Датчик света
- Alex-33
- Авто: Citroen C4 Sedan Exсlusive+ THP150 АКПП6, Сигнализация, Prestige, Белый перламутр
- Прошлый авто: Hyundai Elantra J4 (HD)
Датчик света
#1ОД поменял стекло. Сегодня смотрел результат и помимо прочего проверял работу датчиков в т.ч. и света. Проверял днем, на улице солнца нет, но относительно светло. В режиме авто фары включались всегда. Светил фонариком в окошко на зеркале из положения "0" (подозревая, что ДС там), включал в этот момент режим света авто - фары включались всегда. ДС не подключили или датчик у нас в другом месте?
- Подполковник
- Авто: С4 Sedan 150 Exclusive+ черный металик OPR 13321
- Пробег: 83000
У меня данная проблема после смены лобового стекла, датчик стал странно работать.
На улице светит солнце около 10-11 утра, свет не переключает, как будто еду в темноте, даже навигация в ночном режиме. Что может быть за проблема? Не чего не перекрывает датчикам доступ, все как раньше, но раньше он переключался на дхо в такую погоду, даже солнце не надо чтобы светило, а щас пока не повернулся в сторону солнца, он еще минут 5 подумал и переключился. Из за этой проблемы теперь нет смысла датчика света, так как когда уже можно не жечь ближний, он не хочет переключать.
- Alex-33
Может стекло в месте установленного датчика грязное/пыльное... или сам датчик (линза или чего там) не чистый. Я вот тоже заметил, пока фонариком не посветил - не переключилось, хотя на улице день/не темно...
- Пьяный Солдат
- Авто: не совсем пешеход
- Прошлый авто: Приора люкс
Не скажу про ситроен, но на других авто с завода датчик света клеится через специальную гелевую прокладку (пленку). При замене стекла этим часто пренебрегают, вот датчики и начинают "тупить".
- todo
- Авто: VW polo 2021/ SK Octavia A7 1.8/ Citroen C4B7/ Peugeot 2008
- Пробег: 12000
да, датчик имеет силиконовый слой. после замены стекла, од оставил старый датчик, но во время всех манипуляций почему то получился воздушный пузырь.
пробовали переустанавливать, но ничего не помогло. заказали новый датчик.
каково было мое удивление, но датчик требует прошивки через лексию.
те, просто покупка и замена не решают, нужна лексия, причем лицензия, тк левая не шьет калькуляторы устройств
- Подполковник
- Пробег: 83000
Получается надо к ОД ехать и говорить, чтобы они решали этот вопрос и будет ли он гарантийный после замены лобового?
Стекло чистое не какой грязи не было, а переключает не охотно.
- Blatskovich
- Авто: C4 Sedan Tendance 1,6 (120) AT Noir Perla Nera
- Пробег: 55000
- Прошлый авто: Renault Megane 2
Alex-33 писал(а):датчик под стеклом
Daerung писал(а):после смены лобового стекла, датчик стал странно работать.
Граждане, а вы ничего не путаете? Насколько мне известно, датчик света у нас не под стеклом, а на панели, между воздуховодами. Я не знаю как там провода проложены, но мне кажется вряд ли при замене лобового касаются датчика.
Хотя далее написано, что датчик в другом месте, что то я запутался. Это от комплектации зависит, или там два датчика установлено?
Blatskovich писал(а):Это от комплектации зависит, или там два датчика установлено?
Датчик освещенности на панели нужен для работы климата, а на стекле для управлением света.
- Gradspb
- Старший прапорщик
- Авто: 150THP Lounge OPR 13735
- Прошлый авто: Ford Fusion
\Blatskovich писал(а):Alex-33 писал(а):датчик под стекломDaerung писал(а):после смены лобового стекла, датчик стал странно работать.
При приёмке авто мне ОД сказал, что эта пупырка что-то вроде температурного датчика для климата.
А вот на лобовухе в районе центрального зеркала - это датчик света и дождя.
- Ефрейтор
- Авто: C4 Sedan 116 черный optima
- Прошлый авто: Шкода Октавия А5 1.6 2011г.в.
Мне поменяли накладку,покрасили пороги и уплотнители бархатные задних дверей.Уплотнители поменяли сразу два почему то,хотя просил один.Все по гарантии сделали.Сейчас обнаружил,что не горит подсветка с зеркал боковых для освещения .У нас сейчас белые ночи,может срабатывает какой нибудь датчик освещения и поэтому не горит?Никто не подскажет,а то опять надо будет к официалам обращаться.
- Пробег: 30200
- Прошлый авто: Kia Rio JB
oss1234 писал(а):У нас сейчас белые ночи,может срабатывает какой нибудь датчик освещения и поэтому не горит?
Да, гореть должно по датчику света. Проверить просто, накройте его чем-нибудь (прямо снаружи авто, накинуть тряпку/перчатку).
- КУРТ
- Подполковник
- Пробег: 265000
oss1234
Как я понимаю,подсвет в зеркалах работает когда включен салонный свет(клавиша в среднем положении)
- Пробег: 30200
КУРТ, с чего должна быть такая связь? Не путаете с салонными зеркальными в козырьках? Я так понял - речь шла о боковых зеркалах заднего вида, в которых есть подсветка.
- КУРТ
- Подполковник
- Пробег: 265000
Я про боковые зеркала заднего вида и говорю,по крайней мере у меня почему-то так.
