Нештатное мультимедийное ГУ RoadNav (WinCE, платформа S100)
Сообщение Somebody » 07 июн 2014, 17:24
В данной теме обсуждаются устройства на базе платформы S100 от завода-изготовителя WinCA, в частности RoadNav C241 (официальный реселлер-представитель), Witson W2-C241 (подешевле), MyDean 3241 и другие, на этой же платформе.
Подлежит обсуждению все, что связано с данной платформой и данными ГУ. Можно здесь же обсуждать и другие ГУ на базе WinCE, в связи с одной и той же ОС, если общественность будет ЗА - перенесу сюда сообщения про остальные устройства на WinCE, расширим и объединим (название темы поменяем).
НЕ подлежат обсуждению вопросы выбора динамиков, усилителей, и прочее, для этого есть отдельные соответствующие темы.
Очень кратко преимущества:
- хороший звук (встроен DSP - специальный процессор обработки звука);
- возможность получать интернет как через 3G-модем, так и через "свисток" Wi-Fi (например со своего смартфона);
- достаточно мощное железо, с избытком для WinCE (процессор Cortex A8 (Samsung S5PV210) 1 ГГц, ОЗУ 512 МБ);
- возможность получения независимого изображения и звука на отдельный экран (пример использования - монитор в подголовник для детей на заднем сиденье).
Основные возможности и характеристики платформы (в спойлере полноценная веб-страница - листайте вниз): (если не открывается в спойлере - попробуйте так)
[web]http://www.roadnav.com.cn/show_content.php?id=633[/web]
Вопросы-ответы (FAQ):
В: На какую комплектацию авто можно установить данные мультимедийные комплексы?
О: На любую. Если есть родное гнездо USB - будет задействовано оно (для воспроизведения звуковых файлов). Если нет - значит отдельным шнурком можно вывести в бардачок. Также дополнительно выводится USB-шнур для подключения 3G-модема/Wi-Fi донгла.
Для полного функционирования всех имеющихся настроек БК (например программируемый круиз, или возможность отключения ДХО) может понадобиться их активировать Лексией (если эти возможности в принципе поддерживаются комплектацией Вашего автомобиля).
В: У меня сейчас самый простой дисплей, типа А, и выводится одно показание среднего расхода. А сколько будет, если установить нештатное ГУ?
О: Будет два показания, как и в дисплеях типа С.
В: Я слышал, что есть проблемы с обнулением показаний расхода топлива, и нужно выводить шнур от родного БК?
О: Такая проблема есть у другого производителя в серии S120 (их еще называют LSQ 7056). Серия S100 от RoadNav такой проблемы лишена, все обнуляется непосредственно с ГУ.
В: Зачем брать WinCE, когда есть Андроид? Какие преимущества/недостатки?
О: WinCE сама по себе лучше отработана и намного более стабильна, по сравнению с Андроидом. Пример: при выключении ГУ, на Андроиде, если предварительно из Навитела не выйти - повторный запуск происходит с ошибкой и реиндексацией. На WinCE таких проблем нет.
В целом, здесь работает принцип, чем проще - тем надежнее.
Зато Андроид позволяет ставить практически любое ПО, в том числе есть доступ к Маркету.
В: На Андроиде можно поставить любую программу, а на WinCE - только то, что уже есть, так ли это?
О: Не совсем так. Правильнее будет сказать, что установить ПО на WinCE - сложнее, и выбор намного меньше, но тем не менее - это возможно. Например можно установить нештатный аудио-плеер Нитроген (по отзывам обладает лучшим качеством звучания и бОльшим ассортиментом настроек, по сравнению со стоковым, может воспроизводить flac).
В: Сохраняется ли возможность пользоваться ГУ при выключенном зажигании, как на штатной мультимедии?
О: К сожалению, на данный момент - нет. Причем это так на всех нештатных ГУ, в т.ч. и на Андроиде.
Да! Теперь это можно сделать, начиная с версии прошивки Винка (Роаднав) 1.7.9.0 (в Майдин прошивке такого нет). Для этого нужно включить новую настройку про задержку в 5 минут, которая появилась в 1.7.9.0 (доп. настройки по паролю 1234). Как попасть в это меню - рассказано здесь.
