Нештатное мультимедийное ГУ RoadNav (WinCE, платформа S100)
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Сообщение Somebody » 07 июн 2014, 17:24
В данной теме обсуждаются устройства на базе платформы S100 от завода-изготовителя WinCA, в частности RoadNav C241 (официальный реселлер-представитель), Witson W2-C241 (подешевле), MyDean 3241 и другие, на этой же платформе.
Подлежит обсуждению все, что связано с данной платформой и данными ГУ. Можно здесь же обсуждать и другие ГУ на базе WinCE, в связи с одной и той же ОС, если общественность будет ЗА - перенесу сюда сообщения про остальные устройства на WinCE, расширим и объединим (название темы поменяем).
НЕ подлежат обсуждению вопросы выбора динамиков, усилителей, и прочее, для этого есть отдельные соответствующие темы.
Очень кратко преимущества:
- хороший звук (встроен DSP - специальный процессор обработки звука);
- возможность получать интернет как через 3G-модем, так и через "свисток" Wi-Fi (например со своего смартфона);
- достаточно мощное железо, с избытком для WinCE (процессор Cortex A8 (Samsung S5PV210) 1 ГГц, ОЗУ 512 МБ);
- возможность получения независимого изображения и звука на отдельный экран (пример использования - монитор в подголовник для детей на заднем сиденье).
Основные возможности и характеристики платформы (в спойлере полноценная веб-страница - листайте вниз): (если не открывается в спойлере - попробуйте так)
[web]http://www.roadnav.com.cn/show_content.php?id=633[/web]
Вопросы-ответы (FAQ):
В: На какую комплектацию авто можно установить данные мультимедийные комплексы?
О: На любую. Если есть родное гнездо USB - будет задействовано оно (для воспроизведения звуковых файлов). Если нет - значит отдельным шнурком можно вывести в бардачок. Также дополнительно выводится USB-шнур для подключения 3G-модема/Wi-Fi донгла.
Для полного функционирования всех имеющихся настроек БК (например программируемый круиз, или возможность отключения ДХО) может понадобиться их активировать Лексией (если эти возможности в принципе поддерживаются комплектацией Вашего автомобиля).
В: У меня сейчас самый простой дисплей, типа А, и выводится одно показание среднего расхода. А сколько будет, если установить нештатное ГУ?
О: Будет два показания, как и в дисплеях типа С.
В: Я слышал, что есть проблемы с обнулением показаний расхода топлива, и нужно выводить шнур от родного БК?
О: Такая проблема есть у другого производителя в серии S120 (их еще называют LSQ 7056). Серия S100 от RoadNav такой проблемы лишена, все обнуляется непосредственно с ГУ.
В: Зачем брать WinCE, когда есть Андроид? Какие преимущества/недостатки?
О: WinCE сама по себе лучше отработана и намного более стабильна, по сравнению с Андроидом. Пример: при выключении ГУ, на Андроиде, если предварительно из Навитела не выйти - повторный запуск происходит с ошибкой и реиндексацией. На WinCE таких проблем нет.
В целом, здесь работает принцип, чем проще - тем надежнее.
Зато Андроид позволяет ставить практически любое ПО, в том числе есть доступ к Маркету.
В: На Андроиде можно поставить любую программу, а на WinCE - только то, что уже есть, так ли это?
О: Не совсем так. Правильнее будет сказать, что установить ПО на WinCE - сложнее, и выбор намного меньше, но тем не менее - это возможно. Например можно установить нештатный аудио-плеер Нитроген (по отзывам обладает лучшим качеством звучания и бОльшим ассортиментом настроек, по сравнению со стоковым, может воспроизводить flac).
В: Сохраняется ли возможность пользоваться ГУ при выключенном зажигании, как на штатной мультимедии?
О: К сожалению, на данный момент - нет. Причем это так на всех нештатных ГУ, в т.ч. и на Андроиде.
