Нештатное мультимедийное ГУ RoadNav (WinCE, платформа S100)
Сообщение Somebody » 07 июн 2014, 17:24
В данной теме обсуждаются устройства на базе платформы S100 от завода-изготовителя WinCA, в частности RoadNav C241 (официальный реселлер-представитель), Witson W2-C241 (подешевле), MyDean 3241 и другие, на этой же платформе.
Подлежит обсуждению все, что связано с данной платформой и данными ГУ. Можно здесь же обсуждать и другие ГУ на базе WinCE, в связи с одной и той же ОС, если общественность будет ЗА - перенесу сюда сообщения про остальные устройства на WinCE, расширим и объединим (название темы поменяем).
НЕ подлежат обсуждению вопросы выбора динамиков, усилителей, и прочее, для этого есть отдельные соответствующие темы.
Очень кратко преимущества:
- хороший звук (встроен DSP - специальный процессор обработки звука);
- возможность получать интернет как через 3G-модем, так и через "свисток" Wi-Fi (например со своего смартфона);
- достаточно мощное железо, с избытком для WinCE (процессор Cortex A8 (Samsung S5PV210) 1 ГГц, ОЗУ 512 МБ);
- возможность получения независимого изображения и звука на отдельный экран (пример использования - монитор в подголовник для детей на заднем сиденье).
Основные возможности и характеристики платформы (в спойлере полноценная веб-страница - листайте вниз): (если не открывается в спойлере - попробуйте так)
[web]http://www.roadnav.com.cn/show_content.php?id=633[/web]
Вопросы-ответы (FAQ):
В: На какую комплектацию авто можно установить данные мультимедийные комплексы?
О: На любую. Если есть родное гнездо USB - будет задействовано оно (для воспроизведения звуковых файлов). Если нет - значит отдельным шнурком можно вывести в бардачок. Также дополнительно выводится USB-шнур для подключения 3G-модема/Wi-Fi донгла.
Для полного функционирования всех имеющихся настроек БК (например программируемый круиз, или возможность отключения ДХО) может понадобиться их активировать Лексией (если эти возможности в принципе поддерживаются комплектацией Вашего автомобиля).
В: У меня сейчас самый простой дисплей, типа А, и выводится одно показание среднего расхода. А сколько будет, если установить нештатное ГУ?
О: Будет два показания, как и в дисплеях типа С.
В: Я слышал, что есть проблемы с обнулением показаний расхода топлива, и нужно выводить шнур от родного БК?
О: Такая проблема есть у другого производителя в серии S120 (их еще называют LSQ 7056). Серия S100 от RoadNav такой проблемы лишена, все обнуляется непосредственно с ГУ.
В: Зачем брать WinCE, когда есть Андроид? Какие преимущества/недостатки?
О: WinCE сама по себе лучше отработана и намного более стабильна, по сравнению с Андроидом. Пример: при выключении ГУ, на Андроиде, если предварительно из Навитела не выйти - повторный запуск происходит с ошибкой и реиндексацией. На WinCE таких проблем нет.
В целом, здесь работает принцип, чем проще - тем надежнее.
Зато Андроид позволяет ставить практически любое ПО, в том числе есть доступ к Маркету.
В: На Андроиде можно поставить любую программу, а на WinCE - только то, что уже есть, так ли это?
О: Не совсем так. Правильнее будет сказать, что установить ПО на WinCE - сложнее, и выбор намного меньше, но тем не менее - это возможно. Например можно установить нештатный аудио-плеер Нитроген (по отзывам обладает лучшим качеством звучания и бОльшим ассортиментом настроек, по сравнению со стоковым, может воспроизводить flac).
В: Сохраняется ли возможность пользоваться ГУ при выключенном зажигании, как на штатной мультимедии?
О: К сожалению, на данный момент - нет. Причем это так на всех нештатных ГУ, в т.ч. и на Андроиде.
Да! Теперь это можно сделать, начиная с версии прошивки Винка (Роаднав) 1.7.9.0 (в Майдин прошивке такого нет). Для этого нужно включить новую настройку про задержку в 5 минут, которая появилась в 1.7.9.0 (доп. настройки по паролю 1234). Как попасть в это меню - рассказано здесь.
