Нештатное мультимедийное ГУ RoadNav (WinCE, платформа S100)
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Сообщение Somebody » 07 июн 2014, 17:24
В данной теме обсуждаются устройства на базе платформы S100 от завода-изготовителя WinCA, в частности RoadNav C241 (официальный реселлер-представитель), Witson W2-C241 (подешевле), MyDean 3241 и другие, на этой же платформе.
Подлежит обсуждению все, что связано с данной платформой и данными ГУ. Можно здесь же обсуждать и другие ГУ на базе WinCE, в связи с одной и той же ОС, если общественность будет ЗА - перенесу сюда сообщения про остальные устройства на WinCE, расширим и объединим (название темы поменяем).
НЕ подлежат обсуждению вопросы выбора динамиков, усилителей, и прочее, для этого есть отдельные соответствующие темы.
Очень кратко преимущества:
- хороший звук (встроен DSP - специальный процессор обработки звука);
- возможность получать интернет как через 3G-модем, так и через "свисток" Wi-Fi (например со своего смартфона);
- достаточно мощное железо, с избытком для WinCE (процессор Cortex A8 (Samsung S5PV210) 1 ГГц, ОЗУ 512 МБ);
- возможность получения независимого изображения и звука на отдельный экран (пример использования - монитор в подголовник для детей на заднем сиденье).
Основные возможности и характеристики платформы (в спойлере полноценная веб-страница - листайте вниз): (если не открывается в спойлере - попробуйте так)
[web]http://www.roadnav.com.cn/show_content.php?id=633[/web]
Вопросы-ответы (FAQ):
В: На какую комплектацию авто можно установить данные мультимедийные комплексы?
О: На любую. Если есть родное гнездо USB - будет задействовано оно (для воспроизведения звуковых файлов). Если нет - значит отдельным шнурком можно вывести в бардачок. Также дополнительно выводится USB-шнур для подключения 3G-модема/Wi-Fi донгла.
Для полного функционирования всех имеющихся настроек БК (например программируемый круиз, или возможность отключения ДХО) может понадобиться их активировать Лексией (если эти возможности в принципе поддерживаются комплектацией Вашего автомобиля).
В: У меня сейчас самый простой дисплей, типа А, и выводится одно показание среднего расхода. А сколько будет, если установить нештатное ГУ?
О: Будет два показания, как и в дисплеях типа С.
В: Я слышал, что есть проблемы с обнулением показаний расхода топлива, и нужно выводить шнур от родного БК?
О: Такая проблема есть у другого производителя в серии S120 (их еще называют LSQ 7056). Серия S100 от RoadNav такой проблемы лишена, все обнуляется непосредственно с ГУ.
В: Зачем брать WinCE, когда есть Андроид? Какие преимущества/недостатки?
О: WinCE сама по себе лучше отработана и намного более стабильна, по сравнению с Андроидом. Пример: при выключении ГУ, на Андроиде, если предварительно из Навитела не выйти - повторный запуск происходит с ошибкой и реиндексацией. На WinCE таких проблем нет.
В целом, здесь работает принцип, чем проще - тем надежнее.
Зато Андроид позволяет ставить практически любое ПО, в том числе есть доступ к Маркету.
В: На Андроиде можно поставить любую программу, а на WinCE - только то, что уже есть, так ли это?
О: Не совсем так. Правильнее будет сказать, что установить ПО на WinCE - сложнее, и выбор намного меньше, но тем не менее - это возможно. Например можно установить нештатный аудио-плеер Нитроген (по отзывам обладает лучшим качеством звучания и бОльшим ассортиментом настроек, по сравнению со стоковым, может воспроизводить flac).
В: Сохраняется ли возможность пользоваться ГУ при выключенном зажигании, как на штатной мультимедии?
О: К сожалению, на данный момент - нет. Причем это так на всех нештатных ГУ, в т.ч. и на Андроиде.
Да! Теперь это можно сделать, начиная с версии прошивки Винка (Роаднав) 1.7.9.0 (в Майдин прошивке такого нет). Для этого нужно включить новую настройку про задержку в 5 минут, которая появилась в 1.7.9.0 (доп. настройки по паролю 1234). Как попасть в это меню - рассказано здесь.