Да! Теперь это можно сделать, начиная с версии прошивки Винка (Роаднав) 1.7.9.0 (в Майдин прошивке такого нет). Для этого нужно включить новую настройку про задержку в 5 минут, которая появилась в 1.7.9.0 (доп. настройки по паролю 1234). Как попасть в это меню - рассказано здесь.
Логика работы: вырубаем зажигание (можно и ключ вынуть), ждем секунд 5-10, нажимаем на кнопку Navi - и вуаля, ГУ включается. )
Один нюанс - родные кнопки на морде машины остаются обесточенными, т.е. ГУ по прежнему не умеет давать команду на поддержание на них питания. Поэтому ни громкость отрегулировать, ни что-то иное - ничего, только то что можно нажимать на самом экране.
upd: Итак, разобрался до конца с работой ГУ при выключенном зажигании. Включается кнопкой NAVI. Выключается по тачевой кнопке на экране (внизу слева в главном меню). После выключения можно включить еще раз. Но работает (неважно сколько раз включить/выключить) именно в течении 5 минут с момента выключения зажигания. Включили через 3 минуты - значит проработает только оставшиеся 2 минуты. Т.е. по сути ГУ засыпает окончательно именно через 5 минут после выключения зажигания, а не совсем сразу (сначала уходит в режим ожидания).
Громкость регулировать в некоторых пределах можно (хоть и неудобно): через настройки аудио, там можно добавлять (и убавлять) громкость для каждого источника звука (радио, DVD, навигация ну и т.д.).
Меня - устраивает. Работает. )
p.s. на прошивке от Майдин данной фичи, увы, нет. Возможно появится в будущих версиях.
В: Какие навигационные программы я смогу использовать? А пробки будет показывать? А не тормозит? А спутники хорошо/быстро ловит?
О: Любые, имеющие версии для WinCE: Навител, Прогород и т.д. Да, пробки будет показывать, хоть через Wi-Fi хоть через 3G-модем. Работает шустро. Спутников цепляет до 12 штук (зависит от погоды), обычно 8-10, ловит обычно очень быстро, еще до полной загрузки ГУ (около 10 секунд). )
В: У меня в Опере ну ОЧЕНЬ медленно открываются страницы, почему так, и можно ли что-то с этим сделать?
О: Так себя ведет Опера 5.1. Дело в том, что изначально страницы грузятся в облако, и потом уже затягиваются на ГУ в виде картинок, а это не сильно быстро, сделано так для слабых устройств, которые неспособны сами нормально рендерить страницы.
Но у нас-то ГУ сильное. Поэтому можно заменить стоковую Оперу на Опера мини 10. Взять ее можно на 4pda, либо уже в готовом виде в собранной прошивке (в теме есть пояснения).
В: У меня не видятся видео-файлы на карте памяти, почему?
О: Здесь.
Про прошивки:
В: Выходят ли обновления прошивок?
О: Да, периодически прошивки для S100 обновляются. Каждый производитель выпускает свою, однако учитывая что платформа едина - они взаимозаменяемы. Отличаются они друг от друга как интерфейсом, так и некоторыми настройками/возможностями. Например в ПО от MyDean можно выставлять задержки при настройке звука (DSP), а в версии ПО от RoadNav - такой настройки нет. В Майдиновой правильные показания климата, а в Роаднав (Винка) - на 2 "градуса" различаются.
В: А что вообще входит в прошивку, и зачем ее обновлять?
О: Прошивка состоит из нескольких частей: сама ОС, приложения, MCU, FLASH, BT. По мере выхода новых прошивок могут как исправляться недоработки, так и появляться новые возможности. Например, начиная с версии 1.6.9.0 появилось автоматическое именование радиостанций из RDS (если радио передает этот сигнал); исправили возобновление воспроизведение звука после завершения разговора по громкой связи (BT hands-free).
В: Какая версия прошивки на данный момент актуальна, и где их взять?
О: Для RoadNav - 1.2.10.18 от июня 2015 года и 1.0.11.0 от августа 2015 года, фирменная прошивка от MyDean от осени 2014 года 5.11.1.4 (похоже, что на базе 1.8.9.0) и 5.14.1.4 от лета 2015 года (вырезана поддержка 3G-модема, только Wi-Fi). Сами прошивки можно найти здесь. В случае, если будет спрос на модифицированную мной прошивку - я ее выложу на какой-либо обменник.