Логика работы: вырубаем зажигание (можно и ключ вынуть), ждем секунд 5-10, нажимаем на кнопку Navi - и вуаля, ГУ включается. )
Один нюанс - родные кнопки на морде машины остаются обесточенными, т.е. ГУ по прежнему не умеет давать команду на поддержание на них питания. Поэтому ни громкость отрегулировать, ни что-то иное - ничего, только то что можно нажимать на самом экране.
upd: Итак, разобрался до конца с работой ГУ при выключенном зажигании. Включается кнопкой NAVI. Выключается по тачевой кнопке на экране (внизу слева в главном меню). После выключения можно включить еще раз. Но работает (неважно сколько раз включить/выключить) именно в течении 5 минут с момента выключения зажигания. Включили через 3 минуты - значит проработает только оставшиеся 2 минуты. Т.е. по сути ГУ засыпает окончательно именно через 5 минут после выключения зажигания, а не совсем сразу (сначала уходит в режим ожидания).
Громкость регулировать в некоторых пределах можно (хоть и неудобно): через настройки аудио, там можно добавлять (и убавлять) громкость для каждого источника звука (радио, DVD, навигация ну и т.д.).
Меня - устраивает. Работает. )
p.s. на прошивке от Майдин данной фичи, увы, нет. Возможно появится в будущих версиях.
В: Какие навигационные программы я смогу использовать? А пробки будет показывать? А не тормозит? А спутники хорошо/быстро ловит?
О: Любые, имеющие версии для WinCE: Навител, Прогород и т.д. Да, пробки будет показывать, хоть через Wi-Fi хоть через 3G-модем. Работает шустро. Спутников цепляет до 12 штук (зависит от погоды), обычно 8-10, ловит обычно очень быстро, еще до полной загрузки ГУ (около 10 секунд). )
В: У меня в Опере ну ОЧЕНЬ медленно открываются страницы, почему так, и можно ли что-то с этим сделать?
О: Так себя ведет Опера 5.1. Дело в том, что изначально страницы грузятся в облако, и потом уже затягиваются на ГУ в виде картинок, а это не сильно быстро, сделано так для слабых устройств, которые неспособны сами нормально рендерить страницы.
Но у нас-то ГУ сильное. Поэтому можно заменить стоковую Оперу на Опера мини 10. Взять ее можно на 4pda, либо уже в готовом виде в собранной прошивке (в теме есть пояснения).
В: У меня не видятся видео-файлы на карте памяти, почему?
О: Здесь.
Про прошивки:
В: Выходят ли обновления прошивок?
О: Да, периодически прошивки для S100 обновляются. Каждый производитель выпускает свою, однако учитывая что платформа едина - они взаимозаменяемы. Отличаются они друг от друга как интерфейсом, так и некоторыми настройками/возможностями. Например в ПО от MyDean можно выставлять задержки при настройке звука (DSP), а в версии ПО от RoadNav - такой настройки нет. В Майдиновой правильные показания климата, а в Роаднав (Винка) - на 2 "градуса" различаются.
В: А что вообще входит в прошивку, и зачем ее обновлять?
О: Прошивка состоит из нескольких частей: сама ОС, приложения, MCU, FLASH, BT. По мере выхода новых прошивок могут как исправляться недоработки, так и появляться новые возможности. Например, начиная с версии 1.6.9.0 появилось автоматическое именование радиостанций из RDS (если радио передает этот сигнал); исправили возобновление воспроизведение звука после завершения разговора по громкой связи (BT hands-free).
В: Какая версия прошивки на данный момент актуальна, и где их взять?
О: Для RoadNav - 1.2.10.18 от июня 2015 года и 1.0.11.0 от августа 2015 года, фирменная прошивка от MyDean от осени 2014 года 5.11.1.4 (похоже, что на базе 1.8.9.0) и 5.14.1.4 от лета 2015 года (вырезана поддержка 3G-модема, только Wi-Fi). Сами прошивки можно найти здесь. В случае, если будет спрос на модифицированную мной прошивку - я ее выложу на какой-либо обменник.