Логика работы: вырубаем зажигание (можно и ключ вынуть), ждем секунд 5-10, нажимаем на кнопку Navi - и вуаля, ГУ включается. )
Один нюанс - родные кнопки на морде машины остаются обесточенными, т.е. ГУ по прежнему не умеет давать команду на поддержание на них питания. Поэтому ни громкость отрегулировать, ни что-то иное - ничего, только то что можно нажимать на самом экране.
upd: Итак, разобрался до конца с работой ГУ при выключенном зажигании. Включается кнопкой NAVI. Выключается по тачевой кнопке на экране (внизу слева в главном меню). После выключения можно включить еще раз. Но работает (неважно сколько раз включить/выключить) именно в течении 5 минут с момента выключения зажигания. Включили через 3 минуты - значит проработает только оставшиеся 2 минуты. Т.е. по сути ГУ засыпает окончательно именно через 5 минут после выключения зажигания, а не совсем сразу (сначала уходит в режим ожидания).
Громкость регулировать в некоторых пределах можно (хоть и неудобно): через настройки аудио, там можно добавлять (и убавлять) громкость для каждого источника звука (радио, DVD, навигация ну и т.д.).
Меня - устраивает. Работает. )
p.s. на прошивке от Майдин данной фичи, увы, нет. Возможно появится в будущих версиях.
В: Какие навигационные программы я смогу использовать? А пробки будет показывать? А не тормозит? А спутники хорошо/быстро ловит?
О: Любые, имеющие версии для WinCE: Навител, Прогород и т.д. Да, пробки будет показывать, хоть через Wi-Fi хоть через 3G-модем. Работает шустро. Спутников цепляет до 12 штук (зависит от погоды), обычно 8-10, ловит обычно очень быстро, еще до полной загрузки ГУ (около 10 секунд). )
В: У меня в Опере ну ОЧЕНЬ медленно открываются страницы, почему так, и можно ли что-то с этим сделать?
О: Так себя ведет Опера 5.1. Дело в том, что изначально страницы грузятся в облако, и потом уже затягиваются на ГУ в виде картинок, а это не сильно быстро, сделано так для слабых устройств, которые неспособны сами нормально рендерить страницы.
Но у нас-то ГУ сильное. Поэтому можно заменить стоковую Оперу на Опера мини 10. Взять ее можно на 4pda, либо уже в готовом виде в собранной прошивке (в теме есть пояснения).
В: У меня не видятся видео-файлы на карте памяти, почему?
О: Здесь.
Про прошивки:
В: Выходят ли обновления прошивок?
О: Да, периодически прошивки для S100 обновляются. Каждый производитель выпускает свою, однако учитывая что платформа едина - они взаимозаменяемы. Отличаются они друг от друга как интерфейсом, так и некоторыми настройками/возможностями. Например в ПО от MyDean можно выставлять задержки при настройке звука (DSP), а в версии ПО от RoadNav - такой настройки нет. В Майдиновой правильные показания климата, а в Роаднав (Винка) - на 2 "градуса" различаются.
В: А что вообще входит в прошивку, и зачем ее обновлять?
О: Прошивка состоит из нескольких частей: сама ОС, приложения, MCU, FLASH, BT. По мере выхода новых прошивок могут как исправляться недоработки, так и появляться новые возможности. Например, начиная с версии 1.6.9.0 появилось автоматическое именование радиостанций из RDS (если радио передает этот сигнал); исправили возобновление воспроизведение звука после завершения разговора по громкой связи (BT hands-free).
В: Какая версия прошивки на данный момент актуальна, и где их взять?
О: Для RoadNav - 1.2.10.18 от июня 2015 года и 1.0.11.0 от августа 2015 года, фирменная прошивка от MyDean от осени 2014 года 5.11.1.4 (похоже, что на базе 1.8.9.0) и 5.14.1.4 от лета 2015 года (вырезана поддержка 3G-модема, только Wi-Fi). Сами прошивки можно найти здесь. В случае, если будет спрос на модифицированную мной прошивку - я ее выложу на какой-либо обменник.
