Нештатное мультимедийное ГУ RoadNav (WinCE, платформа S100)
Сообщение Somebody » 07 июн 2014, 17:24
В данной теме обсуждаются устройства на базе платформы S100 от завода-изготовителя WinCA, в частности RoadNav C241 (официальный реселлер-представитель), Witson W2-C241 (подешевле), MyDean 3241 и другие, на этой же платформе.
Подлежит обсуждению все, что связано с данной платформой и данными ГУ. Можно здесь же обсуждать и другие ГУ на базе WinCE, в связи с одной и той же ОС, если общественность будет ЗА - перенесу сюда сообщения про остальные устройства на WinCE, расширим и объединим (название темы поменяем).
НЕ подлежат обсуждению вопросы выбора динамиков, усилителей, и прочее, для этого есть отдельные соответствующие темы.
Очень кратко преимущества:
- хороший звук (встроен DSP - специальный процессор обработки звука);
- возможность получать интернет как через 3G-модем, так и через "свисток" Wi-Fi (например со своего смартфона);
- достаточно мощное железо, с избытком для WinCE (процессор Cortex A8 (Samsung S5PV210) 1 ГГц, ОЗУ 512 МБ);
- возможность получения независимого изображения и звука на отдельный экран (пример использования - монитор в подголовник для детей на заднем сиденье).
Основные возможности и характеристики платформы (в спойлере полноценная веб-страница - листайте вниз): (если не открывается в спойлере - попробуйте так)
[web]http://www.roadnav.com.cn/show_content.php?id=633[/web]
Вопросы-ответы (FAQ):
В: На какую комплектацию авто можно установить данные мультимедийные комплексы?
О: На любую. Если есть родное гнездо USB - будет задействовано оно (для воспроизведения звуковых файлов). Если нет - значит отдельным шнурком можно вывести в бардачок. Также дополнительно выводится USB-шнур для подключения 3G-модема/Wi-Fi донгла.
Для полного функционирования всех имеющихся настроек БК (например программируемый круиз, или возможность отключения ДХО) может понадобиться их активировать Лексией (если эти возможности в принципе поддерживаются комплектацией Вашего автомобиля).
В: У меня сейчас самый простой дисплей, типа А, и выводится одно показание среднего расхода. А сколько будет, если установить нештатное ГУ?
О: Будет два показания, как и в дисплеях типа С.
В: Я слышал, что есть проблемы с обнулением показаний расхода топлива, и нужно выводить шнур от родного БК?
О: Такая проблема есть у другого производителя в серии S120 (их еще называют LSQ 7056). Серия S100 от RoadNav такой проблемы лишена, все обнуляется непосредственно с ГУ.
В: Зачем брать WinCE, когда есть Андроид? Какие преимущества/недостатки?
О: WinCE сама по себе лучше отработана и намного более стабильна, по сравнению с Андроидом. Пример: при выключении ГУ, на Андроиде, если предварительно из Навитела не выйти - повторный запуск происходит с ошибкой и реиндексацией. На WinCE таких проблем нет.
В целом, здесь работает принцип, чем проще - тем надежнее.
Зато Андроид позволяет ставить практически любое ПО, в том числе есть доступ к Маркету.
В: На Андроиде можно поставить любую программу, а на WinCE - только то, что уже есть, так ли это?
О: Не совсем так. Правильнее будет сказать, что установить ПО на WinCE - сложнее, и выбор намного меньше, но тем не менее - это возможно. Например можно установить нештатный аудио-плеер Нитроген (по отзывам обладает лучшим качеством звучания и бОльшим ассортиментом настроек, по сравнению со стоковым, может воспроизводить flac).
В: Сохраняется ли возможность пользоваться ГУ при выключенном зажигании, как на штатной мультимедии?
О: К сожалению, на данный момент - нет. Причем это так на всех нештатных ГУ, в т.ч. и на Андроиде.
Да! Теперь это можно сделать, начиная с версии прошивки Винка (Роаднав) 1.7.9.0 (в Майдин прошивке такого нет). Для этого нужно включить новую настройку про задержку в 5 минут, которая появилась в 1.7.9.0 (доп. настройки по паролю 1234). Как попасть в это меню - рассказано здесь.