Здесь информация о собранной мной прошивке 1.1.10.18, по состоянию на 25.06.2015.
Здесь информация о собранной мной прошивке 1.0.11.0, по состоянию на 08.11.2015.
На 05.06.2014 самая последняя версия Майдиновой прошивки - 1.3.11.0.
В: А прошивки русифицированы?
О: Стоковые прошивки имеют русский интерфейс (правда только не с .0 на конце, иначе нужно делать чу-чу действий), кроме настроек и показаний БК. Есть модифицированный языковой файл, после его замены в стоковой прошивке настройки БК и показания БК (кроме всплывающих сервисных сообщений) тоже будут на русском.
Это уже сделано в модифицированной прошивке, дополнительно ничего делать не нужно.
Как прошивать, менять файлы, устанавливать ПО и т.д. - нужно обязательно читать форум, где лежат прошивки. Возможно в будущем я выложу краткие инструкции. Обновить прошивку - это дело несложное, нужно просто немного времени и внимательность.
Мини-инструкция по заливке штатной прошивки
Обзоры устройств от пользователей:
RoadNav
MyDean
Неплохой видео-обзор на Ютубе:
https://www.youtube.com/watch?v=dm_mjZIYb08
Последний раз редактировалось Somebody 30 июн 2015, 09:28, всего редактировалось 31 раз.
Re: Нештатное мультимедийное ГУ RoadNav (WinCE, платформа S100)
#661
Сообщение Somebody » 25 апр 2016, 20:57
Проще Вам все-таки попробовать перейти на прошивку Майдин. Я ведь все уже расписал, в общем-то. Осталось только сделать.
Заодно и узнаем, в этом ли дело, или внесли какие-то изменения (например, в принципе, это может зависеть и от версии прошивки кан-модуля, который идет в комплекте).
den4ik
Благодарил (а): 351 раз
#662
Сообщение den4ik » 26 апр 2016, 08:16
Somebody писал(а):Проще Вам все-таки попробовать перейти на прошивку Майдин. Я ведь все уже расписал, в общем-то. Осталось только сделать.
очкую брат! пипец очкую - очкую попрощатся с мафоном!!
Отправлено спустя 15 минут 48 секунд:
Somebody писал(а):Для прошивки Майдина (первый раз) нужно:
Этап 1.
- берем прошивку, которую хотим установить на ГУ
- качаем файлДекодер, и Эмулятор Wince.
- запускаем в эмуляторе файл декодер, и ищем в прошивке файл 客户.ini (полностью из иэроглифов)
- декодим, получаем код, записываем.
- в прошивке, в файле Update.ini (папка Image) добавляем строчку:
Код: Выделить всё
oeminfo=ХХХ
(ХХХ - полученный с помощью декодера код)
Этап 2.
- заливаем DeviceIDChanger.exe на СД карту;
- идем в машину, запускаем прогу на ГУ, через нави путь, пишем наш, полученный ранее, код, нажимаем "Write".
Первый этап я могу и сам сделать (и сказать нужный код), собственно оно у меня и так есть. А вот второй этап все равно нужно делать самостоятельно.
Если описанное (хотя бы в этапе 2) не пугает, и сможете справиться с этим самостоятельно - дам ссылку на DeviceIDChanger.
Сама прошивка потом проходит в стандартном режиме.
блин, может попробовать самому))))))
судя по 2 этапу не так то и сложно....(а видео инструкции нет случайно?) думаю с ней было бы гораздо легче..
(с какой проблемой могу столкнуться во 2м этапе???) все делать тоже на заведенную машину?(чтобы в спящий не ушла?) сколько времени занимает прошивка?
Отправлено спустя 49 минут 40 секунд:
друг....я готов.....прошиться :facepalm: будь добр, если не сложно, 1 пункт с тебя. и ссылку на DeviceIDChanger.exe
(еще раз с описанием что делать с выложенными уже файлами)
#663
Сообщение Somebody » 26 апр 2016, 23:55
den4ik писал(а):Источник цитаты а видео инструкции нет случайно?