Здесь информация о собранной мной прошивке 1.1.10.18, по состоянию на 25.06.2015.
Здесь информация о собранной мной прошивке 1.0.11.0, по состоянию на 08.11.2015.
На 05.06.2014 самая последняя версия Майдиновой прошивки - 1.3.11.0.
В: А прошивки русифицированы?
О: Стоковые прошивки имеют русский интерфейс (правда только не с .0 на конце, иначе нужно делать чу-чу действий), кроме настроек и показаний БК. Есть модифицированный языковой файл, после его замены в стоковой прошивке настройки БК и показания БК (кроме всплывающих сервисных сообщений) тоже будут на русском.
Это уже сделано в модифицированной прошивке, дополнительно ничего делать не нужно.
Как прошивать, менять файлы, устанавливать ПО и т.д. - нужно обязательно читать форум, где лежат прошивки. Возможно в будущем я выложу краткие инструкции. Обновить прошивку - это дело несложное, нужно просто немного времени и внимательность.
Мини-инструкция по заливке штатной прошивки
Обзоры устройств от пользователей:
RoadNav
MyDean
Неплохой видео-обзор на Ютубе:
https://www.youtube.com/watch?v=dm_mjZIYb08
Последний раз редактировалось Somebody 30 июн 2015, 09:28, всего редактировалось 31 раз.
Re: Нештатное мультимедийное ГУ RoadNav (WinCE, платформа S100)
#496
Сообщение Somebody » 09 окт 2015, 17:22
frog2050 писал(а):Источник цитаты Функции соответственно разные и коды кнопок тоже разные посылаются в систему.
Отсюда и вывод - где-то работает, а где-то нет.
Я о том и говорю. В этой ветке мы же обсуждаем вполне конкретное ГУ.
den4ik
Благодарил (а): 351 раз
#497
Сообщение den4ik » 16 окт 2015, 16:44
Подскажите какой WiFi адаптер точно подойдет для нашего ГУ????? темы отдельной не найду
#498
Сообщение Somebody » 16 окт 2015, 16:47
Точно - никакой. Не потому, что неизвестно. А потому, что ревизии их меняются, и чип внутри может тоже меняться. И вроде одно название - а реально драйвера нужны разные, а есть только одни.
Нужно на чипе Ралинк. Подробнее посмотрите на 4pna.
den4ik
#499
Сообщение den4ik » 28 окт 2015, 16:33
подскажите, вот по логике, если на андройд мы ставим различные програмки , то и ведь на нашу операционку наверно можно установить ???!!!!! получается что если найти "подходящие" форматы программ - значит можно воткнуть - радио онлайн например или еще что нибудь
#500
Сообщение Somebody » 28 окт 2015, 16:45
Да, можно, просто ассортимент весьма скромен, но они есть, разумеется. Подробнее можно посмотреть в специальной ветке по этому ГУ на сайте 4pna.ru . Просто там уже собрана эта информация.
Да и не только в той ветке, а вообще в целом. Т.е. искать любые программы (в смысле нужной направленности), которые для WinCE 6.0.
Они есть. И он-лайн радио в т.ч. попадалось где-то там (точно сейчас не вспомню место/ссылку, но читал, просто мне самому без надобности).
den4ik
#501
Сообщение den4ik » 30 окт 2015, 15:31
Всем привет. поделюсь:
ИНОГДА (1раз из 20 заводов - включений) бывает с мафоном такая фигня при заводке (соответственно вкл мафона) 1. мелкая рябь в верхней части экрана 2 . ПОЛ экрана в полоску, вторая половина - просто серая......и сегодня 3. весь экран ЗЕЛЕНЫЙ - но при этом все видно (просто как фон зеленый)))))))
ЛЕЧИТСЯ все это при перезапуске!!!!!! глюк какой то...
у кого нибудь есть такое???
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 67600
Благодарил (а): 121 раз
#502
Сообщение EMINEM » 30 окт 2015, 15:48
На LSQ ни разу такого не было
#503
Сообщение Somebody » 30 окт 2015, 15:52
На старых прошивках такое было иногда, сейчас давно уже подобного не видел.
Какая прошивка у Вас сейчас стоит, напомните?