Логика работы: вырубаем зажигание (можно и ключ вынуть), ждем секунд 5-10, нажимаем на кнопку Navi - и вуаля, ГУ включается. )
Один нюанс - родные кнопки на морде машины остаются обесточенными, т.е. ГУ по прежнему не умеет давать команду на поддержание на них питания. Поэтому ни громкость отрегулировать, ни что-то иное - ничего, только то что можно нажимать на самом экране.
upd: Итак, разобрался до конца с работой ГУ при выключенном зажигании. Включается кнопкой NAVI. Выключается по тачевой кнопке на экране (внизу слева в главном меню). После выключения можно включить еще раз. Но работает (неважно сколько раз включить/выключить) именно в течении 5 минут с момента выключения зажигания. Включили через 3 минуты - значит проработает только оставшиеся 2 минуты. Т.е. по сути ГУ засыпает окончательно именно через 5 минут после выключения зажигания, а не совсем сразу (сначала уходит в режим ожидания).
Громкость регулировать в некоторых пределах можно (хоть и неудобно): через настройки аудио, там можно добавлять (и убавлять) громкость для каждого источника звука (радио, DVD, навигация ну и т.д.).
Меня - устраивает. Работает. )
p.s. на прошивке от Майдин данной фичи, увы, нет. Возможно появится в будущих версиях.
В: Какие навигационные программы я смогу использовать? А пробки будет показывать? А не тормозит? А спутники хорошо/быстро ловит?
О: Любые, имеющие версии для WinCE: Навител, Прогород и т.д. Да, пробки будет показывать, хоть через Wi-Fi хоть через 3G-модем. Работает шустро. Спутников цепляет до 12 штук (зависит от погоды), обычно 8-10, ловит обычно очень быстро, еще до полной загрузки ГУ (около 10 секунд). )
В: У меня в Опере ну ОЧЕНЬ медленно открываются страницы, почему так, и можно ли что-то с этим сделать?
О: Так себя ведет Опера 5.1. Дело в том, что изначально страницы грузятся в облако, и потом уже затягиваются на ГУ в виде картинок, а это не сильно быстро, сделано так для слабых устройств, которые неспособны сами нормально рендерить страницы.
Но у нас-то ГУ сильное. Поэтому можно заменить стоковую Оперу на Опера мини 10. Взять ее можно на 4pda, либо уже в готовом виде в собранной прошивке (в теме есть пояснения).
В: У меня не видятся видео-файлы на карте памяти, почему?
О: Здесь.
Про прошивки:
В: Выходят ли обновления прошивок?
О: Да, периодически прошивки для S100 обновляются. Каждый производитель выпускает свою, однако учитывая что платформа едина - они взаимозаменяемы. Отличаются они друг от друга как интерфейсом, так и некоторыми настройками/возможностями. Например в ПО от MyDean можно выставлять задержки при настройке звука (DSP), а в версии ПО от RoadNav - такой настройки нет. В Майдиновой правильные показания климата, а в Роаднав (Винка) - на 2 "градуса" различаются.
В: А что вообще входит в прошивку, и зачем ее обновлять?
О: Прошивка состоит из нескольких частей: сама ОС, приложения, MCU, FLASH, BT. По мере выхода новых прошивок могут как исправляться недоработки, так и появляться новые возможности. Например, начиная с версии 1.6.9.0 появилось автоматическое именование радиостанций из RDS (если радио передает этот сигнал); исправили возобновление воспроизведение звука после завершения разговора по громкой связи (BT hands-free).
В: Какая версия прошивки на данный момент актуальна, и где их взять?
О: Для RoadNav - 1.2.10.18 от июня 2015 года и 1.0.11.0 от августа 2015 года, фирменная прошивка от MyDean от осени 2014 года 5.11.1.4 (похоже, что на базе 1.8.9.0) и 5.14.1.4 от лета 2015 года (вырезана поддержка 3G-модема, только Wi-Fi). Сами прошивки можно найти здесь. В случае, если будет спрос на модифицированную мной прошивку - я ее выложу на какой-либо обменник.