Нет.
den4ik писал(а):Источник цитаты с какой проблемой могу столкнуться во 2м этапе?
Не могу себе такого представить. Если только код не тот вбить. Но это только помешает прошивке. Больше ни на что повлиять не должно.
den4ik писал(а):Источник цитаты все делать тоже на заведенную машину?(чтобы в спящий не ушла?) сколько времени занимает прошивка?
По желанию, можно и на заведенной. Прошивка стандартно, минут 10.
den4ik писал(а):Источник цитаты 1 пункт
OEM=VDS
https://yadi.sk/d/yiZe09EZgqKxB - прошивка
Программка для чтения и записи oeminfo в бошку. http://yadi.sk/d/gpgg2p9-J9RgU Запускается непосредственно на ГУ.
Не забудьте в прошивке подменить файл конфигурации кнопок, который я делал для Вас.
den4ik
#664
Сообщение den4ik » 27 апр 2016, 08:20
1. прошивку скачал: ее в корень? из папки надо вытаскивать??? (как и в той????) - думаю что да - также....
вот по следующему не понял как и что ставить в ГУ:
2. програмка для чтения и записи - ее куда - тоже на флешку (отдельно или как?) в бошку - это как? запускается непосредственно на ГУ - не понял ее по сути для чего запускать потом и она где должна установится и где ее ускать( на главном экране?),
ее вместе с прошивкой что ли залить на СД или же 2 разные флешки.....или же сначало заливаем ее, идем в машину, запускаем прогу на ГУ, через нави путь, пишем наш, полученный ранее, код,(как прописать - клава появляется?) нажимаем "Write". - она установливается? (вот где она щас по сути) , потом что - заливаем саму прошивку? (сразу или не обязательно).....можно пошагово тут что и как мне сделать
3. Не забудьте в прошивке подменить файл конфигурации кнопок, который я делал для Вас. - блин ктож ее щас помнит то.......где и как(((((((( (кинь пожалуйста что на что поменять - и где находится)
скажи с той прошивки какой файл или папку всю дернуть - и заменить....(у меня та прошивка осталась)
можешь сразу в прошивке поменять? и прошивку кинуть уже с измененными кнопками - ЕСЛИ НЕ СЛОЖНО!!!!
4. код - OEM=VDS - этот код? прям так ? или просто VDS (и как его вводить - там клавиатура появится или что? - выше писал)
ПС..не ругайся если напрягаю - ну не шарю я)))))) только с твоей помощью
:facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Отправлено спустя 3 часа 38 минут 33 секунды:
киньте фотки глянуть интерфейса MyDean
#665
Сообщение Somebody » 27 апр 2016, 21:24
Вот я говорил, что миллион вопросов будет. Может сначала хотя бы попробуете запустить-то?? Вопросы-то и отпадут, часть как минимум.
den4ik писал(а):Источник цитаты прошивку скачал: ее в корень?
Процесс самой прошивки ничем не отличается от обычной (я это уже говорил, и в личке тоже). Только один раз подменить ID и все, больше никакой разницы.
den4ik писал(а):Источник цитаты програмка для чтения и записи - ее куда - тоже на флешку (отдельно или как?)
Можно на эту же, можно отдельно, без разницы. Запустить (через путь для навигации), сменить ID, выйти, выключить ГУ. Все, далее стандартный процесс прошивки.
den4ik писал(а):Источник цитаты как прописать - клава появляется?
Так Вы попробуйте! И увидите. Какая разница, как это будет, если все равно надо запустить?? Других вариантов нет, не перепутаете.
den4ik писал(а):Источник цитаты 3. Не забудьте в прошивке подменить файл конфигурации кнопок, который я делал для Вас. - блин ктож ее щас помнит то.......где и как(((((((( (кинь пожалуйста что на что поменять - и где находится)
Не буду. Если Вам лень найти мои сообщения - то мне тоже лень, без обид. Найдите, все есть в этой ветке. Что ж я, опять то же самое писать буду, или разыскивать??
den4ik писал(а):Источник цитаты OEM=VDS - этот код? прям так ? или просто VDS
Просто VDS. Опять же - попробуйте, и вопроса бы не было. Там все понятно, по другому не сделать.
den4ik писал(а):Источник цитаты киньте фотки глянуть интерфейса MyDean
На сайте Майдина - навалом. Интерфейс один, у всей серии, независимо от модели ГУ.
den4ik
#666
Сообщение den4ik » 28 апр 2016, 08:10
я почему спрашиваю то, когда уже начну - и вдруг что то пойдет не так - там уже поздно будет вопросы задавать - да и как.....
Отправлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Не буду. Если Вам лень найти мои сообщения - то мне тоже лень, без обид. Найдите, все есть в этой ветке. Что ж я, опять то же самое писать буду, или разыскивать?? - на форуме в сообщении заменена только 1 кнопка - это МП3 (2ю - АУХ не прописывали, а прописали сразу в прошивкуи кинули мне) , вот я и спрасил где она находится и как называется сам файл, я его найду в старой прошивке а потом заменю..
В прошивке в файле \S100PROGRAM\ADSet.xml - вот этот файлик??????)))))) - помонял :roll:
Отправлено спустя 1 час 8 минут 13 секунд:
еще раз распишу тебе пошагово как я понял - проверь, поправь если что не так
1. закачал прошивку и программу (на разные флехи) - запускаю прогу DeviceIDChanger через нави путь, пишу наш, полученный ранее , код (VDS) , нажимаем "Write".
2. выключаю ГУ.
3. вставляю флеху уже с самой прошивкой, (и далее в стандартном режиме)
4. выхожу , перезапускаю ГУ
так???
#667
Сообщение Somebody » 28 апр 2016, 18:00
den4ik писал(а):Источник цитаты так???
Да, все верно, с одним дополнением (не обязательным, но желательным).
После того как Write - нажать еще Read, чтобы убедиться, что нужное значение записалось/сохранилось.
den4ik
#668
Сообщение den4ik » 29 апр 2016, 08:05
ПРОШИЛСЯ :shock: :roll: :wink:
Спасибо друг ! (за пинок под зад)
1. кнопки (переназначенные) - работают!
2. климат - теперь правильный :wink:
3. сброс пробега - не работает (ХРЕН ЗНАЕТ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА) :( :( :(
4. еще вопрос: - все оповещения на русском же должны быть??? (у меня открытие двери на английском почему-то)
англ. язык - 20160429_101325.jpg (78.72 КБ) 1671 просмотр
первое впечатление: интерфейс - мое мнение - уступает старой прошивке!!!! та интереснее , как то 3Dшнее )))))
возврат прошивки по какому пути происходит? по первому (блютуз и прошивку) или же по 2му (програмка с кодом) и старая прошивка?
буду возвращаться, т.к. результата (кроме как показатели климата) - у меня почему то нету :( очень, очень жаль.
зато знаю как теперь это делать :idea:
#669
Сообщение Somebody » 29 апр 2016, 19:52
den4ik писал(а):Источник цитаты сброс пробега - не работает (ХРЕН ЗНАЕТ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА)
Значит дело в прошивке кан-адаптера, видимо пошел другого образца. Других мыслей у меня пока нет.
den4ik писал(а):Источник цитаты все оповещения на русском же должны быть?
Увы - нет. Это единственное, чего я так и не смог добиться. Ни на винковой, ни на Майдиновой.
den4ik писал(а):Источник цитаты интерфейс - мое мнение - уступает старой прошивке!
Ну это на вкус и цвет. Мне Майдиновая наоборот больше нравится. )
den4ik писал(а):Источник цитаты возврат прошивки по какому пути происходит?
Не возвращался. Но по идее так же, как шились на эту. Т.е. перешиться на другую Майдинку (есть чуть более новая, но я ее не пробовал себе, там вроде про Миррорлинк только, из нового, но при этом поддержка 3G-модемов убрана) - можно прям так, без шаманств с прописываем ID. А вот скакать между прошивками разных производителей - только через его (ID) замену. Этот ID - это идентификатор производителя.
den4ik писал(а):Источник цитаты результата (кроме как показатели климата) - у меня почему то нету
Ну климат же есть, Вас же это слегка раздражало, помнится. ) Да и вроде слегка пошустрее она работает, как мне кажется, по сравнению с винковой (хотя может просто кажется, конечно).