Логика работы: вырубаем зажигание (можно и ключ вынуть), ждем секунд 5-10, нажимаем на кнопку Navi - и вуаля, ГУ включается. )
Один нюанс - родные кнопки на морде машины остаются обесточенными, т.е. ГУ по прежнему не умеет давать команду на поддержание на них питания. Поэтому ни громкость отрегулировать, ни что-то иное - ничего, только то что можно нажимать на самом экране.
upd: Итак, разобрался до конца с работой ГУ при выключенном зажигании. Включается кнопкой NAVI. Выключается по тачевой кнопке на экране (внизу слева в главном меню). После выключения можно включить еще раз. Но работает (неважно сколько раз включить/выключить) именно в течении 5 минут с момента выключения зажигания. Включили через 3 минуты - значит проработает только оставшиеся 2 минуты. Т.е. по сути ГУ засыпает окончательно именно через 5 минут после выключения зажигания, а не совсем сразу (сначала уходит в режим ожидания).
Громкость регулировать в некоторых пределах можно (хоть и неудобно): через настройки аудио, там можно добавлять (и убавлять) громкость для каждого источника звука (радио, DVD, навигация ну и т.д.).
Меня - устраивает. Работает. )
p.s. на прошивке от Майдин данной фичи, увы, нет. Возможно появится в будущих версиях.
В: Какие навигационные программы я смогу использовать? А пробки будет показывать? А не тормозит? А спутники хорошо/быстро ловит?
О: Любые, имеющие версии для WinCE: Навител, Прогород и т.д. Да, пробки будет показывать, хоть через Wi-Fi хоть через 3G-модем. Работает шустро. Спутников цепляет до 12 штук (зависит от погоды), обычно 8-10, ловит обычно очень быстро, еще до полной загрузки ГУ (около 10 секунд). )
В: У меня в Опере ну ОЧЕНЬ медленно открываются страницы, почему так, и можно ли что-то с этим сделать?
О: Так себя ведет Опера 5.1. Дело в том, что изначально страницы грузятся в облако, и потом уже затягиваются на ГУ в виде картинок, а это не сильно быстро, сделано так для слабых устройств, которые неспособны сами нормально рендерить страницы.
Но у нас-то ГУ сильное. Поэтому можно заменить стоковую Оперу на Опера мини 10. Взять ее можно на 4pda, либо уже в готовом виде в собранной прошивке (в теме есть пояснения).
В: У меня не видятся видео-файлы на карте памяти, почему?
О: Здесь.
Про прошивки:
В: Выходят ли обновления прошивок?
О: Да, периодически прошивки для S100 обновляются. Каждый производитель выпускает свою, однако учитывая что платформа едина - они взаимозаменяемы. Отличаются они друг от друга как интерфейсом, так и некоторыми настройками/возможностями. Например в ПО от MyDean можно выставлять задержки при настройке звука (DSP), а в версии ПО от RoadNav - такой настройки нет. В Майдиновой правильные показания климата, а в Роаднав (Винка) - на 2 "градуса" различаются.
В: А что вообще входит в прошивку, и зачем ее обновлять?
О: Прошивка состоит из нескольких частей: сама ОС, приложения, MCU, FLASH, BT. По мере выхода новых прошивок могут как исправляться недоработки, так и появляться новые возможности. Например, начиная с версии 1.6.9.0 появилось автоматическое именование радиостанций из RDS (если радио передает этот сигнал); исправили возобновление воспроизведение звука после завершения разговора по громкой связи (BT hands-free).
В: Какая версия прошивки на данный момент актуальна, и где их взять?
О: Для RoadNav - 1.2.10.18 от июня 2015 года и 1.0.11.0 от августа 2015 года, фирменная прошивка от MyDean от осени 2014 года 5.11.1.4 (похоже, что на базе 1.8.9.0) и 5.14.1.4 от лета 2015 года (вырезана поддержка 3G-модема, только Wi-Fi). Сами прошивки можно найти здесь. В случае, если будет спрос на модифицированную мной прошивку - я ее выложу на какой-либо обменник.
Здесь информация о собранной мной прошивке 1.1.10.18, по состоянию на 25.06.2015.
Здесь информация о собранной мной прошивке 1.0.11.0, по состоянию на 08.11.2015.
На 05.06.2014 самая последняя версия Майдиновой прошивки - 1.3.11.0.
В: А прошивки русифицированы?
О: Стоковые прошивки имеют русский интерфейс (правда только не с .0 на конце, иначе нужно делать чу-чу действий), кроме настроек и показаний БК. Есть модифицированный языковой файл, после его замены в стоковой прошивке настройки БК и показания БК (кроме всплывающих сервисных сообщений) тоже будут на русском.
Это уже сделано в модифицированной прошивке, дополнительно ничего делать не нужно.
Как прошивать, менять файлы, устанавливать ПО и т.д. - нужно обязательно читать форум, где лежат прошивки. Возможно в будущем я выложу краткие инструкции. Обновить прошивку - это дело несложное, нужно просто немного времени и внимательность.