Здесь информация о собранной мной прошивке 1.1.10.18, по состоянию на 25.06.2015.
Здесь информация о собранной мной прошивке 1.0.11.0, по состоянию на 08.11.2015.
На 05.06.2014 самая последняя версия Майдиновой прошивки - 1.3.11.0.
В: А прошивки русифицированы?
О: Стоковые прошивки имеют русский интерфейс (правда только не с .0 на конце, иначе нужно делать чу-чу действий), кроме настроек и показаний БК. Есть модифицированный языковой файл, после его замены в стоковой прошивке настройки БК и показания БК (кроме всплывающих сервисных сообщений) тоже будут на русском.
Это уже сделано в модифицированной прошивке, дополнительно ничего делать не нужно.
Как прошивать, менять файлы, устанавливать ПО и т.д. - нужно обязательно читать форум, где лежат прошивки. Возможно в будущем я выложу краткие инструкции. Обновить прошивку - это дело несложное, нужно просто немного времени и внимательность.
Мини-инструкция по заливке штатной прошивки
Обзоры устройств от пользователей:
RoadNav
MyDean
Неплохой видео-обзор на Ютубе:
https://www.youtube.com/watch?v=dm_mjZIYb08
Последний раз редактировалось Somebody 30 июн 2015, 09:28, всего редактировалось 31 раз.
den4ik
Благодарил (а): 351 раз
Re: Нештатное мультимедийное ГУ RoadNav (WinCE, платформа S100)
#526
Сообщение den4ik » 13 ноя 2015, 11:30
Somebody писал(а):Ну прошивки уже отработаны, по большому счету. Изменения могут быть в мелочах, разве что.
Ну может уберется бага, о которой Вы ранее упоминали (про зеленые полосы на экране), например.
одна из "баг" - не устранилась (мелкие полоски в серху экрана - иногда появляются, лечится перезагрузкой)
den4ik
#527
Сообщение den4ik » 16 ноя 2015, 09:02
нет, баги остались все, периодически выскакивают
#528
Сообщение Somebody » 16 ноя 2015, 11:24
Ну.. значит ждать следующей версии прошивки, может там поправят.
Или читать и перешиваться на Майдин, там у меня нет ничего такого. )
den4ik
#529
Сообщение den4ik » 16 ноя 2015, 11:52
Somebody писал(а):Ну.. значит ждать следующей версии прошивки, может там поправят.
понял. а можно ссылочку где написано про УСТАНОВКУ прошивки от майдина! очковооооо)))))
#530
Сообщение Somebody » 16 ноя 2015, 11:58
den4ik, в шапке этой темы, где спойлер про прошивки. Все в той же одной большой теме (в ней есть не менее большая шапка, аж на 2 поста).
den4ik
#531
Сообщение den4ik » 17 ноя 2015, 08:39
Доброго всем дня!!!
может щас и глупость спрошу - но спрошу!!! (знаю на вкус и цвет как говорится - но все же!! а вдруг?????!!!!!)
ДРУЗЬЯ киньте фото у кого какие стоят настройки ГУ (с САБОМ интересует) - настроил я свой - но что-то как будто нехватает, вот и хочу посмотреть у кого и как настроен!
(пожалуйста не надо писать - типа: кто какую музыку слушает, у кого какие колонки и т.п.....- я это знаю прекрасно!!!) - просто прошу скинуть фото (в частотах не разбираюсь, а слух вроде как есть......)
и 2й вопрос - как я понял САБ отключить с ГУ не возможно???? правильно понимаю!!???
#532
Сообщение Somebody » 17 ноя 2015, 10:21
den4ik писал(а):Источник цитаты САБ отключить с ГУ не возможно?
Там же есть в эквалайзере настройки для саба, можно выкрутить в самый низ. И частоту среза убрать до упора.
