Нештатное мультимедийное ГУ RoadNav (WinCE, платформа S100)
Сообщение Somebody » 07 июн 2014, 17:24
В данной теме обсуждаются устройства на базе платформы S100 от завода-изготовителя WinCA, в частности RoadNav C241 (официальный реселлер-представитель), Witson W2-C241 (подешевле), MyDean 3241 и другие, на этой же платформе.
Подлежит обсуждению все, что связано с данной платформой и данными ГУ. Можно здесь же обсуждать и другие ГУ на базе WinCE, в связи с одной и той же ОС, если общественность будет ЗА - перенесу сюда сообщения про остальные устройства на WinCE, расширим и объединим (название темы поменяем).
НЕ подлежат обсуждению вопросы выбора динамиков, усилителей, и прочее, для этого есть отдельные соответствующие темы.
Очень кратко преимущества:
- хороший звук (встроен DSP - специальный процессор обработки звука);
- возможность получать интернет как через 3G-модем, так и через "свисток" Wi-Fi (например со своего смартфона);
- достаточно мощное железо, с избытком для WinCE (процессор Cortex A8 (Samsung S5PV210) 1 ГГц, ОЗУ 512 МБ);
- возможность получения независимого изображения и звука на отдельный экран (пример использования - монитор в подголовник для детей на заднем сиденье).
Основные возможности и характеристики платформы (в спойлере полноценная веб-страница - листайте вниз): (если не открывается в спойлере - попробуйте так)
[web]http://www.roadnav.com.cn/show_content.php?id=633[/web]
Вопросы-ответы (FAQ):
В: На какую комплектацию авто можно установить данные мультимедийные комплексы?
О: На любую. Если есть родное гнездо USB - будет задействовано оно (для воспроизведения звуковых файлов). Если нет - значит отдельным шнурком можно вывести в бардачок. Также дополнительно выводится USB-шнур для подключения 3G-модема/Wi-Fi донгла.
Для полного функционирования всех имеющихся настроек БК (например программируемый круиз, или возможность отключения ДХО) может понадобиться их активировать Лексией (если эти возможности в принципе поддерживаются комплектацией Вашего автомобиля).
В: У меня сейчас самый простой дисплей, типа А, и выводится одно показание среднего расхода. А сколько будет, если установить нештатное ГУ?
О: Будет два показания, как и в дисплеях типа С.
В: Я слышал, что есть проблемы с обнулением показаний расхода топлива, и нужно выводить шнур от родного БК?
О: Такая проблема есть у другого производителя в серии S120 (их еще называют LSQ 7056). Серия S100 от RoadNav такой проблемы лишена, все обнуляется непосредственно с ГУ.
В: Зачем брать WinCE, когда есть Андроид? Какие преимущества/недостатки?
О: WinCE сама по себе лучше отработана и намного более стабильна, по сравнению с Андроидом. Пример: при выключении ГУ, на Андроиде, если предварительно из Навитела не выйти - повторный запуск происходит с ошибкой и реиндексацией. На WinCE таких проблем нет.
В целом, здесь работает принцип, чем проще - тем надежнее.
Зато Андроид позволяет ставить практически любое ПО, в том числе есть доступ к Маркету.
В: На Андроиде можно поставить любую программу, а на WinCE - только то, что уже есть, так ли это?
О: Не совсем так. Правильнее будет сказать, что установить ПО на WinCE - сложнее, и выбор намного меньше, но тем не менее - это возможно. Например можно установить нештатный аудио-плеер Нитроген (по отзывам обладает лучшим качеством звучания и бОльшим ассортиментом настроек, по сравнению со стоковым, может воспроизводить flac).
В: Сохраняется ли возможность пользоваться ГУ при выключенном зажигании, как на штатной мультимедии?
О: К сожалению, на данный момент - нет. Причем это так на всех нештатных ГУ, в т.ч. и на Андроиде.
Да! Теперь это можно сделать, начиная с версии прошивки Винка (Роаднав) 1.7.9.0 (в Майдин прошивке такого нет). Для этого нужно включить новую настройку про задержку в 5 минут, которая появилась в 1.7.9.0 (доп. настройки по паролю 1234). Как попасть в это меню - рассказано здесь.
Логика работы: вырубаем зажигание (можно и ключ вынуть), ждем секунд 5-10, нажимаем на кнопку Navi - и вуаля, ГУ включается. )
Один нюанс - родные кнопки на морде машины остаются обесточенными, т.е. ГУ по прежнему не умеет давать команду на поддержание на них питания. Поэтому ни громкость отрегулировать, ни что-то иное - ничего, только то что можно нажимать на самом экране.
upd: Итак, разобрался до конца с работой ГУ при выключенном зажигании. Включается кнопкой NAVI. Выключается по тачевой кнопке на экране (внизу слева в главном меню). После выключения можно включить еще раз. Но работает (неважно сколько раз включить/выключить) именно в течении 5 минут с момента выключения зажигания. Включили через 3 минуты - значит проработает только оставшиеся 2 минуты. Т.е. по сути ГУ засыпает окончательно именно через 5 минут после выключения зажигания, а не совсем сразу (сначала уходит в режим ожидания).
