Датчик света
Сообщение Somebody » 05 июл 2015, 16:25
КУРТ, а Вы попробуйте поэкспериментировать с датчиком света. Было бы очень странно, если бы была завязка на салонное освещение.
КУРТ
Пробег: 101000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 170 раз
Сообщение КУРТ » 05 июл 2015, 16:47
Извеняйте братцы,но чего нет того нет,датчик света отсутствует.
Сообщение Somebody » 05 июл 2015, 16:53
КУРТ, аа... ну тогда может и сделали такую завязку на тех комплектациях, где нет датчика света. Интересно.
Bormoda
Авто: C4 Sedan 115 Белый Lounge
Пробег: 50000
Благодарил (а): 9 раз
Re: Датчик света
Сообщение Bormoda » 19 дек 2015, 13:39
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой датчика освещенности. Такое ощущение, что он не работает...
Свет в режиме auto, но все время включен ближний, даже если в датчик светить фонарем.
При этом датчик дождя отрабатывает корректно, дворники реагируют на воду.
Правильно я понимаю, что датчик освещения и датчик дождя совмещены(на лобовом стекле в коробке)?
Как разобрать защитный кожух, чтобы проверить провода, идущие к датчику? Кто-нибудь разбирал его?
Mihanik33
Пробег: 24000+
Благодарил (а): 350 раз
Re: Датчик света
Сообщение Mihanik33 » 19 дек 2015, 14:12
Bormoda , поищите поиском видео по замене лобового стекла на нашем авто, там очень хорошо и подробно все показано.
Вот, смотреть с 5мин 20 сек до 7 мин 35 сек
Последний раз редактировалось Mihanik33 19 дек 2015, 14:23, всего редактировалось 1 раз.
Bormoda
Пробег: 50000
Re: Датчик света
Сообщение Bormoda » 19 дек 2015, 14:23
Mihanik33, спасибо нашел! Весь день гуглил типа "снятие/замена/разборка датчика". Кому надо на ютюбе "Замена лобового стекла на Citroën C4 в Казани"
Re: Датчик света
Сообщение Somebody » 19 дек 2015, 14:29
Разбирали. Все есть на форуме (воспользуйтесь поиском, предварительно см. раздел FAQ).
Про работу датчика - проверять надо днем. Сейчас по утрам у всех ближний горит, даже если кажется, что светло.