И почти не будет работать.
den4ik
#533
Сообщение den4ik » 17 ноя 2015, 10:56
вот не получается как раз.....где это частота среза???? у меня самая крайняя на -7 стоит (саб) но если звук прибавить больше 25 - то саб начитает долбить, его слышно...
#534
Сообщение Somebody » 17 ноя 2015, 10:59
den4ik писал(а):Источник цитаты где это частота среза????
Мда.
Выкладывайте фото из раздела настроек звука, там где эквалайзер (не там, где источники звука, а где другая страничка). Бум показывать.
den4ik
#535
Сообщение den4ik » 17 ноя 2015, 15:04
Мда.
выкладываю фото - моих настроек......если что- я готов их исправить!!!!!! ))))
Нештатное мультимедийное ГУ RoadNav WinCE, платформа S100  - 20151117_120145.jpg
Нештатное мультимедийное ГУ RoadNav WinCE, платформа S100 - 20151117_120145.jpg (94.14 КБ) 1937 просмотров
Нештатное мультимедийное ГУ RoadNav WinCE, платформа S100  - 20151117_120137.jpg
Нештатное мультимедийное ГУ RoadNav WinCE, платформа S100 - 20151117_120137.jpg (93.87 КБ) 1937 просмотров
#536
Сообщение Somebody » 17 ноя 2015, 15:21
Первый скрин:
Зачем усиление на 30 Гц? Это как раз на саб. Убрать в ноль, или в минус, если необходимо.
60 Гц наоборот подтянуть повыше.
Второй скрин:
Справа стоит 80 Гц. Зачем так много?? Ставьте на самое дно. Гейн ставьте 0. Ну там уже подвигаете, по вкусу, повыше-пониже, если нужно будет.
По центру xover (это и есть частота среза) стоит 60 Гц. В принципе в данном случае пофиг, раз усиления на единичку. Но вообще много, ставьте 40 хотя бы. Саб-то какой, на какие частоты вообще рассчитан? По верхней границе и ставьте, или чуть ниже.
Вот как сделаете это все - включайте музыку. Комментируйте разницу.
den4ik
#537
Сообщение den4ik » 17 ноя 2015, 16:00
САБ ИВОЛГА 12С стоит....вот характеристики:
абвуфер
Диаметр, мм: 300
Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 25 - 500
Максимальная мощность, Вт: 600
Сопротивление, Ом: 4
Частота основного резонанса (FS), Гц: 26
Чувствительность, дБ: 89
как раз если ГЕЙН поднимать - саб давить начинает!((( (может это как раз от 80Гц и пляшет)
вот скинул характеристики саба - будут какие нибудь коррективы к выше сказанному??
#538
Сообщение Somebody » 17 ноя 2015, 16:15
den4ik писал(а):Источник цитаты как раз если ГЕЙН поднимать - саб давить начинает!(((
Вы меня убиваете, честное слово!
Я что написал в первую очередь? Убрать усиление с 30 Гц! А потом уже слушайте, а потом уже комментируйте!
Вы ведь еще даже не сделали, а уже начинаете возражать, что поднятие гейна (которое идет только потом) плохо и все такое.
Саб некислый, конечно... зачем было такую дуру брать... а потом жаловаться, что качает шибко сильно.
А динамики какие? Тоже диапазон нужен. Хотя.. необязательно, можно просто не трогать центр (60 Гц), скорее всего примерно так и есть.
Короче. Убирайте для начала усиление с 30 Гц и слушайте, дальше видно будет. А, да, Loudness еще можете попробовать отключить, опционально.
den4ik
#539
Сообщение den4ik » 17 ноя 2015, 16:27
неее, я понял. Просто кинул характеристики саба - вот и подумал что может сразу скажите изменения, про изменения - я понял! приберу отрегулирую.
Loudness - отключал - не нравится без него!! с ним приятнее звук
#540
Сообщение Somebody » 17 ноя 2015, 16:31
den4ik писал(а):Источник цитаты Просто кинул характеристики саба - вот и подумал что может сразу скажите изменения
Там уже нюансы будут, в связке с остальными динамиками, там видно будет.
Сейчас этот форум просматривают: д и 4 гостя