Громкость регулировать в некоторых пределах можно (хоть и неудобно): через настройки аудио, там можно добавлять (и убавлять) громкость для каждого источника звука (радио, DVD, навигация ну и т.д.).
Меня - устраивает. Работает. )
p.s. на прошивке от Майдин данной фичи, увы, нет. Возможно появится в будущих версиях.
В: Какие навигационные программы я смогу использовать? А пробки будет показывать? А не тормозит? А спутники хорошо/быстро ловит?
О: Любые, имеющие версии для WinCE: Навител, Прогород и т.д. Да, пробки будет показывать, хоть через Wi-Fi хоть через 3G-модем. Работает шустро. Спутников цепляет до 12 штук (зависит от погоды), обычно 8-10, ловит обычно очень быстро, еще до полной загрузки ГУ (около 10 секунд). )
В: У меня в Опере ну ОЧЕНЬ медленно открываются страницы, почему так, и можно ли что-то с этим сделать?
О: Так себя ведет Опера 5.1. Дело в том, что изначально страницы грузятся в облако, и потом уже затягиваются на ГУ в виде картинок, а это не сильно быстро, сделано так для слабых устройств, которые неспособны сами нормально рендерить страницы.
Но у нас-то ГУ сильное. Поэтому можно заменить стоковую Оперу на Опера мини 10. Взять ее можно на 4pda, либо уже в готовом виде в собранной прошивке (в теме есть пояснения).
В: У меня не видятся видео-файлы на карте памяти, почему?
О: Здесь.
Про прошивки:
В: Выходят ли обновления прошивок?
О: Да, периодически прошивки для S100 обновляются. Каждый производитель выпускает свою, однако учитывая что платформа едина - они взаимозаменяемы. Отличаются они друг от друга как интерфейсом, так и некоторыми настройками/возможностями. Например в ПО от MyDean можно выставлять задержки при настройке звука (DSP), а в версии ПО от RoadNav - такой настройки нет. В Майдиновой правильные показания климата, а в Роаднав (Винка) - на 2 "градуса" различаются.
В: А что вообще входит в прошивку, и зачем ее обновлять?
О: Прошивка состоит из нескольких частей: сама ОС, приложения, MCU, FLASH, BT. По мере выхода новых прошивок могут как исправляться недоработки, так и появляться новые возможности. Например, начиная с версии 1.6.9.0 появилось автоматическое именование радиостанций из RDS (если радио передает этот сигнал); исправили возобновление воспроизведение звука после завершения разговора по громкой связи (BT hands-free).
В: Какая версия прошивки на данный момент актуальна, и где их взять?
О: Для RoadNav - 1.2.10.18 от июня 2015 года и 1.0.11.0 от августа 2015 года, фирменная прошивка от MyDean от осени 2014 года 5.11.1.4 (похоже, что на базе 1.8.9.0) и 5.14.1.4 от лета 2015 года (вырезана поддержка 3G-модема, только Wi-Fi). Сами прошивки можно найти здесь. В случае, если будет спрос на модифицированную мной прошивку - я ее выложу на какой-либо обменник.
Здесь информация о собранной мной прошивке 1.1.10.18, по состоянию на 25.06.2015.
Здесь информация о собранной мной прошивке 1.0.11.0, по состоянию на 08.11.2015.
На 05.06.2014 самая последняя версия Майдиновой прошивки - 1.3.11.0.
В: А прошивки русифицированы?
О: Стоковые прошивки имеют русский интерфейс (правда только не с .0 на конце, иначе нужно делать чу-чу действий), кроме настроек и показаний БК. Есть модифицированный языковой файл, после его замены в стоковой прошивке настройки БК и показания БК (кроме всплывающих сервисных сообщений) тоже будут на русском.
Это уже сделано в модифицированной прошивке, дополнительно ничего делать не нужно.
Как прошивать, менять файлы, устанавливать ПО и т.д. - нужно обязательно читать форум, где лежат прошивки. Возможно в будущем я выложу краткие инструкции. Обновить прошивку - это дело несложное, нужно просто немного времени и внимательность.
Мини-инструкция по заливке штатной прошивки
Обзоры устройств от пользователей:
RoadNav
MyDean
Неплохой видео-обзор на Ютубе:
https://www.youtube.com/watch?v=dm_mjZIYb08
Последний раз редактировалось Somebody 30 июн 2015, 09:28, всего редактировалось 31 раз.
