Дребезжит плафон штурманского света
Sequd
Авто: Citroen C4 Sedan MT black
Пробег: 12000
Прошлый авто: Пежо 206
Сообщение Sequd » 01 дек 2014, 12:32
Не так давно стал дребезжать плафон, сначала тихо, сейчас уже раздражающе. Судя по всему это внутри, так как плафон сидит плотно, и если прижать рукой, вроде эффекта нет.
Хотел уже снять его, открыл темку Снятие плафона штурманского света (фотоотчёт)
И судя по фото это мне мало что даст. Там кроме пару проводов нет нечего, а звук как будто от пластмассы, думаю может стеклошко?
Кто сталкивался?
Zet
Прошлый авто: Hover H3
Re: Дребезжит плафон штурманского света
Сообщение Zet » 01 дек 2014, 22:22
Sequd писал(а):Не так давно стал дребезжать плафон, сначала тихо, сейчас уже раздражающе. Судя по всему это внутри, так как плафон сидит плотно, и если прижать рукой, вроде эффекта нет.
Кто сталкивался?
Стеклышко это и есть плафон, который крепится на двух защелках к потолочной консоли, вот может плафон в этих защелках болтается.У меня помимо защелок еще четыре капли термоклея по периметру плафона, и это было с завода, и все держится мертво.
Благодарил (а): 96 раз
Сообщение juri » 13 мар 2015, 16:42
Тоже замечал, иногда время от времени, что есть какой то в нём сверчок.
Может защёлка какая сломана при монтаже с завода?!
Olesya82
Пробег: 62000
Прошлый авто: Toyota Platz
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Olesya82 » 21 мар 2015, 15:53
у меня так вообще свет периодически сам включается в процессе езды(видимо что-то с завода ещё с контактами в кнопке "вкл/двери/выкл"), так однажды на трассе ночью сам включился, я по кнопке вверх щёлкнула, что бы отключить его вообще, а у меня эта вся конструкция внутрь и ушла, теперь понятно почему....видимо хлипкая конструкция - раз на клею держится....хорошо хоть не скотчем примотали!!! завтра поеду к дилеру на ТО 20 тыщ... по идее должны по гарантии устранять
Olesya82
Пробег: 62000
Сообщение Olesya82 » 27 июн 2015, 16:52
ОД сделал заявку на замену плафона освещения по гарантии
Вернуться в «Салон»
