Нештатное мультимедийное ГУ RoadNav (WinCE, платформа S100)
Сообщение Somebody » 07 июн 2014, 17:24
В данной теме обсуждаются устройства на базе платформы S100 от завода-изготовителя WinCA, в частности RoadNav C241 (официальный реселлер-представитель), Witson W2-C241 (подешевле), MyDean 3241 и другие, на этой же платформе.
Подлежит обсуждению все, что связано с данной платформой и данными ГУ. Можно здесь же обсуждать и другие ГУ на базе WinCE, в связи с одной и той же ОС, если общественность будет ЗА - перенесу сюда сообщения про остальные устройства на WinCE, расширим и объединим (название темы поменяем).
НЕ подлежат обсуждению вопросы выбора динамиков, усилителей, и прочее, для этого есть отдельные соответствующие темы.
Очень кратко преимущества:
- хороший звук (встроен DSP - специальный процессор обработки звука);
- возможность получать интернет как через 3G-модем, так и через "свисток" Wi-Fi (например со своего смартфона);
- достаточно мощное железо, с избытком для WinCE (процессор Cortex A8 (Samsung S5PV210) 1 ГГц, ОЗУ 512 МБ);
- возможность получения независимого изображения и звука на отдельный экран (пример использования - монитор в подголовник для детей на заднем сиденье).
Основные возможности и характеристики платформы (в спойлере полноценная веб-страница - листайте вниз): (если не открывается в спойлере - попробуйте так)
[web]http://www.roadnav.com.cn/show_content.php?id=633[/web]
Вопросы-ответы (FAQ):
В: На какую комплектацию авто можно установить данные мультимедийные комплексы?
О: На любую. Если есть родное гнездо USB - будет задействовано оно (для воспроизведения звуковых файлов). Если нет - значит отдельным шнурком можно вывести в бардачок. Также дополнительно выводится USB-шнур для подключения 3G-модема/Wi-Fi донгла.
Для полного функционирования всех имеющихся настроек БК (например программируемый круиз, или возможность отключения ДХО) может понадобиться их активировать Лексией (если эти возможности в принципе поддерживаются комплектацией Вашего автомобиля).
В: У меня сейчас самый простой дисплей, типа А, и выводится одно показание среднего расхода. А сколько будет, если установить нештатное ГУ?
О: Будет два показания, как и в дисплеях типа С.
В: Я слышал, что есть проблемы с обнулением показаний расхода топлива, и нужно выводить шнур от родного БК?
О: Такая проблема есть у другого производителя в серии S120 (их еще называют LSQ 7056). Серия S100 от RoadNav такой проблемы лишена, все обнуляется непосредственно с ГУ.
В: Зачем брать WinCE, когда есть Андроид? Какие преимущества/недостатки?
О: WinCE сама по себе лучше отработана и намного более стабильна, по сравнению с Андроидом. Пример: при выключении ГУ, на Андроиде, если предварительно из Навитела не выйти - повторный запуск происходит с ошибкой и реиндексацией. На WinCE таких проблем нет.
В целом, здесь работает принцип, чем проще - тем надежнее.
Зато Андроид позволяет ставить практически любое ПО, в том числе есть доступ к Маркету.
В: На Андроиде можно поставить любую программу, а на WinCE - только то, что уже есть, так ли это?
О: Не совсем так. Правильнее будет сказать, что установить ПО на WinCE - сложнее, и выбор намного меньше, но тем не менее - это возможно. Например можно установить нештатный аудио-плеер Нитроген (по отзывам обладает лучшим качеством звучания и бОльшим ассортиментом настроек, по сравнению со стоковым, может воспроизводить flac).
В: Сохраняется ли возможность пользоваться ГУ при выключенном зажигании, как на штатной мультимедии?
О: К сожалению, на данный момент - нет. Причем это так на всех нештатных ГУ, в т.ч. и на Андроиде.
Да! Теперь это можно сделать, начиная с версии прошивки Винка (Роаднав) 1.7.9.0 (в Майдин прошивке такого нет). Для этого нужно включить новую настройку про задержку в 5 минут, которая появилась в 1.7.9.0 (доп. настройки по паролю 1234). Как попасть в это меню - рассказано здесь.