Мини-инструкция по заливке штатной прошивки
Обзоры устройств от пользователей:
RoadNav
MyDean
Неплохой видео-обзор на Ютубе:
https://www.youtube.com/watch?v=dm_mjZIYb08
Последний раз редактировалось Somebody 30 июн 2015, 09:28, всего редактировалось 31 раз.
Hammond
Авто: C4 Sedan THP 150/AT exclusive+ prestige цвет - "bourrasque blue"
Re: Нештатное мультимедийное ГУ RoadNav (WinCE, платформа S100)
#586
Сообщение Hammond » 29 фев 2016, 08:44
Не видит штатным видеопроигрывателем, тыкаю - видео, выбираю любую карту - и пустота. В списке нет вообще ничего. Какой-то из Ваших прошивок перепрошился - не изменилось ничего. Как не включалась без зажигания - так и не включается, но это хрен с ним - ключевой момент для меня - видео с карточек. Заказывал я аппарат с али года два назад как просто А8 S100. Винка это, или еще что - я так и не разобрался.
Пересел с хэтча C4 II b7 2011 tendance MT
Пробег: 12000
Благодарил (а): 1037 раз
#587
Сообщение labdubdreg » 29 фев 2016, 10:51
Hammond
Не знаю, как на Вашем ГУ, но может нужно видео перегнать в определенный формат (разрешение, кодек и т.д.)?
У меня ГУ Intro, но тоже на винде, так вот в инструкции есть следующее:
10. Почему не читает некоторые видео файлы?
Воспользуйтесь бесплатной программой для перекодировки видео (http://www.pcfreetim...m/RU/index.html) Максимально возможный битрейт 1 Mbit, так же обязательным условием является кодек Xvid и расширение либо Avi либо Mp4 разрешение картинки до 800х480 при частоте кадров/сек 29,
9
Благодарил (а): 545 раз
#588
Сообщение frog2050 » 29 фев 2016, 11:40
Было похожее на другом ГУ, нужно было создать папку Video или Media и в неё положить клип.
Ну и да, не все типы кодеков поддерживаются с карты памяти.
Hammond
#589
Сообщение Hammond » 29 фев 2016, 16:04
Итак, господа, докладываю!
Папка video на флешке была, переименовал ее для верности в Video c большой буквы. Сделал папку Media. В ней тоже создал папку Video. Везде покидал одни и те же видеофайлы.
И, о чудо, он стал их видеть! Причем он теперь видит видеофайлы все и везде, раньше же не видел нигде. Причем сожрал все без разбора и мп4 и ави.
Вечером оттащу в машину ноут, чтобы понять какая конкретно папка повлияла и отчитаюсь, дабы добавили эту информацию в шапку.
den4ik
Благодарил (а): 351 раз
#590
Сообщение den4ik » 29 фев 2016, 16:19
Hammond писал(а):Итак, господа, докладываю!
давай давай, ждем, пропиши подробнее ...честно сам не пробовал на флеху кидать - но мысля была для детей мульты закинуть
#591
Сообщение frog2050 » 29 фев 2016, 17:10
Проще переименовать в цифры и смотреть какую цифру увидел, а где она - сам поймешь :D
#592
Сообщение Somebody » 29 фев 2016, 19:44
Hammond писал(а):Источник цитаты Как не включалась без зажигания - так и не включается
Для этого нужно в настройках сначала активировать функцию, только тогда станет включаться (точнее работать какое-то время после выключения зажигания, т.е. выключилась - можно будет включить, но именно после того, как работала до этого).
Hammond писал(а):Источник цитаты ключевой момент для меня - видео с карточек
Честно - ни разу не пробовал. Могу только сразу еще сказать, что есть отдельные видео-плееры, может стоит их попробовать (если в чем-то не очень устраивает родной).
А так да, ждем инфу, обязательно добавим в шапку.
den4ik
#593
Сообщение den4ik » 01 мар 2016, 10:28
Достал этот "БАГ" - в прошивке где-то сидит похоже (лечится любым переключением, в любое меню - но лучше излечить)
после заднего хода - остается висеть картинка и сама не убирается....(пока не нажмешь)
Нештатное мультимедийное ГУ RoadNav WinCE, платформа S100  - 20160229_195346.jpg
Нештатное мультимедийное ГУ RoadNav WinCE, платформа S100 - 20160229_195346.jpg (57.75 КБ) 1759 просмотров
#594
Сообщение Somebody » 01 мар 2016, 11:24
den4ik писал(а):Источник цитаты лечится любым переключением
А прибавлением/убавлением громкости - тоже? Или не помогает?
