Штатные Радио RD5Lx
admin
Администратор
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение admin » 24 ноя 2012, 19:00
Штатная мультимедийная система Citroen C4 Седан
Назначение контактов RD5
КЛУБНАЯ НАКЛЕЙКА
Благодарил (а): 545 раз
#691
Сообщение frog2050 » 18 июн 2015, 23:00
Somebody писал(а):Количество треков не должно превышать 2000, или
по 999 треков на папку.
Вот в чем причина, плохо читал инструкцию :(
Последний раз редактировалось frog2050 18 июн 2015, 23:37, всего редактировалось 1 раз.
#692
Сообщение Somebody » 18 июн 2015, 23:18
frog2050, только поможет ли в действительности? Отпишитесь потом, интересно будет знать, хоть у меня и не штатка.
#693
Сообщение frog2050 » 19 июн 2015, 09:29
Пока стоит вместо штатки - INTRO
Но принцип понял.
Хотя в папках не более 900 треков, а папок более тысячи.
Но ведь читалось, хоть и долго.
Благодарил (а): 120 раз
#694
Сообщение Technics66 » 19 июн 2015, 09:39
На сколько я понял по инструкции при втыкании флешки магнитола считывает тэги со всех файлов и создаёт список. Файлов очень много от сюда и такое большое время. Надо HDD подключать ;) или уменьшать количество треков склеиванием много маленьких в один большой.
#695
Сообщение frog2050 » 19 июн 2015, 09:54
Technics66 писал(а):магнитола считывает тэги со всех файлов и создаёт список.
Где она его создает/хранит ?
На флешке его нет.
#696
Сообщение Somebody » 19 июн 2015, 10:07
frog2050 писал(а):Где она его создает/хранит ?
Видимо в ОЗУ, раз каждый раз заново читает. Иначе бы все было медленно только в первый раз.
#697
Сообщение frog2050 » 19 июн 2015, 10:12
Плохо, если в ОЗУ.
Но ведь если флешку не менять, просто вынуть и уйти домой, а потом вставить флешку и после этого включить магнитолу - все сразу работает.
#698
Сообщение Technics66 » 19 июн 2015, 10:23
Не могу сделать чтоб в магнитоле отображалась нормальная структура папок и файлов. Хочу чтоб было так:
Исполнитель01
└Альбом01
_└Трек01
__Трек02
└Альбом02
_└Трек01
__Трек02
Исполнитель02
└Альбом01
_└Трек01
__Трек02
Может кто знает как это сделать?
frog2050 Из мануала:
Система состоит из списка файлов (временная память), загрузка которого может составлять от нескольких секунд до нескольких минут.
Списки с записями обновляются при каждом выключении зажигания или при подключении USB флеш-карты.
#699
Сообщение Somebody » 19 июн 2015, 10:38
frog2050 писал(а):если флешку не менять, просто вынуть и уйти домой, а потом вставить флешку и после этого включить магнитолу - все сразу работает
Но ведь ГУ и не обесточивается полностью, верно? Видимо логика такова, что держим в ОЗУ данные до тех пор, пока присутствует флэшка. Если ее вынули - значит на ней могло что-то поменяться, и нужно считать инфу заново. А если не вынимали - значит и измениться ничего не могло (оно и логично).
#700
Сообщение Technics66 » 19 июн 2015, 10:58
Somebody писал(а):Но ведь ГУ и не обесточивается полностью, верно?
Не верно. ГУ полностью обесточивается когда машина засыпает. Провод от АКБ не используется, в магнитоле даже контакта нет.
#701
Сообщение frog2050 » 19 июн 2015, 11:04
Somebody писал(а):Видимо логика такова, что держим в ОЗУ данные до тех пор, пока присутствует флэшка.
Был момент, когда АКБ отключали, Часы и Дату пришлось настраивать, а музыка заиграла сразу с флешки - хотя на экране была надпись сканируется.
#702
Сообщение Somebody » 19 июн 2015, 11:50
frog2050, значит хоть и ПЗУ, но логика все равно срабатывает. Вынули-вставили - значит читаем заново.
#703
Сообщение frog2050 » 19 июн 2015, 12:17
Somebody писал(а):Вынули-вставили - значит читаем заново.
Если вынули и вставили на незаведенной машине, не перечитывает.
На заведенной, уже перечитывает.
#704
Сообщение Somebody » 19 июн 2015, 13:59
frog2050, нормально.. тогда это косяк в ПО самого ГУ, не додумали.
#705
Сообщение frog2050 » 19 июн 2015, 16:42
Вариант у меня одного такой ?
Или есть ещё собратья по несчастью ?
Вот в чем вопрос.
Вернуться в «Штатные Радио RD5Lx»