Логика работы: вырубаем зажигание (можно и ключ вынуть), ждем секунд 5-10, нажимаем на кнопку Navi - и вуаля, ГУ включается. )
Один нюанс - родные кнопки на морде машины остаются обесточенными, т.е. ГУ по прежнему не умеет давать команду на поддержание на них питания. Поэтому ни громкость отрегулировать, ни что-то иное - ничего, только то что можно нажимать на самом экране.
upd: Итак, разобрался до конца с работой ГУ при выключенном зажигании. Включается кнопкой NAVI. Выключается по тачевой кнопке на экране (внизу слева в главном меню). После выключения можно включить еще раз. Но работает (неважно сколько раз включить/выключить) именно в течении 5 минут с момента выключения зажигания. Включили через 3 минуты - значит проработает только оставшиеся 2 минуты. Т.е. по сути ГУ засыпает окончательно именно через 5 минут после выключения зажигания, а не совсем сразу (сначала уходит в режим ожидания).
Громкость регулировать в некоторых пределах можно (хоть и неудобно): через настройки аудио, там можно добавлять (и убавлять) громкость для каждого источника звука (радио, DVD, навигация ну и т.д.).
Меня - устраивает. Работает. )
p.s. на прошивке от Майдин данной фичи, увы, нет. Возможно появится в будущих версиях.
В: Какие навигационные программы я смогу использовать? А пробки будет показывать? А не тормозит? А спутники хорошо/быстро ловит?
О: Любые, имеющие версии для WinCE: Навител, Прогород и т.д. Да, пробки будет показывать, хоть через Wi-Fi хоть через 3G-модем. Работает шустро. Спутников цепляет до 12 штук (зависит от погоды), обычно 8-10, ловит обычно очень быстро, еще до полной загрузки ГУ (около 10 секунд). )
В: У меня в Опере ну ОЧЕНЬ медленно открываются страницы, почему так, и можно ли что-то с этим сделать?
О: Так себя ведет Опера 5.1. Дело в том, что изначально страницы грузятся в облако, и потом уже затягиваются на ГУ в виде картинок, а это не сильно быстро, сделано так для слабых устройств, которые неспособны сами нормально рендерить страницы.
Но у нас-то ГУ сильное. Поэтому можно заменить стоковую Оперу на Опера мини 10. Взять ее можно на 4pda, либо уже в готовом виде в собранной прошивке (в теме есть пояснения).
В: У меня не видятся видео-файлы на карте памяти, почему?
О: Здесь.
Про прошивки:
В: Выходят ли обновления прошивок?
О: Да, периодически прошивки для S100 обновляются. Каждый производитель выпускает свою, однако учитывая что платформа едина - они взаимозаменяемы. Отличаются они друг от друга как интерфейсом, так и некоторыми настройками/возможностями. Например в ПО от MyDean можно выставлять задержки при настройке звука (DSP), а в версии ПО от RoadNav - такой настройки нет. В Майдиновой правильные показания климата, а в Роаднав (Винка) - на 2 "градуса" различаются.
В: А что вообще входит в прошивку, и зачем ее обновлять?
О: Прошивка состоит из нескольких частей: сама ОС, приложения, MCU, FLASH, BT. По мере выхода новых прошивок могут как исправляться недоработки, так и появляться новые возможности. Например, начиная с версии 1.6.9.0 появилось автоматическое именование радиостанций из RDS (если радио передает этот сигнал); исправили возобновление воспроизведение звука после завершения разговора по громкой связи (BT hands-free).
В: Какая версия прошивки на данный момент актуальна, и где их взять?
О: Для RoadNav - 1.2.10.18 от июня 2015 года и 1.0.11.0 от августа 2015 года, фирменная прошивка от MyDean от осени 2014 года 5.11.1.4 (похоже, что на базе 1.8.9.0) и 5.14.1.4 от лета 2015 года (вырезана поддержка 3G-модема, только Wi-Fi). Сами прошивки можно найти здесь. В случае, если будет спрос на модифицированную мной прошивку - я ее выложу на какой-либо обменник.
Здесь информация о собранной мной прошивке 1.1.10.18, по состоянию на 25.06.2015.
Здесь информация о собранной мной прошивке 1.0.11.0, по состоянию на 08.11.2015.
На 05.06.2014 самая последняя версия Майдиновой прошивки - 1.3.11.0.
В: А прошивки русифицированы?
О: Стоковые прошивки имеют русский интерфейс (правда только не с .0 на конце, иначе нужно делать чу-чу действий), кроме настроек и показаний БК. Есть модифицированный языковой файл, после его замены в стоковой прошивке настройки БК и показания БК (кроме всплывающих сервисных сообщений) тоже будут на русском.
Это уже сделано в модифицированной прошивке, дополнительно ничего делать не нужно.
Как прошивать, менять файлы, устанавливать ПО и т.д. - нужно обязательно читать форум, где лежат прошивки. Возможно в будущем я выложу краткие инструкции. Обновить прошивку - это дело несложное, нужно просто немного времени и внимательность.