Здесь информация о собранной мной прошивке 1.1.10.18, по состоянию на 25.06.2015.
Здесь информация о собранной мной прошивке 1.0.11.0, по состоянию на 08.11.2015.
На 05.06.2014 самая последняя версия Майдиновой прошивки - 1.3.11.0.
В: А прошивки русифицированы?
О: Стоковые прошивки имеют русский интерфейс (правда только не с .0 на конце, иначе нужно делать чу-чу действий), кроме настроек и показаний БК. Есть модифицированный языковой файл, после его замены в стоковой прошивке настройки БК и показания БК (кроме всплывающих сервисных сообщений) тоже будут на русском.
Это уже сделано в модифицированной прошивке, дополнительно ничего делать не нужно.
Как прошивать, менять файлы, устанавливать ПО и т.д. - нужно обязательно читать форум, где лежат прошивки. Возможно в будущем я выложу краткие инструкции. Обновить прошивку - это дело несложное, нужно просто немного времени и внимательность.
Мини-инструкция по заливке штатной прошивки
Обзоры устройств от пользователей:
RoadNav
MyDean
Неплохой видео-обзор на Ютубе:
https://www.youtube.com/watch?v=dm_mjZIYb08
Последний раз редактировалось Somebody 30 июн 2015, 09:28, всего редактировалось 31 раз.
Юрий05
Авто: C4 Sedan синий optimum , 115 л.с.
Пробег: 11000
Прошлый авто: шевроле лачетти
#376
Сообщение Юрий05 » 02 июл 2015, 17:29
Somebody писал(а):Юрий05 писал(а):
могли бы вы написать что именно добавленно в вашей прошивке кроме русского языка.
Я ж написал выше?
Somebody писал(а):Попробуйте прошить мою сборку, заодно и русский язык более полный и точный получите, и нормальное отображение русских тегов mp3. Она основана на этой же версии, но с доработками.
Из второго предложения и сделал вывод что там что то еще кроме русификатора, ну раз только он тогда все понятно
#377
Сообщение Somebody » 02 июл 2015, 17:31
Юрий05 писал(а):кроме русификатора, ну раз только он
Шутите? Ну как только он, когда:
Юрий05 писал(а):и нормальное отображение русских тегов mp3
Перевод - одно. Теги - другое.
Юрий05
Пробег: 11000
#378
Сообщение Юрий05 » 02 июл 2015, 17:50
Просто я получается вас немного недопонял про теги я конечно тоже прочитал, еще раз повторюсь прочитав второе предложение просто решил что вы не стали все расписывать.
Теперь все прояснилось и вопрос как говорится исчерпан.
#379
Сообщение Somebody » 02 июл 2015, 17:59
Юрий05 писал(а):решил что вы не стали все расписывать.
Там есть и другие вещи, но я действительно не стал их расписывать, это чисто технические нюансы, по сути для обеспечения работоспособности дополнительной русификации и правильной работы тегов.
den4ik
Благодарил (а): 351 раз
#380
Сообщение den4ik » 02 июл 2015, 21:46
frog2050 писал(а):А часовой пояс правильный ?
Да. Москва стоит. И все равно сбрасывается на +2
Somebody писал(а): даже секунды не проходит после нажатия "мусорного бачка
Нет, так не сбрасывается. Может на МАЙДИНОВСКОЙ прошивке так сразу. У меня тыкай хоть 100 раз на муссорный бак - не сбрасывает. После выключения только модет сбросить
Последний раз редактировалось den4ik 02 июл 2015, 21:49, всего редактировалось 1 раз.
#381
Сообщение Somebody » 02 июл 2015, 22:35
den4ik, у меня на любой нормально все сбрасывается, я Майдин только недавно поставил, до этого Винка была долго. Сбрасываю обычно так: приехал на заправку, машину заглушил, заправился, завелся, начал движение и нажал на сброс. Всегда сбрасывается без проблем.