Мне сложно что-то подсказать, в связи с отсутствием штатного парктроника, поэтому даже не знаю, был ли бы у меня такой баг, и есть ли он на прошивке Майдин..
Hammond
#595
Сообщение Hammond » 01 мар 2016, 20:21
В общем, поковырялся с папками.
Чтобы встроенный видеоплеер увидел файлы на флешке (не важно USB или MicroSD) ему жизненно необходимо наличие на этой самой флешке папки Media (именно с большой буквы).
Файлы не обязательно должны быть в ней, просто эта папка должна быть.
Еще заметил, если в корне флешки сделать папку video (с маленькой) и в нее накидать видосов - то даже наличие папки Media не заставит плеер их там увидеть. Будет видеть все файлы, кроме файлов в этой папке.
Переименовываем в Video и вуаля.
Короче, не знаю для чего это сделано, но у этой головы какие-то претензии именно к написанию строчных или заглавных букв.
И еще
Somebody писал(а):Источник цитаты Для этого нужно в настройках сначала активировать функцию, только тогда станет включаться (точнее работать какое-то время после выключения зажигания, т.е. выключилась - можно будет включить, но именно после того, как работала до этого).
Функцию я эту, есессн, включал. Но после выключения зажигания мафон тухнет и никакими кнопками не оживляется. Куда жать? Напишите тоже в шапке штоле...
#596
Сообщение Somebody » 01 мар 2016, 20:25
Hammond писал(а):Источник цитаты Куда жать? Напишите тоже в шапке штоле...
Somebody писал(а):Источник цитаты Вопросы-ответы (FAQ):
О: Да! Теперь это можно сделать, начиная с версии прошивки Винка (Роаднав) 1.7.9.0 (в Майдин прошивке такого нет). Для этого нужно включить новую настройку про задержку в 5 минут, которая появилась в 1.7.9.0 (доп. настройки по паролю 1234). Как попасть в это меню - рассказано здесь.
upd: Итак, разобрался до конца с работой ГУ при выключенном зажигании. Включается кнопкой NAVI. Выключается по тачевой кнопке на экране (внизу слева в главном меню). После выключения можно включить еще раз. Но работает (неважно сколько раз включить/выключить) именно 5 минут с момента выключения зажигания.
Hammond писал(а):Источник цитаты В общем, поковырялся с папками.
Спасибо за исследования, добавил в шапку (в спойлер FAQ).
den4ik
#597
Сообщение den4ik » 02 мар 2016, 08:15
громкостью тоже остается, лечится только - сменой экрана....
#598
Сообщение Somebody » 02 мар 2016, 19:58
den4ik, так было на всех прошивках, ничего не менялось в этом плане?
Если да - тут только Майдин пробовать, может там это поправлено..
den4ik
#599
Сообщение den4ik » 03 мар 2016, 09:46
Somebody писал(а):den4ik, так было на всех прошивках, ничего не менялось в этом плане?
если чесно не помню.....вроде не было этого глюка.
а можно попросить "СЮДА" пошагово добавить как вкорячить прошивку МАЙДИН (с фотками) - а не ссылкой на 4PNA.....это возможно???
(с WinCa) вроде как понятно - и тут пошагово есть всё, а вот с майдин - посложнее - но если вы грамотно и пошагово распишите СДЕСЬ - думаю и считаю что МНОГИМ поможете...(т.к. я например не могу попасть на 4PNA - половино закрыто и не видно)
#600
Сообщение Somebody » 03 мар 2016, 21:26
den4ik писал(а):Источник цитаты т.к. я например не могу попасть на 4PNA - половино закрыто и не видно
Скорее я помогу попасть на 4pna тогда уж. Потому что пока не прочтете там все то, что нужно - нельзя дальше двигаться. Все там открыто. Покажите, какое место закрыто?
Там расписано как раз пошагово. Расписать я могу и здесь, конечно, но.
Но эти шаги предполагают и другие знания, которые тоже придется расписывать опять.
Пример: Вы знаете как запустить и пользоваться на данном ГУ Тотал Коммандер?
Если знаете - распишу про Майдин. Если нет - то просто нет смысла, Вы споткнетесь на этом пункте, а потом на другом, и так я буду расписывать до упора все то, что есть на 4pna - зачем?
Прошивка-то ставится точно так же, собственно, но сначала нужно в ГУ (не в прошивке, а именно в ГУ) сменить идентификатор. А для этого там нужно запустить специальную программку. А для этого нужно знать, как делать подобные вещи. И это там все подробно расписано. )