Мини-инструкция по заливке штатной прошивки
Обзоры устройств от пользователей:
RoadNav
MyDean
Неплохой видео-обзор на Ютубе:
https://www.youtube.com/watch?v=dm_mjZIYb08
Последний раз редактировалось Somebody 30 июн 2015, 09:28, всего редактировалось 31 раз.
#136
Сообщение Somebody » 04 сен 2014, 12:39
v1tam1nX, у меня стоит нештатный парктроник, очень похожий, с отдельным дисплеем (установили дисплейчик сверху на зеркале заднего вида, удобно и вид не портит).
Он полностью автономен, его при замене ГУ вообще не трогают.
Плюсом поставлена нештатная (естественно) камера заднего вида. Она уже подключена к ГУ.
Включаются одновременно при включении заднего хода. Соответственно парктроник выводит показания на свой дисплейчик, а камера - на ГУ.
Часть четвертая серии мини-обзоров ГУ RoadNav S100
#137
Сообщение Somebody » 07 сен 2014, 18:32
Добавлю еще немного, наверное завершающий мини-отчет по S100.
Итак:
1.1. Дополнительно установлен внешний микрофон, который шел в комплекте. Причина - меня плохо слышали при использовании одного только микрофона, встроенного в ГУ. Если наклониться ближе к рулю - слышали хорошо.
Доп.микрофон установлен в самый угол (левый верхний) стекла, на двусторонний скотч (уже был на самом микрофоне). С улицы его не видно вообще (на темной полосе расположен), в салоне - только если знать и смотреть специально.
Что дало - слышать меня стали существенно лучше. Правда говорят что голос несколько металлический (роботизированный), но слышимость в целом нормальная, т.е. свою функцию громкой связи ГУ стало выполнять. Работу громкой связи оцениваю на 4 с минусом. Пользоваться можно. )
1.2. Музыка с телефона по блютуфу - воспроизводится, без проблем.
2. Сняли антенный активный переходник (т.е. по сути усилитель), который шел в комплекте с ГУ. Причина - люди с других типов ГУ отписывались что он только мешает. Взамен установлен переходник за 200 руб., из предложенных в этой ветке.
Что дало - стало только хуже. Вывод - в случае с S100 этот усилитель играет как минимум не отрицательную роль, скорее даже положительную. Придется как дебилу ехать третий раз, просить поставить обратно. (
3. Попробовал наконец функцию воспроизведения видео. Ну что тут скажешь.. Засунул диск DVD с мультиком. Пошло воспроизведение. Картинка есть, звук есть, все работает. )
4. Дошли руки проверить AUX, с телефона. Работает. )
ЮСБ у меня в штатной комплектации не было, поэтому выход для флэшек выведен в бардачок, а не в штатное место. Покупать другое гнездо, где совмещены AUX и USB, плюс провод (либо паять его самому), плюс работа по замене разъема - слишком уж накладно. Меня устраивает и в бардачке. )
5. Выход для IPOD не подключали, не на чем проверять. Да и сам разъем только до 4-х Айфонов, т.е. по сути на данный момент - уже устаревшая версия, хотя этих устройств еще и полно у людей, и еще долго будут. Но учитывая что у меня нет, и если вдруг и будет, то смысла покупать старое нет - выводить не стал.
6. ТВ-тюнер аналоговый есть в комплекте, но подключать тоже не стал. Потому что и не актуально, и нужно все равно докупать антенну (в комплекте ее, естественно, нет), и как сказали сами установщики - ловить все равно будет хреново. Народ сейчас массово начал приезжать и цифровые приемники вкорячивать, кому ТВ в машине надо.
Благодарил (а): 543 раза
#138
Сообщение frog2050 » 08 сен 2014, 07:14
Зачем ехать к официалам для снятия/установки ?
Две спицы и 2 отвертки Т20/Плоская.
Делов на 5 минут.
Иначе разоришся, у официалов каждый чих платный.
#139
Сообщение Somebody » 08 сен 2014, 21:44
frog2050, я не у официалов делаю. Последние операции по установке микрофона + установка переходника мне обошлись в 400 руб., терпимо. )
qidop
Пробег: 98000
Благодарил (а): 567 раз
#140
Сообщение qidop » 08 сен 2014, 22:44
А вы можете дать плюсы и минусы по сравнению с фантомом (который мне так и не сделали, блин), если уже такая запись быда - просто тыкайте меня носом в неё Спасибо.
