Подогрев руля своими руками
Сообщение Somebody » 03 дек 2014, 14:31
Kirafon, форумчанин Gimmer менял у себя улитку (и сам руль, насколько я помню), в одной из тем есть и фотки. Думаю он сейчас прочтет - и даст ссылку на свою ту тему, может и оригиналами фоток поделится. )
Gimmer
Прошлый авто: Opel Astra G
Золотые руки
Сообщение Gimmer » 03 дек 2014, 15:02
Ссылку на то сообщение нашел viewtopic.php?p=34811#34811 только с рабочего компьютера не отображаются фото! Попробуйте будет видно их или нет, а то боюсь оригиналов то и не осталось...
Сообщение Somebody » 03 дек 2014, 15:09
Gimmer, да, вроде все ок. )
Kirafon, этого достаточно, или нужно еще поковыряться в чем-нибудь?
Сообщение Kirafon » 03 дек 2014, 18:21
Gimmer
Спасибо! Теперь понятно что надо потрошить улитку... :o Надеюсь она на защелках и винтиках...
jurgen
Сообщение jurgen » 03 дек 2014, 23:07
Я тоже грею руль своими руками. :shock:
Gimmer
Золотые руки
Сообщение Gimmer » 04 дек 2014, 09:02
Незачто! Она на защелках и винтиках, но надо быть очень осторожным чтобы шлейф не выскочил! Я долго мучился как потом уложить его обратно, но в итоге понял принцип и уложил! И при сборке нужно выставить среднее положение - чтобы была возможность сделать 3 оборота вправо и 3 влево, если так не сделать то при повороте руля шлейф порвется!
Сообщение Somebody » 04 дек 2014, 10:20
Gimmer, там точно нет ни одного свободного контакта в улитке? Ток небольшой нужен, в принципе-то..
http://подогревруля.рф/uk.html
Gradspb
Авто: 150THP Lounge OPR 13735
Прошлый авто: Ford Fusion
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Gradspb » 04 дек 2014, 11:06
Sequd писал(а):А у нас разве не в одной комплектации нет подогрева руля?
Я почему то думал что в зимнем пакете есть.
Неа, нету ни в одной, даже самой топовой )
Gimmer
Золотые руки
Сообщение Gimmer » 04 дек 2014, 11:27
К сожалению, не помню сколько в шлейфе проводников, по памяти точно нет свободных, можно посчитать примерно: подушка: 1 сигнальный провод + земля (думаю отдельно от основной) имеем 2 проводника, звуковой сигнал: земля + 12в = 2 проводника, уже получается 4, рулевое колесо: земля + шина + питание 12в= 4+2=6 проводников (при условии что земля общая с звуковым сигналом). Как-то так... Может быть земля общая везде, тогда получаем 5 проводников...
Можно реализовать подогрев только если лишиться сигнала с руля или управления кнопками...
#25
Сообщение Somebody » 04 дек 2014, 11:34
Gimmer писал(а):Может быть земля общая везде
Я тоже так думаю, что земля должна бы быть общей, жирно как-то каждому свою делать.. Ну подождем, может Кирафон нам и расскажет, как там дело обстоит, тем более у нас с ним комплектации похожие. )
#26
Сообщение Kirafon » 04 дек 2014, 11:48
Gimmer, Somebody, земля думаю там одна идет, по крайней мере не встречал чтобы всюду своя шла. Помимо этого, есть вариант освободить одну дорожку, если помните, через лексию активируем клаксон на торцевую кнопку и получаем, что провод, идущий на клаксон у нас свободный будет :D Я могу пожертвовать клаксоном на руле, и перенести его на кнопку, но вопрос в том, выдержит ли дорожка шлейфа... Все таки я не хочу рисковать и думаю, куплю шлейф и проложу его параллельно штатному. Надеюсь места ему хватит в улитке. В любом случае, надо разбирать улитку и смотреть что там да как, но я это смогу сделать только на новогодние праздники.
ramon
Пробег: 70100
Прошлый авто: Renault Megane2
Благодарил (а): 26 раз
#27
Сообщение ramon » 04 дек 2014, 12:13
не думаю что земля идет общая, по опыту владения предыдущей машиной (разбирал-собирал подрулевой и паял шлейф) земля на подушку отдельная, причем к подушке подходило с двух сторон по фишке с двумя проводами в каждой. Для подушки по-любому земля отдельная, т.к. это безопасность.
Благодарил (а): 119 раз
#28
Сообщение Technics66 » 04 дек 2014, 12:25
Kirafon писал(а):помните, через лексию активируем клаксон на торцевую кнопку и получаем, что провод, идущий на клаксон у нас свободный будет
Первая мысль была такая же, но мне кажется что сигнал идёт по CAN вместе с кнопками управления.
#29
Сообщение Somebody » 04 дек 2014, 12:36
ramon писал(а):земля на подушку отдельная
Ну на подушку - может быть, но на остальное-то зачем?
Kirafon писал(а):активируем клаксон на торцевую кнопку
Ну уж нет.. этим я жертвовать не готов. )
А ток 0.6 А думаю выдержит штатный шлейф, сила тока-то - смешная.. Как смартфон заряжать. Да по USB 2.0 ток 0.5 А идет, а там проводочки-то и контактные площадки смешные (особенно на микро-версиях). )
Gimmer
Золотые руки
#30
Сообщение Gimmer » 04 дек 2014, 13:11
Клаксон идет с руля аналоговый (на замыкание контакта) а в подрулевом переводится в кан - отсюда и настройка с руля бибикать или с кнопки! В экстренной ситуации клаксон на кнопке может подвести, я бы не стал этим жертвовать..
Если купите шлейф, то обязательно купите смазку (там есть штатная, надо примерно такую же и купить, только какая она не знаю), чтобы 2 шлейфа не перетерлись... (но я бы не стал так делать, т.к. велика вероятность что шлейф протрется со временем и не дай бог подушка стрелнет!