Re: Нештатное мультимедийное ГУ RoadNav (WinCE, платформа S100)
#481
Сообщение Somebody » 06 окт 2015, 15:01
den4ik писал(а):Источник цитаты муте есть на панели - но за ней тянуться надо ( точнее МУТЕ - сидит на кнопке какой то)
С руля - никак.
den4ik
Благодарил (а): 351 раз
#482
Сообщение den4ik » 07 окт 2015, 10:32
С руля - никак.[/quote]
понял что ни как теперь, вот думал можно как то запрограммировать на руль - а оказывается - нельзя, на руле есть "ненужные" кнопки, думал вместо них (например на кнопке открывается бортовик - вот и хотел вместо него)
Пробег: 8000
Благодарил (а): 437 раз
#483
Сообщение frog2050 » 07 окт 2015, 10:52
То что у den4ik(так же как и у тебя) можно нажать на кнопку "INFO"(у китайцев как раз там и есть значек перечеркнутого динамика вместо INFO) и будет отключение звука на китайском ГУ, это понятно.
Я спрашиваю, как делать МУТЬ на штатной магнитоле в "Эксклюзиве", если этой кнопки нет на панели и на руле ?
Или она всеж где-то запрятана на панели ?
#484
Сообщение Somebody » 07 окт 2015, 13:42
frog2050 писал(а):Источник цитаты как делать МУТЬ на штатной магнитоле в "Эксклюзиве"
Никак. Обделенные они. )
Только при наличии другого набора кнопок.
Генерал
Генерал
Пробег: 3000
Благодарил (а): 955 раз
#485
Сообщение labdubdreg » 07 окт 2015, 14:30
Ну или при наличии другого ГУ
#486
Сообщение Somebody » 07 окт 2015, 15:19
Solex84
Пробег: 78000+
Благодарил (а): 98 раз
#487
Сообщение Solex84 » 07 окт 2015, 18:23
Somebody писал(а):Источник цитаты Никак. Обделенные они. )
Сделать можно, но как это сделать я не скажу, т.к. сам не понял как оно включилось. А дело было так. Еду на машине, поговорил с женой через штатный блютуз и в конце разговора нажал на руле SRC, и то ли я ее быстро два раза нажал, то ли еще что, но в итоге у меня на дисплее высветился перечеркнутый динамик и музыка затихла. Магнитола режимы переключала с флешки на радио и обратно, но музыку слышно не было. Вылечить смог отключением "синего зуба" на телефоне. Вот такая история :)
#488
Сообщение Somebody » 07 окт 2015, 19:03
Ну это явный глюк, а не фича. )
Хотя... Может действительно удержанием работает mute, но только при выключенном режиме блютуф, например.
Solex84
Пробег: 78000+
#489
Сообщение Solex84 » 07 окт 2015, 19:57
Тоже склоняюсь к тому, что это был глюк, т.к. сейчас как только не тыкал и магнитолу и кнопки на руле, ни фига не получилось.
den4ik
#490
Сообщение den4ik » 09 окт 2015, 14:05
вчера позвонил друг (который у меня забрал ГУ, до этой которое была) так вот, у него если удерживать кнопку на руле SRC (трубка) - то у него срабатывает МУТЕ....я пробовал у меня не срабатывает. значит это от ГУ зависит (((((((
Пробег: 8000
#491
Сообщение frog2050 » 09 окт 2015, 14:29
den4ik писал(а):Источник цитаты значит это от ГУ зависит
Не от самого ГУ, а от коробочки с надписью CAN
У китайцев на руле нет кнопки SRC/MUTE
#492
Сообщение Somebody » 09 окт 2015, 14:42
frog2050, у меня это же ГУ, и срабатывает.
den4ik, значит у другая просто на руле есть эта кнопка. А у Вас-то ее нет, не забывайте.
А у меня она тоже есть, поэтому и срабатывает. Именно с этой пиктограммой, а не трубки.
Пробег: 8000
#493
Сообщение frog2050 » 09 окт 2015, 16:00
Кнопки на руле(только верхние) есть двух вариантов SRC/MUTE (если стояла RD5L1) и SRC/Трубка (если стояла RD5L3)
Функции соответственно разные и коды кнопок тоже разные посылаются в систему.
Отсюда и вывод - где-то работает, а где-то нет.
Генерал
Генерал
Пробег: 3000
#494
Сообщение labdubdreg » 09 окт 2015, 16:07
У меня в ГУ, которое купил у frog2050, Mute на кнопке с трубкой
Пробег: 8000
#495
Сообщение frog2050 » 09 окт 2015, 16:46
Это же INTRO, они нацелены на европейский рынок авто изначально.Ну может ещё и CASKA(Фантом).
А все остальные, не видели даже европейские машины.