Я не знаю, видео тогда запишите, что ли, у кого проблемы с этим есть, прям даже интересно.
den4ik
#382
Сообщение den4ik » 03 июл 2015, 08:22
Somebody писал(а):Всегда сбрасывается без проблем.
вот, по идеи так и должно быть -но у меня не сбрасывается так почему-то, может в прошивке что то ??????
видео запишу - чуть позже. а видео как выложить, вроде же картинки только можно????
Пробег: 35000
Благодарил (а): 703 раза
#383
Сообщение frog2050 » 03 июл 2015, 08:30
Скорей всего проблема в версии прошивки BSI.
Так как у некоторых выскакивает ошибка без штатного дисплея, кто-то не может сбросить показания трип, а кто-то не испытывает никаких нюансов.
den4ik
#384
Сообщение den4ik » 03 июл 2015, 08:47
frog2050 писал(а):Скорей всего проблема в версии прошивки BSI.
что скажешь по этому поводу??? исправить как то можно???
как вложить видеофайл??? толька с внешнего источника??
#385
Сообщение Somebody » 03 июл 2015, 10:27
den4ik писал(а):может в прошивке что то ?
В обеих?
den4ik писал(а):а видео как выложить
Залить на Ютуб, сюда дать ссылку.
den4ik писал(а):что скажешь по этому поводу?
Сомневаюсь в высказанном предположении. Все может быть, конечно, но сомнительно. Это нужно уже Лексией лезть ковыряться, и сравнивать. Сами-то ей нигде ничего не ковыряли, случайно?
Тут вот еще один человек жалуется, что плохо у него сбрасывается. Может с завода изменили какой-то компонент в самом ГУ... В общем - надо видео хотя бы.
den4ik
#386
Сообщение den4ik » 03 июл 2015, 10:33
Somebody писал(а):В общем - надо видео хотя бы.
https://yadi.sk/i/nvi68aE9hdxYZ
вот ссылка на видео
нет , сам не ковырял!
еще одно видео (одно покороче - другое подлиннее)
https://yadi.sk/i/4h_wYQ_hhdxfi
#387
Сообщение Somebody » 03 июл 2015, 12:05
Попробуйте не держать на кнопке, а кратко нажимать. Я так делаю. Долго, как Вы, не пробовал.
den4ik
#388
Сообщение den4ik » 03 июл 2015, 13:36
Somebody писал(а):Попробуйте не держать на кнопке, а кратко нажимать. Я так делаю. Долго, как Вы, не пробовал.
пробовал...ни как. ни коротким, ни длинным - не сбрасывает сразу
#389
Сообщение Somebody » 03 июл 2015, 13:43
А что в настройках стоит, которые Winca, Mydean ну и т.д.? У меня что-то по умолчанию. Хотя не помню, что это оказывало какое-то влияние, но мало ли..
Вообще, конечно, чудеса прям. Ну может логику, именно железную, переделали они зачем-то.. Что сначала нажать, потом выключить зажигание, потом уж сработает. Пробовали так?
Либо ковыряться Лексией, смотреть и сравнивать с другими. Не знаю, что тут еще сказать.
Время-то перестало прыгать?
p.s. сейчас припоминаю, вроде у меня с самого начала тоже какие-то сложности были с этой кнопкой, но что я тогда делал - уже не помню совершенно.. Может потыкал много и быстро туда, может еще чего.. и с тех пор проблемы нет. Если, конечно, не путаю ни с чем, год уж почти прошел, как ГУ стоит.
den4ik
#390
Сообщение den4ik » 03 июл 2015, 13:47
Somebody писал(а):А что в настройках стоит, которые Winca, Mydean ну и т.д.?
стоит ВИНСА
Somebody писал(а):Время-то перестало прыгать?
время - да вроде перестало, хотя вчера все убрал - все равно прыгало, с утра пришел - вроде нормально
Somebody писал(а):Что сначала нажать, потом выключить зажигание, потом уж сработает. Пробовали так?
нет, так не пробовал
