admin
Администратор
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение admin » 24 ноя 2012, 19:00
Штатная мультимедийная система Citroen C4 Седан
Назначение контактов RD5
КЛУБНАЯ НАКЛЕЙКА
#616
Сообщение Technics66 » 12 фев 2015, 18:46
А что вам мешает кнопками вверх вниз перейти на одну папку вперёд, а затем назад и играть начнётся с первого трека в той папке где были.
oleg_42
Авто: C4 Sedan exclusive 115, белый перламутр
#617
Сообщение oleg_42 » 12 фев 2015, 19:22
Technics66 писал(а):А что вам мешает кнопками вверх вниз перейти на одну папку вперёд, а затем назад и играть начнётся с первого трека в той папке где были.
Я обычно не закидываю в папки, просто треки на флешке.
BaP4yH58
Авто: C4 Sedan 150 Exclusive белый перламутр
Прошлый авто: Kalina
#618
Сообщение BaP4yH58 » 12 фев 2015, 20:09
Я где-то видел, что наша магнитола умеет читать FLAC? это правда? (без навигации)
oleg_42
#619
Сообщение oleg_42 » 12 фев 2015, 20:15
BaP4yH58 писал(а):Я где-то видел, что наша магнитола умеет читать FLAC? это правда? (без навигации)
Чисто теоретически должна читать, это нечто похожее на МР3 и WMA, только без сильного сжатия.
BaP4yH58
#620
Сообщение BaP4yH58 » 12 фев 2015, 20:16
oleg_42
я ради эксперемента накидал во flac песенки, но флешку вообще не зачитал)))
Думаю что я сделал не так)
PeterVG
Пробег: 53300
#621
Сообщение PeterVG » 12 фев 2015, 20:50
Gradspb писал(а):У меня вот такой вопрос по штатке:
Есть папка на флешке, скажем 500 песен. Порядок проигрывания песен - по-порядку.
Как с 437 композиции, к примеру, подняться на самый верх списка быстро?
Т.е. не листать стрелками, а как-то это быстро можно сделать?
Я нажимаю кнопку <LIST> - на дисплей выводится список все треков на флехе, кручу колесико (правое верхнее). Довольно быстро получается в начало попасть, правда у меня больше 100 треков в корне флешки не было.
#622
Сообщение Somebody » 12 фев 2015, 21:03
Нет. Только с навигацией. И ответ на этот вопрос есть и в этой теме (я же и давал), и в родном мануале.
Solex84
Пробег: 78000+
Благодарил (а): 98 раз
#623
Сообщение Solex84 » 12 фев 2015, 22:42
Если папок несколько, то на магнитоле можно нажать клавишу вниз, а затем вверх. Тогда сначала каталог меняется на следующий, а затем возвращается на первоначальный и начинает играть с первой песни.
Это работает на магнитоле без навигации. Как на магнитоле с навигацией я не знаю.
P.S. Упс... не заметил, что уже кто-то выше ответил.
karrol
Авто: С4 Sedan 150 лс Optimum
#624
Сообщение karrol » 13 фев 2015, 08:51
oleg_42 писал(а):
karrol писал(а):При прослушивании музыки через Bluetooth начинают дико трещать вч динамики(или не они,но все же грешу на них).ОД сказал,что это недостаток стандарта Bluetooth, так ли это ?через aux ,CD ,радио - все нормально
Тоже самое, я разобрался в чем дело. Профиль BlueTooth A2DP в наших магнитолах принимает сигнал только в МОНО режиме (что не свойственно для A2DP, так как он подразумевает СТЕРЕО), и сам его кодирует на 2 канала стерео, тем самым, те устройства, которые выдают сигнал по профилю A2DP в МОНО, не скрипят и не пищат, а те устройства, которые в стерео, наблюдается писк в динамиках. Проверено лично.
И это никак не лечится?это программная или железная проблема ?
Solex84
Пробег: 78000+
#625
Сообщение Solex84 » 13 фев 2015, 09:08
Gradspb
Сегодня с утра попробовал потыкать магнитолу. В общем так, нажимаем клавишу LIST и клавишами на магнитоле "ВПРАВО" или "ВЛЕВО" листаем куда надо. Перескакивает через 5 песен. По крайней мере в 5 раз быстрее чем просто колесиком крутить или кнопки жать. Пока писал сообщение в голову пришла еще одна мысль. Если нажать клавишу "LIST", а затем удерживать клавишу "ВЛЕВО" может он сразу на начало перепрыгнет или еще можно попробовать нажать клавишу "ВОЗВРАТ".
В обед попробую, отпишусь.
Gradspb
Авто: 150THP Lounge OPR 13735
Прошлый авто: Ford Fusion
Благодарил (а): 10 раз
#626
Сообщение Gradspb » 13 фев 2015, 09:40
Solex84
Ну да, про стрелки с перелистыванием по 5 треков я знаю.
Энвер
Благодарил (а): 27 раз
проблема с флешкой
#627
Сообщение Энвер » 25 фев 2015, 20:44
включаю трек с флешки, он играет, глушу машину, завожу, мафон включается, но музыку начинает играть с первого трека
в чём может быть проблема?
Благодарил (а): 130 раз
#628
Сообщение Figaro » 15 мар 2015, 13:56
Синезуб в принципе не может передавать качественно звуковой поток , это как дорога на которой сначала одна полоса а дальше хоть десять полос построй , пропускная способность не увеличится.
nicotin
Авто: C4 Sedan 150, Opel Zafira C DTH
#629
Сообщение nicotin » 15 мар 2015, 15:23
#630
Сообщение Figaro » 15 мар 2015, 17:32
nicotin
Как красиво то всё расписано а на самом деле как полная :D