Вот мой кан-адаптер. Можете сравнить со своим:
Нештатное мультимедийное ГУ RoadNav WinCE, платформа S100  - IMG_20140806_205751.jpg
Нештатное мультимедийное ГУ RoadNav WinCE, платформа S100 - IMG_20140806_205751.jpg (63.98 КБ) 1656 просмотров
den4ik
#670
Сообщение den4ik » 29 апр 2016, 21:25
я так и не понял.....чтоб вернуться мне на старую - что нужно?
1. опять запустить програмку и прописать VDG или нет?
2. потом старую прошивку воткнуть ВИНСИ????
#671
Сообщение Somebody » 29 апр 2016, 21:44
den4ik писал(а):Источник цитаты прописать VDG
Откуда взят этот код? Я его не называл вроде. Код нужен из той прошивки, которой будете шиться. Получают его из инструкции, п.1.
Сама последовательность верная.
den4ik
#672
Сообщение den4ik » 29 апр 2016, 21:47
упс....ошибка...VDS код прописать.....а не VDG)))
короче говоря я хочу щас вернуть прошивку ту, которая стояла ранее....что мне нужно сделать?
#673
Сообщение Somebody » 29 апр 2016, 21:51
den4ik писал(а):Источник цитаты VDS код прописать.....а не VDG)))
Нет, не этот. Этот от Майдина, и он уже и так прописан. Зачем его прописывать еще раз? Можете запустить программку по смене, нажать там read и убедиться, что код и так уже стоит, запомнился (в этом и суть его замены).
Somebody писал(а):Источник цитаты скакать между прошивками разных производителей - только через его (ID) замену. Этот ID - это идентификатор производителя.
РоадНав (Винка) и Майдин - это разные производители. Значит и разные коды производителя в прошивках.
Короче - узнать код той прошивки, которой будете шиться, в том случае если собираетесь возвращаться на прошивку иного производителя, нежели чем Майдин.
Как узнать код - я писал ранее (та инструкция, п.1).
Ставите эмулятор WinCE. В нем запускаете программку по декодированию зашифрованного файла из нужной Вам прошивки (какого файла - все там же, в инструкции), по результатам расшифровки видите код. Вот его и нужно прописывать.
den4ik
#674
Сообщение den4ik » 29 апр 2016, 22:05
по моему я запорю в конец....можно тебя попрасить пробить нужный код еще раз? я так и не догоню где и как это сделать....
я же эмулятор не ставил....и не прописывал соответственно.
или же где взять этот эмулятор и где находится файл декодер
хочу вернуть прошивку предыдущюю
#675
Сообщение Somebody » 29 апр 2016, 22:31
den4ik писал(а):Источник цитаты пробить нужный код еще раз?
1. Думаете я знаю, какую прошивку Вы собираетесь использовать? Всяких сборок - полно. Есть вообще гибриды Винки и Майдина (вот уж не знаю, какой там код).
2. Мне пока лень этим заниматься и вспоминать все это и делать заново (я как год назад перешел - так и меня все устраивает, я с тех пор этого больше не делал). Изначально речи про откат не было, я ничего не обещал. Но все объяснил, как это сделать самостоятельно. Вы каждый раз боитесь, и каждый раз в итоге делаете, и выясняется, что ничего страшного. Может все-таки самостоятельно как-то? Нужную ветку на 4pna я уже упоминал неоднократно, там и декодер где-то в шапке есть.
Эмулятор можно взять на просторах интернета, я не помню уж, откуда брал когда-то. ) Это свободно доступная вещь, вроде даже на сайте Мелкософта лежал когда-то. На торрентах смотрите, без проблем найдете.
Как правильно узнать код - я уже три раза написал. Не думаю, что что-то изменится (или код станет известен вдруг, волшебным образом), если я напишу в четвертый раз.
Покатайтесь пока с этой прошивкой. Может наоборот - понравится, еще уходить не захотите. )