Отправлено спустя 22 секунды:
EMINEM, а при чем здесь LSQ? Платформа другая, да и ветка - тоже.
den4ik
#504
Сообщение den4ik » 30 окт 2015, 16:32
Somebody писал(а):На старых прошивках такое было иногда, сейчас давно уже подобного не видел.
вот эта стоит, вроде как последняя была
Нештатное мультимедийное ГУ RoadNav WinCE, платформа S100  - 20150626_121145.jpg
Нештатное мультимедийное ГУ RoadNav WinCE, платформа S100 - 20150626_121145.jpg (60.79 КБ) 2397 просмотров
#505
Сообщение Somebody » 30 окт 2015, 17:01
Ну на данный момент она уже не последняя, конечно. Но на ней вроде не должно бы быть проблем.
Забейте. )
den4ik
#506
Сообщение den4ik » 02 ноя 2015, 08:13
Somebody писал(а):Ну на данный момент она уже не последняя, конечно. Но на ней вроде не должно бы быть проблем.
Забейте. )
я дико извеняюсь....эта не последняя уже???? можно меня носом ткнуть (или кинуть мне) последнюю???
я сам эту прошивку ставил - не без помощи Вас конечно - честно говоря уже не помню как и что......
а случайно русский текст в сообщениях БК не появился в новой прошивке????
#507
Сообщение Somebody » 02 ноя 2015, 09:14
den4ik писал(а):Источник цитаты можно меня носом ткнуть (или кинуть мне) последнюю???
А я уже неоднократно говорил - читайте тему на сайте 4pna, там все есть. В т.ч. и полный свод всех прошивок, мной же и сделанный. Каждый раз сюда выкладывать новую прошивку не вижу смысла, тема не совсем о прошивках все-таки, есть специализированные места для этого.
http://4pna.com/showpost.php?p=407671&postcount=8434
Прошивка, которая сейчас у Вас - уже вполне себе. Но можно и обновить, может и новое что-то будет. Только вот там патчей не будет, которые есть в той, что я выкладывал здесь. Я сборку новой прошивки не делал, за ненадобностью для себя (у меня-то Майдиновая стоит, я там обновлений жду).
Нет, текста на русском в сообщениях БК пока по прежнему нет. Это я бы точно здесь озвучил.
den4ik
#508
Сообщение den4ik » 02 ноя 2015, 13:43
А почему вы считаете что не нужно выкладывать что появились прошивки???? я вот например 4PDA сайт не смотрю....а тут бываю..., мне например было интереснее тут узнать!!
отдельное спасибо за ссылку
#509
Сообщение Somebody » 02 ноя 2015, 14:09
den4ik писал(а):Источник цитаты я вот например 4PDA сайт не смотрю....
Так и не надо. Я три раза сказал - 4pNa, а не 4pDa.
den4ik писал(а):Источник цитаты А почему вы считаете что не нужно выкладывать что появились прошивки?
Как раз потому, что никто на 4pna не смотрит. А значит - не сможет собрать прошивку с патчами. А мне пока неохота (я уже пояснил почему). А в голом виде она не так интересна, уж лучше чуть старее, но зато нормальная/доработанная/пропатченная.
Если вдруг надумаю собрать новую прошивку (не Майдин, а обычную Винку) - то выложу сюда, конечно.
den4ik
#510
Сообщение den4ik » 02 ноя 2015, 14:32
Somebody писал(а):Если вдруг надумаю собрать новую прошивку (не Майдин, а обычную Винку) - то выложу сюда, конечно.
ОООО...я ВАМ буду ОЧЕНЬ благодарен за это!!!!! У нас нету спецов блин.... я бы МАЙДИН поставил - но НИ КТО НЕ ХОЧЕТ рисковать!! (походу руки не заточены)
А эту - я с Вашей помощью ставил - все вроде как получилось нормально!!! (только вот градусы не совпадают и сообщение БК на русском ) вот что не хватает блин этой прошивки)))))))
А вот интересно - цвет, можно поменять??? (я просто в этом не селен - не знаю) если ее подогнать в красный, чтоб с кнопками сочеталось??? или такие манипуляции не возможны?? (у нас же щас преобладании зеленого)
