
#613
Сообщение oleg_42 » 12 фев 2015, 18:28
Gradspb писал(а):У меня вот такой вопрос по штатке:
Я обычно ставлю "Случайно" и листаю пару песен вперед, он сам оказывается примерно вначале, потом листаю на первую и опять врубаю "По порядку"
Gradspb
#614
Сообщение Gradspb » 12 фев 2015, 18:30
oleg_42
Да, я такой лайфхак и использую. =) Просто думал, что как-то проще можно.
oleg_42
#615
Сообщение oleg_42 » 12 фев 2015, 18:33
Gradspb писал(а):oleg_42
Иначе никак мне кажется, тупая система без кнопки "В начало". Хоть обнулялась бы флеха при втыкании или вытыкании, нет же, вытаскиваешь, вставляешь, а она стой же песни.
Сейчас этот форум просматривают: sale051 и 6 гостей