#141
Сообщение Somebody » 08 сен 2014, 22:52
qidop, не могу. У меня же нет Фантома для сравнения. ) Могу ответить на интересующие вопросы по S100. Хотя могу. ЦЕНА. Это могу сказать и так. ) Ну и вай-фай без проблем, для пробок и инета с телефона.
qidop
Пробег: 98000
#142
Сообщение qidop » 09 сен 2014, 21:34
А можете сделать видео работы s100? Я думаю, многим было бы интересно. Мне так точно)
#143
Сообщение Somebody » 09 сен 2014, 21:38
qidop, а что именно?..
qidop
Пробег: 98000
#144
Сообщение qidop » 09 сен 2014, 21:47
да вот с момента запуска, переключение вкладок, радио, флешка, навигация, хорошо бы в движении, конечно))
этакий краткий обзор, пишут просто неплохие отзывы про нее, а вот чтоб посмотреть, что да как - нигде нет, или не нашел
#145
Сообщение Somebody » 09 сен 2014, 21:56
Мм.. ну вроде фоток много, чего-то не хватает? Вы смотрели в этой теме мои отчеты по этому ГУ? Надо бы наверное вынести их в отдельную тему..
Просто смысл записывать Навител в движении? Поверьте - ничем не отличается от других Навителов, даже на других платформах, например на Андроиде (у меня на смарте стоит, пользовался пока это ГУ не поставил). Или например кино/мультики - ну будет видеосъемка того, как идет кино. ))
Я могу, конечно, сделать видео каких-то вещей, но к примеру - какой смысл в видеозаписи радиопроигрывателя?..
Обозначьте точно что нужно, сделаю фотки, каких недостает, без проблем, ну если прям надо что-то, и действительно имеет смысл - можно и видео будет сделать. )
qidop
Пробег: 98000
#146
Сообщение qidop » 09 сен 2014, 22:25
я видимо что-то проупстил, по фоткам, но навигацию, мое мнение, именно в движении можно посмотреть, нет, конечно, радио постоянно снимать не надо )) но 90% всех вопросов касаются именно навигации и именно в движении, почему видео, по нему будет видно, как она отрабатывает, как перестраивает маршруты и т.д., остальное будет видно при старте машины, включение, вход в меню, выбор и т.д.
или может отдельную тему тогда завести под каждую систему, уже сейчас данная превращается в полный ахтунг, все в одной куче.
если можно )
#147
Сообщение Somebody » 09 сен 2014, 23:03
qidop, ну про Навигацию, еще раз повторюсь - абсолютно никакой разницы. Навител - он и в Африке Навител, работает одинаково. Пробки показывает, спутники ловит в разных условиях приема по разному, обычно от 8 и до 12 в хорошую погоду, более чем достаточно. Ловит быстро, еще в процессе загрузки ГУ. Т.е. запускаешь навигацию - спутники уже есть, как минимум штуки 4-6, и дальше еще доцепляет достаточно быстро.
Меню тоже все то же самое, настройки те же, в общем - все одинаково.
Девочка-указатель говорит-рассказывает, выбор количества девочек зависит от того, сколько в папку запихал. )
Во время работы навигации если идет подсказка - можно убавить/прибавить звук именно навигации, а не всей системы. Если молчит - то регулируется именно общая громкость. Т.е. получается во время навигации можно регулировать две громкости. Правда иногда этот момент почему-то подглючивает, регулируется только общая. Несколько раз нормально, бывает глюк, закономерности на заметил.
Маршруты перестраивает в соответствии с настройками, которые задал (т.е. зависимость от времени, которое выгадаешь, на сколько удалился от маршрута ну и т.д., т.е. это касается именно Навитела, а не ГУ).
Обзоров с реальной работой Навитела в инете полно, нового или отличающегося у меня ничего нет. Версия у меня 8.7.0.192, т.е. последняя восьмерка.
Про отдельные подтемы я поддерживаю, в общем-то.. Но это уж на усмотрение модераторов. )
qidop
Пробег: 98000
#148
Сообщение qidop » 09 сен 2014, 23:12
я понял, но стоит эта система того, чтобы поставить? я все никак обзор не закончу текущих, а тут еще s100, про которую вообще не в курсе (
#149
Сообщение Somebody » 09 сен 2014, 23:20
qidop, я считаю что стоит.
Кстати есть еще одна фича, которую я не использую, но вдруг кому это важно/интересно.
Есть такая штука, как Back Zone. Суть в том, что можно вывести отдельно видео и аудио (тюльпаны) на отдельный монитор, например задний подголовник. И там будет показываться отдельно от основного экрана. Т.е. на основном будет навигация, а на задней зоне - например мультик, для ребенка, с его собственным независимым изображением и звуком. )
qidop
Пробег: 98000
#150
Сообщение qidop » 09 сен 2014, 23:22
т.е., можно ставить, получается, доп монитор? вот это было бы классно, мультики ребенку крутить )
если воткнуть модем, яндекс навигация работает?
